  4. Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 16 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • E Offline
    Eaglefire
    Nach einigen Adapter Updates unter anderem auch dem Admin Adapter komme ich nicht mehr auf die IOBroker Oberfläche. Anmeldung kommt aber dann gehts leider nicht weiter. Es dreht sich nur der runde Kreis.....
    Kann jemand helfen? Danke...
    • Adaptername: ...
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: ...
    • js-controller Version: 6.0.11
    • Admin Version: 7.2.1
    • Hardwaresystem:
    • Arbeitsspeicher: ...xGB
    • Festplattenart: SD-Karte, SSD, HDD, ...
    • Betriebssystem: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
    • Nodejs-Version: 18.20.4-1nodesource1
    • NPM-Version: 10.7.0
    • Installationsart: Skript oder Manuell ?
    • Image, Docker genutzt:
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    ```bash
                            v.2024-08-12
     Static hostname: IoBroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
        Architecture: x86-64
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                0
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v18.20.4
    /usr/bin/node           v18.20.4
    /usr/bin/npm            10.7.0
    /usr/bin/npx            10.7.0
    /usr/bin/corepack       0.28.0
    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
    MEMORY:
    Mem:            5.4G        1.5G        3.5G        110K        410M        3.9G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          5.9G        1.5G        4.0G
    Active iob-Instances:   8
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                            admin                   7.2.1
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                9954
    States:                 8256
    Size of iob-Database:
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    ======== Start marking the full check here =========
    ```bash
    Skript v.2024-08-12
    *** BASE SYSTEM ***
      Virtualization: lxc
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     09:10:04 up 4 min,  2 users,  load average: 3.59, 3.55, 4.86
    CPU threads: 2
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-10-06 09:10:05 CEST
               Universal time: Sun 2024-10-06 07:10:05 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    root
    HOME=/root
    GROUPS=root
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** Display-Server-Setup ***
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            5.4G        1.3G        3.6G        110K        411M        4.0G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          5.9G        1.3G        4.1G
    Active iob-Instances:   18
             5120 M total memory
             1282 M used memory
             1303 M active memory
              279 M inactive memory
             3444 M free memory
                0 M buffer memory
              392 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    top - 09:10:05 up 4 min,  2 users,  load average: 3.59, 3.55, 4.86
    Tasks:  42 total,   1 running,  41 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   5120.0 total,   3443.3 free,   1284.1 used,    392.7 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3835.9 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    2 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G  5.2G   23G  19% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     6.3G  104K  6.3G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    717M    /var/
    468M    /var/cache
    464M    /var/cache/apt
    388M    /var/cache/apt/archives
    146M    /var/lib
    Archived and active journals take up 101.5M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    35M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    858M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    740M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/npm            10.7.0
    /usr/bin/npx            10.7.0
    nodejs:
      Installed: 18.20.4-1nodesource1
      Candidate: 18.20.4-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.4-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.20.3-1nodesource1 1001
         18.20.2-1nodesource1 1001
         18.20.1-1nodesource1 1001
         18.20.0-1nodesource1 1001
         18.19.1-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.2.1
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : IoBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IoBroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
    │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
    │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
    Active repo(s): beta
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.2.1    , installed 7.2.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "fronius-solarweb": 0.1.0 , installed 0.1.0
    Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
    Adapter    "tibberlink"   : 3.5.1    , installed 3.5.1
    Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
    Objects and States
    Objects:        9954
    States:         8255
    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          79528480   296/master
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79528972   130/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79529039   130/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.2.92:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531095   408/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.2.92:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531219   438/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79531604   554/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:33847           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79533089   569/io.yahka.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          79526580   1/init
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       79531517   539/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          79527760   1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          79526582   1/init
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          79528481   296/master
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       79533094   569/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       79533093   569/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       79531518   539/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          79526581   1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          79526583   1/init
        at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
        at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
        at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
        at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
        at Array.forEach (<anonymous>)
        at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
        at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
        at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
    2024-10-06 09:10:16.278  - error: admin.0 (2081) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
    2024-10-06 09:10:16.286  - info: admin.0 (2081) terminating http server on port 8081
    2024-10-06 09:10:16.287  - info: admin.0 (2081) terminating
    2024-10-06 09:10:16.287  - warn: admin.0 (2081) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
    2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
    2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
    2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
    2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
    2024-10-06 09:10:16.394  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
    2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
    2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
    2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
    2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:517:28)
    2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:489:12)
    2024-10-06 09:10:16.395  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-10-06 09:10:16.395  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    Samson71S K A 3 Antworten Letzte Antwort
    • E Eaglefire
      • Adaptername: ...
