  3. Einsteigerfragen
  4. IOBroker start - Adapter nacheinander starten
    5.4k
28 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A albert
    ich konnte nicht viel zu meiner Problematik finden, vielleicht wurde die Frage schon beantwortet, dann würde ich mich über einen Link freuen.
    Ich habe mehrere Instanzen des hm-rpc adapters, wenn ich den iobroker neustarte kommt es in einem von 10 fällen vor, dass das Laden des Adapters meine CCU überfordert und ich dann die CCU neustarten muss.
    Um das zu verhindern würde ich die hm-rpc Instanzen gerne nacheinander starten, also Instanz 1 erst starten wenn Instanz 0 erfolgreich gestartet wurde usw.
    Wird das direkt bei den Instanzen oder eine iobroker Konfiguration unterstützt?
    Ich habe einen alten Beitrag von vor 6 Jahren gefunden https://forum.iobroker.net/topic/15256/instanz-verzögert-starten in dem es um ein ähnliches Problem ging, ich bin mir aber nicht ganz sicher ob diese Lösung auf meinen Fall anwendbar ist.
    So wie ich das mit den Adaptern verstanden habe, starten diese doch automatisch nach einem Neustarte wenn sie zuvor schon gelaufen sind, wie kann ich diesen Neustart dann verhindern?
    @albert sagte: wie kann ich diesen Neustart dann verhindern?
    Wenn iobroker herunter gefahren wird (kein Stromausfall), können mit der Funktion onStop() die Instanzen "disabled" werden. Beim Neustart können sie dann verzögert wieder freigegeben werden.
    const idrpc0 = 'system.adapter.hm-rpc.0';
    const idrpc1 = 'system.adapter.hm-rpc.1';
    const idrpc2 = 'system.adapter.hm-rpc.2';
    const hmrpc0 = getObject(idrpc0);
    const hmrpc1 = getObject(idrpc1);
    const hmrpc2 = getObject(idrpc2);
    function disableRpc() {
        hmrpc0.common.enabled = false;
        setObject(idrpc0, hmrpc0);
        hmrpc1.common.enabled = false;
        setObject(idrpc1, hmrpc1);
        hmrpc2.common.enabled = false;
        setObject(idrpc2, hmrpc2);
    onStop(disableRpc);
    // Skripstart
    if(hmrpc0.common.enabled) disableRpc();
    setTimeout(function() {
        hmrpc0.common.enabled = true;
    }, 5000);
        hmrpc1.common.enabled = true;
    }, 10000);
        hmrpc2.common.enabled = true;
    }, 15000);
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @david-g sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten
      Mach doch auch github mal einen Featurerequest auf,
      Halte ich offen gestanden nicht für erforderlich. Im Standard geht es ja, daher ein eher sehr individuelles Problem, das man erstmal in seiner Konstellation suchen sollte. Die Kombination haben ja viele, nur nicht mit dem Problem.
      Ich konnte auch nirgends lesen was für eine CCU im Einsatz ist. Ggf. ist die auch das Problem oder ggf. zu alt (CCU2?).
      Das alles gepaart mit der unsinnigen Verweigerungshaltung zu iob diag ist echt schwer nachvollziehbar.
      albert
      @samson71
      Es handelt sich um eine CCU1 mit der Version 1.519.
      Das ist nicht mehr die Neueste und die Performance ist nicht mehr die Beste, weshalb die es einfach nicht mag wenn 4 Instanzen gleichzeitig gestartet werden.
