  4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
    1.0k
    6.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    Hallo zusammen 🖖
    hab heute mal mein System auf den neuesten Stand gebracht.
    Läuft auch alles stabil...alle Adapter stehen auf grün. Von daher erstmal alles ok 👍
    Einen kleinen Schönheitsfehler gibt's aber:
    Auf der Übersichtsseite werden mir in den Kacheln nur noch die Ports aber keine vorangestellten IP-Adressen mehr angezeigt:
    Beim anklicken öffnet sich da auch nix mehr 😧
    Über die anderen Wege komme ich aber noch drauf und es läuft wie gesagt sonst alles ohne zu zicken.
    Kann man das wieder herstellen oder ist es ein Bug?
    Möchte ungern alles wieder rückgängig machen 😭
    Hier noch die Ausgabe von ioB diag:
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     18:24:17 up 7 min,  2 users,  load average: 3.41, 3.30, 1.73
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2024-09-07 18:24:17 CEST
               Universal time: Sat 2024-09-07 16:24:17 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        3.1G        4.6G        1.2M        627M        5.1G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.4G        3.1G        4.8G
    Active iob-Instances:   42
             7809 M total memory
             2909 M used memory
             2893 M active memory
              339 M inactive memory
             4424 M free memory
               83 M buffer memory
              514 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 18:24:17 up 7 min,  2 users,  load average: 3.22, 3.26, 1.73
    Tasks: 217 total,   1 running, 216 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7810.0 total,   4423.0 free,   2911.5 used,    598.7 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4898.5 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   16G   12G  58% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
    [Sat Sep  7 18:16:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:C0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3178b791-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sat Sep  7 18:16:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Sep  7 18:16:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5358
    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728384k,nr_inodes=932096,mode=755
    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799744k,mode=755
    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799740k,nr_inodes=199935,mode=700,uid=1000,gid=1000
    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.5G    /var/
    864M    /var/cache
    858M    /var/cache/apt
    745M    /var/cache/apt/archives
    279M    /var/log/journal/349975166a8b40b7b970e1938e1ff2ef
    Archived and active journals take up 278.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    975M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    6.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    4.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.16.0-1nodesource1 600
         20.15.1-1nodesource1 600
         20.15.0-1nodesource1 600
         20.14.0-1nodesource1 600
         20.13.1-1nodesource1 600
         20.13.0-1nodesource1 600
         20.12.2-1nodesource1 600
         20.12.1-1nodesource1 600
         20.12.0-1nodesource1 600
         20.11.1-1nodesource1 600
         20.11.0-1nodesource1 600
         20.10.0-1nodesource1 600
         20.9.0-1nodesource1 600
         20.8.1-1nodesource1 600
         20.8.0-1nodesource1 600
         20.7.0-1nodesource1 600
         20.6.1-1nodesource1 600
         20.6.0-1nodesource1 600
         20.5.1-1nodesource1 600
         20.5.0-1nodesource1 600
         20.4.0-1nodesource1 600
         20.3.1-1nodesource1 600
         20.3.0-1nodesource1 600
         20.2.0-1nodesource1 600
         20.1.0-1nodesource1 600
         20.0.0-1nodesource1 600
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.0.23
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#e705fcaa6612c6db621e0510d665cbe769d37db8)
    +-- iobroker.vr200@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200.git#e55ff645b6a6d6b12e23535b15b81a0de68ee676)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.181.52
      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 192.168.181.52
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 192.168.181.52
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.181.52
      system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pushover.2               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.senec.0                  : senec                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.181.52
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.181.52
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: tcp://192.168.181.39:6638
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
    Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
    Adapter    "drag-indicator": 2.2.0   , installed 2.2.0
    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
    Adapter    "ems-esp"      : 4.8.0    , installed 4.8.0
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.0
    Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "oilfox"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "senec"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        21242
    States:         17454
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3816       673/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.181.52:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9382       1187/io.sonoff.0
    tcp        0      0 192.168.181.52:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7622       1151/io.shelly.0
    tcp        0      0 192.168.181.52:1880     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6494       854/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5960       665/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5955       665/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       7612       1198/io.sonos.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6365       754/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8603       1222/io.web.0
    tcp6       0      0 :::1980                 :::*                    LISTEN      1001       8226       854/node-red
    tcp6       0      0 :::1981                 :::*                    LISTEN      1001       8227       854/node-red
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       935        854/node-red
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3818       673/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 192.168.181.52:41579    0.0.0.0:*                           1001       9589       967/io.knx.0
    udp        0      0 192.168.181.52:5353     0.0.0.0:*                           1001       7641       1205/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6227       533/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9424       1176/io.shelly.1
    udp        0      0 0.0.0.0:46704           0.0.0.0:*                           104        6229       533/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       8231       854/node-red
    udp        0      0 192.168.181.52:39589    0.0.0.0:*                           1001       940        854/node-red
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6228       533/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::47508                :::*                                104        6230       533/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::ff07:e613:4a1:546 :::*                                0          717        613/NetworkManager
    2024-09-07 18:21:06.190  - info: cloud.0 (1507) Connection changed: connect
    2024-09-07 18:21:06.460  - info: sourceanalytix.0 (1416) Initialization of sonoff.0.Hauptzähler._counter_neg successfully
    2024-09-07 18:21:06.468  - info: sourceanalytix.0 (1416) Initialising (3 of 3) "sonoff.0.Hauptzähler._counter_pos"
    2024-09-07 18:21:06.547  - warn: fb-checkpresence.0 (1537) The state "fb-checkpresence.0.Martin" will not longer exist in a future version. Please use fb-checkpresence.0.Martin.presence" instead!
    2024-09-07 18:21:07.964  - warn: fb-checkpresence.0 (1537) The state "fb-checkpresence.0.Zigbee Gateway" will not longer exist in a future version. Please use fb-checkpresence.0.Zigbee Gateway.presence" instead!
    2024-09-07 18:21:08.974  - warn: fb-checkpresence.0 (1537) The state "fb-checkpresence.0.Frank" will not longer exist in a future version. Please use fb-checkpresence.0.Frank.presence" instead!
    2024-09-07 18:21:10.346  - warn: fb-checkpresence.0 (1537) The state "fb-checkpresence.0.Manu" will not longer exist in a future version. Please use fb-checkpresence.0.Manu.presence" instead!
    2024-09-07 18:21:11.409  - info: fb-checkpresence.0 (1537) createMemberObjects finished successfully
    2024-09-07 18:21:11.922  - info: openweathermap.0 (1126) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-09-07 18:21:13.240  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-09-07 18:21:14.895  - info: web.0 (1222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
    2024-09-07 18:21:30.598  - info: web.0 (1222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 vis.0
    2024-09-07 18:21:33.172  - info: sourceanalytix.0 (1416) Initialization of sonoff.0.Hauptzähler._counter_pos successfully
    2024-09-07 18:21:33.200  - info: sourceanalytix.0 (1416) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
    2024-09-07 18:21:46.705  - info: tankerkoenig.0 (1423) Start first request
    2024-09-07 18:21:56.093  - error: shelly.0 (1151) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro4pm-083af27d170c"
    2024-09-07 18:21:56.960  - error: shelly.0 (1151) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
    2024-09-07 18:21:56.962  - error: shelly.0 (1151) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypmminig3-84fce63d4bf8"
    2024-09-07 18:23:23.771  - info: fb-checkpresence.0 (1537) createFbDeviceObjects finished successfully
    2024-09-07 18:23:23.777  - info: fb-checkpresence.0 (1537) states successfully subscribed
    2024-09-07 18:23:23.779  - info: fb-checkpresence.0 (1537) loop successfully started
    2024-09-07 18:23:57.564  - info: host.raspberrypi "system.adapter.nuki-extended.0" enabled
    2024-09-07 18:24:02.031  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 in version "2.7.0" started with pid 1680
    2024-09-07 18:24:08.022  - info: nuki-extended.0 (1680) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-09-07 18:24:08.231  - info: nuki-extended.0 (1680) Polling Nuki Web API with a frequency of 5s.
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • frankthegreatF frankthegreat
      Hallo zusammen 🖖
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           209M          0B        209M
               7809 M total memory
               2909 M used memory
               4424 M free memory
                 83 M buffer memory
                514 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      1.5G    /var/
      864M    /var/cache
      858M    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      tcp
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          7.0.23
      javascript:     8.7.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        21242
      States:         17454
      Pending Updates: 0
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @frankthegreat
      Ich sage mal, dass der Port 8082 in deinem System überrepräsentiert ist, oder dass das GUI mal wieder lügt. Im diag sieht es ja gut aus.
      Proxmox und HA ...
      frankthegreatF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @frankthegreat
        frankthegreat
        @meister-mopper sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
        @frankthegreat
        Ja, wie gesagt laufen alle Instanzen ohne Fehler und das der Port 8082 so oft verwendet wird, liegt einfach an den Default-Einstellungen der Adapter.
        Ich hab da nix bewusst geändert. 😕
        Was heist "das das GUI mal wieder lügt" ?
        Gibt's da Abhilfe?
          @frankthegreat
          @frankthegreat
          wäre Zeit mal den Browsercache zu leeren.
          frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
            @frankthegreat
            frankthegreat
            @homoran sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
            @frankthegreat
            Hehe, das wäre zu einfach. 😎
            Hab ich natürlich schon gemacht...browsercache ist in dem Fall System/Geräteübergreifend.
            Auf allen Endgeräten das gleiche Bild: WIN11, ios, Android 😂
              @frankthegreat
              @frankthegreat
              Lad mal den ganzen Sums hoch:
              iob upload all
              HomoranH frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                @frankthegreat
                iob upload all
                @thomas-braun Das sollte es nicht sein.
