  4. Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen
    1.0k
    6.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    Hallo zusammen 🖖
    hab heute mal mein System auf den neuesten Stand gebracht.
    Läuft auch alles stabil...alle Adapter stehen auf grün. Von daher erstmal alles ok 👍
    Einen kleinen Schönheitsfehler gibt's aber:
    Auf der Übersichtsseite werden mir in den Kacheln nur noch die Ports aber keine vorangestellten IP-Adressen mehr angezeigt:
    Beim anklicken öffnet sich da auch nix mehr 😧
    Über die anderen Wege komme ich aber noch drauf und es läuft wie gesagt sonst alles ohne zu zicken.
    Kann man das wieder herstellen oder ist es ein Bug?
    Möchte ungern alles wieder rückgängig machen 😭
    Hier noch die Ausgabe von ioB diag:
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     18:24:17 up 7 min,  2 users,  load average: 3.41, 3.30, 1.73
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2024-09-07 18:24:17 CEST
               Universal time: Sat 2024-09-07 16:24:17 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        3.1G        4.6G        1.2M        627M        5.1G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.4G        3.1G        4.8G
    Active iob-Instances:   42
             7809 M total memory
             2909 M used memory
             2893 M active memory
              339 M inactive memory
             4424 M free memory
               83 M buffer memory
              514 M swap cache
              199 M total swap
                0 M used swap
              199 M free swap
    top - 18:24:17 up 7 min,  2 users,  load average: 3.22, 3.26, 1.73
    Tasks: 217 total,   1 running, 216 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7810.0 total,   4423.0 free,   2911.5 used,    598.7 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4898.5 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   16G   12G  58% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
    [Sat Sep  7 18:16:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:C0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3178b791-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sat Sep  7 18:16:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Sep  7 18:16:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
    |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5358
    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728384k,nr_inodes=932096,mode=755
    | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
    | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
    | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799744k,mode=755
    | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799740k,nr_inodes=199935,mode=700,uid=1000,gid=1000
    `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.5G    /var/
    864M    /var/cache
    858M    /var/cache/apt
    745M    /var/cache/apt/archives
    279M    /var/log/journal/349975166a8b40b7b970e1938e1ff2ef
    Archived and active journals take up 278.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    975M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    6.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    4.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    tcp
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.16.0-1nodesource1 600
         20.15.1-1nodesource1 600
         20.15.0-1nodesource1 600
         20.14.0-1nodesource1 600
         20.13.1-1nodesource1 600
         20.13.0-1nodesource1 600
         20.12.2-1nodesource1 600
         20.12.1-1nodesource1 600
         20.12.0-1nodesource1 600
         20.11.1-1nodesource1 600
         20.11.0-1nodesource1 600
         20.10.0-1nodesource1 600
         20.9.0-1nodesource1 600
         20.8.1-1nodesource1 600
         20.8.0-1nodesource1 600
         20.7.0-1nodesource1 600
         20.6.1-1nodesource1 600
         20.6.0-1nodesource1 600
         20.5.1-1nodesource1 600
         20.5.0-1nodesource1 600
         20.4.0-1nodesource1 600
         20.3.1-1nodesource1 600
         20.3.0-1nodesource1 600
         20.2.0-1nodesource1 600
         20.1.0-1nodesource1 600
         20.0.0-1nodesource1 600
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.0.23
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#e705fcaa6612c6db621e0510d665cbe769d37db8)
    +-- iobroker.vr200@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200.git#e55ff645b6a6d6b12e23535b15b81a0de68ee676)
    Adapter State
    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.181.52
      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 192.168.181.52
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1886, bind: 192.168.181.52
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.181.52
      system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pushover.2               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.senec.0                  : senec                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.181.52
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.181.52
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: tcp://192.168.181.39:6638
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
    Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
    Adapter    "drag-indicator": 2.2.0   , installed 2.2.0
    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
    Adapter    "ems-esp"      : 4.8.0    , installed 4.8.0
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.0
    Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "oilfox"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "scheduler"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "senec"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        21242
