  4. VIS Instance ID fest vorgeben
    5.9k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 477 Aufrufe 4 Beobachtet
  • EisteeE Offline
    EisteeE Offline
    Eistee
    ist es möglich die Instance ID fest vorzugeben so das diese sich nicht ändern kann?
    Ich verwende mehrere Tablets im Haus. Alle mit fully Browser. Ich habe mehrere Tablets die die das gleiche Projekt anzeigen und ich möchte diese alle gleichzeitig steuern können.
    hab mir jetzt vorgestellt in der URL evtl. die Instance ID anzugeben so das für z.B. 3 Tablets die Instance ID identisch ist es aber auch andere Tablets gibt die dann nicht mit gesteuert werden.
    z.B. http://iobroker:8082/vis-2/?TV-Display&instance=fa.caa72
    oder gibt es eine andere Möglichkeit mehrere aber nicht alle Instanzen gleichzeitig zu steuern?
    Gruß Alina
    bahnuhrB S 2 Antworten Letzte Antwort
    • EisteeE Eistee
      Gruß Alina
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @eistee sagte in VIS Instance ID fest vorgeben:
      du musst die einzelnen Instanzen halt per Script einzeln ansteuern
      Also den Befehl per Script 3 x starten (jeweils mt den verschiedenen Instanzen):
              setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
              setState("vis.0.control.data", view);
              setState("vis.0.control.command", 'changeView');
      Danke.
      • EisteeE Eistee
        Gruß Alina
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        @eistee
        Du kannst doch über den Fully Adapter jedes Tablet separat ansteuern?
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
        • S Shadowhunter23
          @eistee
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @shadowhunter23 sagte in VIS Instance ID fest vorgeben:
          @eistee
          Da kann er ja aber nur die URL angeben.
          Wenn er z.B. einen "Reload" Button als Widget in der VIS hat, weis er aber nicht welches der Tablets den Reload angefordert hat. Nur ein Beispiel.
          Das Problem hatte ich auch schon und so gelöst:
          https://forum.iobroker.net/topic/43361/gelöst-vis-intance-id-automatisiert-ermitteln
          Es gibt dort 2 Lösungsansätze: Variante A ist das man pro Tablet eine eigene Webserver-Instanz laufen lässt, dann kann man die Instanzen anhand der Portnummer unterscheiden.
          Variante B hinterlegt in der VIS etwas JavaScript welches eine interne URL aufruft welche dem Tablet die eigene IP-Adresse verrät und diese dann in einen Datenpunkt schreibt.