      Ans diag bin ich auch endlich rangekommen:
      bash
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: master
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop
      Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                Kernel: Linux 6.8.0-45-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: Lenovo
        Hardware Model: ThinkCentre M600
      OS is similar to: debian
      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3010  @ 1.04GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       19:08:47 up 1 day,  3:18,  2 users,  load average: 0.85, 0.79, 0.92
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2024-10-08 19:08:47 CEST
                 Universal time: Tue 2024-10-08 17:08:47 UTC
                       RTC time: Tue 2024-10-08 17:08:47
                    NTP service: n/a
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      albert
      JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
      HOME=/home/albert
      GROUPS=albert adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        2.7G        281M        0.0K        863M        873M
      Swap:           2.8G        2.1G        717M
      Total:          6.6G        4.7G        999M
      Active iob-Instances:   43
               3829 M total memory
               2683 M used memory
               1690 M active memory
               1381 M inactive memory
                281 M free memory
                138 M buffer memory
                725 M swap cache
               2768 M total swap
               2051 M used swap
                717 M free swap
      top - 19:08:47 up 1 day,  3:18,  2 users,  load average: 0.85, 0.79, 0.92
      Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 10.8 us, 16.2 sy,  0.0 ni, 73.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3829.2 total,    281.7 free,   2683.7 used,    863.9 buff/cache
      MiB Swap:   2769.0 total,    717.6 free,   2051.4 used.    873.9 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs                             tmpfs  383M  2.8M  381M   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   930G   34G  858G   4% /
      tmpfs                             tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/sda2                         ext4   2.0G  374M  1.5G  21% /boot
      //192.168.3.37/Recordings         cifs    11T  4.0T  6.5T  38% /media/recordings
      tmpfs                             tmpfs  383M  4.0K  383M   1% /run/user/1000
      [Mon Oct  7 15:50:08 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 63f6f698-f965-43e4-8d8a-3ea4241b49c7 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Oct  7 15:50:11 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 63f6f698-f965-43e4-8d8a-3ea4241b49c7 r/w. Quota mode: none.
      [Mon Oct  7 15:50:15 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 758db21a-a04c-4e0b-85ad-ebe75ecfc779 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
      /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
      |-/snap/core20/2318 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/core20/2379 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/lxd/28373   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/lxd/29351   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/snapd/21465 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/snap/snapd/21759 /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
      |-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
      `-/media/recordings //192.168.3.37/Recordings         cifs     rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=media,uid=121,forceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.3.37,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
      /var:
      7.4G    /var/
      4.2G    /var/log
      4.1G    /var/log/journal
      4.0G    /var/log/journal/6ba1083e9420487aaa4e1a61ca9efa8a
      3.2G    /var/lib
      Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      5.8G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      3.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2198657-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.4
      /usr/bin/node           v18.20.4
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.4-1nodesource1
        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.4-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.3-1nodesource1 500
           18.20.2-1nodesource1 500
           18.20.1-1nodesource1 500
           18.20.0-1nodesource1 500
           18.19.1-1nodesource1 500
           18.19.0-1nodesource1 500
           18.18.2-1nodesource1 500
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     1
      | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 7081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : master                                   - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
        system.adapter.cameras.0                : cameras               : master                                   - disabled, port: 8300, bind: 127.0.0.1
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : master                                   -  enabled, port: 8090
        system.adapter.devices.0                : devices               : master                                   -  enabled
      + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : master                                   -  enabled, port: 8899
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : master                                   -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : master                                   -  enabled
      + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : master                                   -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : master                                   - disabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : master                                   -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : master                                   -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : master                                   -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : master                                   -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : master                                   -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 1
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : master                                   -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : master                                   - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : master                                   -  enabled, port: 8186
      + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : master                                   -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : master                                   - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : master                                   - disabled
        system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : master                                   - disabled
        system.adapter.milight.0                : milight               : master                                   - disabled, port: 8899
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : master                                   - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 2883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 4883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : master                                   -  enabled
      + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : master                                   -  enabled
        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : master                                   - disabled, port: 8000
