  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Raspi SD-Speicher läuft voll... vermutlich durch Influxdb
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
8 Beiträge 2 Kommentatoren 766 Aufrufe 2 Beobachtet
    master_jo1
    nach einiger Zeit Betrieb läuft mein Raspi Speicher voll...
    Ich vermute es liegt an Influxdb.
    Ich verwende aktuell alles auf einem System.
    Iobroker, Influxdb und Grafana.
    Aber das nur "so habe ich gedacht" mit wenigen Daten zwecks Grafanavisualisierung meiner Brauchwasserwärmepumpe... quasi aktueller Betrieb.
    Soweit so gut, oder auch nicht.
    Nun stellt mich das System auf die Probe und ich komme schon wieder nicht weiter.
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root        29G   28G     0 100% /
    devtmpfs        3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs           1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1  255M   32M  224M  13% /boot
    tmpfs           782M   24K  782M   1% /run/user/1000
    /dev/sda1       299G   11M  299G   1% /media/iobroker/WD 320GB
    Angemacht ist es jetzt, ob gut oder nicht weiß ich nicht, über USB eine externe Festplatte anzuschließen (320GB) um dort nur die influxdb2 Daten zu speichern.
    So der Plan
    • Die alten Daten sind mir egal.
    • Datenbankwerte von mir aus können komplett gelöscht werden.
    • neuer Speicherort auf /dev/sda1 festlegen
    😰 Die große Frage ist: Wie mach ich das ... 😰
    Vielleicht könnte mir jemand unter die arme greifen und mir hilfreiche Tipps liefern.
    Was ich aus dem Forum gesehen habe ist, das keine Scrapers aktiviert sein sollen in der Influxdb, ich hab nichts aktiviert aber da war natürlich was..., was mir das System sicherlich zugemüllt hat.
    Unter Buckets habe ich 8 Tage Retention Time, das reicht für mich aus.
    👊 Aber dennoch ist die Karte voll. 🤒
    Hoffe hier kann mir jemand auf die Sprünge helfen
    Beste Grüße
    master_jo1
    • M master_jo1
      So der Plan
      Beste Grüße
      master_jo1
      @master_jo1 sagte in Raspi SD-Speicher läuft voll... vermutlich durch Influxdb:
      Dann schau mit
      sudo ncdu /
      nach wo wirklich die dicken Datenhalden liegen.
        Dann schau mit
        sudo ncdu /
        master_jo1
        @thomas-braun said in Raspi SD-Speicher läuft voll... vermutlich durch Influxdb:
        sudo ncdu /
        ausgeführt und folgendes erhalten:
        ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
           15.8 GiB [##########] /var
            6.9 GiB [####      ] /opt
            3.9 GiB [##        ] /usr
            1.1 GiB [          ] /home
           39.6 MiB [          ] /root
           32.0 MiB [          ] /boot
            9.5 MiB [          ] /media
            6.2 MiB [          ] /etc
        .   1.3 MiB [          ] /run
           80.0 KiB [          ] /tmp
        e  16.0 KiB [          ] /lost+found
        e   4.0 KiB [          ] /srv
        e   4.0 KiB [          ] /mnt
            0.0   B [          ] /sys
        .   0.0   B [          ] /proc
            0.0   B [          ] /dev
        @   0.0   B [          ]  sbin
        @   0.0   B [          ]  lib
        @   0.0   B [          ]  bin
        --- /var/log ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            3.5 GiB [##########]  syslog.1
            3.0 GiB [########  ]  syslog
            3.0 GiB [########  ]  daemon.log
            2.9 GiB [########  ]  daemon.log.1
            1.0 GiB [##        ] /journal
          553.8 MiB [#         ]  messages.1
          553.7 MiB [#         ]  user.log.1
           29.8 MiB [          ]  syslog.2.gz
           27.0 MiB [          ]  messages.2.gz
           27.0 MiB [          ]  user.log.2.gz
            2.3 MiB [          ]  daemon.log.2.gz
          976.0 KiB [          ]  messages
          928.0 KiB [          ]  wtmp
          844.0 KiB [          ]  user.log
          520.0 KiB [          ]  syslog.3.gz
          484.0 KiB [          ]  messages.3.gz
          472.0 KiB [          ]  user.log.3.gz
          344.0 KiB [          ] /grafana
          220.0 KiB [          ]  syslog.4.gz
          156.0 KiB [          ] /apt
          148.0 KiB [          ]  kern.log
          116.0 KiB [          ]  messages.4.gz
        tiefer rein bei den ersten 5 komme ich nicht
        unter opt:
        --- /opt/iobroker ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            4.5 GiB [##########] /log
            1.4 GiB [###       ] /node_modules
          922.4 MiB [##        ] /iobroker-data
           70.6 MiB [          ] /backups
            1.1 MiB [          ]  package-lock.json
            4.0 KiB [          ]  package.json
            4.0 KiB [          ]  iobroker
            4.0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
            4.0 KiB [          ]  .npmrc
        @   0.0   B [          ]  iob
        --- /opt/iobroker/log ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            2.1 GiB [##########]  iobroker.2024-09-29.log
            1.9 GiB [######### ]  iobroker.2024-10-02.log
          116.9 MiB [          ]  iobroker.2024-09-28.log.gz
           88.3 MiB [          ]  iobroker.2024-09-25.log.gz
           81.6 MiB [          ]  iobroker.2024-09-27.log.gz
           78.6 MiB [          ]  iobroker.2024-09-30.log.gz
           57.8 MiB [          ]  iobroker.2024-09-26.log.gz
            9.4 MiB [          ]  iobroker.2024-10-01.log.gz
          632.0 KiB [          ]  iobroker.2024-09-29.log.gz
        @   0.0   B [          ]  iobroker.current.log
            0.0   B [          ]  iobroker.2024-10-03.log
            0.0   B [          ]  iobroker-audit.json
        hier logged irgendwas meinen Speicher voll...
