  4. [Aufruf] js-controller 1.2.0 Testen
52 Beiträge 19 Kommentatoren 10.9k Aufrufe
    #41
    @wendy2702:
    Und gerade noch gesehen das beim HMM jetzt das kommt: `
    Hast du sonst noch irgendwo den Port :8090 vergeben?
    Rainer
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #42
      Nicht das ich wusste.
      Konnte den mit netstat auch nich finden.
        dtp
        #43
        @stephan61:
        habe winston und andere fehlende Dateeine mit npmn installiert geht wieder `
        War bei mir genauso. Ein direktes Update des js-controllers von Version 1.1.3 auf Version 1.2.0 mit "sudo iobroker upgrade self" schlug zunächst fehl.
        Musste dann im Verzeichnis /opt/iobroker den js-controller 1.1.3 mit
        sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        deinstallieren, um dann folgende Schritte auszuführen:
        sudo npm i iobroker.js-controller@1.2.0
        sudo npm install winston --production
        sudo npm install greenlock --production
        sudo npm install jszip --production
        sudo iobroker start
        Jetzt läuft der ioBroker wieder. Aber kann mir jemand sagen, warum es nicht mit dem normalen Update- und Upgrade-Prozess funktioniert?
        Gruß,
        Thorsten
        • apollon77A Offline
          #44
          Was gab es denn für Fehler bei dir?!
            dtp
            #45
            Beim direkten Update und Upgrade erhalte ich seit der 1.0.3 immer die folgende Fehlermeldung: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188#p76543 bzw. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188#p76657!
            Könnte das mit nicht ausreichenden Rechten zu tun haben?
            Gruß,
            Thorsten
            • C Offline
              Conquest
              #46
              @dtp:
              Gruß,
              Thorsten ` Kann ich bestätigen hatte die gleichen Fehlermeldungen. Und konnte es auch nur so wie im vorherigen Text beschrieben installieren.
              LG Torsten
                tesso
                #47
                Jupp, war bei mir auch so.
                Zum Glück wusste ich mir selbst zu helfen.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #48
                  @dtp:
                  Gruß,
                  Thorsten `
                  Platz genug? Auf SD Karte?
                  "df -h"
                    tesso
                    #49
                    Ich habe genug Platz.
                    Kann gerade nicht nachschauen.
                    Notebook getauscht und vergessen meinen Home Zugang zu kopieren. Muß ich am Wochenende nachholen.
                    • C Offline
                      Conquest
                      #50
                      Bei mir war es eine SSD Festplatte sind noch 9GB frei dürfte also nicht am Platz gelegen haben bei mir.
                      LG Torsten
                      • frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #51
                        Hallo mitsammen!
                        Habe mit````
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker start
                        Mein Entwicklungssystem basieren auf einen orangepi erfolgreich upgedated.
                        Habe dann radar probiert und es hat auch geklappt. Als ich Radar gestoppt havbe hab' ich auch dei neue Funktion im 1.2 gesehen: Caught….
                        Allerdings gabs vom Host auch eine Fehlermeldung: Siehe unten:
                        host.opi 2017-10-05 22:45:31.206 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/discovery.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/no ... irgendwas mit discovery/_data.json
                        iobroker 2017-10-05 22:45:30.509 info exit 0
                        iobroker 2017-10-05 22:45:30.220 info host.opi no instances of adapter discovery found
                        iobroker 2017-10-05 22:45:29.952 info host.opi delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                        iobroker 2017-10-05 22:45:27.156 info del discovery
                        host.opi 2017-10-05 22:37:44.536 info instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught 2017-10-05 22:37:44.534 error by controller[1]: noble warning: unknown handle 12 disconnected!
                        radar.0 2017-10-05 22:37:44.409 info terminating
                        host.opi 2017-10-05 22:37:43.886 info stopInstance system.adapter.radar.0 killing pid 2594
                        host.opi 2017-10-05 22:37:43.883 info stopInstance system.adapter.radar.0
                        radar.0 2017-10-05 22:37:43.898 warn Adapter disconnected and stopped with false
                        Kann es sein dass der js-controller nicht mag wenn man den discovery-adapter löscht (verwend den nie…)?
                        Frank,
                          dtp
                          #52
                          @Bluefox:
                          "df -h" `
                          Daran sollte es eigentlich nicht liegen:
                          df -h
                          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                          /dev/root        14G    5,2G  7,5G   42% /
                          devtmpfs        458M       0  458M    0% /dev
                          tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                          tmpfs           462M    6,3M  456M    2% /run
                          tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                          tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p6   63M     22M   42M   34% /boot
                          tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