      • Hardwaresystem:
      ```bash
                              v.2024-08-12
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                0
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      MEMORY:
      Swap:           536M          0B        536M
                              admin                   7.2.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                9954
      States:                 8256
      ```bash
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 2
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      root
      HOME=/root
      GROUPS=root
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
               5120 M total memory
               1282 M used memory
               3444 M free memory
                  0 M buffer memory
                392 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      717M    /var/
      468M    /var/cache
      464M    /var/cache/apt
      146M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          7.2.1
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        9954
      States:         8255
      Pending Updates: 0
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @eaglefire
      Wenn ich das (am Handy) richtig sehe, bist Du da als root unterwegs. Macht man nicht. Mach nen anständigen User mit den notwendigen Rechten und dann iob fix.
      Zieh außerdem Nodejs auf 20 hoch.
      Markus
      Bitte beachten:
      • E Eaglefire
        • Adaptername: ...
        • Hardwaresystem:
        ```bash
                                v.2024-08-12
          Virtualization: lxc
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                0
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        MEMORY:
        Swap:           536M          0B        536M
                                admin                   7.2.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                9954
        States:                 8256
        ```bash
        Skript v.2024-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 2
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        root
        HOME=/root
        GROUPS=root
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 5120 M total memory
                 1282 M used memory
                 3444 M free memory
                    0 M buffer memory
                  392 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        717M    /var/
        468M    /var/cache
        464M    /var/cache/apt
        146M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          7.2.1
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        9954
        States:         8255
        Pending Updates: 0
        Knoddel
        @eaglefire Bei mir das selbe Problem, über die Shell mit
        iobroker upgrade admin@7.2.0
        zurück auf die Vorherige Version dann geht es wieder.
        • E Offline
          Eaglefire
          Hab ich gemacht, komme aber immer noch nicht auf das WebIF.
          ```bash
          Skript v.2024-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
           09:58:14 up 1 min,  2 users,  load average: 4.16, 3.63, 3.51
          CPU threads: 2
                         Local time: Sun 2024-10-06 09:58:14 CEST
                     Universal time: Sun 2024-10-06 07:58:14 UTC
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          eagle
          HOME=/home/eagle
          GROUPS=eagle sudo users iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            5.4G        1.2G        3.9G        114K        269M        4.2G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          5.9G        1.2G        4.4G
          Active iob-Instances:   10
                   5120 M total memory
                   1132 M used memory
                   1221 M active memory
                    101 M inactive memory
                   3731 M free memory
                      0 M buffer memory
                    256 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          top - 09:58:15 up 1 min,  2 users,  load average: 4.16, 3.63, 3.51
          MiB Mem :   5120.0 total,   3729.4 free,   1133.8 used,    256.9 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   3986.2 avail Mem
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G  5.6G   23G  21% /
          tmpfs                            tmpfs     6.3G  108K  6.3G   1% /run
          /var:
          755M    /var/
          498M    /var/cache
          494M    /var/cache/apt
          419M    /var/cache/apt/archives
          146M    /var/lib
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          39M     /opt/iobroker/backups/
          845M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
          /usr/bin/node           v20.18.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.18.0-1nodesource1
            Candidate: 20.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.2.1
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        9954
          States:         8247
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Pending Updates: 0
          tcp        0      0 192.168.2.92:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79731465   388/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.2.92:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79730577   418/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79730991   132/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79730006   132/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:40353           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79732933   556/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          79727486   1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       79732806   492/io.shelly.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          79730047   296/master
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       79732768   470/io.harmony.0
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          79727488   1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          79729833   1/init
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          79730048   296/master
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          79727487   1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       79732938   556/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       79732937   556/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       79732769   470/io.harmony.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          79727489   1/init
              at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
              at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
          2024-10-06 09:58:11.056  - error: admin.0 (584) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
          2024-10-06 09:58:11.067  - info: admin.0 (584) terminating http server on port 8081
          2024-10-06 09:58:11.068  - warn: admin.0 (584) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-10-06 09:58:11.123  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
          2024-10-06 09:58:11.123  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
          2024-10-06 09:58:11.123  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
          2024-10-06 09:58:11.123  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
          2024-10-06 09:58:11.123  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
          2024-10-06 09:58:11.124  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
          2024-10-06 09:58:11.124  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
          2024-10-06 09:58:11.124  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
          2024-10-06 09:58:11.124  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
          2024-10-06 09:58:11.124  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
          2024-10-06 09:58:11.124  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
          2024-10-06 09:58:11.124  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2024-10-06 09:58:11.124  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
          • E Offline
            el_rob
            Bei mir dasselbe Problem mit Version 7.2.1... Nach Downgrade auf 7.2.0 funktioniert das Login wieder.
            Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Eaglefire
              ```bash
              Skript v.2024-08-12
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 2
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              eagle
              HOME=/home/eagle
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       5120 M total memory
                       1132 M used memory
                       3731 M free memory
                          0 M buffer memory
                        256 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              755M    /var/
              498M    /var/cache
              494M    /var/cache/apt
              146M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.2.1
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        9954
              States:         8247
              Pending Updates: 0
              @eaglefire
              iob start admin
              Und den Start im Log beobachten.
              iob logs --watch
              • E el_rob
                @el_rob
                Meldungen?
                Hier bei mir habe ich gerade das Update auf 7.2.1 ohne Auffälligkeiten durchgeführt.
                • E el_rob
                  Eaglefire
                  @el_rob danke für den Tipp, jetzt läuft es wieder
                  • E Eaglefire
                    @eaglefire sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                    Und die Ursache ist nicht behoben. So kannst du aber kein (Beta)-Testing betreiben. Stell das Repo auf 'Stable' um, wenn du keine Betas testen willst und kannst.
                    Samson71S E 2 Antworten Letzte Antwort
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Hatte mich auch schon gewundert. Stable ist doch aktuell noch 7.1.5 ?
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        Eaglefire
                        @thomas-braun nur die Ruhe. Ich helfe gerne. Und Beta ist mir schon bewusst. Habe nochmal ein Upgrade auf die 7.2.1 gemacht und das LOG eingefangen. Steht eigentlich das gleiche wie im Diag Bericht drin.
                        2024-10-06 10:25:09.439  - error: admin.0 (7940) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-06 10:25:09.440  - error: admin.0 (7940) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-06 10:25:09.440  - error: admin.0 (7940) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-06 10:25:09.480  - info: admin.0 (7940) terminating http server on port 8081
                        2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                        2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                        2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                        2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                        2024-10-06 10:25:09.527  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                        2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                        2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                        2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                        2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                        2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                        2024-10-06 10:25:09.528  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-10-06 10:25:09.528  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        2024-10-06 10:25:13.405  - info: shelly.0 (7752) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-80646fe265a4" connected!
                        2024-10-06 10:25:39.777  - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 7988
                        2024-10-06 10:25:40.648  - info: admin.0 (7988) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                        2024-10-06 10:25:40.665  - info: admin.0 (7988) requesting all objects
                        2024-10-06 10:25:40.716  - error: admin.0 (7988) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                        2024-10-06 10:25:41.273  - info: admin.0 (7988) received all objects
                        2024-10-06 10:25:41.411  - info: admin.0 (7988) socket.io server listening on port 8081
                        2024-10-06 10:25:41.413  - info: admin.0 (7988) http server listening on port 8081
                        2024-10-06 10:25:41.413  - info: admin.0 (7988) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2024-10-06 10:25:47.316  - error: admin.0 (7988) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-06 10:25:47.316  - error: admin.0 (7988) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-06 10:25:47.316  - error: admin.0 (7988) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-06 10:25:47.323  - info: admin.0 (7988) terminating http server on port 8081
                        2024-10-06 10:25:47.324  - info: admin.0 (7988) terminating
                        2024-10-06 10:25:47.324  - warn: admin.0 (7988) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                        2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                        2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                        2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                        2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                        2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                        2024-10-06 10:25:47.384  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                        2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                        2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                        2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                        2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                        2024-10-06 10:25:47.385  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-10-06 10:25:47.385  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        • K Knoddel
                          @knoddel @el_rob
                          Meldungen im Log?
