  3. Off Topic
  4. Wolf Heizung und ebus
    6.0k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M moinkoenig
    @samson71 Das Thema ist zwar schon älter allerdings kommt es gerade bei mir wieder auf. Ich habe auch eine CGS 20 160 und habe damals bei der dritten Sammelbestellung auch die Platine gekauft. Der Arsuino mit SD Shield funktioniert auch, allerdings habe ich damals (und jetzt auch wieder) versucht, den EBUS vom Bedienmodul BM abzugreifen, da es sich hier bei mir im Arbeitszimmer befindet. Da kam aber leider nichts an, auch wenn ich den Poti verstelle.
    @Samson71 Ich habe meine Heizung mal geöffnet und mir die Platine angeschaut. Habe auch den Stecker gefunden der an die EBUS Kontakte gesteckt ist. Allerdings finde ich dort keine Möglichkeit zwei zusätzliche Adern anzuklemmen. Kannst du mir evtl. sagen wie du das gelöst hast? Musstest du dafür die gesamte Platine herausholen?
    Danke und Gruß
    Thorsten
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @moinkoenig
    Ich habe einfach 2 zusätzliche Adern an den EBUS Stecker rangemacht. Aus der Erinnerung heraus ist das ein grüner Stecker mit Schraubklemmen. War meine ich der gleiche an dem das BM hängt, das von da ins Wohnzimmer geführt ist. Die Leitung ist ca. 15m lang die ich da rangemacht habe.
    Nachschauen kann ich im Moment nicht. Zwischen den Heizungsanlagen und mir liegen aktuell ein paar tausend Kilometer mit Blick aufs Meer von einer Liege aus ;)
    Ich vermute Deine Probleme bei der richtigen Einstellung des Potis auf der EBUS-Platine. Es gibt dazu im Homematic-Forum einen recht langen Beitrag in dem auch ich "gelernt" habe. Die dortige Step-by-Step Anleitung müsste Dir weiterhelfen.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @moinkoenig
      moinkoenig
      @samson71 said in Wolf Heizung über ISM8i -> CGW-20/120 funktioniert?:
      Okay danke, dann muss ich nochmal schauen, bzw die Kabel in der Heizung verfolgen.
      Den Poti habe ich immer Stück für Stück weiter gedreht und gewartet ob etwas kommt. Aber ich checke nochmal das Homematic Forum.
      Dann genieß den Urlaub :)
      Viele Grüße
      Thorsten
      • M moinkoenig
        Viele Grüße
        Thorsten
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @moinkoenig
        Das hier müsste er sein
        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=37&t=28649
        Sind ein paar Seiten. Musst also nen bisschen Geduld beim Lesen mitbringen. Irgendwo mittig ist dann auch das Einstellen und Kontrollieren des Potis näher erklärt.
        Markus
        Bitte beachten:
          @moinkoenig
          moinkoenig
          @samson71 Danke! Das ist doch der Post den du oben schon mal verlinkt hattest oder? Den hab ich auch schon durchgelesen. Aber vielleicht hab ich nicht gründlich genug gelesen :)
          • M moinkoenig
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @moinkoenig
            Können wir gerne (in einem eigenen Post) einsteigen wenn es gar nicht hinhaut, wenn ich wieder zurück bin ab Anfang Oktober. Zumindest soweit ich dabei helfen kann.
            Markus
            Bitte beachten:
              @moinkoenig
              moinkoenig
              @samson71 Ich habe jetzt die Klemme vom eBUS gefunden :) Dabei hatte ich die ganze Zeit an der "falschen" Stelle geschaut. Hier auf dem Plan war vom eBUS Stecker die Rede:
              Am Ende hab ich den besagten Stecker sogar lokalisieren können:
              Da ist so eine Art Buchse wie bei einem Netzteil bzw Router oder so.
              Der ist natürlich viel besser erreichbar und man muss nicht die ganze Heizung öffnen. Sobald die Platine Werte liefert werde ich mal einen Stecker suchen der dort passt und schauen ob ich dort auch den eBUS lesen kann.
              • M moinkoenig
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @moinkoenig
                Ich habe das innen angeschlossen. Das Öffnen der Heizung sind ja nur 1 o. 2 Schrauben und man kann den Teil einfach ausschwenken. Links seitlich sitzt dann eine Anschlussleiste, wo man relativ bequem an die Ebus Klemmen rankommt. Das was Du als Anschluss auf Deinen Bildern hast sieht irgendwie komisch aus.
                Markus
                Bitte beachten:
                  ich hab das mal abgetrennt.
                  @moinkoenig bitte provisorischen Threadtitel anpassen
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @homoran sagte in Wolf Heizung und ebus:
                    Danke. Gehört ja auch nicht zum ISM8i.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      moinkoenig
                      @Homoran Danke! :)
                      @samson71 Es klappt jetzt!!!
                      Wie du schon richtig vermutet hast lage es am Poti.
                      Ich habe da immer gedacht dass eine Umdrehung die komplette Range des Poti abdeckt und dass eine Umdrehung dann wieder bei "Null" beginnt.
                      Dann habe ich mal mit einem Multimeter gemessen und gemerkt dass dem nicht so ist. Also hab ich gedreht und gedreht und gedreht und irgendwann tauchten dann auf einmal die Werte auf :)
                      Ich werde auch die Klemmen in der Heizung weiter benutzen. Fand es aber interessant dass es den Anschluss da gibt.
                      Also nochmal vielen lieben Dank und weiterhin einen schönen Urlaub!