                Das Problem muss also auf der GUI Seite sein
                Was bedeutet das?
                @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                ein Browsercache für alle Geräte?
                wie soll das gehen?
                  @frankthegreat
                  iob upload all
                  frankthegreat
                  @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                  @frankthegreat
                  iob upload all
                  Sorry, dauert etwas. Muss ich splitten.
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upload all
                  upload [67] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                  upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js custom/stati                c/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js application/javascript
                  upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js application/javascript
                  upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Fi                lledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js application/javascript
                  upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.                chunk.js application/javascript
                  upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163                eef.chunk.js.map application/json
                  upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js custom/static/js/vendors-node_                modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js application/javascript
                  upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map custom/static/js/vendors-n                ode_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map application/json
                  upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js                 application/javascript
                  upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chun                k.js.map application/json
                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_                index_js.91b1d9b3.chunk.js application/javascript
                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist                _es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map application/json
                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [4] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/alarm.png alarm.png image/png
                  upload [3] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                  upload [2] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/style.css style.css text/css
                  upload [0] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                  upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                  upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                  upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                  upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                  upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                  upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                  upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                  upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                  upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                  upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                  upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                  upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                  upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                  upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                  upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                  upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                  upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                  upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                  upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                  upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [21] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                  upload [20] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [19] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager.png alias-manager.png image/png
                  upload [18] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager_big.png alias-manager_big.png image/png
                  upload [17] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.pdn fancytree/react/channel.pdn false
                  upload [16] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.png fancytree/react/channel.png image/png
                  upload [15] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.pdn fancytree/react/device.pdn false
                  upload [14] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.png fancytree/react/device.png image/png
                  upload [13] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons.gif fancytree/react/icons.gif image/gif
                  upload [12] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons_original.gif fancytree/react/icons_original.gif image/gif
                  upload [11] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/loading.gif fancytree/react/loading.gif image/gif
                  upload [10] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.pdn fancytree/react/state.pdn false
                  upload [9] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.png fancytree/react/state.png image/png
                  upload [8] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                  upload [7] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                  upload [6] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min.css fancytree/react/ui.fancytree.min.css text/css
                  upload [5] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                  upload [4] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [3] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  upload [2] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/style.css style.css text/css
                  upload [1] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
                  upload [0] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/words.js words.js application/javascript
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  upload [88] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                  upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
                  upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/_91570.37d8f951.chunk.js custom/static/js/_91570.37d8f951.chunk.js application/javascript
                  upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js custom/                static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js application/javascript
                  upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.b6b293ba.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_in                dex_js.b6b293ba.chunk.js application/javascript
                  upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/ftp.jsonConfig.json5 ftp.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
                  upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/css/main.bd1167d4.css static/css/main.bd1167d4.css text/css
                  upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.70cad8ba.js static/js/main.70cad8ba.js application/javascript
                  upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.70cad8ba.js.LICENSE.txt static/js/main.70cad8ba.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png image/png
                  upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                  upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                  upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [14] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/broadlink.png broadlink.png image/png
                  upload [13] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/broadlink2.png broadlink2.png image/png
                  upload [12] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [11] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [10] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [9] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [8] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [7] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [6] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [5] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [4] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [3] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [2] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [1] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [0] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [17] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
                  upload [16] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                  upload [15] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                  upload [14] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
                  upload [13] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [12] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [11] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [10] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [9] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [8] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                  upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [3] daikin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/admin/daikin.jpg daikin.jpg image/jpeg
                  upload [2] daikin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/admin/daikin_logo.jpg daikin_logo.jpg image/jpeg
                  upload [1] daikin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] daikin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [50] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [40] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/lib/test.json lib/test.json application/json
                  upload [30] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/addTelegram.png pictures/addTelegram.png image/png
                  upload [20] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/custom_types_ger.png pictures/custom_types_ger.png image/png
                  upload [19] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/default-devices.png pictures/default-devices.png image/png
                  upload [18] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/default_types_ger.png pictures/default_types_ger.png image/png
                  upload [17] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/device_conf_ger.png pictures/device_conf_ger.png image/png
                  upload [16] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/device_ger.png pictures/device_ger.png image/png
                  upload [15] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/discord_ger.png pictures/discord_ger.png image/png
                  upload [14] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/email_ger.png pictures/email_ger.png image/png
                  upload [13] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/force_save_buttons.png pictures/force_save_buttons.png image/png
                  upload [12] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/force_save_buttons_ger.png pictures/force_save_buttons_ger.png image/png
                  upload [11] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/matrix_ger.png pictures/matrix_ger.png image/png
                  upload [10] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/pushover_ger.png pictures/pushover_ger.png image/png
                  upload [9] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/refresh-table.png pictures/refresh-table.png image/png
                  upload [8] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/refresh-table2.png pictures/refresh-table2.png image/png
                  upload [7] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/sayit_ger.png pictures/sayit_ger.png image/png
                  upload [6] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/signal_ger.png pictures/signal_ger.png image/png
                  upload [5] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/status.png pictures/status.png image/png
                  upload [4] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/telegram_ger.png pictures/telegram_ger.png image/png
                  upload [3] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/testButton.png pictures/testButton.png image/png
                  upload [2] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/testButton_ger.png pictures/testButton_ger.png image/png
                  upload [1] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/type.png pictures/type.png image/png
                  upload [0] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/whatsapp_ger.png pictures/whatsapp_ger.png image/png
                  upload [19] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/device-watcher.png device-watcher.png image/png
                  upload [18] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [17] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [16] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [15] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [14] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [13] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [12] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [11] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [10] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [9] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [8] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [7] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/add_blacklist.png images/add_blacklist.png image/png
                  upload [6] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list1.png images/list1.png image/png
                  upload [5] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list2.png images/list2.png image/png
                  upload [4] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list3.png images/list3.png image/png
                  upload [3] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/noti_push.jpeg images/noti_push.jpeg image/jpeg
                  upload [2] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/noti_push2.jpeg images/noti_push2.jpeg image/jpeg
                  upload [1] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [0] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [132] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [100] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg image/svg+xml
                  upload [90] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg image/svg+xml
                  upload [80] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg image/svg+xml
                  upload [70] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
                  upload [60] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
                  upload [50] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
                  upload [40] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
                  upload [30] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
                  upload [20] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                  upload [19] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                  upload [18] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                  upload [17] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                  upload [16] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                  upload [15] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                  upload [14] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                  upload [13] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                  upload [12] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                  upload [11] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                  upload [10] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                  upload [9] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                  upload [8] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                  upload [7] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                  upload [6] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                  upload [5] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                  upload [4] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                  upload [3] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                  upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                  upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                  upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                  upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                  upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                  upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                  upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                  upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [15] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/drag-indicator.png drag-indicator.png image/png
                  upload [14] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [13] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [12] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [11] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [10] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [9] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [8] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [7] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [6] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [5] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [4] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [3] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [2] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                  upload [1] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/style.css style.css text/css
                  upload [0] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [3] drops-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/admin/drops-weather.png drops-weather.png image/png
                  upload [2] drops-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [1] drops-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [0] drops-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map chart/static/js/main.2b7495c2.js.map application/json
                  upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
                  upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
                  upload [15] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                  upload [14] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [13] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/index.html preview/index.html text/html
                  upload [12] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                  upload [11] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                  upload [10] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                  upload [9] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript
                  upload [8] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [7] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json
                  upload [6] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css static/css/main.610065eb.css text/css
                  upload [5] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css.map static/css/main.610065eb.css.map application/json
                  upload [4] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js static/js/main.245b61c0.js application/javascript
                  upload [3] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [2] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.map static/js/main.245b61c0.js.map application/json
                  upload [1] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
                  upload [0] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                  upload [17] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
                  upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
                  upload [13] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                  upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/index.html preview/index.html text/html
                  upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                  upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                  upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                  upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript
                  upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json
                  upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css static/css/main.e631bfb5.css text/css
                  upload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css.map static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                  upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js static/js/main.2b7495c2.js application/javascript
                  upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.map static/js/main.2b7495c2.js.map application/json
                  upload [14] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/ems-esp.png ems-esp.png image/png
                  upload [13] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [12] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [11] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [10] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [9] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [8] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [7] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [5] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [4] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [3] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [2] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [1] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/km200.png km200.png image/png
                  upload [0] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [14] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/energiefluss-erweitert.png energiefluss-erweitert.png image/png
                  upload [13] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [12] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [11] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [10] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [9] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [8] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [7] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [5] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [4] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [3] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [2] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/paypal-donate-button.png paypal-donate-button.png image/png
                  upload [0] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [164] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/configuration.html configuration.html text/html
                  upload [150] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/ios/100.png img/icons/ios/100.png image/png
                  upload [100] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-lightunplated_targetsize-30.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-li                ghtunplated_targetsize-30.png image/png
                  upload [90] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-lightunplated_targetsize-96.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-lig                htunplated_targetsize-96.png image/png
                  upload [80] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-unplated_targetsize-48.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-unplated                _targetsize-48.png image/png
                  upload [70] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.scale-400.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.scale-400.png image/png
                  upload [60] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.targetsize-48.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.targetsize-48.png image/png
                  upload [50] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/StoreLogo.scale-400.png img/icons/windows11/StoreLogo.scale-400.png image/png
                  upload [40] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/ui-icons_ffffff_256x240.png img/ui-icons_ffffff_256x240.png image/png
                  upload [30] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/ace/worker-json.js js/ace/worker-json.js application/javascript
                  upload [20] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/i18n/pt/translations.json js/i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [19] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/i18n/ru/translations.json js/i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [18] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/i18n/uk/translations.json js/i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [17] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/i18n/zh-cn/translations.json js/i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [16] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/iconify.min.js js/iconify.min.js application/javascript
