  5. Deckenventilator über Tasmota zwischen Stecker steuern
    6.5k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 605 Aufrufe 1 Beobachtet
    Balu 0
    Hallo liebe Logiker,
    ich würde mal wieder hilfe bei einem Skript benötigen.
    Wenn dieser Datenpunkt auf true geschalten wird :
      "common": {
        "name": "Freigabe Hallenheizung",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false
      "type": "state",
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1706177520189,
      "_id": "0_userdata.0.Freigabe_Hallenheizung",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    und das das erste mal an diesem Tag gewesen ist,
    soll der Daten punkt:
      "_id": "sonoff.0.DeckenventilatorHalle.POWER",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "DeckenventilatorHalle POWER"
      "native": {},
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.sonoff.0",
      "ts": 1727711627714,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    Nach 10 minuten angeschalten werden.
    Ist er an diesem Tag schonmal auf true gestanden soll er sofort auf True geschalten werden.
    Wird der Datenpunkt : "Freigabe Hallenheizung" ausgeschalten
    So soll der Deckenventilator 20 minuten weiterlaufen es sei den das gebeude wird scharf geschalten durch:
      "_id": "openknx.0.Hausen.Alle_Räume_Alg.Alg__An_Aus_bei_scharf_unscharf",
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "Basetype: 1-bit value",
        "name": "Alg. An Aus bei scharf unscharf",
        "role": "switch",
        "states": {
          "0": "Off",
          "1": "On"
      "native": {
        "address": "0/0/2",
        "answer_groupValueResponse": false,
        "autoread": true,
        "bitlength": 1,
        "dpt": "DPT1.001",
        "valuetype": "basic"
      "from": "system.adapter.openknx.0",
      "ts": 1723577362883,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    hier soll er gleich ausgeschalten werden.
    Das bring ich ja grad mal logisch zusammen :-)
    • B Balu 0
        "common": {
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "type": "state",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "read": true,
          "write": true,
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "switch",
          "states": {
            "0": "Off",
            "1": "On"
        "native": {
          "address": "0/0/2",
          "autoread": true,
          "bitlength": 1,
          "dpt": "DPT1.001",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      @balu-0
      Vorschlag:
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @balu-0
        Vorschlag:
        Balu 0
        vielen Dank, Paul !!!
        Hätte noch 2 Fragen:
        " heute noch nicht" ist ein eigen erstellter Datenpunt Bolean ?
        Welchen Zeitplan nutzt du wizard , Einfach oder cronn ?
        Danke !!
        • B Balu 0
          Danke !!
          @balu-0 sagte: " heute noch nicht" ist ein eigen erstellter Datenpunt Bolean ?
          Ja.
          @balu-0 sagte in Deckenventilator über Tasmota zwischen Stecker steuern:
          In diesem Fall "Einfach"
            Ja.
            Balu 0
            Vielen dank !!!
            ich teste das morgen gleich Live :-)
            • B Balu 0
              Vielen dank !!!
              Balu 0
              @balu-0
              Hallo Paul,
              die Funktion hatte eigentlich soweit geklappt.
              Dann hab ich am Schluss den Ventilator mal angemacht ( ohne die Heitzung ) und auf abwesend geschalten.
              Da ging der Ventilator nicht aus.
              muss ich dafür ein separaten Skript schreiben ?
              Grüße
              Balu
              • B Balu 0
                @balu-0
                Hallo Paul,
                Grüße
                Balu
                @balu-0 sagte: auf abwesend geschalten. Da ging der Ventilator nicht aus.
                Ist "abwesend" true oder false? Falls false, muss der untere Trigger auf "ist kleiner als letztes" geändert werden.
                Eine sinnvolle Namensgebung - wie z.B. "Anwesenheit" - wäre hilfreich.
                  Balu 0
                  @paul53 said in Deckenventilator über Tasmota zwischen Stecker steuern:
                  Läuft !
                  Ich bin dran war mein erster Datenpunkt / Gruppenadresse im knx .
                  Da hängt so viel dran habe angst das bei umbenännung etwas nicht mehr läuft.
                  Vielen Dank !! mal wieder !
                  Grüße
                  Balu
