  3. Einsteigerfragen
  4. Schaltverhalten IOT Adapter mit Alexa
4 Beiträge 3 Kommentatoren 487 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Knirpso
    schrieb am zuletzt editiert von Knirpso
    Hallo zusammen
    Ich bin gerade dabei, einige Zigbee Lampen in mein Netzwerk einzubinden.
    Steuerung via Alexa in Verbindung mit dem IOT-Adapter. Lampentyp: TS0505B_1
    im IOT-Adpater ist die Gruppe hinterlegt mit Brightness, Colortemp und Color wobei mir die letzten beiden derzeit nicht wichtig sind.
    So wie ich das verstehe schaltet Alexa bei "Lampen an" oder Lampen aus" nur die Brightness und fasst den State on/off nicht an. das wiederspiegelt sich auch im Log
    Wenn ich nun die Lampen aber einige Zeit nicht schalte, sagen wir mal 12 Stunden, passiert folgenden beim Befehl "Alexa, Licht an": Licht schaltet sich an und geht direkt wieder aus, wenn ich dann erneut sage "Alexa, Licht an" bleibt es angeschaltet.
    Gleiches verhalten beim Schalten mit: "Alexa, Licht auf XX%"
    Als voreinstellung im IOT-Adapter ist der Typ auf LIGHT und 10% bei an. ich habe aber schon diverse Sachen "Bei AN" versucht und hatte immer das gleiche Ergebnis
    Ebenfalls habe ich hier zwei Logs, welche das gewollte und das fehlerhafte Schaltverhalten aufzeichnen. Scheinbar sind diese aber identisch und ich bin mit meinem Latein am Ende.
    ich habe beim IOT-Adpater folgendes gefunden:
    OFF level for switches
    Some groups consist of mixed devices: dimmers and switches. It is allowed to control them with "ON" and "OFF" commands and with percents. If command is Set to 30% and the OFF level is 30% so the switches will be turned on. By command "Set to 25%" all switches will be turned OFF.
    Additionally, if the command is "OFF", so the adapter will remember the current dimmer level if the actual value is over or equal to the "30%". Later when the new "ON" command will come, the adapter will switch the dimmer not to 100% but to the level in memory.
    Example:
    Assume, that OFF level is 30%.
    Virtual device "Light" has two physical devices: switch and dimmer.
    Command: "set the light to 40%". The adapter will remember this value for dimmer, will set it for "dimmer" and will turn the switch ON.
    Command: "turn the light off". The adapter will set the dimmer to 0% and will turn off the switch.
    Command: "turn on the light". dimmer => 40%, switch => ON.
    Command: "set the light to 20%". dimmer => 20%, switch => OFF. The value for dimmer will not be remembered, because it is bellow OFF level.
    by ON
    You can select the behavior of ON command will come for the number state. The specific value can be selected, or the last non-zero value will be used.
    Hat es etwas damit zu tun? wenn ja, verstehe ich es nicht wirklich.
    • K Knirpso
      Hallo zusammen
      Example:
      by ON
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @knirpso
      Was sind das für txt-Dateien? Die öffnet nicht jeder einfach so und "schön" ist es auch nicht.
      Ggf. den Inhalt direkt in Code-Tags (</>) posten.
      @knirpso sagte in Schaltverhalten IOT Adapter mit Alexa:
      Alle Adapter sind auf dem neusten Stand.
      Sagst Du.
      Jemand einen Vorschlag wie weiter?
      iob diag in Code-Tags wäre ein Anfang
      EDIT
      Ich habe mir das mal in einer sicheren Umgebung angesehen. Die txt-Dateien enthalten scheinbar einen Access-Token, den man rauskopieren kann. Daher habe ich die zu Deiner eigenen Sicherheit entfernt.
      Markus
      Bitte beachten:
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @knirpso
        Sagst Du.
        EDIT
        Knirpso
        @samson71 Danke für den Hinweis
        Anbei die Diagnose:
        Script v.2024-09-15
        *** BASE SYSTEM ***
        Hardware Vendor : Synology Inc.