                  upload [15] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/jquery-3.6.4.min.js js/jquery-3.6.4.min.js application/javascript
                  upload [14] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/jquery-ui.min.js js/jquery-ui.min.js application/javascript
                  upload [13] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/jscolor.min.js js/jscolor.min.js application/javascript
                  upload [12] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/multiselect.min.js js/multiselect.min.js application/javascript
                  upload [11] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/translate.min.js js/translate.min.js application/javascript
                  upload [10] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/words.js js/words.js application/javascript
                  upload [9] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/manifest.json manifest.json application/json
                  upload [8] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/dark.css style/dark.css text/css
                  upload [7] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/font/material.woff style/font/material.woff font/woff
                  upload [6] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/font/material.woff2 style/font/material.woff2 font/woff2
                  upload [5] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/jquery-ui-origin.css style/jquery-ui-origin.css text/css
                  upload [4] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/jquery-ui.css style/jquery-ui.css text/css
                  upload [3] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/light.css style/light.css text/css
                  upload [2] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/loading-spinner.css style/loading-spinner.css text/css
                  upload [1] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/multiselect.css style/multiselect.css text/css
                  upload [0] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/style.css style/style.css text/css
                  upload [147] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [100] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Curtains.955e213206d2073eef99.svg static/media/Curtains.955e213206d2073eef99.svg image/svg+xml
                  upload [90] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Entrance.4c1404056847caf959b6.svg static/media/Entrance.4c1404056847caf959b6.svg image/svg+xml
                  upload [80] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Ground Floor.2b7c5c91db7f070935a2.svg static/media/Ground Floor.2b7c5c91db7f070935a2.svg image/svg+xml
                  upload [70] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Hoods.c177ddfec9fa9a6335db.svg static/media/Hoods.c177ddfec9fa9a6335db.svg image/svg+xml
                  upload [60] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg image/svg+xml
                  upload [50] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg image/svg+xml
                  upload [40] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg image/svg+xml
                  upload [30] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg image/svg+xml
                  upload [20] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                  upload [19] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                  upload [18] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                  upload [17] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                  upload [16] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                  upload [15] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                  upload [14] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                  upload [13] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                  upload [12] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                  upload [11] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                  upload [10] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                  upload [9] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                  upload [8] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                  upload [7] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                  upload [6] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                  upload [5] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                  upload [4] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                  upload [3] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/pushover.9215368ab31458a334622f42509ba307.svg static/media/pushover.9215368ab31458a334622f42509ba307.svg image/svg+xml
                  upload [2] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/telegram.e95e905a67b3c0e8376a91f28a66026b.svg static/media/telegram.e95e905a67b3c0e8376a91f28a66026b.svg image/svg+xml
                  upload [1] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  upload [0] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/words.js words.js application/javascript
                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  upload [146] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [100] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
                  upload [90] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg image/svg+xml
                  upload [80] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg image/svg+xml
                  upload [70] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg image/svg+xml
                  upload [60] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg image/svg+xml
                  upload [50] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg image/svg+xml
                  upload [40] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg image/svg+xml
                  upload [30] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg image/svg+xml
                  upload [20] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                  upload [19] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                  upload [18] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                  upload [17] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                  upload [16] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                  upload [15] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                  upload [14] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                  upload [13] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                  upload [12] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                  upload [11] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                  upload [10] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                  upload [9] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                  upload [8] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                  upload [7] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                  upload [6] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                  upload [5] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                  upload [4] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                  upload [3] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                  upload [2] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/pushover.9215368ab31458a334622f42509ba307.svg static/media/pushover.9215368ab31458a334622f42509ba307.svg image/svg+xml
                  upload [1] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/telegram.e95e905a67b3c0e8376a91f28a66026b.svg static/media/telegram.e95e905a67b3c0e8376a91f28a66026b.svg image/svg+xml
                  upload [0] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/words.js words.js application/javascript
                  upload [6] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/access_settings_network.png access_settings_network.png image/png
                  upload [5] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/dateformat.png dateformat.png image/png
                  upload [4] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/fb-checkpresence.png fb-checkpresence.png image/png
                  upload [3] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [2] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  upload [1] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/style.css style.css text/css
                  upload [0] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [5] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
                  upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
                  upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [6] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/fronius.png fronius.png image/png
                  upload [5] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/img/cancel.png img/cancel.png image/png
                  upload [4] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/img/loader.gif img/loader.gif image/gif
                  upload [3] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/img/ok.png img/ok.png image/png
                  upload [2] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/index.html index.html text/html
                  upload [1] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [13] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                  upload [12] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [11] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [10] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [9] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [8] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [7] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [6] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [5] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [4] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [3] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                  upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                  upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [127] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [100] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
                  upload [90] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
                  upload [80] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
                  upload [70] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
                  upload [60] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
                  upload [50] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
                  upload [40] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
                  upload [30] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
                  upload [20] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/s                vg+xml
                  upload [19] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                  upload [18] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                  upload [17] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                  upload [16] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                  upload [15] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                  upload [14] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                  upload [13] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                  upload [12] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                  upload [11] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                  upload [10] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+x                ml
                  • frankthegreatF frankthegreat
                    @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                    @frankthegreat
                    Lad mal den ganzen Sums hoch:
                    iob upload all
                    Sorry, dauert etwas. Muss ich splitten.
                    pi@raspberrypi:~ $ iob upload all
                    upload [67] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                    upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js custom/stati                c/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js application/javascript
                    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js application/javascript
                    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Fi                lledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js application/javascript
                    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.                chunk.js application/javascript
                    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163                eef.chunk.js.map application/json
                    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js custom/static/js/vendors-node_                modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js application/javascript
                    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map custom/static/js/vendors-n                ode_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map application/json
                    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js                 application/javascript
                    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chun                k.js.map application/json
                    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_                index_js.91b1d9b3.chunk.js application/javascript
                    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist                _es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map application/json
                    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [4] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/alarm.png alarm.png image/png
                    upload [3] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                    upload [2] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/style.css style.css text/css
                    upload [0] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                    upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                    upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                    upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                    upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                    upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                    upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                    upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                    upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                    upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                    upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                    upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                    upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                    upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                    upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                    upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                    upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                    upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                    upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                    upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                    upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [21] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                    upload [20] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    upload [19] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager.png alias-manager.png image/png
                    upload [18] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager_big.png alias-manager_big.png image/png
                    upload [17] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.pdn fancytree/react/channel.pdn false
                    upload [16] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.png fancytree/react/channel.png image/png
                    upload [15] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.pdn fancytree/react/device.pdn false
                    upload [14] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.png fancytree/react/device.png image/png
                    upload [13] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons.gif fancytree/react/icons.gif image/gif
                    upload [12] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons_original.gif fancytree/react/icons_original.gif image/gif
                    upload [11] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/loading.gif fancytree/react/loading.gif image/gif
                    upload [10] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.pdn fancytree/react/state.pdn false
                    upload [9] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.png fancytree/react/state.png image/png
                    upload [8] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                    upload [7] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                    upload [6] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min.css fancytree/react/ui.fancytree.min.css text/css
                    upload [5] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                    upload [4] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [3] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                    upload [2] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/style.css style.css text/css
                    upload [1] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
                    upload [0] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/words.js words.js application/javascript
                    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                    upload [88] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                    upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
                    upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/_91570.37d8f951.chunk.js custom/static/js/_91570.37d8f951.chunk.js application/javascript
                    upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js custom/                static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js application/javascript
                    upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.b6b293ba.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_in                dex_js.b6b293ba.chunk.js application/javascript
                    upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/ftp.jsonConfig.json5 ftp.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
                    upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/css/main.bd1167d4.css static/css/main.bd1167d4.css text/css
                    upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.70cad8ba.js static/js/main.70cad8ba.js application/javascript
                    upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.70cad8ba.js.LICENSE.txt static/js/main.70cad8ba.js.LICENSE.txt text/plain
                    upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png image/png
                    upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                    upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                    upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                    upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                    upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [14] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/broadlink.png broadlink.png image/png
                    upload [13] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/broadlink2.png broadlink2.png image/png
                    upload [12] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [11] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [10] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [9] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [8] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [7] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [6] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [5] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [4] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [3] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [2] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [1] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [0] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [17] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
                    upload [16] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                    upload [15] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                    upload [14] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
                    upload [13] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [12] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [11] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [10] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [9] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [8] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                    upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [3] daikin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/admin/daikin.jpg daikin.jpg image/jpeg
                    upload [2] daikin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/admin/daikin_logo.jpg daikin_logo.jpg image/jpeg
                    upload [1] daikin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] daikin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [50] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    upload [40] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/lib/test.json lib/test.json application/json
                    upload [30] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/addTelegram.png pictures/addTelegram.png image/png
                    upload [20] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/custom_types_ger.png pictures/custom_types_ger.png image/png
                    upload [19] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/default-devices.png pictures/default-devices.png image/png
                    upload [18] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/default_types_ger.png pictures/default_types_ger.png image/png
                    upload [17] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/device_conf_ger.png pictures/device_conf_ger.png image/png
                    upload [16] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/device_ger.png pictures/device_ger.png image/png
                    upload [15] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/discord_ger.png pictures/discord_ger.png image/png
                    upload [14] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/email_ger.png pictures/email_ger.png image/png
                    upload [13] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/force_save_buttons.png pictures/force_save_buttons.png image/png
                    upload [12] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/force_save_buttons_ger.png pictures/force_save_buttons_ger.png image/png
                    upload [11] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/matrix_ger.png pictures/matrix_ger.png image/png
                    upload [10] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/pushover_ger.png pictures/pushover_ger.png image/png
                    upload [9] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/refresh-table.png pictures/refresh-table.png image/png
                    upload [8] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/refresh-table2.png pictures/refresh-table2.png image/png
                    upload [7] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/sayit_ger.png pictures/sayit_ger.png image/png
                    upload [6] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/signal_ger.png pictures/signal_ger.png image/png
                    upload [5] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/status.png pictures/status.png image/png
                    upload [4] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/telegram_ger.png pictures/telegram_ger.png image/png
                    upload [3] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/testButton.png pictures/testButton.png image/png
                    upload [2] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/testButton_ger.png pictures/testButton_ger.png image/png
                    upload [1] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/type.png pictures/type.png image/png
                    upload [0] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/whatsapp_ger.png pictures/whatsapp_ger.png image/png
                    upload [19] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/device-watcher.png device-watcher.png image/png
