  3. Einsteigerfragen
  4. zuhaue + Arbeit 2 IO Broker Instanzen ?
    5.4k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Balu 0
    Hallo zusammen habe mir jetzt zuhause auch einen IO Broker installiert.
    Die erste frage die mich gleich überkommen hat wie regel ich das jetzt mit VIS ? usw.
    Kann ich für beide Vis auf dem Handy nutzen ?
    Gibt es andere Lösungen ?
    beispielsweise einen Slave Rapery mit vpn brücke zu dem in der Firma ?
    Natürlich eigenständig laufend wenn Internet weg und so : -)
    Danke für euren Input !
    Grüße
    Balu
    Thomas BraunT Meister MopperM MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Balu 0
      Grüße
      Balu
      @balu-0 sagte in zuhaue + Arbeit 2 IO Broker Instanzen ?:
      Das schließt sich aus. Ich würde die beiden Hosts auch getrennt halten.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Balu 0
        Grüße
        Balu
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        Hier wäre mir hilfreich, wenn du erst mal deine Grundkonstruktion darstellst und das Ziel formulierst.
        Danke für deinen Input ! (und so : -)
        Proxmox und HA ...
        • B Balu 0
          Grüße
          Balu
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Wenn Du beide Systeme aus dem Internet erreichbar machst, ist das kein Problem.
          Wobei es da auf die Methode der Erreichbarkeit ankommt. VPN, Iobroker Cloud oder - gefährlich - Portfreigaben.
          Bei der Iobroker Cloud bräuchte man natürlich zwei Konten ..
            Balu 0
            @thomas-braun said in zuhaue + Arbeit 2 IO Broker Instanzen ?:
            OK.
            @Meister-Mopper
            @MartinP
            es geht mir allgemein nur um den Zugang mit VIS.
            In der Firma habe ich VIS App mit VPN Zugang
            So hätte ich es zuhause auch gerne,
            ich Kann aber in der VIS App nur ein VPN Zugang eintragen.
            Ich dachte evtl. an so etwas wie nen VPN zwischen den Standorten und dan mit vpn mit dem ganzen Telefon rein und per Explorer aufrufen ?
            Oder geht das mit der App nur mit der cloud ? ( cloud fänd ich n bisschen unangenehm,
            is eh schon viel zu viel drin und jetzt will ich nicht auch noch die Haptsteuerung reinlegen )
            Grüße
            Balu
            Thomas BraunT MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
            • B Balu 0
              OK.
              @Meister-Mopper
              @MartinP
              Grüße
              Balu
              @balu-0
              Würde ich per tailscale machen.
              • B Balu 0
                OK.
                @Meister-Mopper
                @MartinP
                Grüße
                Balu
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @balu-0 die Vis App nutze ich nicht, da kann ich leider nicht helfen.
                Ich habe mir für einige Vis Views Chrome Hyperlinks in meinen Smart Home Ordner im Launcher gebastelt, und öffne damit die Views.
                Funktioniert auch über die Fritzbox mit Wireshark
                • MartinPM MartinP
                  @martinp sagte: Fritzbox mit Wireshark
                  Du meinst sicherlich WireGuard?
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @paul53 Natürlich - da hat wieder unbemerkt die Rechtschreibkorrektur des Smartphones mich "Verbessert"....
                    • B Balu 0
                      OK.
                      @Meister-Mopper
                      @MartinP
                      Grüße
                      Balu
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @balu-0 Ich habe mir mal "wacker" die iobroker vis App installiert...
                      In der App kann man anscheinend mehrere "Projekte" mit Zugangsdaten zu verschiedenen iobroker Instanzen anlegen und/oder verschiedene VIS Views als Startpunkt anlegen.
                      In das entsprechende Menu kommt man bei eingerichteter App unter Android mit einem "Drei-Finger-Tap" (funktioniert nicht immer). Oder später durch langes Berühren und Halten des Fingers auf der App ein Menu mit den verschiedenen "Projekten", wenn man schon mehrere davon eingerichtet hat...
