  4. JavaScript
  5. [gelöst] Werte aus einer JSON-Datei
27 Beiträge 2 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MarcIO
    @oliverio
    Das funktioniert perfekt.
    Jetzt habe ich es etwas meinem Bedarf anpassen wollen, allerdings habe ich da mit der Farbgebung gescheitert.
    So sieht der aktuelle Code aus:
    let newList = data.map(el =>{return {...el, ...{color: parseInt(el.differenz_in_tagen) <= 0 ? "red" : parseInt(el.differenz_in_tagen) <= 3 ? "yellow" : "green"}}}).filter(item => item.machine_id === "Auto");
    <body style="background-color:<% newList[0].color %>">
    <table>
        <tr>
            <th>Name</th>
            <th>Beschreibung</th>
            <th>Maschine</th>
            <th>Status</th>
        </tr>
    for (let i = 0; i < newList.length; i++) {
        let item = newList[i];
        <tr>
            <td><%= item.name %></td>
            <td><%= item.description %></td>
            <td><%= item.machine_id %></td>
            <td><%= item.color %></td>
        </tr>
    </table>
    </body>
    Zuvor hatte ich versucht, die Hintergrundfarbe der einzelnen Tabellenzeilen zu formatieren, was auch geklappt hatte. Dann habe ich gefiltert nach der Maschinen_ID, soweit auch alles gut. Aber dann wollte ich die Hintergrundfarbe der Widget abhängig von der Countdown, vergeblich. Der Hintergrund bleibt immer weiß.
    Stimmt etwas mit dem Skript nicht?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @marcio
    du solltest da kein body tag einfügen. in einem html dokument darf es nur ein body tag geben. das errechnete html im widget wird dynamisch dem elemente baum hinzugefügt. dabei wird wahrscheinlich der browser das überflüssige body tag entfernen.
    wenn du abhängig von einer zeile etwas machen willst, dann musst du das auch innerhalb der schleife machen. also zwischen zeile 13 und 23. dort wird das html für jede einzelne zeile erzeugt. dort kannst du (eigentlich wie in meinem beispiel) dann auf das aktuelle element mit item zugreifen. das wird in zeile 14 ja jeweils zugewiesen. in m,einem beispiel hatte ich die farbgebung im tr tag definiert
    du hast nicht nur die farbgebung in zeile 2 geändert sondern auch die wertebereiche. ich weiß jetzt nicht ob du auch die erzeugung der daten angepasst hast. dort war doch das differenzfeld immer negativ?
    den folgenden satz habe ich nicht verstanden
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @marcio
      MarcIO
      @oliverio
      Hmm ok langsam wird es auch verständlicher für mich. Aber wie kann ich denn sonst die Hintergrundfarbe abhängig vom Wert machen ohne Body?
      • M MarcIO
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @marcio
        du kannst die css anweisungen über das style attribut an jedem (ok fast an jedem) tag hinschreiben. wenn du mein beispiel gesehen hast hab ich das ja auch gemacht.
        gut ich habe die schriftfarbe genommen und du willst die hintergrundfarbe bestimmen. also musst du einfach aus color nur noch background-color machen
          <tr style="color:<%= item.color%>">
        für bessere infos zu html und css empfehle ich
        https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML
        https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
        Links im Profil
          @marcio
          MarcIO
          @oliverio
          es hieß ja aber, dass die Attribute auch nur in der Schleife zugewiesen werden können. Da bleibt ja nichts anderes als die "tr"
          • M MarcIO
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @marcio
            nö, du könntest auch nur auf einer einzelnen tabellenzelle etwas zuweisen
            Links im Profil
              @marcio
              MarcIO
              @oliverio
              Sollt ich davon ausgehen, dass der Hintergrund von dem kompletten Widget nicht abhängig von dem Zustand gemacht werden kann?
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @marcio
                Nein, aber du musst dir eine Regel überlegen wie verschiedene teilzustände zu einem aggregiert werden sollen. Bisher haben wir nur für jeden teilzustand die Farbe berechnet und angezeigt
                Welche Farbe soll der Hintergrund haben wenn für die Daten 2xgelb und 2xrot enthalten sind?
                Links im Profil
                  @marcio
                  MarcIO
                  @oliverio
                  Es sollte theoretisch nur eine Wartung geben können, da ich es nach Gerät gefiltert habe. Doch sollten mal es zwei sein, dann eben die erste bzw. nächste Wartung
                    MarcIO
                    Ok also mit viel Geduld hat es am Ende doch geklappt, mit dem Motto weniger ist eben manchmal mehr.
                    debugger;
                    let newList = data
                        .filter(el => el && el.machine_id)
                        .map(el => {
                            return {
                                ...el,
                    let widgetColor = newList.length > 0 ? newList[0].color : 'grey';
                    <div style="width: 100%; height: 100%; border-radius:32px; background-color:<%= widgetColor %>;">
                    </div>
                    Ich habe es auch komplett frei von Inhalt gelassen, dadurch habe ich so gesehen eine "Wartungsampel" in Form von LED-Anzeige. Finde ich persönlich übersichtlicher.
                    @OliverIO Ich danke dir nochmals sehr für die Unterstützung, ohne dich würde es nicht so leicht gehen :)
                    • M MarcIO
                      debugger;
                      let newList = data
                          .map(el => {
                              return {
                                  ...el,
                      </div>
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @marcio
                      ok, dann passt es
                      Links im Profil