    States:         17454
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3816       673/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.181.52:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9382       1187/io.sonoff.0
    tcp        0      0 192.168.181.52:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7622       1151/io.shelly.0
    tcp        0      0 192.168.181.52:1880     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6494       854/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5960       665/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5955       665/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       7612       1198/io.sonos.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6365       754/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8603       1222/io.web.0
    tcp6       0      0 :::1980                 :::*                    LISTEN      1001       8226       854/node-red
    tcp6       0      0 :::1981                 :::*                    LISTEN      1001       8227       854/node-red
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       935        854/node-red
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3818       673/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 192.168.181.52:41579    0.0.0.0:*                           1001       9589       967/io.knx.0
    udp        0      0 192.168.181.52:5353     0.0.0.0:*                           1001       7641       1205/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6227       533/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9424       1176/io.shelly.1
    udp        0      0 0.0.0.0:46704           0.0.0.0:*                           104        6229       533/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       8231       854/node-red
    udp        0      0 192.168.181.52:39589    0.0.0.0:*                           1001       940        854/node-red
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6228       533/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::47508                :::*                                104        6230       533/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::ff07:e613:4a1:546 :::*                                0          717        613/NetworkManager
    2024-09-07 18:21:06.190  - info: cloud.0 (1507) Connection changed: connect
    2024-09-07 18:21:06.460  - info: sourceanalytix.0 (1416) Initialization of sonoff.0.Hauptzähler._counter_neg successfully
    2024-09-07 18:21:06.468  - info: sourceanalytix.0 (1416) Initialising (3 of 3) "sonoff.0.Hauptzähler._counter_pos"
    2024-09-07 18:21:06.547  - warn: fb-checkpresence.0 (1537) The state "fb-checkpresence.0.Martin" will not longer exist in a future version. Please use fb-checkpresence.0.Martin.presence" instead!
    2024-09-07 18:21:07.964  - warn: fb-checkpresence.0 (1537) The state "fb-checkpresence.0.Zigbee Gateway" will not longer exist in a future version. Please use fb-checkpresence.0.Zigbee Gateway.presence" instead!
    2024-09-07 18:21:08.974  - warn: fb-checkpresence.0 (1537) The state "fb-checkpresence.0.Frank" will not longer exist in a future version. Please use fb-checkpresence.0.Frank.presence" instead!
    2024-09-07 18:21:10.346  - warn: fb-checkpresence.0 (1537) The state "fb-checkpresence.0.Manu" will not longer exist in a future version. Please use fb-checkpresence.0.Manu.presence" instead!
    2024-09-07 18:21:11.409  - info: fb-checkpresence.0 (1537) createMemberObjects finished successfully
    2024-09-07 18:21:11.922  - info: openweathermap.0 (1126) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-09-07 18:21:13.240  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-09-07 18:21:14.895  - info: web.0 (1222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83
    2024-09-07 18:21:30.598  - info: web.0 (1222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.181.83 vis.0
    2024-09-07 18:21:33.172  - info: sourceanalytix.0 (1416) Initialization of sonoff.0.Hauptzähler._counter_pos successfully
    2024-09-07 18:21:33.200  - info: sourceanalytix.0 (1416) Successfully activated SourceAnalytix for 3 of 3 states, will do my Job until you stop me!
    2024-09-07 18:21:46.705  - info: tankerkoenig.0 (1423) Start first request
    2024-09-07 18:21:56.093  - error: shelly.0 (1151) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro4pm-083af27d170c"
    2024-09-07 18:21:56.960  - error: shelly.0 (1151) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
    2024-09-07 18:21:56.962  - error: shelly.0 (1151) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypmminig3-84fce63d4bf8"
    2024-09-07 18:23:23.771  - info: fb-checkpresence.0 (1537) createFbDeviceObjects finished successfully
    2024-09-07 18:23:23.777  - info: fb-checkpresence.0 (1537) states successfully subscribed
    2024-09-07 18:23:23.779  - info: fb-checkpresence.0 (1537) loop successfully started
    2024-09-07 18:23:57.564  - info: host.raspberrypi "system.adapter.nuki-extended.0" enabled
    2024-09-07 18:24:02.031  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 in version "2.7.0" started with pid 1680
    2024-09-07 18:24:08.022  - info: nuki-extended.0 (1680) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
    2024-09-07 18:24:08.231  - info: nuki-extended.0 (1680) Polling Nuki Web API with a frequency of 5s.
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    @frankthegreat
    Ich sage mal, dass der Port 8082 in deinem System überrepräsentiert ist, oder dass das GUI mal wieder lügt. Im diag sieht es ja gut aus.
