  3. Off Topic
  4. Wolf Heizung und ebus
    6.0k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    Als zusätzliche Ergänzung/Info wer es brauchen kann:
    Wenn man Homematic einsetzt, ist es bei Geräten die das ISM8 oder 7 nicht unterstützen (BM1) evtl. möglich Werte mittels eBus-Adapter und Arduino (lesend) direkt in die CCU zu bekommen. An meiner CCU hängen 2 Arduino Leonardo am USB und liefern die Werte einer CGS-20/160 und einer CGB-K-20 mittels CUxD in Systemvariablen, die ich zur Übersicht in VIS nutze. Das dann vor allem zu einem Bruchteil des Preises eines ISM7/8.
    moinkoenig
    @samson71 Das Thema ist zwar schon älter allerdings kommt es gerade bei mir wieder auf. Ich habe auch eine CGS 20 160 und habe damals bei der dritten Sammelbestellung auch die Platine gekauft. Der Arsuino mit SD Shield funktioniert auch, allerdings habe ich damals (und jetzt auch wieder) versucht, den EBUS vom Bedienmodul BM abzugreifen, da es sich hier bei mir im Arbeitszimmer befindet. Da kam aber leider nichts an, auch wenn ich den Poti verstelle.
    @Samson71 Ich habe meine Heizung mal geöffnet und mir die Platine angeschaut. Habe auch den Stecker gefunden der an die EBUS Kontakte gesteckt ist. Allerdings finde ich dort keine Möglichkeit zwei zusätzliche Adern anzuklemmen. Kannst du mir evtl. sagen wie du das gelöst hast? Musstest du dafür die gesamte Platine herausholen?
    Danke und Gruß
    Thorsten
    • M moinkoenig
      Danke und Gruß
      Thorsten
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @moinkoenig
      Ich habe einfach 2 zusätzliche Adern an den EBUS Stecker rangemacht. Aus der Erinnerung heraus ist das ein grüner Stecker mit Schraubklemmen. War meine ich der gleiche an dem das BM hängt, das von da ins Wohnzimmer geführt ist. Die Leitung ist ca. 15m lang die ich da rangemacht habe.
      Nachschauen kann ich im Moment nicht. Zwischen den Heizungsanlagen und mir liegen aktuell ein paar tausend Kilometer mit Blick aufs Meer von einer Liege aus ;)
      Ich vermute Deine Probleme bei der richtigen Einstellung des Potis auf der EBUS-Platine. Es gibt dazu im Homematic-Forum einen recht langen Beitrag in dem auch ich "gelernt" habe. Die dortige Step-by-Step Anleitung müsste Dir weiterhelfen.
      Markus
      Bitte beachten:
        @moinkoenig
        moinkoenig
        @samson71 said in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
        Okay danke, dann muss ich nochmal schauen, bzw die Kabel in der Heizung verfolgen.
        Den Poti habe ich immer Stück für Stück weiter gedreht und gewartet ob etwas kommt. Aber ich checke nochmal das Homematic Forum.
        Dann genieß den Urlaub :)
        Viele Grüße
        Thorsten
        • M moinkoenig
          Viele Grüße
          Thorsten
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @moinkoenig
          Das hier müsste er sein
          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=37&t=28649
          Sind ein paar Seiten. Musst also nen bisschen Geduld beim Lesen mitbringen. Irgendwo mittig ist dann auch das Einstellen und Kontrollieren des Potis näher erklärt.
          Markus
          Bitte beachten:
            @moinkoenig
            moinkoenig
            @samson71 Danke! Das ist doch der Post den du oben schon mal verlinkt hattest oder? Den hab ich auch schon durchgelesen. Aber vielleicht hab ich nicht gründlich genug gelesen :)
            • M moinkoenig
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @moinkoenig
              Können wir gerne (in einem eigenen Post) einsteigen wenn es gar nicht hinhaut, wenn ich wieder zurück bin ab Anfang Oktober. Zumindest soweit ich dabei helfen kann.
              Markus
              Bitte beachten:
                @moinkoenig
                moinkoenig
                @samson71 Ich habe jetzt die Klemme vom eBUS gefunden :) Dabei hatte ich die ganze Zeit an der "falschen" Stelle geschaut. Hier auf dem Plan war vom eBUS Stecker die Rede:
                Am Ende hab ich den besagten Stecker sogar lokalisieren können:
                Da ist so eine Art Buchse wie bei einem Netzteil bzw Router oder so.
                Der ist natürlich viel besser erreichbar und man muss nicht die ganze Heizung öffnen. Sobald die Platine Werte liefert werde ich mal einen Stecker suchen der dort passt und schauen ob ich dort auch den eBUS lesen kann.
                • M moinkoenig
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @moinkoenig
                  Ich habe das innen angeschlossen. Das Öffnen der Heizung sind ja nur 1 o. 2 Schrauben und man kann den Teil einfach ausschwenken. Links seitlich sitzt dann eine Anschlussleiste, wo man relativ bequem an die Ebus Klemmen rankommt. Das was Du als Anschluss auf Deinen Bildern hast sieht irgendwie komisch aus.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    ich hab das mal abgetrennt.
                    @moinkoenig bitte provisorischen Threadtitel anpassen
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @homoran sagte in Wolf Heizung und ebus:
                      Danke. Gehört ja auch nicht zum ISM8i.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        moinkoenig
                        @Homoran Danke! :)
                        @samson71 Es klappt jetzt!!!
                        Wie du schon richtig vermutet hast lage es am Poti.
                        Ich habe da immer gedacht dass eine Umdrehung die komplette Range des Poti abdeckt und dass eine Umdrehung dann wieder bei "Null" beginnt.
                        Dann habe ich mal mit einem Multimeter gemessen und gemerkt dass dem nicht so ist. Also hab ich gedreht und gedreht und gedreht und irgendwann tauchten dann auf einmal die Werte auf :)
                        Ich werde auch die Klemmen in der Heizung weiter benutzen. Fand es aber interessant dass es den Anschluss da gibt.
                        Also nochmal vielen lieben Dank und weiterhin einen schönen Urlaub!
