  5. HmIP-FROLL lässt sich mit Blocky nicht steuern
    6.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 397 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Jörg 5J Offline
    Jörg 5J Offline
    Jörg 5
    Hallo!
    Stehe mal wieder wie der Ochs vorm Berg.
    Wollte meine Rollos mit ioBroker steuern.
    Habe dann ein paar Logik Sachen geschrieben, die zuvor funktionierten, als ich die Motoren noch in der CCU3 nach Wahr / Falsch habe fahren lassen.
    Nun wollte ich das gleich im ioBroker mit blocky machen und die Motoren fahren einfach nicht.
    Ich habe schon diverse Kanäle probiert aber nichts geht.
    Nun meine Frage, welches Blocky muss ich zum steuern nehmen (Nutze "Steuere" mit Zahl "100")
    Ich habe da irgend wo einen Denkfehler...
    Ich bin sicher das mir hier sicher jemand weiter helfen kann.
    Die Bedinungen sind erfüllt, es wird nur nicht wie gewünscht gesteuert.
    • Jörg 5J Jörg 5
      Hallo!
      @jörg-5 sagte in HmIP-FROLL lässt sich mit Blocky nicht steuern:
      ich fürchte du hast den falschen Kanal.
      ich habe keinen FROLL, aber der erste Kanal, in dem ein LEVEL vorkommt dient nur der Ausgabe des Gesamtergebnisses der weiteren Kanäle.
      Und nur diese folgenden Kanäle sind zum steuern
      Jörg 5J 1 Antwort Letzte Antwort
        Jörg 5J Offline
        Jörg 5J Offline
        Jörg 5
        Hallo @homoran
        Danke für deine schnelle Antwort.
        Was Du schreibst ist vollkommen korrekt mit dem ersten Kanal der die %-Werte an gibt. Der ist Read-Only.
        Bei mir funktioniert jedoch auch Kanal 4-7 nicht. Ich glaube das könnte an verknüpften Schaltern liegen.
        Das ist zumindest meine Vermutung.
        Viele Grüße
        Jörg
        • Jörg 5J Jörg 5
          Hallo @homoran
          Viele Grüße
          Jörg
          warum?
          was steht denn im debug-log wenn du kanal 4 nimmst?
          wie ist kanal4 in der CCU konfiguriert?
          was steht im Syslog der CCU zu dem Zeitpunkt wenn du verduchst zu steuern? (alles loggen muss aktiv sein!)
            warum?
            Jörg 5J Offline
            Jörg 5J Offline
            Jörg 5
            Debug ioBroker: xmlrpc -> setValue ["00115D899C7DD7:4","LEVEL",0] FLOAT bspw.
            Systemprotokol CCU: 22:12:45	09.09.2024	Rollo-Wohnzimmer-Links 2
            Status Sektion: Unbekannt, Behanghöhe 0.00%, Wert Behanghöhe: Normal, Profilabschnitt: 0, Rolllade steht, Rolllade steht
            In der CCU war der Kanal jetzt frei. Und es handelt sich um verschiedene Rollos. Muss dazu sagen das meine CCU eh ein wenig probleme hat. Denke daher das es nur ein Anzeigenfehler ist. (Siehe Verlauf)
            Aber ich habe jetzt den Fehler gefunde.
            Die Anzeige in der CCU spinnt. Die Rollos sind unten, in der Anzeige der CCU jedoch offen.
            Why ever. Ich werde das jetzt mal so lassen und beobachten, ggf. morgen die CCU mal neu starten und schauen ob es dann passt.
            Da muss mal erst mal drauf kommen, das die CCU einen Anzeigefehler hat.
            Vielen Dank auf jeden Fall erst mal für deine Anregungen zum Fehler.
            Viele Grüße
            Jörg