                          K E 2 Antworten Letzte Antwort
                            @knoddel @el_rob
                            Meldungen im Log?
                            Knoddel
                            @thomas-braun Hier ein Ausschnitt von meinem Log
                            2024-10-06 15:30:06.304  - info: ical.0 (2303) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-10-06 15:30:06.817  - info: host.Iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 2                                   303 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-10-06 15:30:15.020  - info: host.Iobroker "system.adapter.admin.0" disabled
                            2024-10-06 15:30:15.021  - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=                                   false, process=true)
                            2024-10-06 15:30:15.022  - info: admin.0 (313) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-10-06 15:30:15.023  - info: admin.0 (313) terminating http server on port 8081
                            2024-10-06 15:30:15.024  - info: admin.0 (313) terminating
                            2024-10-06 15:30:15.025  - info: admin.0 (313) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION):                                    Without reason
                            2024-10-06 15:30:15.059  - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send ki                                   ll signal
                            2024-10-06 15:30:15.526  - info: admin.0 (313) terminating
                            2024-10-06 15:30:15.613  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated                                    with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-10-06 15:30:18.027  - info: host.Iobroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is runni                                   ng on http://localhost:8081
                            2024-10-06 15:30:20.014  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in vers                                   ion "3.1.16" started with pid 2357
                            2024-10-06 15:30:20.493  - info: daswetter.0 (2357) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobro                                   ker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-10-06 15:30:22.274  - info: daswetter.0 (2357) still wrong data structure from server                                    received! repaired...
                            2024-10-06 15:30:22.947  - info: host.Iobroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully up                                   graded admin to version 7.2.1
                            2024-10-06 15:30:22.970  - info: daswetter.0 (2357) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINAT                                   ION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-10-06 15:30:22.997  - info: host.Iobroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final informati                                   on delivered
                            2024-10-06 15:30:23.007  - info: host.Iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                            2024-10-06 15:30:23.007  - info: host.Iobroker [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully st                                   arted adapter
                            2024-10-06 15:30:23.309  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version                                    "7.2.1" started with pid 2372
                            2024-10-06 15:30:23.473  - info: daswetter.0 (2357) cleaned everything up...
                            2024-10-06 15:30:23.479  - info: host.Iobroker instance system.adapter.daswetter.0 having                                    pid 2357 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-10-06 15:30:23.926  - info: admin.0 (2372) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/n                                   ode_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-10-06 15:30:23.938  - info: admin.0 (2372) requesting all objects
                            2024-10-06 15:30:23.970  - error: admin.0 (2372) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n                                    directory
                            2024-10-06 15:30:24.910  - info: admin.0 (2372) received all objects
                            2024-10-06 15:30:25.174  - info: admin.0 (2372) socket.io server listening on port 8081
                            2024-10-06 15:30:25.176  - info: admin.0 (2372) http server listening on port 8081
                            2024-10-06 15:30:25.176  - info: admin.0 (2372) Use link "http://127.0.0.1:8081" to config                                   ure.