                        Balu 0
                        @martinp
                        ah super das check ich mal !
                        das mit den fingern hatte ich mehrmals erfolglos probiert.
                        Aber jetzt zieh ichs durch :-)
                        Die App wirft zwar immer ärgerlicherweise über vpn erstmal ne fehlermeldung da sie sich erst danach mit vpn verbindet,
                        von der zugriffs schnellichkeit jedoch das schnellste bisher.
                        @Thomas-Braun
                        spricht was gegen open vpn ?
                        Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Balu 0
                          @martinp
                          @Thomas-Braun
                          openVPN kenne ich nicht.
                          • B Balu 0
                            @martinp
                            @Thomas-Braun
                            @balu-0 sagte: spricht was gegen open vpn ?
                            Weshalb nicht WireGuard? Irgendwo habe ich gelesen, dass du ein Fritzbox hast - hoffentlich mit aktueller Firmware?
                              Balu 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                              @paul53 said in zuhaue + Arbeit 2 IO Broker Instanzen ?:
                              WireGuard?
                              tailscale / wireguard
                              schaue ich mir gerade an.
                              Super interessant unabhängig vom smart home für mich.
                              Fritzbox ist ein eigenes WAN / im Netzwerk mittlerweile.
                              und ja ist alles aktuell durch echten Admin :-) danke für den hinweiß.
                              • B Balu 0
                                WireGuard?
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @balu-0 Wenn ich von unterwegs zu Hause ins Netz schauen will, starte ich manuell auf dem Smartphone das Wireguard VPN zur Fritzbox. Dann klappt der Zugang zu den View auch über den Chrome Browser über Bookmarks ...
                                Muss aber zugeben, dass die vis-App mehr Platz auf dem Bildschirm lässt, und mit den Tricks auch ganz gut zu bedienen ist ...
                                Im Play Store wird in der Regel ein Mangel an Handbuch kritisiert...
                                • MartinPM MartinP
                                  Balu 0
                                  @martinp
                                  bei dieser metode müsste ich mich aber für eine bestimmte fritzbox entscheiden.
                                  Zudem ist eine zusätliche aktion nötig.
                                  Die IO Broker App verbindet mich automatisch beim start ( wenn auch nicht schön :-) )
                                  Bin schon gespannt wie das mit 2 vpn Verbindungen läuft.
                                  IO Brocker App für VIS ist echt TOP !
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Die IO Broker App verbindet mich automatisch beim start ( wenn auch nicht schön )
                                    Dein Netzwerk zu Hause wäre schon interessant. Ist keine Deiner Fritzboxen erster Router ins Internet und DHCP-Server? Hast Du verschiedene voneinander isolierte Netze zu Hause?
                                    • MartinPM MartinP
                                      Balu 0
                                      @martinp
                                      zuhause habe ich eine Fritz Box als dhcp Server,
                                      und dahinter eine Synology mit vpn server um ins netzwerk zu tunneln.
                                      • B Balu 0
                                        @martinp
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @balu-0 Das ist mir etwas unklar ... Das Synology-NAS hat offene Ports ins Internet, über die externe Devices ins Heimnetz kommen, die sich dann über die Fritzbox per DHCP Adressen zuweisen lassen? Oder hat Syno einen eigenen DHCP-Range innerhalb der Netzmaske des Heimnetzes abseits des Ranges der Fritzbox?
                                          Balu 0
                                          @martinp
                                          ich hoffe ich habs noch richtig in Erinnerung :
                                          ich komm über einen Tunnel auf die sinology.
                                          die hat ein eigenes Subnetz.
                                          aus diesem kann ich aber dann aus dass andere netz zugreifen.
                                          ich hoffe ich hab's noch zusammen gebracht...
                                          ist jedenfalls von einem Amtlichen Netzwerk Techniker erstellt,
                                          und scheint ein gängiges Konzept zu sein.
