  3. Einsteigerfragen
  4. zuhaue + Arbeit 2 IO Broker Instanzen ?
    5.4k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @balu-0 die Vis App nutze ich nicht, da kann ich leider nicht helfen.
    Ich habe mir für einige Vis Views Chrome Hyperlinks in meinen Smart Home Ordner im Launcher gebastelt, und öffne damit die Views.
    Funktioniert auch über die Fritzbox mit Wireshark
    @martinp sagte: Fritzbox mit Wireshark
    Du meinst sicherlich WireGuard?
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @paul53 Natürlich - da hat wieder unbemerkt die Rechtschreibkorrektur des Smartphones mich "Verbessert"....
      • B Balu 0
        @thomas-braun said in zuhaue + Arbeit 2 IO Broker Instanzen ?:
        @balu-0 sagte in zuhaue + Arbeit 2 IO Broker Instanzen ?:
        beispielsweise einen Slave Rapery mit vpn brücke zu dem in der Firma ?
        Natürlich eigenständig laufend wenn Internet weg und so : -)
        Das schließt sich aus. Ich würde die beiden Hosts auch getrennt halten.
        OK.
        @Meister-Mopper
        @MartinP
        es geht mir allgemein nur um den Zugang mit VIS.
        In der Firma habe ich VIS App mit VPN Zugang
        So hätte ich es zuhause auch gerne,
        ich Kann aber in der VIS App nur ein VPN Zugang eintragen.
        Ich dachte evtl. an so etwas wie nen VPN zwischen den Standorten und dan mit vpn mit dem ganzen Telefon rein und per Explorer aufrufen ?
        Oder geht das mit der App nur mit der cloud ? ( cloud fänd ich n bisschen unangenehm,
        is eh schon viel zu viel drin und jetzt will ich nicht auch noch die Haptsteuerung reinlegen )
        Balu
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @balu-0 Ich habe mir mal "wacker" die iobroker vis App installiert...
        In der App kann man anscheinend mehrere "Projekte" mit Zugangsdaten zu verschiedenen iobroker Instanzen anlegen und/oder verschiedene VIS Views als Startpunkt anlegen.
        In das entsprechende Menu kommt man bei eingerichteter App unter Android mit einem "Drei-Finger-Tap" (funktioniert nicht immer). Oder später durch langes Berühren und Halten des Fingers auf der App ein Menu mit den verschiedenen "Projekten", wenn man schon mehrere davon eingerichtet hat...
          Balu 0
          @martinp
          ah super das check ich mal !
          das mit den fingern hatte ich mehrmals erfolglos probiert.
          Aber jetzt zieh ichs durch :-)
          Die App wirft zwar immer ärgerlicherweise über vpn erstmal ne fehlermeldung da sie sich erst danach mit vpn verbindet,
          von der zugriffs schnellichkeit jedoch das schnellste bisher.
          @Thomas-Braun
          spricht was gegen open vpn ?
          Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Balu 0
            @martinp
            @Thomas-Braun
            openVPN kenne ich nicht.
            • B Balu 0
              @martinp
              @Thomas-Braun
              @balu-0 sagte: spricht was gegen open vpn ?
              Weshalb nicht WireGuard? Irgendwo habe ich gelesen, dass du ein Fritzbox hast - hoffentlich mit aktueller Firmware?
                Balu 0
                schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
                @paul53 said in zuhaue + Arbeit 2 IO Broker Instanzen ?:
                WireGuard?
                tailscale / wireguard
                schaue ich mir gerade an.
                Super interessant unabhängig vom smart home für mich.
                Fritzbox ist ein eigenes WAN / im Netzwerk mittlerweile.
                und ja ist alles aktuell durch echten Admin :-) danke für den hinweiß.
                • B Balu 0
                  WireGuard?
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @balu-0 Wenn ich von unterwegs zu Hause ins Netz schauen will, starte ich manuell auf dem Smartphone das Wireguard VPN zur Fritzbox. Dann klappt der Zugang zu den View auch über den Chrome Browser über Bookmarks ...
                  Muss aber zugeben, dass die vis-App mehr Platz auf dem Bildschirm lässt, und mit den Tricks auch ganz gut zu bedienen ist ...
                  Im Play Store wird in der Regel ein Mangel an Handbuch kritisiert...
                  • MartinPM MartinP
                    Balu 0
                    @martinp
                    bei dieser metode müsste ich mich aber für eine bestimmte fritzbox entscheiden.
                    Zudem ist eine zusätliche aktion nötig.
                    Die IO Broker App verbindet mich automatisch beim start ( wenn auch nicht schön :-) )
                    Bin schon gespannt wie das mit 2 vpn Verbindungen läuft.
                    IO Brocker App für VIS ist echt TOP !
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Die IO Broker App verbindet mich automatisch beim start ( wenn auch nicht schön )
                      Dein Netzwerk zu Hause wäre schon interessant. Ist keine Deiner Fritzboxen erster Router ins Internet und DHCP-Server? Hast Du verschiedene voneinander isolierte Netze zu Hause?
                      • MartinPM MartinP
                        Balu 0
                        @martinp
                        zuhause habe ich eine Fritz Box als dhcp Server,
                        und dahinter eine Synology mit vpn server um ins netzwerk zu tunneln.
                        • B Balu 0
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @balu-0 Das ist mir etwas unklar ... Das Synology-NAS hat offene Ports ins Internet, über die externe Devices ins Heimnetz kommen, die sich dann über die Fritzbox per DHCP Adressen zuweisen lassen? Oder hat Syno einen eigenen DHCP-Range innerhalb der Netzmaske des Heimnetzes abseits des Ranges der Fritzbox?
                            Balu 0
                            @martinp
                            ich hoffe ich habs noch richtig in Erinnerung :
                            ich komm über einen Tunnel auf die sinology.
                            die hat ein eigenes Subnetz.
                            aus diesem kann ich aber dann aus dass andere netz zugreifen.
                            ich hoffe ich hab's noch zusammen gebracht...
                            ist jedenfalls von einem Amtlichen Netzwerk Techniker erstellt,
                            und scheint ein gängiges Konzept zu sein.