                    upload [18] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [17] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [16] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [15] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [14] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [13] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [12] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [11] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [10] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [9] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [8] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [7] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/add_blacklist.png images/add_blacklist.png image/png
                    upload [6] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list1.png images/list1.png image/png
                    upload [5] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list2.png images/list2.png image/png
                    upload [4] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list3.png images/list3.png image/png
                    upload [3] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/noti_push.jpeg images/noti_push.jpeg image/jpeg
                    upload [2] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/noti_push2.jpeg images/noti_push2.jpeg image/jpeg
                    upload [1] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                    upload [0] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [132] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    upload [100] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg image/svg+xml
                    upload [90] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg image/svg+xml
                    upload [80] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg image/svg+xml
                    upload [70] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
                    upload [60] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
                    upload [50] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
                    upload [40] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
                    upload [30] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
                    upload [20] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                    upload [19] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                    upload [18] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                    upload [17] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                    upload [16] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                    upload [15] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                    upload [14] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                    upload [13] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                    upload [12] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                    upload [11] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                    upload [10] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                    upload [9] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                    upload [8] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                    upload [7] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                    upload [6] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                    upload [5] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                    upload [4] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                    upload [3] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                    upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                    upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                    upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                    upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                    upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                    upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                    upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                    upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                    upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [15] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/drag-indicator.png drag-indicator.png image/png
                    upload [14] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [13] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [12] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [11] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [10] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [9] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [8] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [7] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [6] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [5] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [4] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [3] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [2] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                    upload [1] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/style.css style.css text/css
                    upload [0] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [3] drops-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/admin/drops-weather.png drops-weather.png image/png
                    upload [2] drops-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [1] drops-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [0] drops-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain
                    upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map chart/static/js/main.2b7495c2.js.map application/json
                    upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
                    upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
                    upload [15] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                    upload [14] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [13] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/index.html preview/index.html text/html
                    upload [12] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                    upload [11] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                    upload [10] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                    upload [9] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript
                    upload [8] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain
                    upload [7] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json
                    upload [6] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css static/css/main.610065eb.css text/css
                    upload [5] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css.map static/css/main.610065eb.css.map application/json
                    upload [4] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js static/js/main.245b61c0.js application/javascript
                    upload [3] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt text/plain
                    upload [2] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.map static/js/main.245b61c0.js.map application/json
                    upload [1] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
                    upload [0] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                    upload [17] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
                    upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
                    upload [13] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                    upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/index.html preview/index.html text/html
                    upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                    upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                    upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                    upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript
                    upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain
                    upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json
                    upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css static/css/main.e631bfb5.css text/css
                    upload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css.map static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                    upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js static/js/main.2b7495c2.js application/javascript
                    upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain
                    upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.map static/js/main.2b7495c2.js.map application/json
                    upload [14] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/ems-esp.png ems-esp.png image/png
                    upload [13] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [12] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [11] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [10] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [9] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [8] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [7] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [5] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [4] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [3] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [2] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [1] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/km200.png km200.png image/png
                    upload [0] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [14] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/energiefluss-erweitert.png energiefluss-erweitert.png image/png
                    upload [13] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [12] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [11] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [10] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [9] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [8] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [7] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [5] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [4] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [3] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [2] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/paypal-donate-button.png paypal-donate-button.png image/png
                    upload [0] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [164] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/configuration.html configuration.html text/html
                    upload [150] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/ios/100.png img/icons/ios/100.png image/png
                    upload [100] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-lightunplated_targetsize-30.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-li                ghtunplated_targetsize-30.png image/png
                    upload [90] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-lightunplated_targetsize-96.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-lig                htunplated_targetsize-96.png image/png
                    upload [80] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-unplated_targetsize-48.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-unplated                _targetsize-48.png image/png
                    upload [70] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.scale-400.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.scale-400.png image/png
                    upload [60] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.targetsize-48.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.targetsize-48.png image/png
                    upload [50] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/StoreLogo.scale-400.png img/icons/windows11/StoreLogo.scale-400.png image/png
                    upload [40] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/ui-icons_ffffff_256x240.png img/ui-icons_ffffff_256x240.png image/png
                    upload [30] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/ace/worker-json.js js/ace/worker-json.js application/javascript
                    upload [20] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/i18n/pt/translations.json js/i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [19] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/i18n/ru/translations.json js/i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [18] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/i18n/uk/translations.json js/i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [17] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/i18n/zh-cn/translations.json js/i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [16] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/iconify.min.js js/iconify.min.js application/javascript
                    upload [15] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/jquery-3.6.4.min.js js/jquery-3.6.4.min.js application/javascript
                    upload [14] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/jquery-ui.min.js js/jquery-ui.min.js application/javascript
                    upload [13] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/jscolor.min.js js/jscolor.min.js application/javascript
                    upload [12] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/multiselect.min.js js/multiselect.min.js application/javascript
                    upload [11] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/translate.min.js js/translate.min.js application/javascript
                    upload [10] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/words.js js/words.js application/javascript
                    upload [9] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/manifest.json manifest.json application/json
                    upload [8] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/dark.css style/dark.css text/css
                    upload [7] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/font/material.woff style/font/material.woff font/woff
                    upload [6] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/font/material.woff2 style/font/material.woff2 font/woff2
                    upload [5] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/jquery-ui-origin.css style/jquery-ui-origin.css text/css
                    upload [4] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/jquery-ui.css style/jquery-ui.css text/css
                    upload [3] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/light.css style/light.css text/css
                    upload [2] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/loading-spinner.css style/loading-spinner.css text/css
                    upload [1] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/multiselect.css style/multiselect.css text/css
                    upload [0] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/style.css style/style.css text/css
                    upload [147] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    upload [100] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Curtains.955e213206d2073eef99.svg static/media/Curtains.955e213206d2073eef99.svg image/svg+xml
                    upload [90] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Entrance.4c1404056847caf959b6.svg static/media/Entrance.4c1404056847caf959b6.svg image/svg+xml
                    upload [80] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Ground Floor.2b7c5c91db7f070935a2.svg static/media/Ground Floor.2b7c5c91db7f070935a2.svg image/svg+xml
                    upload [70] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Hoods.c177ddfec9fa9a6335db.svg static/media/Hoods.c177ddfec9fa9a6335db.svg image/svg+xml
                    upload [60] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg image/svg+xml
                    upload [50] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg image/svg+xml
                    upload [40] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg image/svg+xml
                    upload [30] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg image/svg+xml
                    upload [20] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                    upload [19] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                    upload [18] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                    upload [17] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                    upload [16] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                    upload [15] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                    upload [14] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                    upload [13] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                    upload [12] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                    upload [11] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                    upload [10] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                    upload [9] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                    upload [8] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                    upload [7] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                    upload [6] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                    upload [5] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                    upload [4] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                    upload [3] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/pushover.9215368ab31458a334622f42509ba307.svg static/media/pushover.9215368ab31458a334622f42509ba307.svg image/svg+xml
                    upload [2] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/telegram.e95e905a67b3c0e8376a91f28a66026b.svg static/media/telegram.e95e905a67b3c0e8376a91f28a66026b.svg image/svg+xml
                    upload [1] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                    upload [0] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/words.js words.js application/javascript
                    Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                    upload [146] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    upload [100] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
                    upload [90] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg image/svg+xml
                    upload [80] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg image/svg+xml
                    upload [70] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg image/svg+xml
                    upload [60] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg image/svg+xml
                    upload [50] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg image/svg+xml
                    upload [40] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg image/svg+xml
                    upload [30] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg image/svg+xml
                    upload [20] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                    upload [19] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                    upload [18] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                    upload [17] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                    upload [16] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                    upload [15] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                    upload [14] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                    upload [13] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                    upload [12] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                    upload [11] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                    upload [10] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                    upload [9] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                    upload [8] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                    upload [7] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                    upload [6] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                    upload [5] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                    upload [4] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                    upload [3] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                    upload [2] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/pushover.9215368ab31458a334622f42509ba307.svg static/media/pushover.9215368ab31458a334622f42509ba307.svg image/svg+xml
                    upload [1] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/telegram.e95e905a67b3c0e8376a91f28a66026b.svg static/media/telegram.e95e905a67b3c0e8376a91f28a66026b.svg image/svg+xml
                    upload [0] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/words.js words.js application/javascript
                    upload [6] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/access_settings_network.png access_settings_network.png image/png
                    upload [5] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/dateformat.png dateformat.png image/png
                    upload [4] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/fb-checkpresence.png fb-checkpresence.png image/png
                    upload [3] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [2] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                    upload [1] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/style.css style.css text/css
                    upload [0] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [5] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
                    upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
                    upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [6] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/fronius.png fronius.png image/png
                    upload [5] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/img/cancel.png img/cancel.png image/png
                    upload [4] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/img/loader.gif img/loader.gif image/gif
                    upload [3] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/img/ok.png img/ok.png image/png
                    upload [2] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/index.html index.html text/html
                    upload [1] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [13] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                    upload [12] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [11] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [10] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [9] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [8] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [7] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [6] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [5] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [4] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [3] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                    upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                    upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [127] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    upload [100] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
                    upload [90] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
                    upload [80] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
                    upload [70] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
                    upload [60] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
                    upload [50] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
                    upload [40] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
                    upload [30] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
                    upload [20] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/s                vg+xml
                    upload [19] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                    upload [18] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                    upload [17] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                    upload [16] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                    upload [15] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                    upload [14] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                    upload [13] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                    upload [12] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                    upload [11] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                    upload [10] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+x                ml
                    @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                    Sorry, dauert etwas. Muss ich splitten.