        hat das was mit der influxdb zu tun?
        • M master_jo1
          sudo ncdu /
              3.9 GiB [##        ] /usr
              1.1 GiB [          ] /home
             39.6 MiB [          ] /root
             32.0 MiB [          ] /boot
              9.5 MiB [          ] /media
              6.2 MiB [          ] /etc
          .   1.3 MiB [          ] /run
             80.0 KiB [          ] /tmp
          e   4.0 KiB [          ] /srv
          e   4.0 KiB [          ] /mnt
              0.0   B [          ] /sys
          .   0.0   B [          ] /proc
              0.0   B [          ] /dev
          @   0.0   B [          ]  sbin
          @   0.0   B [          ]  lib
          @   0.0   B [          ]  bin
            928.0 KiB [          ]  wtmp
            156.0 KiB [          ] /apt
          unter opt:
              4.0 KiB [          ]  .npmrc
          @   0.0   B [          ]  iob
          Dann musst du mal in die logs reinschauen. Da muss ja beständig irgendwas reingeschrieben werden, was zu den abnormen Größen führt.
          Am besten per
          tail -n 50 /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
            Am besten per
            master_jo1
            dein Befehl führte zu keiner Ausgabe, habe mir dann mal den ersten log angeschaut
            tail -n 50 /opt/iobroker/log/iobroker.2024-09-29.log
            2024-09-29 06:39:35.119  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
            2024-09-29 06:39:35.120  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
            2024-09-29 06:39:35.121  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
            2024-09-29 06:39:35.122  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
            2024-09-29 06:39:35.123  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
            2024-09-29 06:39:35.123  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
            2024-09-29 06:39:35.125  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
            2024-09-29 06:39:35.125  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
            2024-09-29 06:39:35.126  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
            2024-09-29 06:39:35.127  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
            2024-09-29 06:39:35.128  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
            2024-09-29 06:39:35.128  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
            2024-09-29 06:39:35.129  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
            2024-09-29 06:39:35.129  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
            2024-09-29 06:39:35.130  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
            2024-09-29 06:39:35.130  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
            2024-09-29 06:39:35.131  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
            2024-09-29 06:39:35.131  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
            2024-09-29 06:39:35.131  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
            2024-09-29 06:39:35.132  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
            2024-09-29 06:39:35.132  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
            2024-09-29 06:39:35.133  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
            2024-09-29 06:39:35.133  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
            2024-09-29 06:39:35.134  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
            2024-09-29 06:39:35.134  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
            2024-09-29 06:39:35.135  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
            2024-09-29 06:39:35.135  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
            2024-09-29 06:39:35.136  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
            2024-09-29 06:39:35.136  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
            2024-09-29 06:39:35.137  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
            2024-09-29 06:39:35.137  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
            2024-09-29 06:39:35.137  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power_A[modbus/0/holdingRegisters/40207_M_AC_Power_A]
            2024-09-29 06:39:35.138  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
            2024-09-29 06:39:35.138  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
            2024-09-29 06:39:35.138  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
            2024-09-29 06:39:35.139  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power_A[modbus/0/holdingRegisters/40207_M_AC_Power_A]
            2024-09-29 06:39:35.139  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
            2024-09-29 06:39:35.140  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40209_M_AC_Power_C[modbus/0/holdingRegisters/40209_M_AC_Power_C]
            2024-09-29 06:39:35.140  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
            2024-09-29 06:39:35.141  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
            2024-09-29 06:39:35.141  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
            2024-09-29 06:39:35.141  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power_A[modbus/0/holdingRegisters/40207_M_AC_Power_A]
            2024-09-29 06:39:35.142  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40208_M_AC_Power_B[modbus/0/holdingRegisters/40208_M_AC_Power_B]
            2024-09-29 06:39:35.142  - info: mqtt.0 (447619) send2Server modbus.0.holdingRegisters.40206___M_AC_Power[modbus/0/holdingRegisters/40206___M_AC_Power]
            2024-09-29 06:40:14.196  - warn: modbus.0 (447532) [1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            2024-09-29 06:40:14.196  - warn: modbus.1 (447365) [2] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            2024-09-29 06:48:50.583  - info: modbus.0 (447532) Disconnected from slave 192.168.178.63
            2024-09-29 06:48:52.027  - warn: modbus.1 (447365) [2] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            2024-09-29 07:00:35.514  - info: modbus.0 (447532) Connected to slave 192.168.178.63
            2024-09-29 06:54:04.918  - warn: modbus.1 (447365) Error: undefined
            das hat alles mit meiner Brauchwasserwärmepumpe zu tun.