                            2024-10-06 15:30:25.713  - error: admin.0 (2372) uncaught exception: Parameter "id" needs                                    to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-06 15:30:25.713  - error: admin.0 (2372) Error: Parameter "id" needs to be of type                                    "string" but type "number" has been passed
                                at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/s                                   rc/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                                at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/li                                   b/adapter/adapter.ts:1373:19)
                                at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_mod                                   ules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@io                                   broker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib                                   /socketCommon.js:104:22
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/ind                                   ex.js:246:64
                                at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules                                   /@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                            2024-10-06 15:30:25.713  - error: admin.0 (2372) Parameter "id" needs to be of type "strin                                   g" but type "number" has been passed
                            2024-10-06 15:30:25.718  - info: admin.0 (2372) terminating http server on port 8081
                            2024-10-06 15:30:25.719  - info: admin.0 (2372) terminating
                            2024-10-06 15:30:25.719  - warn: admin.0 (2372) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without r                                   eason
                            2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter                                    "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.a                                   ssertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/va                                   lidator.ts:238:19)
                            2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getS                                   ession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter                                   .ts:1373:19)
                            2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmi                                   n.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/so                                   cket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                            2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmi                                   n._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-cla                                   sses/lib/socketCommon.js:162:22)
                            2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobro                                   ker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:                                   104:22
                            2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobro                                   ker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                            2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forE                                   ach (<anonymous>)
                            2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketS                                   erver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-ser                                   ver/dist/index.js:246:50)
                            2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketS                                   erver.emit (node:events:519:28)
                            2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketS                                   erver.emit (node:domain:488:12)
                            2024-10-06 15:30:26.070  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated                                    with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2024-10-06 15:30:26.070  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 beca                                   use enabled
                            2024-10-06 15:30:56.317  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 2405
                            2024-10-06 15:30:56.935  - info: admin.0 (2405) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-10-06 15:30:56.951  - info: admin.0 (2405) requesting all objects
                            2024-10-06 15:30:56.993  - error: admin.0 (2405) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                            2024-10-06 15:30:57.976  - info: admin.0 (2405) received all objects
                            2024-10-06 15:30:58.231  - info: admin.0 (2405) socket.io server listening on port 8081
                            2024-10-06 15:30:58.233  - info: admin.0 (2405) http server listening on port 8081
                            2024-10-06 15:30:58.233  - info: admin.0 (2405) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2024-10-06 15:31:13.095  - error: admin.0 (2405) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-06 15:31:13.095  - error: admin.0 (2405) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                                at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                                at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                                at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                            2024-10-06 15:31:13.096  - error: admin.0 (2405) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-06 15:31:13.101  - info: admin.0 (2405) terminating http server on port 8081
                            2024-10-06 15:31:13.102  - info: admin.0 (2405) terminating
                            2024-10-06 15:31:13.102  - warn: admin.0 (2405) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                            2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                            2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                            2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                            2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                            2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                            2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                            2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                            2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                            2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                            2024-10-06 15:31:13.685  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2024-10-06 15:31:13.685  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2024-10-06 15:31:14.210  - info: roborock.0 (394) Reconnecting mqtt client!
                            2024-10-06 15:31:14.251  - info: roborock.0 (394) MQTT connection close.
                            2024-10-06 15:31:14.252  - info: roborock.0 (394) MQTT connection reconnect.
                            2024-10-06 15:31:43.937  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 2448
                            2024-10-06 15:31:44.563  - info: admin.0 (2448) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-10-06 15:31:44.573  - info: admin.0 (2448) requesting all objects
                            2024-10-06 15:31:44.607  - error: admin.0 (2448) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                            2024-10-06 15:31:45.537  - info: admin.0 (2448) received all objects
                            2024-10-06 15:31:45.787  - info: admin.0 (2448) socket.io server listening on port 8081
                            2024-10-06 15:31:45.788  - info: admin.0 (2448) http server listening on port 8081
                            2024-10-06 15:31:45.788  - info: admin.0 (2448) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2024-10-06 15:31:45.937  - error: admin.0 (2448) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-06 15:31:45.938  - error: admin.0 (2448) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-06 15:31:45.938  - error: admin.0 (2448) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-06 15:31:45.943  - info: admin.0 (2448) terminating http server on port 8081
