  4. Jarvis JSON in Datenpunkt schreiben
    5.1k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kymchy
    ist es möglich, mit Jarvis ein JSON Ausdruck wie zB. {"power":true} direkt in einen Datenpunkt zu schreiben?
    Viele Grüße
    Kymchy
    • K Kymchy
      Viele Grüße
      Kymchy
      M Online
      M Online
      MCU
      @kymchy Ja
      Oder mit Dropdown
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @kymchy Ja
        Oder mit Dropdown
        Kymchy
        schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
        @mcu OK, danke! Ich meinte eher einen Schalter, wo er bei true {"power":true} in den DP schreibt und bei false {"power":false}
        Momentan habe ich es über einen weiteren DP und ein Skript gelöst aber schöner wäre es, wenn ich den DP direkt schreiben könnte.
        Edit: ist im Prinzip das Selbe bei den Datenpunkt Eigenschaften, also {"on":"{"power":true}","off":"{"power":false}"}
        Also vielen Dank!
        • K Kymchy
          Also vielen Dank!
          M Online
          M Online
          MCU
          @kymchy Datenpunkt-Eigenschaften
            "value": "val => {if (val===true) {window.Socket.setState('0_userdata.0.jarvis.test.setJson',JSON.stringify({'power':true}),true);} else {window.Socket.setState('0_userdata.0.jarvis.test.setJson',JSON.stringify({'power':false}),true); } return val; }"
          • M MCU
            Kymchy
            @mcu also meine Variante funktioniert zumindest auch
            Edit: Nur leider bekomme ich es jetzt nicht hin, dass bei der Anzeige z.B. statt {"power":true}} Ein steht...
            • M Online
              M Online
              MCU
              @kymchy
                "on": "{\"power\":true}",
                "off": "{\"power\":false}",
                "value": "val=> {const v = JSON.parse(val || '{}'); return v.power?'an':'aus';}"
              • M MCU
                @kymchy
                Kymchy
                @mcu said in Jarvis JSON in Datenpunkt schreiben:
                "on": "{"power":true}", "off": "{"power":false}"
                das funktioniert aber nur in der Pro Version?
                • K Kymchy
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @kymchy Ja
                  • M MCU
                    @kymchy Ja
                    Kymchy
                    @mcu komisch, dass das bei den Datenpunkt Eigenschaften ohne value funktioniert und bei der Anzeigevariante nicht.
                    • K Kymchy
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @kymchy Hier steht es drin warum / wann man PRO braucht.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/891
                      • M MCU
                        Kymchy
                        @mcu
                        das funktioniert bei den Datenpunkt-Eigenschaften:
                        {"on":"{\"power\":true}","off":"{\"power\":false}"}
                        und das nicht bei der Anzeigenvariante:
                        {"{\"power\":true}":"ein","{\"power\":false}":"aus"}
                        • K Kymchy
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @kymchy Ja ist so, habe ich keinen Einfluß drauf.
                          • M MCU
                            Kymchy
                            @mcu ok, kann man mit leben...