            aber eigentlich nehme ich über Modus nur den State in den iobroker und der sollte es an influxdb2 geben, iobroker log soll da nicht erfolgen
            da der Speicher aber nun voll ist, komme kann ich auf den iobroker über IP nicht mehr zugreifen.
            Wie lösche ich z.B. die beiden folgenden Pfade um wieder "geschäftsfähig zu sein" 👶
            • M master_jo1
              iob stop mqtt
              rm /opt/iobroker/log/iobroker/iobroker.2024-09-29.log
              Und dann musst du dir anschauen, warum da alle Tausendstel Sekunde in das Log geschrieben wird.
              Zu modbus kann ich dir aber nix sagen, hab ich noch nie verwendet.
                iob stop mqtt
                master_jo1
                ok das mit dem rm hat schonmal geholfen, komme jetzt wenigstens wieder auf den iobroker
                ich hab jetzt noch große Brocken in syslog und syslog.1 sowie daemon.log und daemon.log.1
                exemplarisch einmal syslogs
                kann man die auch einfach per rm löschen? Oder zerschieße ich mir da was
                tail -n 50 /var/log/syslog
                Oct  3 14:05:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:05:45 pv power: 0W
                Oct  3 14:05:46 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:05:46 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                Oct  3 14:06:14 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:06:14 ----
                Oct  3 14:06:15 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:06:15 charge power: 0W
                Oct  3 14:06:15 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:06:15 charge currents: [0 0 0]A
                Oct  3 14:06:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:06:15 pv 1 power: modbus/0/holdingRegisters/40083_I_AC_Power invalid: '{"val":0,"ack":true,"ts":1727882976534,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1727882976534}'
                Oct  3 14:06:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:06:15 pv power: 0W
                Oct  3 14:06:16 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:06:16 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                Oct  3 14:06:44 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:06:44 ----
                Oct  3 14:06:45 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:06:45 charge power: 0W
                Oct  3 14:06:45 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:06:45 charge currents: [0 0 0]A
                Oct  3 14:06:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:06:45 pv 1 power: modbus/0/holdingRegisters/40083_I_AC_Power invalid: '{"val":0,"ack":true,"ts":1727882976534,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1727882976534}'
                Oct  3 14:06:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:06:45 pv power: 0W
                Oct  3 14:06:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:06:45 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                Oct  3 14:07:14 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:07:14 ----
                Oct  3 14:07:14 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:07:14 charge power: 0W
                Oct  3 14:07:14 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:07:14 charge currents: [0 0 0]A
                Oct  3 14:07:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:07:15 pv 1 power: modbus/0/holdingRegisters/40083_I_AC_Power invalid: '{"val":0,"ack":true,"ts":1727882976534,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1727882976534}'
                Oct  3 14:07:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:07:15 pv power: 0W
                Oct  3 14:07:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:07:15 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                Oct  3 14:07:44 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:07:44 ----
                Oct  3 14:07:44 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:07:44 charge power: 0W
                Oct  3 14:07:44 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:07:44 charge currents: [0 0 0]A
                Oct  3 14:07:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:07:45 pv 1 power: modbus/0/holdingRegisters/40083_I_AC_Power invalid: '{"val":0,"ack":true,"ts":1727882976534,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1727882976534}'
                Oct  3 14:07:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:07:45 pv power: 0W
                Oct  3 14:07:46 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:07:46 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                Oct  3 14:08:14 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:08:14 ----
                Oct  3 14:08:15 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:08:15 charge power: 0W
                Oct  3 14:08:15 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:08:15 charge currents: [0 0 0]A
                Oct  3 14:08:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:08:15 pv 1 power: modbus/0/holdingRegisters/40083_I_AC_Power invalid: '{"val":0,"ack":true,"ts":1727882976534,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1727882976534}'
                Oct  3 14:08:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:08:15 pv power: 0W
                Oct  3 14:08:16 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:08:16 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                Oct  3 14:08:44 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:08:44 ----