                            2024-10-06 15:31:45.944  - warn: admin.0 (2448) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2024-10-06 15:31:46.465  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                            2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                            2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                            2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                            2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                            2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                            2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                            2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                            2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                            2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                            2024-10-06 15:31:46.466  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2024-10-06 15:31:46.466  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2024-10-06 15:32:16.721  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.1" started with pid 2480
                            2024-10-06 15:32:17.424  - info: admin.0 (2480) starting. Version 7.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-10-06 15:32:17.438  - info: admin.0 (2480) requesting all objects
                            2024-10-06 15:32:17.480  - error: admin.0 (2480) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                            2024-10-06 15:32:18.414  - info: admin.0 (2480) received all objects
                            2024-10-06 15:32:18.662  - info: admin.0 (2480) socket.io server listening on port 8081
                            2024-10-06 15:32:18.664  - info: admin.0 (2480) http server listening on port 8081
                            2024-10-06 15:32:18.664  - info: admin.0 (2480) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                            2024-10-06 15:32:19.097  - error: admin.0 (2480) uncaught exception: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-06 15:32:19.097  - error: admin.0 (2480) Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-06 15:32:19.098  - error: admin.0 (2480) Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-06 15:32:19.103  - info: admin.0 (2480) terminating http server on port 8081
                            2024-10-06 15:32:19.104  - warn: admin.0 (2480) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]: Error: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "number" has been passed
                            2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Function.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:238:19)
                            2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Admin.getSession (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:1373:19)
                            2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin.__getUserFromSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js:73:33)
                            2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at SocketAdmin._initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:162:22)
                            2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js:104:22
                            2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:64
                            2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                            2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/ws-server/dist/index.js:246:50)
                            2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:events:519:28)
                            2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker Caught by controller[0]:     at WebSocketServer.emit (node:domain:488:12)
                            2024-10-06 15:32:19.505  - error: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2024-10-06 15:32:19.505  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2024-10-06 15:32:28.192  - info: host.Iobroker "system.adapter.admin.0" disabled
                            2024-10-06 15:32:31.231  - info: host.Iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                            2024-10-06 15:32:31.466  - info: host.Iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.2.0" started with pid 2557
                            2024-10-06 15:32:32.086  - info: admin.0 (2557) starting. Version 7.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                            2024-10-06 15:32:32.097  - info: admin.0 (2557) requesting all objects
                            2024-10-06 15:32:32.128  - error: admin.0 (2557) Cannot init i18n: Error: Cannot find i18n directory
                            2024-10-06 15:32:33.068  - info: admin.0 (2557) received all objects
                            2024-10-06 15:32:33.275  - info: admin.0 (2557) socket.io server listening on port 8081
                            • rweiseR Offline
                              rweiseR Offline
                              rweise
                              Bei mir 2 Installationen mit 7.2.1 kein Zugriff mehr. Der IOBroker hat aber im Hintergrund anstandslos gearbeitet. Die Lösung war ein Downgrade zu 7.2.0. hat auf beiden Geräten fuktioniert. Natürlich dann in der Konsole.
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              npm install iobroker.admin@7.2.0 --production
                              iobroker start
                              und schon ging es wieder 🙂
                              Ähm, hab es erst außerhalb von /opt/iobroker versucht. Dann macht er aber kein Downgrade...
                              • rweiseR rweise
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                @rweise
                                Joh, und in diesem Beitrag sind die Kommandos immer noch falsch...
                                npm wird nicht direkt verwendet, insbesondere nicht, wenn man offensichtlich gar nicht damit umgehen kann.
                                Sollte man als Beta-Tester allerdings, imho.
                                Dein Log fehlt auch noch.
                                Für die Gallerie und damit es nicht so falsch stehen bleibt:
                                Bestimmte Adapterversionen werden mit
                                iob upgrade adaptername@versionsnummer
                                eingespielt. Dann ist es nämlich unter anderem auch egal, in welchem Verzeichnis man gerade steht.
                                Nee, dann wird das Modul in dem Verzeichnis installiert, in dem du gerade herumstehst.
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @rweise
                                  Jan1
                                  @thomas-braun sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                                  dann bitte mal in der Doku alles aktuell machen, denn da stehts über npm drin ;)
                                  • J Jan1
                                    @jan1
                                    Du schaust offenbar in altes Zeuch rein.
                                    Hier stimmt es:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                    Edit: Wobei
                                    iobroker install AdapterName@ver.si.on
                                    auch falsch ist.
                                    Muss natürlich
                                    iobroker upgrade AdapterName@ver.si.on
                                    lauten.
                                    Aber PRs dazu kannst du auch machen, @jan1
                                    So wie der hier:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/553
                                      @jan1
                                      Hier stimmt es:
                                      Edit: Wobei
                                      auch falsch ist.
                                      Muss natürlich
                                      lauten.
                                      So wie der hier:
                                      Jan1
                                      ist eben doof, wenn ein und die selbe Doku zwei verschiedene Ansätze enthält, denn Dein Link ist die Doku in der ich auch nachschaue, allerdings unter IOBroker läuft nicht mehr.
                                      Da sollte mal einer aufräumen ;)
                                      • J Jan1
                                        @jan1 sagte in Nach Update Anmeldung nicht mehr möglich:
                                        Dann ran, lieber @jan1
                                        Hast ja die Baustellen erkannt.
                                          Jan1
                                          und immer noch keine Zeit ;)
                                          Läuft ja wieder und somit ab an die "echten" Baustellen.
