  3. Einsteigerfragen
  4. IOBroker start - Adapter nacheinander starten
    5.4k
28 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A albert
    @haselchen sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
    @albert
    Mit Meiunung hat das wenig zu tun, eher mit Informationsfluss.
    Das es einen Stromausfall gegeben hat, erwähnst Du jetzt mal nebenbei.
    Einen Zusammenhang mit Deinem Problem erkennst Du dabei nicht?
    Da kann es entweder Deine CCU zerrissen haben oder Deinen Iobroker Installation.
    Da hilft Dir auch die Idee nicht Instanzen später starten zu lassen.
    Ich erwähne das nebenbei weil es nur eines von vielen Szenarien ist.
    Ich habe das Problem schon länger beobachtet und es folgt auch mehreren iobroker neu Installationen.
    Ich kann es zuverlässig nachstellen indem ich den iobroker neustarte, irgendwann passiert es nicht aber, aber in ca. 10% der fälle.
    Alle 4 hm-rpc Instanzen versuchen gleichzeitig mit der CCU zu kommunizieren, ich kann auf der CCU beobachten wir die Last hoch geht, bis die CCU die Grätsche macht.
    Für mich die naheliegendste Lösung ist die Instanzen nacheinander zu starten.
    Wenn ich das manuell mache, dann geht es.
    Deshalb meine Frage ob und wie ich das mit dem iobroker mache.
    Aber es scheint ja nicht mit Hausmitteln zu gehen.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @albert
    Wir kennen immer noch nicht Dein Setup.
    Software Version der CCU.
    Ist es eine Originale oder Raspberrymatic etc...
    Iob Diag scheint ja ein mächtiges Geheimnis zu sein.
    Du lieferst für die Ursachenforschung 0,0 Infos.
    Ich habe auch 4 Instanzen und die CCU langweilt sich, trotz über 30 Geräten, die permanent gepollt werden.
    Ich bin jetzt raus.
    Soll die Anderen Dir das aus der Nase ziehen.
    Sorry :man-shrugging:
    • David G.D David G.
      @albert
      Mach doch auch github mal einen Featurerequest auf, ob man da in drn Settings vom Adapter einen Delay einbauen könnte mit deiner Begründung.
      albert
      @david-g sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
      @albert
      Erst brauche ich noch die diag Ausgabe ✌ , das erste Feature Request wäre dann aber dass man die diag Ausgabe auch über das Webinterface erstellen lassen kann.
        @albert
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Halte ich offen gestanden nicht für erforderlich. Im Standard geht es ja, daher ein eher sehr individuelles Problem, das man erstmal in seiner Konstellation suchen sollte. Die Kombination haben ja viele, nur nicht mit dem Problem.
        Ich konnte auch nirgends lesen was für eine CCU im Einsatz ist. Ggf. ist die auch das Problem oder ggf. zu alt (CCU2?).
        Das alles gepaart mit der unsinnigen Verweigerungshaltung zu iob diag ist echt schwer nachvollziehbar.
        Markus
        Bitte beachten:
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A albert
          ich konnte nicht viel zu meiner Problematik finden, vielleicht wurde die Frage schon beantwortet, dann würde ich mich über einen Link freuen.
          Ich habe mehrere Instanzen des hm-rpc adapters, wenn ich den iobroker neustarte kommt es in einem von 10 fällen vor, dass das Laden des Adapters meine CCU überfordert und ich dann die CCU neustarten muss.
          Um das zu verhindern würde ich die hm-rpc Instanzen gerne nacheinander starten, also Instanz 1 erst starten wenn Instanz 0 erfolgreich gestartet wurde usw.
          Wird das direkt bei den Instanzen oder eine iobroker Konfiguration unterstützt?
          Ich habe einen alten Beitrag von vor 6 Jahren gefunden https://forum.iobroker.net/topic/15256/instanz-verzögert-starten in dem es um ein ähnliches Problem ging, ich bin mir aber nicht ganz sicher ob diese Lösung auf meinen Fall anwendbar ist.