    Proxmox und HA ...
    frankthegreatF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      @frankthegreat
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      @meister-mopper sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
      @frankthegreat
      Ja, wie gesagt laufen alle Instanzen ohne Fehler und das der Port 8082 so oft verwendet wird, liegt einfach an den Default-Einstellungen der Adapter.
      Ich hab da nix bewusst geändert. 😕
      Was heist "das das GUI mal wieder lügt" ?
      Gibt's da Abhilfe?
        @frankthegreat
        @frankthegreat
        wäre Zeit mal den Browsercache zu leeren.
        frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
          @frankthegreat
          frankthegreat
          @homoran sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
          @frankthegreat
          Hehe, das wäre zu einfach. 😎
          Hab ich natürlich schon gemacht...browsercache ist in dem Fall System/Geräteübergreifend.
          Auf allen Endgeräten das gleiche Bild: WIN11, ios, Android 😂
            @frankthegreat
            @frankthegreat
            Lad mal den ganzen Sums hoch:
            iob upload all
            HomoranH frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
              @frankthegreat
              iob upload all
              @thomas-braun Das sollte es nicht sein.
              Das Problem muss also auf der GUI Seite sein
              Was bedeutet das?
              @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
              ein Browsercache für alle Geräte?
              wie soll das gehen?
                @frankthegreat
                iob upload all
                frankthegreat
                @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                @frankthegreat
                iob upload all
                Sorry, dauert etwas. Muss ich splitten.
                pi@raspberrypi:~ $ iob upload all
                upload [67] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js custom/stati                c/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js application/javascript
                upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js application/javascript
                upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Fi                lledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js application/javascript
                upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.                chunk.js application/javascript
                upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163                eef.chunk.js.map application/json
                upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js custom/static/js/vendors-node_                modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js application/javascript
                upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map custom/static/js/vendors-n                ode_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map application/json
                upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js                 application/javascript
                upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chun                k.js.map application/json
                upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_                index_js.91b1d9b3.chunk.js application/javascript
                upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist                _es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map application/json
                upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                upload [4] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/alarm.png alarm.png image/png
                upload [3] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                upload [2] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/style.css style.css text/css
                upload [0] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [21] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                upload [20] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                upload [19] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager.png alias-manager.png image/png
                upload [18] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager_big.png alias-manager_big.png image/png
                upload [17] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.pdn fancytree/react/channel.pdn false
                upload [16] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.png fancytree/react/channel.png image/png
                upload [15] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.pdn fancytree/react/device.pdn false
                upload [14] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.png fancytree/react/device.png image/png
                upload [13] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons.gif fancytree/react/icons.gif image/gif
                upload [12] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons_original.gif fancytree/react/icons_original.gif image/gif
                upload [11] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/loading.gif fancytree/react/loading.gif image/gif
                upload [10] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.pdn fancytree/react/state.pdn false
                upload [9] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.png fancytree/react/state.png image/png
                upload [8] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                upload [7] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                upload [6] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min.css fancytree/react/ui.fancytree.min.css text/css
                upload [5] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                upload [4] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [3] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                upload [2] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/style.css style.css text/css
                upload [1] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
                upload [0] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/words.js words.js application/javascript
                INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                upload [88] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
                upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/_91570.37d8f951.chunk.js custom/static/js/_91570.37d8f951.chunk.js application/javascript
                upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js custom/                static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js application/javascript
                upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.b6b293ba.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_in                dex_js.b6b293ba.chunk.js application/javascript
                upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/ftp.jsonConfig.json5 ftp.jsonConfig.json5 application/json5
                upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
                upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
                upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
                upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
                upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
                upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
                upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
                upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
                upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
                upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/css/main.bd1167d4.css static/css/main.bd1167d4.css text/css
                upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.70cad8ba.js static/js/main.70cad8ba.js application/javascript
                upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.70cad8ba.js.LICENSE.txt static/js/main.70cad8ba.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png image/png
                upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
                upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
                upload [14] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/broadlink.png broadlink.png image/png
                upload [13] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/broadlink2.png broadlink2.png image/png
                upload [12] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [11] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [10] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [9] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [8] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [7] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [6] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [5] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [4] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [3] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [2] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [1] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [0] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [17] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
                upload [16] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                upload [15] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                upload [14] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
                upload [13] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [12] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [11] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [10] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [9] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [8] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [3] daikin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/admin/daikin.jpg daikin.jpg image/jpeg
                upload [2] daikin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/admin/daikin_logo.jpg daikin_logo.jpg image/jpeg
                upload [1] daikin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/admin/index.html index.html text/html
