  4. JS-Controller ca. alle 12h out of memory Error
25 Beiträge 9 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Tobi 1
    Ich hab seit kurzem ein Problem mit meinem ioBroker und benötige evtl. einen Tipp zur Fehlersuche.
    Seit ca 2 Wochen stürzt der ioBroker fast regelmäßig alle 12h ab - mal nach 11h, mal nach 13h, auch nie auf die Minute gleich. Aber häufig nach diesem Muster.
    Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, manchmal auch wesentlich früher/später, manchmal auf zwei mal kurz hintereinander.
    Da ich nicht allzuviel dran neu gemacht habe, habe ich auch schon alle Blocklyscripts deaktiviert die in letzter Zeit neu dazu kamen. Viele warens jedoch nicht, 3 Stück.
    Trotzdem stürzt der ioBroker ab.
    Im Raspberry Log gibt es nur diesen Eintrag:
    Sep 23 14:04:53 raspberrypi kernel: Out of memory: Killed process 1589480 u(iobroker.js-con) total-vm:10233820kB, anon-rss:818560k>
    Sep 23 14:04:54 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
    Woher dieses out of memory kommt würde ich gerne versuchen zu ermitteln, weiß aber nicht wie ich das am besten anstelle.
    Gibt es eine Möglichkeit zu ermitteln was im ioBroker vor so einem Crash passiert?
    Im Logfile von ioBroker lässt sich nichts zu einem Error in einem Blocklyscript oder ähnliches feststellen. ERROR: DB closed oder ähnliches was wohl auf den vollen Speicher zurückzuführen ist.
    Den Befehl „iob fix“ hab ich ebenfalls schon ausgeführt, ändert aber nichts am Verhalten.
    Mein System:
    Raspberry Pi4b mit 4GB RAM
    Raspberry OS Bookwork
    Alle Adapter aktuell
    Node.JS 20.17.0
    JS-Controller 6.0.11
    Neue externe SSD als Harddrive
    Anbei noch die Summary aus der ioBroker Diagnose:
                            v.2024-05-22
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        2.8G        252M        1.3M        397M        1.1G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          4.0G        2.8G        252M
    Active iob-Instances:   34
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                            admin                   7.1.3
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                15858
    States:                 12984
    Size of iob-Database:
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Hat jemand einen Tipp wie man feststellen kann warum der Speicher halbwegs regelmäßig voll läuft?
    @tobi-1
    ich wuerde an deiner Stelle mal den javascript-Adapter stoppen, und die Kiste laufen lassen, wenn es dann stabil ist, liegts an einem Script.
    Natuerlich ist 4GB auch nicht gerade viel und schnell ausgelastet, gerade bei 34 Instanzen, wenn du da noch eine VIS hast, ist schnell der Speicher voll.
    Hilft nur, der Reihe nach abschalten, beobachten.
      Tobi 1
      Ja ich vermute fast auch, dass die 4GB RAM grenzwertig sind mittlerweile.
      Habe das heute nacht mal mitgeloggt und auch mit dem Befehl sudo journalctl -xe nochmal geschaut.
      Aber nichts auffälliges, der Speicherbedarf schwankt nicht sehr viel, aber wenn die großen Adapter gleichzeitig mehr benötigen wirds eng.
      Ein massiver Anstieg eines bestimmten Adapters konnte ich nicht sehen, trotzdem gabs dann wieder den „gewohnten“ Absturz heute Nacht.
      Werde mal ein paar größere Scripte deaktivieren und schauen ob es dann besser wird.
      Vermutlich wirds aber eher Zeit für einen 8GB RAM Pi.
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tobi 1
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @tobi-1 mach einfach mal SWAP größer. 100 MB ist zu wenig. Mach ruhig mal 2GB. Wenn wirklich vom System was gebraucht wird, sollte auch was da sein.
        @tobi-1 sagte in JS-Controller ca. alle 12h out of memory Error:
        Durchaus.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Durchaus.
          Ro75.
          Tobi 1
          @ro75 swap ist jetzt 2GB groß, schauen wir was passiert.
          Danke für eure Hinweise und Unterstützung 🙂
          • T Tobi 1
            saeft_2003
            @tobi-1
            bevor du einen neuen raspi kaufst, würde ich überlegen ob deine Installation noch weiter wachsen wird und ob noch so Sachen wie grafana, influxDB usw... dazu kommen könnten.
            Falls ja würde ehr ein NUC mit proxmox Sinn ergeben, als ein raspi.