          So wie ich das mit den Adaptern verstanden habe, starten diese doch automatisch nach einem Neustarte wenn sie zuvor schon gelaufen sind, wie kann ich diesen Neustart dann verhindern?
          @albert sagte: wie kann ich diesen Neustart dann verhindern?
          Wenn iobroker herunter gefahren wird (kein Stromausfall), können mit der Funktion onStop() die Instanzen "disabled" werden. Beim Neustart können sie dann verzögert wieder freigegeben werden.
          const idrpc0 = 'system.adapter.hm-rpc.0';
          const idrpc1 = 'system.adapter.hm-rpc.1';
          const idrpc2 = 'system.adapter.hm-rpc.2';
          const hmrpc0 = getObject(idrpc0);
          const hmrpc1 = getObject(idrpc1);
          const hmrpc2 = getObject(idrpc2);
          function disableRpc() {
              hmrpc0.common.enabled = false;
              setObject(idrpc0, hmrpc0);
              hmrpc1.common.enabled = false;
              setObject(idrpc1, hmrpc1);
              hmrpc2.common.enabled = false;
              setObject(idrpc2, hmrpc2);
          onStop(disableRpc);
          // Skripstart
          if(hmrpc0.common.enabled) disableRpc();
          setTimeout(function() {
              hmrpc0.common.enabled = true;
          }, 5000);
              hmrpc1.common.enabled = true;
          }, 10000);
              hmrpc2.common.enabled = true;
          }, 15000);
          • Samson71S Samson71
            albert
            @samson71
            Es handelt sich um eine CCU1 mit der Version 1.519.
            Das ist nicht mehr die Neueste und die Performance ist nicht mehr die Beste, weshalb die es einfach nicht mag wenn 4 Instanzen gleichzeitig gestartet werden.
            Ans diag bin ich auch endlich rangekommen:
            bash
            Skript v.2024-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: master
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop
            Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                      Kernel: Linux 6.8.0-45-generic
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: Lenovo
              Hardware Model: ThinkCentre M600
            OS is similar to: debian
            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3010  @ 1.04GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             19:08:47 up 1 day,  3:18,  2 users,  load average: 0.85, 0.79, 0.92
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2024-10-08 19:08:47 CEST
                       Universal time: Tue 2024-10-08 17:08:47 UTC
                             RTC time: Tue 2024-10-08 17:08:47
                          NTP service: n/a
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            albert
            JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64
            HOME=/home/albert
            GROUPS=albert adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        2.7G        281M        0.0K        863M        873M
            Swap:           2.8G        2.1G        717M
            Total:          6.6G        4.7G        999M
            Active iob-Instances:   43
                     3829 M total memory
                     2683 M used memory
                     1690 M active memory
                     1381 M inactive memory
                      281 M free memory
                      138 M buffer memory
                      725 M swap cache
                     2768 M total swap
                     2051 M used swap
                      717 M free swap
            top - 19:08:47 up 1 day,  3:18,  2 users,  load average: 0.85, 0.79, 0.92
            Tasks: 202 total,   1 running, 201 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 10.8 us, 16.2 sy,  0.0 ni, 73.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3829.2 total,    281.7 free,   2683.7 used,    863.9 buff/cache
            MiB Swap:   2769.0 total,    717.6 free,   2051.4 used.    873.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            tmpfs                             tmpfs  383M  2.8M  381M   1% /run
            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   930G   34G  858G   4% /
            tmpfs                             tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/sda2                         ext4   2.0G  374M  1.5G  21% /boot
            //192.168.3.37/Recordings         cifs    11T  4.0T  6.5T  38% /media/recordings
            tmpfs                             tmpfs  383M  4.0K  383M   1% /run/user/1000
            [Mon Oct  7 15:50:08 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 63f6f698-f965-43e4-8d8a-3ea4241b49c7 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Oct  7 15:50:11 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 63f6f698-f965-43e4-8d8a-3ea4241b49c7 r/w. Quota mode: none.