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Docker          : v9.1.2
        Virtualization  : Docker
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         18:53:03 up 142 days,  8:03,  0 user,  load average: 1.36, 1.21, 1.09
        CPU threads: 8
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        *** TIME AND TIMEZONES ***
        Mon Sep 16 16:53:03 UTC 2024
        Mon Sep 16 18:53:03 CEST 2024
        CEST +0200
        Etc/UTC
        ./iob_diag.sh: line 394: timedatectl: command not found
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        root
        HOME=/root
        GROUPS=root
        iobroker
        HOME=/opt/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: true
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:             67G        7.2G        1.0G        215M         59G         59G
        Swap:            42G        307M         42G
        Total:          109G        7.5G         43G
        Active iob-Instances:   17
                64084 M total memory
                 6904 M used memory
                 7644 M active memory
                53313 M inactive memory
                  970 M free memory
                   83 M buffer memory
                56928 M swap cache
                40499 M total swap
                  293 M used swap
                40206 M free swap
        top - 18:53:04 up 142 days,  8:03,  0 user,  load average: 1.36, 1.21, 1.09
        Tasks:  25 total,   1 running,  24 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  64084.8 total,    968.8 free,   6906.3 used,  57011.9 buff/cache
        MiB Swap:  40499.9 total,  40206.9 free,    293.1 used.  57178.5 avail Mem
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/synorbd_1 btrfs  7.0T  2.5T  4.6T  35% /
        tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup
        shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/synorbd_1 btrfs  7.0T  2.5T  4.6T  35% /opt/iobroker
        /dev/synorbd_1 btrfs  7.0T  2.5T  4.6T  35% /etc/hosts
        tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /proc/acpi
        tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /proc/scsi
        tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /sys/firmware
        Show mounted filesystems:
        TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /                  /dev/synorbd_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/43c485044ed9f1e230e9f082f08e839ece82e19c0db5e0e02d5f344f954dfa66]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_t
        |-/opt/iobroker    /dev/synorbd_1[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_t
        |-/etc/resolv.conf /dev/synorbd_1[/@syno/@docker/containers/cfc35c35eeb9eb02ac6c35b5a69a7f037dc59a2a43301ee573e25807288b862b/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_t
        |-/etc/hostname    /dev/synorbd_1[/@syno/@docker/containers/cfc35c35eeb9eb02ac6c35b5a69a7f037dc59a2a43301ee573e25807288b862b/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_t
        `-/etc/hosts       /dev/synorbd_1[/@syno/@docker/containers/cfc35c35eeb9eb02ac6c35b5a69a7f037dc59a2a43301ee573e25807288b862b/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_t
        /var:
        34M     /var/
        32M     /var/lib
        19M     /var/lib/apt/lists
        19M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg
        /opt/iobroker/backups:
        26M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        941M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        756M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        HINT:
        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        HINT:
        Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.4
        /usr/bin/node           v18.20.4
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.28.0
        nodejs:
          Installed: 18.20.4-1nodesource1
          Candidate: 18.20.4-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.4-1nodesource1 1001
               1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.20.3-1nodesource1 1001
             18.20.2-1nodesource1 1001
             18.20.1-1nodesource1 1001
             18.20.0-1nodesource1 1001
             18.19.1-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1227147)
        slave1-raspberrypi  slave1-raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: slave1-raspberrypi, alive, uptime: 187271)
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.0.23
        javascript:     8.7.6
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : slave1-raspberrypi                       -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
        │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
        │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.8, installed 1.4.8
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects:        3786
        States:         2647
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists... Done
        Pending Updates: 26
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3946312486 -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3946312479 -
        tcp        0      0 127.0.0.11:42340        0.0.0.0:*               LISTEN      0          3946306647 -
        tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1000       78218444   -
        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       78220248   -
        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       78220249   -
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       3946310901 -
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       3946317922 -
        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       3946324298 -
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       3946324745 -
        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       78243001   -
        tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1000       78218445   -
        udp        0      0 127.0.0.11:56032        0.0.0.0:*                           0          3946306646 -
        udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1000       38730773   -
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       3946311323 -
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       3946311324 -
        2024-09-16 18:31:23.470  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=64002D035AE0
        2024-09-16 18:31:23.470  - error: mystrom.0 (386) {"status":"error","error":"device.not.connected"}
        2024-09-16 18:31:23.470  - error: mystrom.0 (386) 200
        2024-09-16 18:31:23.470  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=64002D035AF3
        2024-09-16 18:31:23.494  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
        2024-09-16 18:31:23.882  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
        2024-09-16 18:31:23.897  - error: mystrom.0 (386) 200
        2024-09-16 18:31:23.897  - error: mystrom.0 (386) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=FCF5C418FB0C
        2024-09-16 18:31:23.897  - error: mystrom.0 (386) {"status":"error","error":"device.not.connected"}
        2024-09-16 18:31:24.077  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
        2024-09-16 18:31:24.078  - info: mystrom.0 (386) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
        2024-09-16 18:31:24.079  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for 807D3A8858BC to 60
        2024-09-16 18:31:24.079  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for FCF5C418FE6C to 60
        2024-09-16 18:31:24.079  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for 64002D035AF3 to 60
        2024-09-16 18:31:24.142  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for 64002D035AE0 to 60
        2024-09-16 18:31:24.142  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for FCF5C418FF54 to 60
        2024-09-16 18:31:24.142  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for FCF5C418FB0C to 60
        2024-09-16 18:31:24.142  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for 840D8E3D1AE8 to 60
        2024-09-16 18:31:24.142  - info: mystrom.0 (386) Set update interval for FCF5C418CE78 to 60
        2024-09-16 18:34:54.590  - warn: roborock.0 (1901) Reconnecting mqtt client!