                upload [0] daikin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [50] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                upload [40] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/lib/test.json lib/test.json application/json
                upload [30] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/addTelegram.png pictures/addTelegram.png image/png
                upload [20] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/custom_types_ger.png pictures/custom_types_ger.png image/png
                upload [19] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/default-devices.png pictures/default-devices.png image/png
                upload [18] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/default_types_ger.png pictures/default_types_ger.png image/png
                upload [17] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/device_conf_ger.png pictures/device_conf_ger.png image/png
                upload [16] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/device_ger.png pictures/device_ger.png image/png
                upload [15] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/discord_ger.png pictures/discord_ger.png image/png
                upload [14] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/email_ger.png pictures/email_ger.png image/png
                upload [13] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/force_save_buttons.png pictures/force_save_buttons.png image/png
                upload [12] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/force_save_buttons_ger.png pictures/force_save_buttons_ger.png image/png
                upload [11] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/matrix_ger.png pictures/matrix_ger.png image/png
                upload [10] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/pushover_ger.png pictures/pushover_ger.png image/png
                upload [9] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/refresh-table.png pictures/refresh-table.png image/png
                upload [8] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/refresh-table2.png pictures/refresh-table2.png image/png
                upload [7] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/sayit_ger.png pictures/sayit_ger.png image/png
                upload [6] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/signal_ger.png pictures/signal_ger.png image/png
                upload [5] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/status.png pictures/status.png image/png
                upload [4] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/telegram_ger.png pictures/telegram_ger.png image/png
                upload [3] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/testButton.png pictures/testButton.png image/png
                upload [2] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/testButton_ger.png pictures/testButton_ger.png image/png
                upload [1] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/type.png pictures/type.png image/png
                upload [0] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/whatsapp_ger.png pictures/whatsapp_ger.png image/png
                upload [19] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/device-watcher.png device-watcher.png image/png
                upload [18] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [17] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [16] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [15] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [14] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [13] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [12] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [11] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [10] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [9] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [8] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [7] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/add_blacklist.png images/add_blacklist.png image/png
                upload [6] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list1.png images/list1.png image/png
                upload [5] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list2.png images/list2.png image/png
                upload [4] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list3.png images/list3.png image/png
                upload [3] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/noti_push.jpeg images/noti_push.jpeg image/jpeg
                upload [2] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/noti_push2.jpeg images/noti_push2.jpeg image/jpeg
                upload [1] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                upload [0] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [132] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [100] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg image/svg+xml
                upload [90] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg image/svg+xml
                upload [80] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg image/svg+xml
                upload [70] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
                upload [60] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
                upload [50] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
                upload [40] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
                upload [30] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
                upload [20] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                upload [19] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                upload [18] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                upload [17] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                upload [16] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                upload [15] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                upload [14] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                upload [13] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                upload [12] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                upload [11] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                upload [10] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                upload [9] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                upload [8] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                upload [7] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                upload [6] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                upload [5] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                upload [4] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                upload [3] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [15] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/drag-indicator.png drag-indicator.png image/png
                upload [14] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [13] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [12] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [11] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [10] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [9] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [8] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [7] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [6] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [5] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [4] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [3] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [2] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                upload [1] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/style.css style.css text/css
                upload [0] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [3] drops-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/admin/drops-weather.png drops-weather.png image/png
                upload [2] drops-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [1] drops-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [0] drops-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map chart/static/js/main.2b7495c2.js.map application/json
                upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
                upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
                upload [15] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                upload [14] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [13] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/index.html preview/index.html text/html
                upload [12] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                upload [11] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                upload [10] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                upload [9] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript
                upload [8] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [7] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json
                upload [6] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css static/css/main.610065eb.css text/css
                upload [5] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css.map static/css/main.610065eb.css.map application/json
                upload [4] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js static/js/main.245b61c0.js application/javascript
                upload [3] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [2] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.map static/js/main.245b61c0.js.map application/json
                upload [1] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
                upload [0] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                upload [17] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
                upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
                upload [13] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/index.html preview/index.html text/html
                upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript
                upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json
                upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css static/css/main.e631bfb5.css text/css
                upload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css.map static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js static/js/main.2b7495c2.js application/javascript
                upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain
                upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.map static/js/main.2b7495c2.js.map application/json
                upload [14] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/ems-esp.png ems-esp.png image/png
                upload [13] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [12] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [11] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [10] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [9] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [8] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [7] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [6] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [5] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [4] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [3] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [2] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [1] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/km200.png km200.png image/png
                upload [0] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [14] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/energiefluss-erweitert.png energiefluss-erweitert.png image/png
                upload [13] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [12] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [11] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [10] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [9] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [8] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [7] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [6] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [5] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [4] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [3] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [2] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/paypal-donate-button.png paypal-donate-button.png image/png
                upload [0] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [164] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/configuration.html configuration.html text/html
                upload [150] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/ios/100.png img/icons/ios/100.png image/png
                upload [100] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-lightunplated_targetsize-30.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-li                ghtunplated_targetsize-30.png image/png
                upload [90] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-lightunplated_targetsize-96.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-lig                htunplated_targetsize-96.png image/png
                upload [80] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-unplated_targetsize-48.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-unplated                _targetsize-48.png image/png
                upload [70] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.scale-400.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.scale-400.png image/png
                upload [60] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.targetsize-48.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.targetsize-48.png image/png
                upload [50] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/StoreLogo.scale-400.png img/icons/windows11/StoreLogo.scale-400.png image/png
                upload [40] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/ui-icons_ffffff_256x240.png img/ui-icons_ffffff_256x240.png image/png
                upload [30] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/ace/worker-json.js js/ace/worker-json.js application/javascript
                upload [20] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/i18n/pt/translations.json js/i18n/pt/translations.json application/json
                upload [19] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/i18n/ru/translations.json js/i18n/ru/translations.json application/json
                upload [18] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/i18n/uk/translations.json js/i18n/uk/translations.json application/json
                upload [17] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/i18n/zh-cn/translations.json js/i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [16] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/iconify.min.js js/iconify.min.js application/javascript
                upload [15] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/jquery-3.6.4.min.js js/jquery-3.6.4.min.js application/javascript
                upload [14] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/jquery-ui.min.js js/jquery-ui.min.js application/javascript
                upload [13] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/jscolor.min.js js/jscolor.min.js application/javascript
                upload [12] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/multiselect.min.js js/multiselect.min.js application/javascript
                upload [11] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/translate.min.js js/translate.min.js application/javascript
                upload [10] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/words.js js/words.js application/javascript
                upload [9] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/manifest.json manifest.json application/json
                upload [8] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/dark.css style/dark.css text/css
                upload [7] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/font/material.woff style/font/material.woff font/woff
                upload [6] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/font/material.woff2 style/font/material.woff2 font/woff2
                upload [5] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/jquery-ui-origin.css style/jquery-ui-origin.css text/css
                upload [4] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/jquery-ui.css style/jquery-ui.css text/css
                upload [3] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/light.css style/light.css text/css
                upload [2] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/loading-spinner.css style/loading-spinner.css text/css
                upload [1] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/multiselect.css style/multiselect.css text/css
                upload [0] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/style.css style/style.css text/css
                upload [147] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [100] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Curtains.955e213206d2073eef99.svg static/media/Curtains.955e213206d2073eef99.svg image/svg+xml
                upload [90] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Entrance.4c1404056847caf959b6.svg static/media/Entrance.4c1404056847caf959b6.svg image/svg+xml
                upload [80] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Ground Floor.2b7c5c91db7f070935a2.svg static/media/Ground Floor.2b7c5c91db7f070935a2.svg image/svg+xml
                upload [70] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Hoods.c177ddfec9fa9a6335db.svg static/media/Hoods.c177ddfec9fa9a6335db.svg image/svg+xml
                upload [60] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg image/svg+xml
                upload [50] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg image/svg+xml
                upload [40] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg image/svg+xml
                upload [30] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg image/svg+xml
                upload [20] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                upload [19] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                upload [18] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                upload [17] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                upload [16] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                upload [15] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                upload [14] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                upload [13] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                upload [12] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                upload [11] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                upload [10] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                upload [9] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                upload [8] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                upload [7] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                upload [6] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                upload [5] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                upload [4] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                upload [3] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/pushover.9215368ab31458a334622f42509ba307.svg static/media/pushover.9215368ab31458a334622f42509ba307.svg image/svg+xml
                upload [2] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/telegram.e95e905a67b3c0e8376a91f28a66026b.svg static/media/telegram.e95e905a67b3c0e8376a91f28a66026b.svg image/svg+xml
                upload [1] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                upload [0] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/words.js words.js application/javascript
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                upload [146] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [100] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
                upload [90] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg image/svg+xml
                upload [80] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg image/svg+xml