            [Mon Oct  7 15:50:15 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 758db21a-a04c-4e0b-85ad-ebe75ecfc779 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
            /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
            |-/snap/core20/2318 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/core20/2379 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/lxd/28373   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/lxd/29351   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd/21465 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/snap/snapd/21759 /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
            |-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
            `-/media/recordings //192.168.3.37/Recordings         cifs     rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=media,uid=121,forceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.3.37,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
            /var:
            7.4G    /var/
            4.2G    /var/log
            4.1G    /var/log/journal
            4.0G    /var/log/journal/6ba1083e9420487aaa4e1a61ca9efa8a
            3.2G    /var/lib
            Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            5.8G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            3.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2198657-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.4
            /usr/bin/node           v18.20.4
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.4-1nodesource1
              Candidate: 18.20.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.4-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.20.3-1nodesource1 500
                 18.20.2-1nodesource1 500
                 18.20.1-1nodesource1 500
                 18.20.0-1nodesource1 500
                 18.19.1-1nodesource1 500
                 18.19.0-1nodesource1 500
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     1
            | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 7081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : master                                   - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
              system.adapter.cameras.0                : cameras               : master                                   - disabled, port: 8300, bind: 127.0.0.1
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : master                                   -  enabled, port: 8090
              system.adapter.devices.0                : devices               : master                                   -  enabled
            + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : master                                   -  enabled, port: 8899
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : master                                   -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : master                                   -  enabled
            + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : master                                   -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : master                                   - disabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : master                                   -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : master                                   -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : master                                   -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : master                                   -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : master                                   -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 1
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : master                                   -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : master                                   - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : master                                   -  enabled, port: 8186
            + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : master                                   -  enabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : master                                   - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : master                                   - disabled
              system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : master                                   - disabled
              system.adapter.milight.0                : milight               : master                                   - disabled, port: 8899
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : master                                   - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 2883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 4883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : master                                   -  enabled
            + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : master                                   -  enabled
              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : master                                   - disabled, port: 8000
              system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : master                                   - disabled, port: 2979, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : master                                   -  enabled
            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : master                                   -  enabled, port: 45005, bind: 192.168.3.2
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : master                                   -  enabled, port: 3883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : master                                   -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : master                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : master                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : master                                   -  enabled
              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : master                                   - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : master                                   -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : master                                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : master                                   -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │   name    │                                             url                                             │ auto upgrade │
            │    0    │ 'stable'  │                      'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                       │    false     │
            │    1    │ 'online'  │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │    false     │
            │    2    │  'beta'   │                   'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                   │    false     │
            │    3    │ 'sources' │                                  'conf/sources-dist.json'                                   │    false     │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
            Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "deyeidc"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
            Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "owntracks"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
            Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
            Objects and States
            Objects:        18832
            States:         13919
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz jammy InRelease
            Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
            Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Hit:7 https://ppa.launchpadcontent.net/mamarley/tvheadend-git/ubuntu jammy InRelease
            Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Ign:10 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 InRelease
            Hit:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu focal/mongodb-org/4.4 Release
            Hit:8 https://dl.ui.com/unifi/debian unifi-8.2 InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:4883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4237325    2738712/io.mqtt.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:2883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4237472    2738617/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.3.2:9093        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4232870    2738456/io.fakeroku
            tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      115        10034      1263/bin/mongod
            tcp        0      0 192.168.3.2:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4280635    2764526/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10287      875/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8754       690/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5547       1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4230911    2738324/iobroker.js
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4231801    2738324/iobroker.js
            tcp        0      0 192.168.3.2:1           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4234393    2738537/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10288      875/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:3883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4237495    2738705/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4236036    2738647/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.3.2:2000        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4235530    2738553/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.3.2:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4235181    2738571/io.hm-rpc.5
            tcp        0      0 192.168.3.2:45005       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4236813    2738831/io.sainlogi
            tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9104       574/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:8091            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9540       574/deCONZ
            tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3180348    2058986/sshd: danie
            tcp        0      0 192.168.3.2:42001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4304205    2780413/io.hm-rpc.3
            tcp        0      0 192.168.3.2:42000       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4235625    2738560/io.hm-rpc.4
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      119        9007       578/influxd
            tcp6       0      0 :::9080                 :::*                    LISTEN      115        13996      789/java
            tcp6       0      0 :::7081                 :::*                    LISTEN      1001       4231032    2738342/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        10481      580/grafana
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       4232891    2738504/io.harmony.
            tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      115        17890      789/java
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10285      875/smbd
            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          18705      645/AdGuardHome
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8757       690/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5549       1/init
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10286      875/smbd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      0          18408      645/AdGuardHome
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4237728    2738870/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8186                 :::*                    LISTEN      119        10573      578/influxd
            tcp6       0      0 :::9843                 :::*                    LISTEN      115        14098      789/java
            tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      1000       3180347    2058986/sshd: danie
            tcp6       0      0 :::9880                 :::*                    LISTEN      115        13998      789/java
            tcp6       0      0 :::9981                 :::*                    LISTEN      0          9453       960/tvheadend
            tcp6       0      0 :::9982                 :::*                    LISTEN      0          9456       960/tvheadend
            tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      115        14545      789/java
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       4237682    2738686/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       4237685    2738686/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       4232892    2738504/io.harmony.
            udp        0      0 192.168.3.2:5353        0.0.0.0:*                           1001       4236252    2738666/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4233735    2738445/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       4232871    2738456/io.fakeroku
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       9546       574/deCONZ
            udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           121        9536       960/tvheadend
            udp        0      0 192.168.3.2:68          0.0.0.0:*                           101        8374       553/systemd-network
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5548       1/init
            udp        0      0 192.168.3.2:123         0.0.0.0:*                           0          8986       815/ntpd
            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          8984       815/ntpd
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          8980       815/ntpd
            udp        0      0 192.168.3.255:137       0.0.0.0:*                           0          9063       611/nmbd
            udp        0      0 192.168.3.2:137         0.0.0.0:*                           0          9062       611/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9047       611/nmbd
            udp        0      0 192.168.3.255:138       0.0.0.0:*                           0          9066       611/nmbd
            udp        0      0 192.168.3.2:138         0.0.0.0:*                           0          9065       611/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9048       611/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:53572           0.0.0.0:*                           107        7904       621/rsyslogd
            udp6       0      0 fe80::223:24ff:fef2:546 :::*                                101        7648       553/systemd-network
            udp6       0      0 192.168.3.2:56368       :::*                                115        17243      789/java
            udp6       0      0 :::38232                :::*                                121        9539       960/tvheadend
            udp6       0      0 :::3478                 :::*                                115        16358      789/java
            udp6       0      0 :::10001                :::*                                115        17244      789/java
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       4233737    2738445/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       4233736    2738445/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          18704      645/AdGuardHome
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5550       1/init
            udp6       0      0 fe80::223:24ff:fef2:123 :::*                                0          8992       815/ntpd
            udp6       0      0 2003:d6:9737:7300:2:123 :::*                                0          8990       815/ntpd
            udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          8988       815/ntpd
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          8977       815/ntpd
            2024-10-08 18:21:45.487  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] subscribes on "mqtt.1.heizung2.setBetriebsModus"
            2024-10-08 18:40:19.162  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] connection closed: timeout
            2024-10-08 18:40:19.230  - info: javascript.0 (2738418) script.js.Waldbad.Heizung: Starte die Heizungssteuerung am Waldbad neu. Found:
            2024-10-08 18:40:27.308  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] connected with secret 1728405627307_7120
            2024-10-08 18:40:27.326  - info: mqtt.1 (2738712) Client [heizung2] subscribes on "mqtt.1.heizung2.setBetriebsModus"
            2024-10-08 18:43:23.733  - info: javascript.0 (2738418) Stopping script script.js.MyScripts.System.Startup_Control
            2024-10-08 18:43:23.841  - info: javascript.0 (2738418) Start JavaScript script.js.MyScripts.System.Startup_Control (Blockly)
            2024-10-08 18:43:23.915  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: Skript gestartet, bei uptime: 15427
            2024-10-08 18:43:23.916  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-10-08 18:45:17.701  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
            2024-10-08 18:45:17.708  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
            2024-10-08 18:45:17.722  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
            2024-10-08 18:45:17.753  - info: admin.0 (2738342) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37 admin
            2024-10-08 18:45:29.770  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
            2024-10-08 18:45:29.847  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
            2024-10-08 18:45:30.472  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
            2024-10-08 18:45:30.624  - info: admin.0 (2738342) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.37
            2024-10-08 18:54:08.723  - info: javascript.0 (2738418) Stopping script script.js.MyScripts.System.Startup_Control
            2024-10-08 18:54:08.802  - info: javascript.0 (2738418) Start JavaScript script.js.MyScripts.System.Startup_Control (Blockly)
            2024-10-08 18:54:08.860  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: Skript gestartet, bei uptime: 16061
            2024-10-08 18:54:08.860  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.System.Startup_Control: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-10-08 19:00:00.051  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Verbraucher.Verbrauch_Wasser: Verbrauchswerte nach einer Stunde zurücksetzen
            2024-10-08 19:00:00.083  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Verbraucher.Verbrauch_Strom: Verbrauchswerte nach einer Stunde zurücksetzen
            2024-10-08 19:00:00.121  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Timer.Täglicher_Ölverbrauch: Ölverbrauch momentan: 65655
            2024-10-08 19:00:00.121  - info: javascript.0 (2738418) script.js.MyScripts.Timer.Täglicher_Ölverbrauch: Ölverbrauch der letzten Stunde: 0
            • A albert
              @samson71
              bash
              Skript v.2024-08-12
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 2
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
              albert
              HOME=/home/albert
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                       3829 M total memory
                       2683 M used memory
                        281 M free memory
                        138 M buffer memory
                        725 M swap cache
                       2768 M total swap
                       2051 M used swap
                        717 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              7.4G    /var/
              4.2G    /var/log
              3.2G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        18832
              States:         13919
              Pending Updates: 1
              @albert sagte: Ans diag bin ich auch endlich rangekommen:
              Wozu 6 HM-RPC-Instanzen und 2 Rega-Instanzen? Die CCU1 kann doch nur rfd, wired und CUxD.
                albert
                @paul53 sagte in IOBroker start - Adapter nacheinander starten:
                Ich habe zwei CCUs eine RaspberryMatic (CCU3) und eine CCU1, deshalb habe auch die beiden Rega Instanzen.
                Und es sind tatsächlich nur 3 Instanzen die die CCU überfordern.
                  onStop(disableRpc);
                  // Skripstart
                  }, 5000);
                  }, 10000);
                  }, 15000);
                  albert
                  Danke für das Skript, sehr hilfreich!
                  Damit muss ich schon mal nicht händisch die Instanzen stoppen, das macht einen Neustart des Hostsystems einfacher.
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Die Startstufen der Instanzen in den Instanzen zu bearbeiten wird nicht reichen?
                    Sind ja nur 2 Stufen, du könntest 2 auf Stufe 3 setzen
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      albert
                      @bananajoe
                      Danke das habe ich auch gleich noch gemacht.
                        albert
                        @samson71 und @haselchen
                        Ich hoffe das diag log hatte die gewünschten Informationen um meine ursprüngliche Frage zu beantworten.
                        @albert sagte in
                        Vielen Dank an alle die mir hier wirklich mit guten Tips geholfen haben!