        2024-09-16 18:34:54.606  - warn: roborock.0 (1901) MQTT connection close.
        2024-09-16 18:34:54.606  - warn: roborock.0 (1901) MQTT connection reconnect.
        2024-09-16 18:48:17.989  - info: admin.0 (157) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.212.23
        Summary Diagnose:
        ```bash
                                v.2024-09-15
        model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1527 @ 2.20GHz
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v9.1.2
        Installation:           Docker
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               CEST +0200
        User-ID:                0
        Pending OS-Updates:     26
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:             67G        7.5G        642M        215M         59G         59G
        Swap:            42G        307M         42G
        Total:          109G        7.8G         42G
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                admin                   7.0.23
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                3786
        States:                 2647
        Size of iob-Database:
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Log gewolltes Schaltverhalten:
        2024-09-11 18:42:03.648 - debug: iot.0 (4667) Request command/ACCNAMEDELETED/alexa
        2024-09-11 18:42:03.649 - debug: iot.0 (4667) Data: "{\"header\":{\"messageId\":\"0030c24c-524c-4b96-89d0-46ef6077627b\",\"namespace\":\"Alexa.ConnectedHome.Control\",\"name\":\"TurnOnRequest\",\"payloadVersion\":\"2\"},\"payload\":{\"accessToken\":\"ACCESSTOKENDELETED\",\"appliance\":{\"applianceId\":\"Arbeitszimmer\",\"additionalApplianceDetails\":{\"group\":\"true\"}}}}"
        2024-09-11 18:42:03.649 - debug: iot.0 (4667) 1726072923649 ALEXA: {"header":{"messageId":"0030c24c-524c-4b96-89d0-46ef6077627b","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOnRequest","payloadVersion":"2"},"payload":{"accessToken":"ACCESSTOKENDELETED","appliance":{"applianceId":"Arbeitszimmer","additionalApplianceDetails":{"group":"true"}}}}
        2024-09-11 18:42:03.649 - debug: iot.0 (4667) [ALEXA] Found following devices to control: {"group":true,"channels":{"zigbee.1.group_2":[{"id":"zigbee.1.group_2.brightness","role":"level.dimmer","actions":["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]},{"id":"zigbee.1.group_2.colortemp","role":"level.color.temperature","actions":["incrementColorTemperature","decrementColorTemperature","setColorTemperature"]},{"id":"zigbee.1.group_2.color","role":"level.color.rgb","actions":["setColor","turnOn","turnOff"]}]},"smartTypes":{"zigbee.1.group_2.brightness":"LIGHT","zigbee.1.group_2.colortemp":"LIGHT","zigbee.1.group_2.color":"LIGHT"},"names":{"zigbee.1.group_2.brightness":"Brightness","zigbee.1.group_2.colortemp":"Color temperature","zigbee.1.group_2.color":"Color"},"byONs":{"zigbee.1.group_2.brightness":"10","zigbee.1.group_2.colortemp":"10","zigbee.1.group_2.color":"10"},"room":null,"func":null}
        2024-09-11 18:42:03.649 - debug: iot.0 (4667) [ALEXA] New Request: TurnOnRequest
        2024-09-11 18:42:03.649 - debug: iot.0 (4667) [ALEXA] ALEXA ON: Arbeitszimmer
        2024-09-11 18:42:03.649 - debug: iot.0 (4667) [ALEXA] Controlling: zigbee.1.group_2.brightness
        2024-09-11 18:42:03.651 - debug: iot.0 (4667) [ALEXA] Set "zigbee.1.group_2.brightness" to 10
        2024-09-11 18:42:03.653 - silly: iot.0 (4667) States user redis pmessage iot.0.smart.*/iot.0.smart.lastObjectID:{"val":"zigbee.1.group_2.brightness","ack":true,"ts":1726072923652,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","user":"system.user.admin","lc":1726072785179}
        2024-09-11 18:42:03.654 - debug: iot.0 (4667) [ALEXA] Controlling: zigbee.1.group_2.colortemp
        2024-09-11 18:42:03.654 - debug: iot.0 (4667) Won't control zigbee.1.group_2.colortemp as we have a switch available
