  4. [gelöst] Backitup - Widgets fehlen
    5.9k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 577 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    Moin,
    ich versuche gerade meinen ioBroker Master von einem Proxmox LXC auf eine VM zu packen.
    Der LXC verwaltet die states in redis und die objects in jsonl.
    Meine Vorgehensweise:
    • VM aufsetzen und redis installieren
    • ioBroker mit dem oneliner installieren
    • den user iobroker der Gruppe redis zufügen
    • die Datei dump.rdb aus dem aktuellen Backup in /var/lib/redis kopieren
    • das aktuelle Backup in backitup zurücklesen (und warten, bis das log ruhig ist)
    • LXC stoppen
    • VM den hostname und die IP des LXC verpassen und neu starten
    Es funktioniert fast alles, Slave wird erkannt, die Adapter starten sauber und das System läuft fast wie auf dem LXC.
    Allerdings:
    Alle Widgets, die auf /icons/mfd/png zurückgreifen, sind durch das Backup in vis1 nicht mehr vorhanden, und ich müsste sie manuell wieder einfügen.
    Da mir das ehrlich gesagt bei meiner vis zu aufwändig ist, erhoffe ich mir, dass jemand eine Lösung parat hat.
    Zur Ergänzung häng ich mal ein iob diag an:
    Skript v.2024-08-12
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
    OS is similar to:
    model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     17:41:27 up 16 min,  3 users,  load average: 1.02, 1.28, 0.82
    CPU threads: 2
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2024-10-03 17:41:27 CEST
               Universal time: Thu 2024-10-03 15:41:27 UTC
                     RTC time: Thu 2024-10-03 15:41:27
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    thomas
    HOME=/home/thomas
    GROUPS=thomas adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev redis iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            6.2G        2.9G        1.2G        524K        2.4G        3.3G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          7.2G        2.9G        2.2G
    Active iob-Instances:   52
             5925 M total memory
             2803 M used memory
              419 M active memory
             4034 M inactive memory
             1151 M free memory
               56 M buffer memory
             2186 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    top - 17:41:27 up 16 min,  3 users,  load average: 1.02, 1.28, 0.82
    Tasks: 130 total,   1 running, 129 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   5925.2 total,   1151.0 free,   2803.5 used,   2243.6 buff/cache
    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   3121.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     593M  520K  593M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       15G  5.2G  8.9G  37% /
    tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
    [Thu Oct  3 17:25:26 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Oct  3 17:25:27 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    487M    /var/
    247M    /var/cache
    240M    /var/cache/apt
    176M    /var/lib
    164M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 48.8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    24M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    888M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    814M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://ftp.uni-mainz.de/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     1
    +-- iobroker.bluelink@3.0.4 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#8c8151cfc9469108a6a9fdb6047ab98b2b7e3b74)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ '(beta) latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    │ 2       │ 'stable-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
    │ 3       │ 'latest-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 3.0.4
    Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "openligadb"   : 1.4.11   , installed 1.4.11
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "solax"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Objects and States
    Objects:        22026
    States:         23746
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://ftp.uni-mainz.de/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://ftp.uni-mainz.de/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14558      484/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12577      1/init
    tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26932      2654/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27985      2949/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25696      2423/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      105        16167      478/redis-server 0.
    tcp        0      0 192.168.178.10:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26140      2639/io.hm-rpc.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14569      484/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12579      1/init
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       26051      2606/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25537      2441/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32623      3553/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       33109      3445/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       29785      3117/io.fullybrowse
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12578      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       26052      2606/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       25999      2576/io.chromecast.