                    Muss niemand sehen, kannste dir also sparen.
                    frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                      frankthegreatF Offline
                      frankthegreat
                      2.Teil:
                      upload [9] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                      upload [8] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                      upload [7] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                      upload [6] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                      upload [5] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                      upload [4] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                      upload [3] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                      upload [2] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                      upload [1] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                      upload [0] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                      upload [14] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [13] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [12] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [11] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [10] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [9] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [8] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [7] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [6] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [5] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
                      upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                      upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [0] icons-icons8.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/admin/icons8.png icons8.png image/png
                      upload [4330] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Bullet Camera Filled.png alarm/black/Bullet Camera Filled.png image/png
                      upload [4300] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Warning Shield Filled.png alarm/black/Warning Shield Filled.png image/png
                      upload [4250] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/green/Door Sensor Alarmed Filled.png alarm/green/Door Sensor Alarmed Filled.png image/png
                      upload [4200] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/orange/Shield Filled.png alarm/orange/Shield Filled.png image/png
                      upload [4150] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/white/Indoor Camera Filled.png alarm/white/Indoor Camera Filled.png image/png
                      upload [4100] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/yellow/Wall Mount Camera Filled.png alarm/yellow/Wall Mount Camera Filled.png image/png
                      upload [4050] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/battery/orange/Empty Battery Filled.png battery/orange/Empty Battery Filled.png image/png
                      upload [4000] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/battery/yellow/No Battery Filled.png battery/yellow/No Battery Filled.png image/png
                      upload [3950] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/calender/Today.png calender/Today.png image/png
                      upload [3900] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/black/Exit.png interface/black/Exit.png image/png
                      upload [3850] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/black/Support.png interface/black/Support.png image/png
                      upload [3800] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/blue/Comments.png interface/blue/Comments.png image/png
                      upload [3750] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/blue/Public.png interface/blue/Public.png image/png
                      upload [3700] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/green/Businessman.png interface/green/Businessman.png image/png
                      upload [3650] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/green/Menu 2.png interface/green/Menu 2.png image/png
                      upload [3600] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/orange/Approve.png interface/orange/Approve.png image/png
                      upload [3550] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/orange/Info Squared Filled.png interface/orange/Info Squared Filled.png image/png
                      upload [3500] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/orange/Vertical Settings Mixer.png interface/orange/Vertical Settings Mixer.png image/png
                      upload [3450] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/red/Expired.png interface/red/Expired.png image/png
                      upload [3400] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/red/To Do.png interface/red/To Do.png image/png
                      upload [3350] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/white/Curriculum.png interface/white/Curriculum.png image/png
                      upload [3300] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/white/Quick Mode Off.png interface/white/Quick Mode Off.png image/png
                      upload [3250] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/yellow/Businesswoman.png interface/yellow/Businesswoman.png image/png
                      upload [3200] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/yellow/Menu.png interface/yellow/Menu.png image/png
                      upload [3150] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/black/Alarm Clock.png objects/black/Alarm Clock.png image/png
                      upload [3100] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/black/Electric Teapot.png objects/black/Electric Teapot.png image/png
                      upload [3050] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/black/Pavilion.png objects/black/Pavilion.png image/png
                      upload [3000] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/black/Trousers.png objects/black/Trousers.png image/png
                      upload [2950] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/blue/Coffee Maker.png objects/blue/Coffee Maker.png image/png
                      upload [2900] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/blue/Humidity.png objects/blue/Humidity.png image/png
                      upload [2850] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/blue/Sofa.png objects/blue/Sofa.png image/png
                      upload [2800] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/green/Barbell.png objects/green/Barbell.png image/png
                      upload [2750] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/green/Fan.png objects/green/Fan.png image/png
                      upload [2700] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/green/Powder.png objects/green/Powder.png image/png
                      upload [2650] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/green/Wall Socket With Plug Filled.png objects/green/Wall Socket With Plug Filled.png image/png
                      upload [2600] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Crib.png objects/orange/Crib.png image/png
                      upload [2550] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/LED Diode.png objects/orange/LED Diode.png image/png
                      upload [2500] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/T-Shirt.png objects/orange/T-Shirt.png image/png
                      upload [2450] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Bicycle.png objects/red/Bicycle.png image/png
                      upload [2400] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Forest.png objects/red/Forest.png image/png
                      upload [2350] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Restaurant Building.png objects/red/Restaurant Building.png image/png
                      upload [2300] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Water.png objects/red/Water.png image/png
                      upload [2250] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/white/Dashboard.png objects/white/Dashboard.png image/png
                      upload [2200] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/white/Metal Detector.png objects/white/Metal Detector.png image/png
                      upload [2150] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/white/Thermometer Automation.png objects/white/Thermometer Automation.png image/png
                      upload [2100] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/yellow/Broom.png objects/yellow/Broom.png image/png
                      upload [2050] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/yellow/Hanger.png objects/yellow/Hanger.png image/png
                      upload [2000] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/yellow/Sensor.png objects/yellow/Sensor.png image/png
                      upload [1950] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/yellow/Wind Turbine.png objects/yellow/Wind Turbine.png image/png
                      upload [1900] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/black/City Bench.png others/black/City Bench.png image/png
                      upload [1850] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/black/Gas Station Filled.png others/black/Gas Station Filled.png image/png
                      upload [1800] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/black/Post Office.png others/black/Post Office.png image/png
                      upload [1750] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/black/iMac Filled.png others/black/iMac Filled.png image/png
                      upload [1700] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/blue/City Railway Station Filled.png others/blue/City Railway Station Filled.png image/png
                      upload [1650] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/blue/Gas Station.png others/blue/Gas Station.png image/png
                      upload [1600] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/blue/Restaurant Building Filled.png others/blue/Restaurant Building Filled.png image/png
                      upload [1550] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/blue/iMac.png others/blue/iMac.png image/png
                      upload [1500] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/color/Circled Up 2.png others/color/Circled Up 2.png image/png
                      upload [1450] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/color/Hand Left.png others/color/Hand Left.png image/png
                      upload [1400] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/color/Play.png others/color/Play.png image/png
                      upload [1350] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/color/Video Projector.png others/color/Video Projector.png image/png
                      upload [1300] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/green/Checked Checkbox 2 Filled.png others/green/Checked Checkbox 2 Filled.png image/png
                      upload [1250] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/green/Fire Station.png others/green/Fire Station.png image/png
                      upload [1200] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/green/Pavilion Filled.png others/green/Pavilion Filled.png image/png
                      upload [1150] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/green/Vegetarian Food.png others/green/Vegetarian Food.png image/png
                      upload [1100] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/orange/Checked Checkbox 2.png others/orange/Checked Checkbox 2.png image/png
                      upload [1050] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/orange/First Quarter Filled.png others/orange/First Quarter Filled.png image/png
                      upload [1000] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/orange/Pavilion.png others/orange/Pavilion.png image/png
                      upload [950] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/orange/Waning Crescent Filled.png others/orange/Waning Crescent Filled.png image/png
                      upload [900] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/red/Checked Filled.png others/red/Checked Filled.png image/png
                      upload [850] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/red/For Beginner Filled.png others/red/For Beginner Filled.png image/png
                      upload [800] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/red/Plus Filled.png others/red/Plus Filled.png image/png
                      upload [750] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/red/Waning Gibbous Filled.png others/red/Waning Gibbous Filled.png image/png
                      upload [700] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/white/Checked.png others/white/Checked.png image/png
                      upload [650] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/white/For Beginner.png others/white/For Beginner.png image/png
                      upload [600] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/white/Plus.png others/white/Plus.png image/png
                      upload [550] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/white/Waxing Crescent Filled.png others/white/Waxing Crescent Filled.png image/png
                      upload [500] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/yellow/Checklist Filled.png others/yellow/Checklist Filled.png image/png
                      upload [450] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/yellow/For Experienced Filled.png others/yellow/For Experienced Filled.png image/png
                      upload [400] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/yellow/Plush Filled.png others/yellow/Plush Filled.png image/png
                      upload [350] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/yellow/Waxing Gibbous Filled.png others/yellow/Waxing Gibbous Filled.png image/png
                      upload [300] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/blue/Silenced.png persons/blue/Silenced.png image/png
                      upload [250] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/orange/Unfriend Male.png persons/orange/Unfriend Male.png image/png
                      upload [200] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/white/User Group.png persons/white/User Group.png image/png
                      upload [150] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/black/Bright Moon Filled.png weather/black/Bright Moon Filled.png image/png
                      upload [100] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/color/Downpour.png weather/color/Downpour.png image/png
                      upload [90] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/color/Hygrometer.png weather/color/Hygrometer.png image/png
                      upload [80] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/color/Rain.png weather/color/Rain.png image/png
                      upload [70] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/color/Temperature.png weather/color/Temperature.png image/png
                      upload [60] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/green/Cloud.png weather/green/Cloud.png image/png
                      upload [50] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/green/Intense Rain.png weather/green/Intense Rain.png image/png
                      upload [40] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/red/Cloud Filled.png weather/red/Cloud Filled.png image/png
                      upload [30] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/red/Intense Rain Filled.png weather/red/Intense Rain Filled.png image/png
                      upload [20] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Bright Moon Filled.png weather/white/Bright Moon Filled.png image/png
                      upload [19] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Cloud Filled.png weather/white/Cloud Filled.png image/png
                      upload [18] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Cloud.png weather/white/Cloud.png image/png
                      upload [17] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Downpour Filled.png weather/white/Downpour Filled.png image/png
                      upload [16] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Downpour.png weather/white/Downpour.png image/png
                      upload [15] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Fog Day Filled.png weather/white/Fog Day Filled.png image/png
                      upload [14] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Fog Day.png weather/white/Fog Day.png image/png
                      upload [13] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Fog Night Filled.png weather/white/Fog Night Filled.png image/png
                      upload [12] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Fog Night.png weather/white/Fog Night.png image/png
                      upload [11] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Heavy Rain Filled.png weather/white/Heavy Rain Filled.png image/png
                      upload [10] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Heavy Rain.png weather/white/Heavy Rain.png image/png
                      upload [9] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Intense Rain Filled.png weather/white/Intense Rain Filled.png image/png
                      upload [8] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Intense Rain.png weather/white/Intense Rain.png image/png
                      upload [7] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Light Snow Filled.png weather/white/Light Snow Filled.png image/png
                      upload [6] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Light Snow.png weather/white/Light Snow.png image/png
                      upload [5] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Moderate Rain Filled.png weather/white/Moderate Rain Filled.png image/png
                      upload [4] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Moderate Rain.png weather/white/Moderate Rain.png image/png
                      upload [3] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Partly Cloudy Day Filled.png weather/white/Partly Cloudy Day Filled.png image/png
                      upload [2] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Partly Cloudy Day.png weather/white/Partly Cloudy Day.png image/png
                      upload [1] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Partly Cloudy Night Filled.png weather/white/Partly Cloudy Night Filled.png image/png
                      upload [0] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Partly Cloudy Night.png weather/white/Partly Cloudy Night.png image/png
                      upload [160] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                      upload [150] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/customRuleBlocks.js.map rules/customRuleBlocks.js.map application/json
                      upload [100] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
                      upload [90] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
                      upload [80] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
                      upload [70] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
                      upload [60] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
                      upload [50] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
                      upload [40] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
                      upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
                      upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
                      upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                      upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                      upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                      upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                      upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                      upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                      upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                      upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                      upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                      upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                      upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                      upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                      upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                      upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                      upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                      upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                      upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                      upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                      upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                      upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                      upload [402] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      upload [400] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                      upload [350] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/mode/multiplex.js codemirror/addon/mode/multiplex.js application/javascript