                upload [70] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg image/svg+xml
                upload [60] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg image/svg+xml
                upload [50] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg image/svg+xml
                upload [40] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg image/svg+xml
                upload [30] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg image/svg+xml
                upload [20] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                upload [19] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                upload [18] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                upload [17] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                upload [16] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                upload [15] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                upload [14] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                upload [13] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                upload [12] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                upload [11] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                upload [10] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                upload [9] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                upload [8] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                upload [7] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                upload [6] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                upload [5] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                upload [4] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                upload [3] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                upload [2] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/pushover.9215368ab31458a334622f42509ba307.svg static/media/pushover.9215368ab31458a334622f42509ba307.svg image/svg+xml
                upload [1] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/telegram.e95e905a67b3c0e8376a91f28a66026b.svg static/media/telegram.e95e905a67b3c0e8376a91f28a66026b.svg image/svg+xml
                upload [0] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/words.js words.js application/javascript
                upload [6] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/access_settings_network.png access_settings_network.png image/png
                upload [5] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/dateformat.png dateformat.png image/png
                upload [4] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/fb-checkpresence.png fb-checkpresence.png image/png
                upload [3] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [2] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                upload [1] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/style.css style.css text/css
                upload [0] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [5] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
                upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
                upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [6] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/fronius.png fronius.png image/png
                upload [5] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/img/cancel.png img/cancel.png image/png
                upload [4] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/img/loader.gif img/loader.gif image/gif
                upload [3] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/img/ok.png img/ok.png image/png
                upload [2] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/index.html index.html text/html
                upload [1] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [0] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [13] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                upload [12] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [11] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [10] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [9] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [8] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [7] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [6] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [5] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [4] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [3] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [127] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                upload [100] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
                upload [90] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
                upload [80] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
                upload [70] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
                upload [60] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
                upload [50] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
                upload [40] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
                upload [30] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
                upload [20] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/s                vg+xml
                upload [19] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                upload [18] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                upload [17] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                upload [16] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                upload [15] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                upload [14] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                upload [13] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                upload [12] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                upload [11] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                upload [10] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+x                ml
                • frankthegreatF frankthegreat
                  @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                  @frankthegreat
                  Lad mal den ganzen Sums hoch:
                  iob upload all
                  Sorry, dauert etwas. Muss ich splitten.
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upload all
                  upload [67] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  upload [60] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/it.json custom/i18n/it.json application/json
                  upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js custom/stati                c/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-de23730.1d6892ae.chunk.js application/javascript
                  upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js custom/static/js/src_bootstrap_jsx.aca93d2e.chunk.js application/javascript
                  upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_FilledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Fi                lledInput_FilledInput_js.9c980ca7.chunk.js application/javascript
                  upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.                chunk.js application/javascript
                  upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163eef.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-ace_lib_index_js.55163                eef.chunk.js.map application/json
                  upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js custom/static/js/vendors-node_                modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js application/javascript
                  upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map custom/static/js/vendors-n                ode_modules_react-color_es_index_js-node_modules_react-icons_lib_index_mjs.94169d3c.chunk.js.map application/json
                  upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js                 application/javascript
                  upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.8a166965.chun                k.js.map application/json
                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_                index_js.91b1d9b3.chunk.js application/javascript
                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist_es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dropzone_dist                _es_index_js.91b1d9b3.chunk.js.map application/json
                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [4] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/alarm.png alarm.png image/png
                  upload [3] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                  upload [2] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/style.css style.css text/css
                  upload [0] alarm.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                  upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                  upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                  upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                  upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                  upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                  upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                  upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                  upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                  upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                  upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                  upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                  upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                  upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                  upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                  upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                  upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                  upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                  upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                  upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                  upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [21] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                  upload [20] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [19] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager.png alias-manager.png image/png