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12580      1/init
    2024-10-03 17:37:34.315  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/Sound/
    2024-10-03 17:37:34.315  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/Telefon/
    2024-10-03 17:37:34.316  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/Verbrauch/Jahr/
    2024-10-03 17:37:34.316  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/Verbrauch/Kosten/
    2024-10-03 17:37:34.316  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/anwesend/
    2024-10-03 17:37:34.316  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/heizung/
    2024-10-03 17:37:34.317  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/steckdosen/
    2024-10-03 17:37:34.317  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/system/Proxmox/
    2024-10-03 17:37:34.317  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/system/RPI_Zigbee/
    2024-10-03 17:37:34.318  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/system/USV/
    2024-10-03 17:37:34.319  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/system/ioBroker/
    2024-10-03 17:37:34.319  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/system/unifi/
    2024-10-03 17:37:34.319  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/smarthome/system/zigbee/
    2024-10-03 17:37:34.320  - info: javascript.0 (2498) Watch /home/iobroker/scripts/
    2024-10-03 17:37:35.380  - info: javascript.0 (2498) script.js.javascript.hm_servicemeldungen_test: Es werden: 131 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
    2024-10-03 17:37:40.491  - error: chromecast.0 (2576) mini_aussen- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
    2024-10-03 17:37:40.731  - error: chromecast.0 (2576) mini_buero- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
    2024-10-03 17:37:40.744  - error: chromecast.0 (2576) mini_konfi- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
    2024-10-03 17:37:40.794  - error: chromecast.0 (2576) mini_wozi- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
    2024-10-03 17:37:58.219  - info: javascript.0 (2498) script.js.Wohnzimmer.Energie.Ladestation_Neustart_Hub: telegram: +++⚙️ Der Harmony-Hub wurde neu gestartet +++
    2024-10-03 17:38:18.791  - error: chromecast.0 (2576) home_kueche- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
    2024-10-03 17:38:19.476  - error: chromecast.0 (2576) Schlafzimmer- Cannot get status: Error: Could not connect after 10 seconds
    Proxmox und HA ...
      Moin,
      • LXC stoppen
      Allerdings:
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 2
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      thomas
      HOME=/home/thomas
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
               5925 M total memory
               2803 M used memory
                419 M active memory
               1151 M free memory
                 56 M buffer memory
               2186 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      487M    /var/
      247M    /var/cache
      240M    /var/cache/apt
      176M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.7.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        22026
      States:         23746
      Pending Updates: 0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @meister-mopper sagte in Backitup - Widgets fehlen:
      wozu ... kopier doch einfach nur den iobroker Ordner von der alten kiste auf die neue.. fertig ist die Laube
      • arteckA arteck
        Meister Mopper
        @arteck sagte in Backitup - Widgets fehlen:
        Danke, das werde ich heute Nachmittag mal ausprobieren.
        Kann ich das Verzeichnis einfach mit sudo scp rüberkopieren, oder muss ich es wegen der bestehenden Rechte erst zippen und drüben wieder entpacken?
        Proxmox und HA ...
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @meister-mopper mach wie du willst
          danach den iob fix... und es sollte gut sein
          du musst aber
          zuerst einen iobroker installieren
          dann kannst du den mit deiner installation überklatschen...
          dann iob fix
          • arteckA arteck
            du musst aber
            dann iob fix
            Meister Mopper
            du musst aber
            dann iob fix
            @arteck vielen, vielen, Dank, mal wieder!
            • Habe es erst mit einem Kopieren des /opt/iobroker Verzeichnisses mit winscp versucht und bekam nach iob start und fix ein
            thomas@iobroker:~$ iob fix
            -bash: /usr/bin/iob: Keine Berechtigung
            • Also mit sudo rm -r /opt/iobroker und sudo systemctl disable iobroker.service den ioBroker rausgekickt.
            • Reboot und mit dem Oneliner ioBroker instaliert.
            • Dann habe ich /opt/iobroker zunächst in /tmp kopiert, weil /opt nicht möglich war.
            • Von dort habe ich /tmp/iobroker in /opt kopiert und den Fixer ausgeführt.
            Nach einem reboot lebt mein ioBroker jetzt fehlerfrei auf einer VM.
            Proxmox und HA ...