        2024-09-11 18:42:03.655 - debug: iot.0 (4667) [ALEXA] Controlling: zigbee.1.group_2.color
        2024-09-11 18:42:03.655 - debug: iot.0 (4667) Won't control zigbee.1.group_2.color as we have a switch available
        2024-09-11 18:42:03.656 - debug: iot.0 (4667) Response: {"header":{"messageId":"0030c24c-524c-4b96-89d0-46ef6077627b","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOnConfirmation","payloadVersion":"2"},"payload":{}}
        2024-09-11 18:42:03.656 - debug: iot.0 (4667) [REMOTE] Send response to 'response/ACCNAMEDELETED/alexa: {"header":{"messageId":"0030c24c-524c-4b96-89d0-46ef6077627b","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOnConfirmation","payloadVersion":"2"},"payload":{}}
        2024-09-11 18:42:03.698 - silly: iot.0 (4667) States user redis pmessage iot.0.smart.*/iot.0.smart.lastResponse:{"val":"Arbeitszimmer ist eingeschaltet!","ack":true,"ts":1726072923697,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","user":"system.user.admin","lc":1726072785225}
        2024-09-11 18:42:03.738 - silly: iot.0 (4667) States user redis pmessage iot.0.smart.*/iot.0.smart.lastFunction:{"val":null,"ack":true,"ts":1726072923738,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","user":"system.user.admin","lc":1709749235317}
        2024-09-11 18:42:03.780 - silly: iot.0 (4667) States user redis pmessage iot.0.smart.*/iot.0.smart.lastRoom:{"val":null,"ack":true,"ts":1726072923779,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","user":"system.user.admin","lc":1709749235318}
        2024-09-11 18:42:03.821 - silly: iot.0 (4667) States user redis pmessage iot.0.smart.*/iot.0.smart.lastCommand:{"val":true,"ack":true,"ts":1726072923821,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","user":"system.user.admin","lc":1726072740563}
        Log fehlerhaftes Schaltverhalten:
        2024-09-11 18:39:45.175 - debug: iot.0 (4667) Request command/ACCNAMEDELETED/alexa
        2024-09-11 18:39:45.176 - debug: iot.0 (4667) Data: "{\"header\":{\"messageId\":\"aef45e6b-fdec-4b9d-824d-ddd61b8f0aff\",\"namespace\":\"Alexa.ConnectedHome.Control\",\"name\":\"TurnOnRequest\",\"payloadVersion\":\"2\"},\"payload\":{\"accessToken\":\"ACCESSTOKENDELETED\",\"appliance\":{\"applianceId\":\"Arbeitszimmer\",\"additionalApplianceDetails\":{\"group\":\"true\"}}}}"
        2024-09-11 18:39:45.176 - debug: iot.0 (4667) 1726072785176 ALEXA: {"header":{"messageId":"aef45e6b-fdec-4b9d-824d-ddd61b8f0aff","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOnRequest","payloadVersion":"2"},"payload":{"accessToken":"ACCESSTOKENDELETED","appliance":{"applianceId":"Arbeitszimmer","additionalApplianceDetails":{"group":"true"}}}}
        2024-09-11 18:39:45.176 - debug: iot.0 (4667) [ALEXA] Found following devices to control: {"group":true,"channels":{"zigbee.1.group_2":[{"id":"zigbee.1.group_2.brightness","role":"level.dimmer","actions":["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]},{"id":"zigbee.1.group_2.colortemp","role":"level.color.temperature","actions":["incrementColorTemperature","decrementColorTemperature","setColorTemperature"]},{"id":"zigbee.1.group_2.color","role":"level.color.rgb","actions":["setColor","turnOn","turnOff"]}]},"smartTypes":{"zigbee.1.group_2.brightness":"LIGHT","zigbee.1.group_2.colortemp":"LIGHT","zigbee.1.group_2.color":"LIGHT"},"names":{"zigbee.1.group_2.brightness":"Brightness","zigbee.1.group_2.colortemp":"Color temperature","zigbee.1.group_2.color":"Color"},"byONs":{"zigbee.1.group_2.brightness":"10","zigbee.1.group_2.colortemp":"10","zigbee.1.group_2.color":"10"},"room":null,"func":null}
        2024-09-11 18:39:45.176 - debug: iot.0 (4667) [ALEXA] New Request: TurnOnRequest
        2024-09-11 18:39:45.176 - debug: iot.0 (4667) [ALEXA] ALEXA ON: Arbeitszimmer
        2024-09-11 18:39:45.176 - debug: iot.0 (4667) [ALEXA] Controlling: zigbee.1.group_2.brightness
        2024-09-11 18:39:45.178 - debug: iot.0 (4667) [ALEXA] Set "zigbee.1.group_2.brightness" to 10