                Oct  3 14:08:44 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:08:44 charge power: 0W
                Oct  3 14:08:44 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:08:44 charge currents: [0 0 0]A
                Oct  3 14:08:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:08:45 pv 1 power: modbus/0/holdingRegisters/40083_I_AC_Power invalid: '{"val":0,"ack":true,"ts":1727882976534,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1727882976534}'
                Oct  3 14:08:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:08:45 pv power: 0W
                Oct  3 14:08:46 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:08:46 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                Oct  3 14:09:14 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:09:14 ----
                Oct  3 14:09:15 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:09:15 charge power: 0W
                Oct  3 14:09:15 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:09:15 charge currents: [0 0 0]A
                Oct  3 14:09:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:09:15 pv 1 power: modbus/0/holdingRegisters/40083_I_AC_Power invalid: '{"val":0,"ack":true,"ts":1727882976534,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1727882976534}'
                Oct  3 14:09:15 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:09:15 pv power: 0W
                Oct  3 14:09:16 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:09:16 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                Oct  3 14:09:44 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:09:44 ----
                Oct  3 14:09:45 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:09:45 charge power: 0W
                Oct  3 14:09:45 iobroker evcc[3352]: [lp-1  ] DEBUG 2024/10/03 14:09:45 charge currents: [0 0 0]A
                Oct  3 14:09:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:09:45 pv 1 power: modbus/0/holdingRegisters/40083_I_AC_Power invalid: '{"val":0,"ack":true,"ts":1727882976534,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1727882976534}'
                Oct  3 14:09:45 iobroker evcc[3352]: [site  ] DEBUG 2024/10/03 14:09:45 pv power: 0W
                Oct  3 14:09:46 iobroker evcc[3352]: [site  ] ERROR 2024/10/03 14:09:46 grid meter: tibberlink/0/Homes/9055a3d9-f5c1-492d-a5fa-9127ecc80dae/LiveMeasurement/power invalid: '{"val":922,"ack":true,"ts":1727901260496,"q":0,"from":"system.adapter.tibberlink.0","user":"system.user.admin","lc":1727901256828}'
                tail -n 50 /var/log/syslog.1
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:   },
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:   code: 'internal error',
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:   _retryAfter: 0
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]: WARN: Write to InfluxDB failed (attempt: 1). m [HttpError]: unexpected error writing points to database: engine: error writing WAL entry: write /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/5466f945fd73caff/autogen/241/_00002.wal: no space left on device
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/node/NodeHttpTransport.ts:354:11)
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at IncomingMessage.emit (node:events:531:35)
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at IncomingMessage.emit (node:domain:488:12)
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1696:12)
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) {
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:   statusCode: 500,
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:   statusMessage: 'Internal Server Error',
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:   body: '{"code":"internal error","message":"unexpected error writing points to database: engine: error writing WAL entry: write /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/5466f945fd73caff/autogen/241/_00002.wal: no space left on device"}',
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:   contentType: 'application/json; charset=utf-8',
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:   json: {
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     message: 'unexpected error writing points to database: engine: error writing WAL entry: write /var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/wal/5466f945fd73caff/autogen/241/_00002.wal: no space left on device'
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]: ERROR: Write to InfluxDB failed (attempt: 6). Error: Max retry time exceeded.
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at F.sendBatch (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/WriteApiImpl.ts:164:23)
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/src/impl/RetryBuffer.ts:133:14)
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                Sep 29 00:05:04 iobroker bash[444021]:     at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                so ein Mist das hat was mit evcc zu tun was ich versucht hab ans laufen zu bringen und bisher noch nicht geklappt...
                denke den Titel des Topics passe ich an und schiebe es unter allgemein...
                • M master_jo1
                  @master_jo1
                  Wenn du loglevel auf debug gesetzt hast ist das klar, das die Logs so groß werden.
                  Lass von syslog und daemon.log die Finger. Reinschauen, aber nix löschen.