                      upload [300] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/django/django.js codemirror/mode/django/django.js application/javascript
                      upload [250] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/php/php.js codemirror/mode/php/php.js application/javascript
                      upload [200] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/wast/wast.js codemirror/mode/wast/wast.js application/javascript
                      upload [150] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/src/line/highlight.js codemirror/src/line/highlight.js application/javascript
                      upload [100] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/idea.css codemirror/theme/idea.css text/css
                      upload [90] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/mdn-like.css codemirror/theme/mdn-like.css text/css
                      upload [80] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/paraiso-dark.css codemirror/theme/paraiso-dark.css text/css
                      upload [70] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/tomorrow-night-bright.css codemirror/theme/tomorrow-night-bright.css text/css
                      upload [60] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/combinations.png combinations.png image/png
                      upload [50] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fancytree/react/channel.pdn fancytree/react/channel.pdn false
                      upload [40] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                      upload [30] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_verdana.png fonts/font_verdana.png image/png
                      upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/jszip.min.js jszip.min.js application/javascript
                      upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/lists.png lists.png image/png
                      upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/logs.png logs.png image/png
                      upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css text/css
                      upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css text/css
                      upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png image/png
                      upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png image/png
                      upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue-horizontal.png image/png
                      upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue.png image/png
                      upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/saturation.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/saturation.png image/png
                      upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.js materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.js application/javascript
                      upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.min.js materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.min.js application/javascript
                      upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/options.png options.png image/png
                      upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/panel.png panel.png image/png
                      upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/style.css style.css text/css
                      upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                      upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/toolbar.png toolbar.png image/png
                      upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                      upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
                      upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/views.png views.png image/png
                      upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [683] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                      upload [650] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/battery_10.png images/icons/battery_10.png image/png
                      upload [600] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fluent/fluent_ERROR.png images/icons/fluent/fluent_ERROR.png image/png
                      upload [550] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fluent/fluent_gas_off.png images/icons/fluent/fluent_gas_off.png image/png
                      upload [500] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fluent/fluent_switch_off_red.png images/icons/fluent/fluent_switch_off_red.png image/png
                      upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/light_desklamp_off.png images/icons/light_desklamp_off.png image/png
                      upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/time_clock_off.png images/icons/time_clock_off.png image/png
                      upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/symbols/media_pad_carat_l.png images/symbols/media_pad_carat_l.png image/png
                      upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/widgets/flot-chart/flot-chart.css images/widgets/flot-chart/flot-chart.css text/css
                      upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/bars-white.png jquery/images/icons-png/bars-white.png image/png
                      upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/minus-white.png jquery/images/icons-png/minus-white.png image/png
                      upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/bars-white.svg jquery/images/icons-svg/bars-white.svg image/svg+xml
                      upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/minus-white.svg jquery/images/icons-svg/minus-white.svg image/svg+xml
                      upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/recycle-white.svg jquery/images/icons-svg/recycle-white.svg image/svg+xml
                      upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/tag-white.svg jquery/images/icons-svg/tag-white.svg image/svg+xml
                      upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/anypicker-all.css jquery/plugins/anypicker/anypicker-all.css text/css
                      upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/anypicker-pickercomponent.css jquery/plugins/anypicker/anypicker-pickercomponent.css text/css
                      upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/fonts/anypicker-font.eot jquery/plugins/anypicker/fonts/anypicker-font.eot application/vnd.ms-fontobject
                      upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/i18n/anypicker-i18n-zh-cn.js jquery/plugins/anypicker/i18n/anypicker-i18n-zh-cn.js application/javascript
                      upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/jquery.pressure.js jquery/plugins/jquery.pressure.js application/javascript
                      upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/pl.js jquery/plugins/moment/locale/pl.js application/javascript
                      upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/pt.js jquery/plugins/moment/locale/pt.js application/javascript
                      upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/ru.js jquery/plugins/moment/locale/ru.js application/javascript
                      upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/zh-cn.js jquery/plugins/moment/locale/zh-cn.js application/javascript
                      upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment-with-locales.js jquery/plugins/moment/moment-with-locales.js application/javascript
                      upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js application/javascript
                      upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js.map jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js.map application/json
                      upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment.js jquery/plugins/moment/moment.js application/javascript
                      upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment.min.js jquery/plugins/moment/moment.min.js application/javascript
                      upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment.min.js.map jquery/plugins/moment/moment.min.js.map application/json
                      upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/ptrLight.min.css jquery/plugins/ptrLight.min.css text/css
                      upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/ptrLight.modified.js jquery/plugins/ptrLight.modified.js application/javascript
                      upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/reload.svg jquery/plugins/reload.svg image/svg+xml
                      upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.js jquery/plugins/shuffle.js application/javascript
                      upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.js.map jquery/plugins/shuffle.js.map application/json
                      upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.min.js jquery/plugins/shuffle.min.js application/javascript
                      upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.min.js.map jquery/plugins/shuffle.min.js.map application/json
                      upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/manifest.json manifest.json application/json
                      upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/offline.html offline.html text/html
                      upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/demo/CoffeeFox.png userimages/demo/CoffeeFox.png image/png
                      upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/words.js words.js application/javascript
                      upload [881] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                      upload [850] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.fa0e4301.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.fa0e4301.chunk.js application/javascript
                      upload [800] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_object.js google-blockly/own/blocks_object.js application/javascript
                      upload [750] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/css/864.4c85ffd6.chunk.css static/css/864.4c85ffd6.chunk.css text/css
                      upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/173.4e774f7f.chunk.js static/js/173.4e774f7f.chunk.js application/javascript
                      upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/26.79c81b4e.chunk.js static/js/26.79c81b4e.chunk.js application/javascript
                      upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/320.d9816b46.chunk.js.map static/js/320.d9816b46.chunk.js.map application/json
                      upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.168f947c.chunk.js.map static/js/409.168f947c.chunk.js.map application/json
                      upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/456.97a46315.chunk.js.LICENSE.txt static/js/456.97a46315.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/61.913ccfa8.chunk.js.map static/js/61.913ccfa8.chunk.js.map application/json
                      upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/709.88d87b7c.chunk.js.map static/js/709.88d87b7c.chunk.js.map application/json
                      upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/826.76c09000.chunk.js.map static/js/826.76c09000.chunk.js.map application/json
                      upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/880.e4029d50.chunk.js static/js/880.e4029d50.chunk.js application/javascript
                      upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/961.02d44700.chunk.js.map static/js/961.02d44700.chunk.js.map application/json
                      upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.720010c8.js static/js/main.720010c8.js application/javascript
                      upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Cellar.7ec1b1803a2437c8b78c.svg static/media/Cellar.7ec1b1803a2437c8b78c.svg image/svg+xml
                      upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Living Room.3c380ab767be35f904e1.svg static/media/Living Room.3c380ab767be35f904e1.svg image/svg+xml
                      upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/People.12a7e9127e72f3259186.svg static/media/People.12a7e9127e72f3259186.svg image/svg+xml
                      upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg image/svg+xml
                      upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Storeroom.7de4e6f3364554459b8a.svg static/media/Storeroom.7de4e6f3364554459b8a.svg image/svg+xml
                      upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                      upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                      upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                      upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
                      upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                      upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                      upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                      upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                      upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                      upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                      upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                      upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                      upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                      upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                      upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                      upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                      upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                      upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                      upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                      upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                      upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/README.md vsFont/README.md text/markdown
                      upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.json vsFont/codicon.json application/json
                      upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.zip vsFont/codicon.zip application/zip
                      upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/createJson.js vsFont/createJson.js application/javascript
                      upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [11] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      upload [10] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [9] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [8] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/knx.png knx.png image/png
                      upload [7] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/manifest.json manifest.json application/json
                      upload [6] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/static/css/main.96b3c861.css static/css/main.96b3c861.css text/css
                      upload [5] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/static/css/main.96b3c861.css.map static/css/main.96b3c861.css.map application/json
                      upload [4] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/static/js/main.0d78f098.js static/js/main.0d78f098.js application/javascript
                      upload [3] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/static/js/main.0d78f098.js.LICENSE.txt static/js/main.0d78f098.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [2] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/static/js/main.0d78f098.js.map static/js/main.0d78f098.js.map application/json
                      upload [1] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/zip-fs.js zip/zip-fs.js application/javascript
                      upload [0] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/zip-fs.min.js zip/zip-fs.min.js application/javascript
                      upload [58] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [50] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [40] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/ctrl_86plug_aq1.png icons/ctrl_86plug_aq1.png image/png
                      upload [30] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/magnet.png icons/magnet.png image/png
                      upload [20] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_86sw2.png icons/sensor_86sw2.png image/png
                      upload [19] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_cube_aqgl01.png icons/sensor_cube_aqgl01.png image/png
                      upload [18] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_ht.png icons/sensor_ht.png image/png
                      upload [17] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_magnet.png icons/sensor_magnet.png image/png
                      upload [16] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_magnet_aq2.png icons/sensor_magnet_aq2.png image/png
                      upload [15] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_motion.png icons/sensor_motion.png image/png
                      upload [14] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_motion_aq2.png icons/sensor_motion_aq2.png image/png
                      upload [13] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_switch.png icons/sensor_switch.png image/png
                      upload [12] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_switch_aq2.png icons/sensor_switch_aq2.png image/png
                      upload [11] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_switch_aq3.png icons/sensor_switch_aq3.png image/png
                      upload [10] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_wleak_aq1.png icons/sensor_wleak_aq1.png image/png
                      upload [9] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/smoke.png icons/smoke.png image/png
                      upload [8] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/switch.png icons/switch.png image/png
                      upload [7] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/switch_b2nacn02.png icons/switch_b2nacn02.png image/png
                      upload [6] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/vibration.png icons/vibration.png image/png
                      upload [5] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/weather.png icons/weather.png image/png
                      upload [4] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/weather_v1.png icons/weather_v1.png image/png
                      upload [3] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/index.html index.html text/html
                      upload [2] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/mihome.png mihome.png image/png
                      upload [0] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [14] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                      upload [13] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [12] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [11] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [10] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [9] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [8] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [7] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [6] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [5] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [4] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
                      upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [13] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [12] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [11] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [10] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [9] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [8] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [7] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [6] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [5] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [4] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [3] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [2] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      upload [1] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/netatmo.png netatmo.png image/png
                      upload [0] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                      upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [4] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/admin.css admin.css text/css
                      upload [3] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/admin.js admin.js application/javascript
                      upload [2] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/nuki-extended.png nuki-extended.png image/png