        2024-09-11 18:39:45.180 - silly: iot.0 (4667) States user redis pmessage iot.0.smart.*/iot.0.smart.lastObjectID:{"val":"zigbee.1.group_2.brightness","ack":true,"ts":1726072785179,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","user":"system.user.admin","lc":1726072785179}
        2024-09-11 18:39:45.181 - debug: iot.0 (4667) [ALEXA] Controlling: zigbee.1.group_2.colortemp
        2024-09-11 18:39:45.182 - debug: iot.0 (4667) Won't control zigbee.1.group_2.colortemp as we have a switch available
        2024-09-11 18:39:45.182 - debug: iot.0 (4667) [ALEXA] Controlling: zigbee.1.group_2.color
        2024-09-11 18:39:45.182 - debug: iot.0 (4667) Won't control zigbee.1.group_2.color as we have a switch available
        2024-09-11 18:39:45.183 - debug: iot.0 (4667) Response: {"header":{"messageId":"aef45e6b-fdec-4b9d-824d-ddd61b8f0aff","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOnConfirmation","payloadVersion":"2"},"payload":{}}
        2024-09-11 18:39:45.183 - debug: iot.0 (4667) [REMOTE] Send response to 'response/ACCNAMEDELETED/alexa: {"header":{"messageId":"aef45e6b-fdec-4b9d-824d-ddd61b8f0aff","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOnConfirmation","payloadVersion":"2"},"payload":{}}
        2024-09-11 18:39:45.226 - silly: iot.0 (4667) States user redis pmessage iot.0.smart.*/iot.0.smart.lastResponse:{"val":"Arbeitszimmer ist eingeschaltet!","ack":true,"ts":1726072785225,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","user":"system.user.admin","lc":1726072785225}
        2024-09-11 18:39:45.227 - silly: iot.0 (4667) States user redis pmessage iot.0.smart.*/iot.0.smart.lastFunction:{"val":null,"ack":true,"ts":1726072785227,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","user":"system.user.admin","lc":1709749235317}
        2024-09-11 18:39:45.267 - silly: iot.0 (4667) States user redis pmessage iot.0.smart.*/iot.0.smart.lastRoom:{"val":null,"ack":true,"ts":1726072785267,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","user":"system.user.admin","lc":1709749235318}
        2024-09-11 18:39:45.309 - silly: iot.0 (4667) States user redis pmessage iot.0.smart.*/iot.0.smart.lastCommand:{"val":true,"ack":true,"ts":1726072785308,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","user":"system.user.admin","lc":1726072740563}
        • K Knirpso
          Anbei die Diagnose:
          Script v.2024-09-15
          *** BASE SYSTEM ***
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Docker          : v9.1.2
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 8
          CEST +0200
          Etc/UTC
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/opt/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:            42G        307M         42G
                   6904 M used memory
                    970 M free memory
                     83 M buffer memory
                  56928 M swap cache
                  40499 M total swap
                    293 M used swap
                  40206 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          34M     /var/
          32M     /var/lib
          19M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.0.23
          javascript:     8.7.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        3786
          States:         2647
          Pending Updates: 26
          Summary Diagnose:
          ```bash
                                  v.2024-09-15
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.1.2
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Swap:            42G        307M         42G
                                  admin                   7.0.23
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                3786
          States:                 2647
          Nein. Aber in deinem Output habe ich zwei Fehler im 'iob diag'-Skript gefunden.
          Könntest du die Version 2024-09-16 mal laufen lassen. Output dann auch gerne im entsprechenden Thread.
