  5. [gelöst] Werte aus einer JSON-Datei
    6.0k
27 Beiträge 2 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @marcio
    du kannst die css anweisungen über das style attribut an jedem (ok fast an jedem) tag hinschreiben. wenn du mein beispiel gesehen hast hab ich das ja auch gemacht.
    gut ich habe die schriftfarbe genommen und du willst die hintergrundfarbe bestimmen. also musst du einfach aus color nur noch background-color machen
      <tr style="color:<%= item.color%>">
    für bessere infos zu html und css empfehle ich
    https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML
    https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
    MarcIO
    @oliverio
    es hieß ja aber, dass die Attribute auch nur in der Schleife zugewiesen werden können. Da bleibt ja nichts anderes als die "tr"
    • M MarcIO
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @marcio
      nö, du könntest auch nur auf einer einzelnen tabellenzelle etwas zuweisen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @marcio
        MarcIO
        @oliverio
        Sollt ich davon ausgehen, dass der Hintergrund von dem kompletten Widget nicht abhängig von dem Zustand gemacht werden kann?
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @marcio
          Nein, aber du musst dir eine Regel überlegen wie verschiedene teilzustände zu einem aggregiert werden sollen. Bisher haben wir nur für jeden teilzustand die Farbe berechnet und angezeigt
          Welche Farbe soll der Hintergrund haben wenn für die Daten 2xgelb und 2xrot enthalten sind?
          Links im Profil
            @marcio
            MarcIO
            @oliverio
            Es sollte theoretisch nur eine Wartung geben können, da ich es nach Gerät gefiltert habe. Doch sollten mal es zwei sein, dann eben die erste bzw. nächste Wartung
              MarcIO
              Ok also mit viel Geduld hat es am Ende doch geklappt, mit dem Motto weniger ist eben manchmal mehr.
              debugger;
              let newList = data
                  .filter(el => el && el.machine_id)
                  .map(el => {
                      return {
                          ...el,
                          color: parseInt(el.differenz_in_tagen) <= 0 ? "red" : parseInt(el.differenz_in_tagen) <= 3 ? "yellow" : "green"
                  }).filter(item => item.machine_id === "Auto");
              let widgetColor = newList.length > 0 ? newList[0].color : 'grey';
              <div style="width: 100%; height: 100%; border-radius:32px; background-color:<%= widgetColor %>;">
              </div>
              Ich habe es auch komplett frei von Inhalt gelassen, dadurch habe ich so gesehen eine "Wartungsampel" in Form von LED-Anzeige. Finde ich persönlich übersichtlicher.
              @OliverIO Ich danke dir nochmals sehr für die Unterstützung, ohne dich würde es nicht so leicht gehen :)
              • M MarcIO
                debugger;
                let newList = data
                    .map(el => {
                        return {
                            ...el,
                </div>
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @marcio
                ok, dann passt es
                Links im Profil