                      upload [0] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/words.js words.js application/javascript
                      Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                      • frankthegreatF frankthegreat
                        2.Teil:
                        @frankthegreat
                        Hör auf! Das muss keiner sehen und lesen!
                        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                          frankthegreat
                          1. Teil:
                          upload [8] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/ICONS.js ICONS.js application/javascript
                          upload [7] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/LANGUAGE.js LANGUAGE.js application/javascript
                          upload [6] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/LOCK.js LOCK.js application/javascript
                          upload [5] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/conn.js conn.js application/javascript
                          upload [4] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/index.html index.html text/html
                          upload [3] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/modernizr-custom.js modernizr-custom.js application/javascript
                          upload [2] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/nuki.css nuki.css text/css
                          upload [1] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/vertical-timeline.css vertical-timeline.css text/css
                          upload [0] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/vertical-timeline.js vertical-timeline.js application/javascript
                          upload [11] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [10] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [9] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [8] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [7] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [6] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [4] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [3] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [2] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [1] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [0] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/oilfox.png oilfox.png image/png
                          upload [16] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/busload.png busload.png image/png
                          upload [15] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/exportGA.png exportGA.png image/png
                          upload [14] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [13] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [12] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [11] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [10] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [9] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [8] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [7] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [6] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [5] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [4] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [3] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/openknx.png openknx.png image/png
                          upload [1] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [14] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [13] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [12] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [11] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [10] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [9] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [8] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [7] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [6] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [5] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [4] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index.html index.html text/html
                          upload [3] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [1] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/openweathermap.png openweathermap.png image/png
                          upload [0] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [14] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                          upload [13] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [12] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [11] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [10] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [9] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [8] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [7] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [6] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [5] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [4] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [3] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [1] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/pushover.png pushover.png image/png
                          upload [0] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
                          upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [18] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                          upload [17] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/engines.js engines.js application/javascript
                          upload [16] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [15] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [14] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [13] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [12] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [11] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [10] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [9] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [8] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [7] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [6] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [5] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/index.html index.html text/html
                          upload [4] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [3] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [2] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/sayit.png sayit.png image/png
                          upload [1] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/sayit.psd sayit.psd image/vnd.adobe.photoshop
                          upload [0] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [131] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          upload [100] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
                          upload [90] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg image/svg+xml
                          upload [80] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg image/svg+xml
                          upload [70] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg image/svg+xml
                          upload [60] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg image/svg+xml
                          upload [50] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg image/svg+xml
                          upload [40] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg image/svg+xml
                          upload [30] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg image/svg+xml
                          upload [20] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                          upload [19] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                          upload [18] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                          upload [17] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                          upload [16] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                          upload [15] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                          upload [14] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                          upload [13] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                          upload [12] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                          upload [11] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                          upload [10] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                          upload [9] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                          upload [8] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                          upload [7] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                          upload [6] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                          upload [5] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                          upload [4] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                          upload [3] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                          upload [2] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/style.css style.css text/css
                          upload [1] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/tab.html tab.html text/html
                          upload [0] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/worker-json.js worker-json.js application/javascript
                          upload [10] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          upload [9] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [8] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [7] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/manifest.json manifest.json application/json
                          upload [6] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/scheduler.png scheduler.png image/png
                          upload [5] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/static/css/main.83fa2641.css static/css/main.83fa2641.css text/css
                          upload [4] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/static/css/main.83fa2641.css.map static/css/main.83fa2641.css.map application/json
                          upload [3] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/static/js/main.64d9ecc7.js static/js/main.64d9ecc7.js application/javascript
                          upload [2] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/static/js/main.64d9ecc7.js.LICENSE.txt static/js/main.64d9ecc7.js.LICENSE.txt text/plain
                          upload [1] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/static/js/main.64d9ecc7.js.map static/js/main.64d9ecc7.js.map application/json
                          upload [0] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/static/media/day-night.d6f09cbf18746b70d451.jpg static/media/day-night.d6f09cbf18746b70d451.jpg image/jpeg
                          upload [1] senec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [0] senec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/admin/senec.png senec.png image/png
                          upload [17] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [16] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [15] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [14] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen1.png img/mqttGen1.png image/png
                          upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen2.png img/mqttGen2.png image/png
                          upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen1.png img/restrictedLoginGen1.png image/png
                          upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen2.png img/restrictedLoginGen2.png image/png
                          upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                          upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [14] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                          upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                          upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [3] smartthings.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] smartthings.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/admin/smartthings.png smartthings.png image/png
                          upload [1] smartthings.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] smartthings.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                          upload [15] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [14] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [13] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [12] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [11] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [10] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [9] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [8] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [7] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [6] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [5] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [4] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                          upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                          upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [15] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [14] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [13] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [12] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [11] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [10] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [9] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [8] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [7] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [6] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [5] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [4] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/index.html index.html text/html
                          upload [3] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [1] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/sonos.png sonos.png image/png
                          upload [0] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [25] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [20] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [19] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [18] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [17] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [16] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [15] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [14] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [13] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [12] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [11] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                          upload [10] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/cumulativeReading-Reset.png readmeDocu/cumulativeReading-Reset.png image/png
                          upload [9] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/mainSettings.png readmeDocu/mainSettings.png image/png
                          upload [8] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/priceSettings.png readmeDocu/priceSettings.png image/png
                          upload [7] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/settingKey.png readmeDocu/settingKey.png image/png
                          upload [6] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/stateSettings.png readmeDocu/stateSettings.png image/png
                          upload [5] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/stateStartValues.png readmeDocu/stateStartValues.png image/png
                          upload [4] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_details.png settings_details.png image/png
                          upload [3] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_open.png settings_open.png image/png
                          upload [2] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/sourceanalytix.png sourceanalytix.png image/png
                          upload [1] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [2] systeminfo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin/Systeminfo.Config.jpg Systeminfo.Config.jpg image/jpeg
                          upload [1] systeminfo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin/index.html index.html text/html
                          upload [0] systeminfo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin/systeminfo.png systeminfo.png image/png
                          upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                          upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                          upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
                          upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
                          upload [73] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                          upload [70] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
                          upload [60] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                          upload [50] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.6da256b6.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.6da256b6.chunk.js.map application/json
                          upload [40] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [30] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/asset-manifest.json rules/asset-manifest.json application/json
                          upload [20] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pt.json rules/i18n/pt.json application/json
                          upload [19] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/ru.json rules/i18n/ru.json application/json
                          upload [18] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/uk.json rules/i18n/uk.json application/json
                          upload [17] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/zh-cn.json rules/i18n/zh-cn.json application/json
                          upload [16] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/main.44f1f861.js rules/static/js/main.44f1f861.js application/javascript
                          upload [15] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/main.44f1f861.js.map rules/static/js/main.44f1f861.js.map application/json
                          upload [14] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-d234ae.c537ddf6.chunk.js rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-d234ae.c537ddf6.chunk.js application/javascript
                          upload [13] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-d234ae.c537ddf6.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-d234ae.c537ddf6.chunk.js.map application/json
                          upload [12] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d270.bc9865f0.chunk.js rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d270.bc9865f0.chunk.js application/javascript
                          upload [11] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d270.bc9865f0.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d270.bc9865f0.chunk.js.map application/json
                          upload [10] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.bbc6ce97.chunk.js rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.bbc6ce97.chunk.js application/javascript
                          upload [9] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.bbc6ce97.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.bbc6ce97.chunk.js.map application/json
                          upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js application/javascript
                          upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js.map application/json
                          upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.6114a944.chunk.js rules/static/js/node_modules_react_index_js.6114a944.chunk.js application/javascript
                          upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.6114a944.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react_index_js.6114a944.chunk.js.map application/json
                          upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js application/javascript
                          upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js.map rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js.map application/json
                          upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js application/javascript
                          upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js.map rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js.map application/json
                          upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                          upload [131] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          upload [100] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
                          upload [90] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg image/svg+xml
                          upload [80] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg image/svg+xml
