  4. Node-Red
  5. [gelöst]SET Temperatur Homematic wird nicht übernommen
    6.4k
heatingnode-red
4 Beiträge 3 Kommentatoren 534 Aufrufe 3 Beobachtet
    schneidy76
    schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
    wie bekomme ich einen Wert in den Datenpunkt geschrieben? Sollte doch nicht so schwer sein...😬
            "id": "edef4c96a10b11fe",
            "type": "ioBroker in",
            "z": "8cdeb15dbc64feb6",
            "name": "Heizung Sollwert",
            "attrname": "payload",
            "topic": "0_userdata.0.Heizung_Kopplung_KNX-Hm.Wohnzimmer.Heizung_Sollwert",
            "payloadType": "value",
            "onlyack": "",
            "func": "all",
            "gap": "",
            "fireOnStart": "true",
            "outFormat": "MQTT",
            "x": 840,
            "y": 2760,
            "wires": [
                    "37e06f1e3c11f17a",
                    "e69052d30d548373"
            "id": "37e06f1e3c11f17a",
            "type": "ioBroker get",
            "name": "SET_TEMPERATURE Fenster",
            "topic": "hm-rpc.3.NEQ0876013.4.SET_TEMPERATURE",
            "errOnInvalidState": "nothing",
            "x": 1110,
            "y": 2760,
            "wires": [
            "id": "e69052d30d548373",
            "name": "SET_TEMPERATURE Sofa",
            "topic": "hm-rpc.3.NEQ0876019.4.SET_TEMPERATURE",
            "x": 1100,
            "y": 2820,
            "wires": [
    wenn ich den Datenpunkt in den ioBroker Objekten ändere, funktioniert das tadelos.
    Auch der Datenpunkt MANU Mode SET.Temperatur reagiert genauso nur in den Objekten.
    Ich finde einfach meinen Denkfehler nicht...
    Danke und VG Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • S schneidy76
              "onlyack": "",
              "func": "all",
              "gap": "",
              "x": 840,
              "y": 2760,
              "wires": [
                      "37e06f1e3c11f17a",
                      "e69052d30d548373"
              "x": 1110,
              "y": 2760,
              "wires": [
              "x": 1100,
              "y": 2820,
              "wires": [
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @schneidy76 sagte in SET Temperatur Homematic wird nicht übernommen:
      Die "get" Node kann (wie der Name schon sagt) nur lesen. Du solltest die "ioBroker Out" Node nutzen.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Und dnn auch als Type command schreiben.
        • Marc BergM Marc Berg
          schneidy76
          @marc-berg @mickym wie peinlich........
          Fehler 40
          Dankeschöööön
          ...in der RaspberryMatic war auch noch so einiges im Argen... aber jetzt geht es
          ohweh