        system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : master                                   - disabled, port: 2979, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : master                                   -  enabled
      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : master                                   -  enabled, port: 45005, bind: 192.168.3.2
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : master                                   -  enabled, port: 3883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : master                                   -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : master                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : master                                   -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : master                                   -  enabled
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : master                                   - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : master                                   -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : master                                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : master                                   -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │   name    │                                             url                                             │ auto upgrade │
      │    0    │ 'stable'  │                      'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                       │    false     │
      │    1    │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │    false     │
      │    2    │  'beta'   │                   'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                   │    false     │
      │    3    │ 'sources' │                                  'conf/sources-dist.json'                                   │    false     │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
      Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "deyeidc"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects:        18832
      States:         13919
      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz jammy InRelease
      Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
      Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:7 https://ppa.launchpadcontent.net/mamarley/tvheadend-git/ubuntu jammy InRelease
      Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Ign:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 InRelease
      Hit:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 Release
      Hit:8 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-8.2 InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:4883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4237325    2738712/io.mqtt.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:2883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4237472    2738617/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.3.2:9093        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4232870    2738456/io.fakeroku
      tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      115        10034      1263/bin/mongod
      tcp        0      0 192.168.3.2:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4280635    2764526/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10287      875/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8754       690/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5547       1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4230911    2738324/iobroker.js
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4231801    2738324/iobroker.js
      tcp        0      0 192.168.3.2:1           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4234393    2738537/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10288      875/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:3883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4237495    2738705/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4236036    2738647/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.3.2:2000        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4235530    2738553/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.3.2:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4235181    2738571/io.hm-rpc.5
      tcp        0      0 192.168.3.2:45005       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4236813    2738831/io.sainlogi
      tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9104       574/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:8091            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9540       574/deCONZ
      tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3180348    2058986/sshd: danie
      tcp        0      0 192.168.3.2:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4304205    2780413/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 192.168.3.2:42000       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4235625    2738560/io.hm-rpc.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      119        9007       578/influxd
      tcp6       0      0 :::9080                 :::*                    LISTEN      115        13996      789/java
      tcp6       0      0 :::7081                 :::*                    LISTEN      1001       4231032    2738342/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        10481      580/grafana
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       4232891    2738504/io.harmony.
      tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      115        17890      789/java
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10285      875/smbd
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          18705      645/AdGuardHome
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8757       690/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5549       1/init
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10286      875/smbd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      0          18408      645/AdGuardHome
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4237728    2738870/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8186                 :::*                    LISTEN      119        10573      578/influxd
      tcp6       0      0 :::9843                 :::*                    LISTEN      115        14098      789/java
      tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      1000       3180347    2058986/sshd: danie
      tcp6       0      0 :::9880                 :::*                    LISTEN      115        13998      789/java
      tcp6       0      0 :::9981                 :::*                    LISTEN      0          9453       960/tvheadend
      tcp6       0      0 :::9982                 :::*                    LISTEN      0          9456       960/tvheadend
      tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      115        14545      789/java
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       4237682    2738686/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       4237685    2738686/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       4232892    2738504/io.harmony.
      udp        0      0 192.168.3.2:5353        0.0.0.0:*                           1001       4236252    2738666/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4233735    2738445/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4232871    2738456/io.fakeroku
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       9546       574/deCONZ
      udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           121        9536       960/tvheadend
      udp        0      0 192.168.3.2:68          0.0.0.0:*                           101        8374       553/systemd-network
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5548       1/init
      udp        0      0 192.168.3.2:123         0.0.0.0:*                           0          8986       815/ntpd
      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          8984       815/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          8980       815/ntpd
      udp        0      0 192.168.3.255:137       0.0.0.0:*                           0          9063       611/nmbd
      udp        0      0 192.168.3.2:137         0.0.0.0:*                           0          9062       611/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9047       611/nmbd
      udp        0      0 192.168.3.255:138       0.0.0.0:*                           0          9066       611/nmbd
      udp        0      0 192.168.3.2:138         0.0.0.0:*                           0          9065       611/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9048       611/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:53572           0.0.0.0:*                           107        7904       621/rsyslogd
      udp6       0      0 fe80::223:24ff:fef2:546 :::*                                101        7648       553/systemd-network
      udp6       0      0 192.168.3.2:56368       :::*                                115        17243      789/java
      udp6       0      0 :::38232                :::*                                121        9539       960/tvheadend
      udp6       0      0 :::3478                 :::*                                115        16358      789/java
      udp6       0      0 :::10001                :::*                                115        17244      789/java
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       4233737    2738445/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       4233736    2738445/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          18704      645/AdGuardHome
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5550       1/init
      udp6       0      0 fe80::223:24ff:fef2:123 :::*                                0          8992       815/ntpd
      udp6       0      0 2003:d6:9737:7300:2:123 :::*                                0          8990       815/ntpd
      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          8988       815/ntpd
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          8977       815/ntpd
      2024-10-08 18:21:45.487  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] subscribes on "mqtt.1.heizung2.setBetriebsModus"
      2024-10-08 18:40:19.162  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] connection closed: timeout
      2024-10-08 18:40:19.230  - info: javascript.0 (2738418) script.js.Waldbad.Heizung: Starte die Heizungssteuerung am Waldbad neu. Found:
      2024-10-08 18:40:27.308  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] connected with secret 1728405627307_7120
      2024-10-08 18:40:27.326  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] subscribes on "mqtt.1.heizung2.setBetriebsModus"
      2024-10-08 18:43:23.733  - info: javascript.0 (2738418) Stopping script script.js.MyScripts.System.Startup_Control
      2024-10-08 18:43:23.841  - info: javascript.0 (2738418) Start JavaScript script.js.MyScripts.System.Startup_Control (Blockly)
      2024-10-08 18:43:23.915  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: Skript gestartet, bei uptime: 15427
      2024-10-08 18:43:23.916  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-10-08 18:45:17.701  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
      2024-10-08 18:45:17.708  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
      2024-10-08 18:45:17.722  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
      2024-10-08 18:45:17.753  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
      2024-10-08 18:45:29.770  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
      2024-10-08 18:45:29.847  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
      2024-10-08 18:45:30.472  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
      2024-10-08 18:45:30.624  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
      2024-10-08 18:54:08.723  - info: javascript.0 (2738418) Stopping script script.js.MyScripts.System.Startup_Control
      2024-10-08 18:54:08.802  - info: javascript.0 (2738418) Start JavaScript script.js.MyScripts.System.Startup_Control (Blockly)
      2024-10-08 18:54:08.860  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: Skript gestartet, bei uptime: 16061
      2024-10-08 18:54:08.860  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2024-10-08 19:00:00.051  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Verbraucher.Verbrauch_Wasser: Verbrauchswerte nach einer Stunde zurücksetzen
      2024-10-08 19:00:00.083  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Verbraucher.Verbrauch_Strom: Verbrauchswerte nach einer Stunde zurücksetzen
      2024-10-08 19:00:00.121  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Timer.Täglicher_Ölverbrauch: Ölverbrauch momentan: 65655
      2024-10-08 19:00:00.121  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Timer.Täglicher_Ölverbrauch: Ölverbrauch der letzten Stunde: 0
      • A albert
        @samson71
        bash
        Skript v.2024-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: desktop
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 2
                      NTP service: n/a
                  RTC in local TZ: no
        albert
        HOME=/home/albert
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
                 3829 M total memory
                 2683 M used memory
                  281 M free memory
                  138 M buffer memory
                  725 M swap cache
                 2768 M total swap
                 2051 M used swap
                  717 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        7.4G    /var/
        4.2G    /var/log
        3.2G    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        18832
        States:         13919
        Pending Updates: 1
        @albert sagte: Ans diag bin ich auch endlich rangekommen:
        Wozu 6 HM-RPC-Instanzen und 2 Rega-Instanzen? Die CCU1 kann doch nur rfd, wired und CUxD.
          albert
          @paul53 sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
          Ich habe zwei CCUs eine RaspberryMatic (CCU3) und eine CCU1, deshalb habe auch die beiden Rega Instanzen.
          Und es sind tatsächlich nur 3 Instanzen die die CCU überfordern.
            onStop(disableRpc);
            // Skripstart
            }, 5000);
            }, 10000);
            }, 15000);
            albert
            Danke für das Skript, sehr hilfreich!
            Damit muss ich schon mal nicht händisch die Instanzen stoppen, das macht einen Neustart des Hostsystems einfacher.
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Die Startstufen der Instanzen in den Instanzen zu bearbeiten wird nicht reichen?
              Sind ja nur 2 Stufen, du könntest 2 auf Stufe 3 setzen
              • BananaJoeB BananaJoe
                albert
                @bananajoe
                Danke das habe ich auch gleich noch gemacht.
                  albert
                  @samson71 und @haselchen
                  Ich hoffe das diag log hatte die gewünschten Informationen um meine ursprüngliche Frage zu beantworten.
                  @albert sagte in
                  Vielen Dank an alle die mir hier wirklich mit guten Tips geholfen haben!