                          upload [70] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg image/svg+xml
                          upload [60] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg image/svg+xml
                          upload [50] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg image/svg+xml
                          upload [40] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg image/svg+xml
                          upload [30] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg image/svg+xml
                          upload [20] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                          upload [19] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                          upload [18] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                          upload [17] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                          upload [16] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                          upload [15] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                          upload [14] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                          upload [13] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                          upload [12] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                          upload [11] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                          upload [10] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                          upload [9] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                          upload [8] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                          upload [7] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                          upload [6] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                          upload [5] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                          upload [4] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                          upload [3] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                          upload [2] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/style.css style.css text/css
                          upload [1] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                          upload [0] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/text2command.png text2command.png image/png
                          upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                          upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [12] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [11] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [10] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [9] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [8] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [7] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [6] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [5] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                          upload [3] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
                          upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/warning.png warning.png image/png
                          upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                          upload [532] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                          upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/filter.png icon/filter.png image/png
                          upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/garage-door-opened.png img/garage-door-opened.png image/png
                          upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png image/png
                          upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/superfish.css lib/css/superfish/superfish.css text/css
                          upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png widgets/basic/img/Prev_BasicState.png image/png
                          upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/echarts/i18n/de.json widgets/echarts/i18n/de.json application/json
                          upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/doc.html widgets/jqplot/doc.html text/html
                          upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.chart.line.js widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.chart.line.js application/javascript
                          upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/openweathermap/customWidgets.js widgets/openweathermap/customWidgets.js application/javascript
                          upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/openweathermap/i18n/ru.json widgets/openweathermap/i18n/ru.json application/json
                          upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.26ae5914.chunk.js widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.26ae5914.chunk.js application/javascript
                          upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/openweathermap/static/media/clearSky.9a81d6eb6093514c94e388505d46aad6.svg widgets/openweathermap/static/media/clearSky.9a81d6eb6093514c94e388505d46aad6.svg image/svg+xml
                          upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/openweathermap/static/media/wind.37f8a35d3ce1e0008b18b924523498f7.svg widgets/openweathermap/static/media/wind.37f8a35d3ce1e0008b18b924523498f7.svg image/svg+xml
                          upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/scheduler/i18n/pl.json widgets/scheduler/i18n/pl.json application/json
                          upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/scheduler/static/js/src_Scheduler_jsx.885d953c.chunk.js widgets/scheduler/static/js/src_Scheduler_jsx.885d953c.chunk.js application/javascript
                          upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/scheduler/static/js/vendors-node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_jsx.c73c68e1.chunk.js.LICENSE.txt widgets/scheduler/static/js/vendors-node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_jsx.c73c68e1.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                          upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                          upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                          upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                          upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                          upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                          upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                          upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                          upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                          upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                          upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                          upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                          upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                          upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                          upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                          upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                          upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                          upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                          upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                          upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css widgets/trashschedule/css/style.css text/css
                          upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js widgets/trashschedule/js/trashschedule.js application/javascript
                          upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule.html widgets/trashschedule.html text/html
                          upload [20] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [19] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                          upload [18] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [17] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                          upload [16] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/clipboard-polyfill.promise.js lib/clipboard-polyfill.promise.js application/javascript
                          upload [15] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/colors.json lib/colors.json application/json
                          upload [14] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/colorsDark.json lib/colorsDark.json application/json
                          upload [13] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/defaultcolors.json lib/defaultcolors.json application/json
                          upload [12] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/defaultcolorsDark.json lib/defaultcolorsDark.json application/json
                          upload [11] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/defaultfontSizes.json lib/defaultfontSizes.json application/json
                          upload [10] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/defaultfonts.json lib/defaultfonts.json application/json
                          upload [9] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/fontSizes.json lib/fontSizes.json application/json
                          upload [8] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/fonts.json lib/fonts.json application/json
                          upload [7] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/monolith.min.css lib/monolith.min.css text/css
                          upload [6] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/pickr.min.js lib/pickr.min.js application/javascript
                          upload [5] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/pickr.min.js.map lib/pickr.min.js.map application/json
                          upload [4] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/style.css style.css text/css
                          upload [3] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                          upload [2] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/vis-materialdesign.png vis-materialdesign.png image/png
                          upload [1] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/vis-materialdesign_16_9.png vis-materialdesign_16_9.png image/png
                          upload [0] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/words.js words.js application/javascript
                          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                          upload [1] vr200.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/admin/VR200.png VR200.png image/png
                          upload [0] vr200.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/admin/index.html index.html text/html
                          upload [129] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          upload [100] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg image/svg+xml
                          upload [90] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg image/svg+xml
                          upload [80] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg image/svg+xml
                          upload [70] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg image/svg+xml
                          upload [60] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg image/svg+xml
                          upload [50] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg image/svg+xml
                          upload [40] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg image/svg+xml
                          upload [30] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg image/svg+xml
                          upload [20] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                          upload [19] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                          upload [18] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                          upload [17] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                          upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                          upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                          upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                          upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                          upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                          upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                          upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                          upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                          upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                          upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                          upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                          upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                          upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                          upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                          upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                          upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                          upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                          upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                          upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                          upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                          upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                          upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                          upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                          upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                          upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                          upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                          upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                          upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                          upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                          upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                          upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                          upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                          upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                          upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                          upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                          upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                          upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                          upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                          upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                          upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                          upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                          upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                          upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                          upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                          upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                          upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                          upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                          upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                          upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                          upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                          upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                          upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
                          Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                          upload [337] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                          upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106C.png img/HG06106C.png image/png
                          upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cc2538_router_v1.png img/cc2538_router_v1.png image/png
                          upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue-smart-button.png img/hue-smart-button.png image/png
                          upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_lamp.png img/lifecontrol_lamp.png image/png
                          upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_fuzo_outdoor_wall_light.png img/philips_fuzo_outdoor_wall_light.png image/png
                          upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_4.png img/philips_hue_argenta_4.png image/png
                          upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_gu10_ambiance.png img/philips_hue_gu10_ambiance.png image/png
                          upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwv001.png img/philips_hue_lwv001.png image/png
                          upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/previous_track.png img/previous_track.png image/png
                          upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                          upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                          upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                          upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                          upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                          upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                          upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                          upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                          upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                          upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                          upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                          upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                          upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                          upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                          upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                          upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                          upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                          upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                          upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                          upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                          upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                          upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                          pi@raspberrypi:~ $ ^C
                            @frankthegreat
                            Hör auf! Das muss keiner sehen und lesen!
                            frankthegreatF Offline
                            frankthegreat
                            Sorry, bin verwirrt.
                            Sollte doch die Ausgabe posten, oder?
                            • frankthegreatF frankthegreat
                              @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                              nein
                                Nein, du solltest nur den Upload durchführen. Die 2000 Zeilen davon muss niemand sehen. Steht eh nix drin.
                                frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  frankthegreat
                                  @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                                  Sorry, bin noch Lehrling 😞
                                  Kommt nicht wieder vor.
                                  Allerdings keine Änderung.
                                    @frankthegreat
                                    Schau mal in die 'Objekte' unter 'system/host' was da drin steht.
                                      @frankthegreat
                                      frankthegreat
                                      Welcher Unterordner?
                                        welcher der drei hosts existiert denn noch?
                                        das sueht ja aus, als ob da Leichen verwesen.
                                          @frankthegreat
                                          host
                                          Aber das dürfte der Fehler sein. $hostname$ ist nur ein Platzhalter. Da sollte eigentlich der richtige hostname auftauchen. Und zwar alleine, wenn es nicht noch weitere hosts in deinem Setup gibt.
