  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Problem mit WLAN-Mesh-Netzwerk (Fritzboxen)
    6.0k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hans_999
    Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von hans_999
    Ich nutze seit Kurzem eine (zweite) Fritzbox, um mein Netzwerk mit (WLAN_)Mesh zu erweitern. Das Mesh hat eine DLAN-Verbindung ersetzt.
    Beide Fritzboxen (7490) laufen mit FritzOS 7.59, sind also aktuell.
    Der ioB mit Grafana ist auf der "verlängerten Seite" des Netzwerks.
    Früher konnte ich problemlos über die 1. FB mit PC und mobil auf ioB und Grafana zugreifen.
    Mit dem Mesh habe ich nun das Efefkt, dass ich über PC (im ersten Segment) problemlos mit ioB arbeiten kann.
    Wenn ich jedoch mobil aus dem ersten Segment auf ioB oder Grafana zugreifen will, gibt's nur einen Timeout "Verbindung fehlgeschlagen". Wechsle ich nun den Access-Point, indem ich mich direkt neben den Meshrouter stelle, so kann ich problemlos zugreifen.
    Irgendwie schaut es aus, als ob da ein Filter in der Meshverbindung zuschlägt.
    Aber ich habe nichts in der FB gefunden, was hier falsch parametriert sein könnte.
    Hat jemand eine Idee, wo ich suchen könnte oder gar Lösung?
    MartinPM haselchenH H 4 Antworten Letzte Antwort
    • H hans_999
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @hans_999 ist der Iobroker per WLAN im Heimnetz?
      Das wird nicht empfohlen
      • H hans_999
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @hans_999
        Man müsste jetzt jede einzelne Einstellung mit Dir durchgehen.
        Fangen wir mit einer einfachen Frage an.
        Wird im Meshmaster das Meshsymbol angezeigt für die 2 . FRITZ!Box ?
        Weil AP oder Mesh, da musste Dich entscheiden .
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hans_999
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @hans_999 Ergänzende Frage: Wenn ich Dich richtig verstanden habe, gibt es zwischen den beiden Fritzboxen keine LAN Verbindung, sondern, sie sind Drahtlos Vermesht?
          • haselchenH haselchen
            @hans_999
            hans_999
            Gesperrt
            Danke für eure Antworten
            @haselchen said in Problem mit Mesh-Netzwerk (Fritzboxen):
            Ich schrub
            @hans_999 said in Problem mit Mesh-Netzwerk (Fritzboxen):
            WLAN / Mesh ist übrigens ca. 5x so schnell wie der Draht zuvor. Die Verbindung ist im 5GHz-Band.
            @martinp said in Problem mit Mesh-Netzwerk (Fritzboxen):
            Genau.
            ioB hängt mit Kabel im zweiten Segment. Ich bin nicht der WLAN-Freund.
            Ist das die Ursache meines Problems?
            Was ist der Grund dieser Empfehlung? Geschwindigkeit? Belegung / Bandbreite im 2,4 GHz?
            MartinPM D 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hans_999
              Ich schrub
              Genau.
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @hans_999 sagte in Problem mit Mesh-Netzwerk (Fritzboxen):
              Ich habe da etwas verwechselt... Wenn ein Gerät mehrere IP-Adressen hat, geht das bei einigen WLAN-Access Points in die Hose.
              Bei einem iobroker auf einem Pi ist das aber eigentlich nicht der Fall ...
              Wenn man iobroker auf einem Proxmox als Container/VM o.Ä. installiert hat der Proxmox-Rechner selber mehrere IP-Adressen, und wird da von einigen WLAN-Access-Points schief angeguckt ...
              Ich hatte auch Probleme, das MESH zu aktivieren... nur wenn dieses Symbol angezeigt wird, ist Mesh aktiv
              Mein Repeater ist per LAN an die master Fritzbox angebunden... Im "Anlern" Prozess muss die LAN-Verbindung DIREKT sein. Es darf kein Switch dazwischen sein ...
              Musste den Repeater also erst mit einem kurzen LAN-Kabel direkt mit der Fritzbox verbinden, und konnte ihn erst nachdem er "angelernt" war an seinen endgültigen Aufstellort an eine LAN-Wanddose, die über einen Switch angefahren wird versetzen...
              Hast Du in der Fritzbox unter "Rebind-Schutz" etwas eingetragen?
              • H hans_999
                Ich schrub
                Genau.
                Dieter_P
                Wie kommst Du zu der Aussage? Echte Messungen oder theoretische Spezifikationen?
                Ich hab ein flaches Netzwerkkabel ziemlich durch Wände etc gemurkst, dass ohne weitere Bemühungen nun dort nur eine 100MBit Verbindung zum AccessPoint/Fritz Repeater (Lanbrücke) zu Stande kommt. Im praktischen Ergebnis ist diese LAN Verbindung aber x-fach so stabil und schnell wie die praktische 5GHz Verbindung die nur Probleme machte insbesondere im SmartHome-Betrieb. Von daher sind für mich diese Wlan-Brücken für diese Betriebszwecke eigentlich ungeeignet.
                • D Dieter_P
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @dieter_p ich vermute @hans_999 meint, im Vergleich zur vorherigen DLAN Lösung
                  haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @martinp
                    Und ich vermute, dass wir hier mind. 5 Seiten haben werden, bevor wie alle Infos und Einstellungen der Boxen kennen werden....
                    • MartinPM MartinP
                      Dieter_P
                      vermutlich aber trotzdem ist nicht klar ob er über theoretische Maxima spricht oder tatsächlich erreichte Übertragungsraten.
                      Auch im Dlan sind das oft riesige Unterschiede.
                      Wie erwähnt, meine Wifi Verbindung soll ja immer ganz toll etwas mit 2400MBit/s schnell sein. Klickt man dann in die tiefen der FritzBox und schaut sich die tatsächlichen Verbindungsdaten an, krebst das bei mir teils mit 1MBit/s rum. Da ist eine stabile 100MBit/s Kabelverbindung wie Ostern und Weihnachten zusammen. Und im SmartHome fällt das halt sofort auf, anders als wenn man mit nem Browser und viel Datenpufferung so im Netz rumdaddelt.
                      • H hans_999
                        hans_999
                        Gesperrt
                        Mittlerweile hatte ich die Muße einmal die Einstellungen in der FB durchzuprobieren.
                        Den beschriebenen Effekt konnte ich mit folgender Einstellung an der 1. Fritzbox (Master Master) "wegbekommen"
                        WLAN - Sicherheit - Verschlüsselung - Aktive WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren erlauben
                        Das gefällt mir zwar nicht so ganz, denn damit kann jedes mobile Gerät im Netz auf die anderen mobilen Geräte zugreifen.
                        Aber im Nachgang klingt es logisch: Die Meshverbindung bindet ein WLAN-Gerät (Mesh-Partner) ein und dem Smartphone wird der Zugriff auf den Mesh-Partner nicht erlaubt. Aber über LAN gab es diese Einschränkung nicht.