                  upload [18] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/alias-manager_big.png alias-manager_big.png image/png
                  upload [17] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.pdn fancytree/react/channel.pdn false
                  upload [16] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/channel.png fancytree/react/channel.png image/png
                  upload [15] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.pdn fancytree/react/device.pdn false
                  upload [14] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/device.png fancytree/react/device.png image/png
                  upload [13] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons.gif fancytree/react/icons.gif image/gif
                  upload [12] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/icons_original.gif fancytree/react/icons_original.gif image/gif
                  upload [11] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/loading.gif fancytree/react/loading.gif image/gif
                  upload [10] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.pdn fancytree/react/state.pdn false
                  upload [9] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/state.png fancytree/react/state.png image/png
                  upload [8] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css fancytree/react/ui.fancytree.jquery.min.css text/css
                  upload [7] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                  upload [6] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min.css fancytree/react/ui.fancytree.min.css text/css
                  upload [5] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                  upload [4] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [3] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  upload [2] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/style.css style.css text/css
                  upload [1] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
                  upload [0] alias-manager.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/admin/words.js words.js application/javascript
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alias-manager/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  upload [88] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                  upload [80] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/i18n/en.json custom/i18n/en.json application/json
                  upload [70] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/_91570.37d8f951.chunk.js custom/static/js/_91570.37d8f951.chunk.js application/javascript
                  upload [60] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js custom/                static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js application/javascript
                  upload [50] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_index_js.b6b293ba.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_x-date-pickers_in                dex_js.b6b293ba.chunk.js application/javascript
                  upload [40] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/ftp.jsonConfig.json5 ftp.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [30] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [20] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/main.jsonConfig.json5 main.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
                  upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/mysql.jsonConfig.json5 mysql.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/notifications.jsonConfig.json5 notifications.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/onedrive.jsonConfig.json5 onedrive.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/pgsql.jsonConfig.json5 pgsql.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/redis.jsonConfig.json5 redis.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/restore.jsonConfig.json5 restore.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/sqlite.jsonConfig.json5 sqlite.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/css/main.bd1167d4.css static/css/main.bd1167d4.css text/css
                  upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.70cad8ba.js static/js/main.70cad8ba.js application/javascript
                  upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.70cad8ba.js.LICENSE.txt static/js/main.70cad8ba.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png image/png
                  upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                  upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                  upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                  upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/webdav.jsonConfig.json5 webdav.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 zigbee2mqtt.jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [14] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/broadlink.png broadlink.png image/png
                  upload [13] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/broadlink2.png broadlink2.png image/png
                  upload [12] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [11] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [10] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [9] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [8] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [7] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [6] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [5] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [4] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [3] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [2] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [1] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [0] broadlink2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [17] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
                  upload [16] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                  upload [15] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                  upload [14] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
                  upload [13] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [12] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [11] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [10] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [9] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [8] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                  upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [3] daikin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/admin/daikin.jpg daikin.jpg image/jpeg
                  upload [2] daikin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/admin/daikin_logo.jpg daikin_logo.jpg image/jpeg
                  upload [1] daikin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] daikin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [50] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [40] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/lib/test.json lib/test.json application/json
                  upload [30] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/addTelegram.png pictures/addTelegram.png image/png
                  upload [20] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/custom_types_ger.png pictures/custom_types_ger.png image/png
                  upload [19] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/default-devices.png pictures/default-devices.png image/png
                  upload [18] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/default_types_ger.png pictures/default_types_ger.png image/png
                  upload [17] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/device_conf_ger.png pictures/device_conf_ger.png image/png
                  upload [16] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/device_ger.png pictures/device_ger.png image/png
                  upload [15] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/discord_ger.png pictures/discord_ger.png image/png
                  upload [14] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/email_ger.png pictures/email_ger.png image/png
                  upload [13] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/force_save_buttons.png pictures/force_save_buttons.png image/png
                  upload [12] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/force_save_buttons_ger.png pictures/force_save_buttons_ger.png image/png
                  upload [11] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/matrix_ger.png pictures/matrix_ger.png image/png
                  upload [10] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/pushover_ger.png pictures/pushover_ger.png image/png
                  upload [9] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/refresh-table.png pictures/refresh-table.png image/png
                  upload [8] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/refresh-table2.png pictures/refresh-table2.png image/png
                  upload [7] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/sayit_ger.png pictures/sayit_ger.png image/png
                  upload [6] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/signal_ger.png pictures/signal_ger.png image/png
                  upload [5] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/status.png pictures/status.png image/png
                  upload [4] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/telegram_ger.png pictures/telegram_ger.png image/png
                  upload [3] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/testButton.png pictures/testButton.png image/png
                  upload [2] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/testButton_ger.png pictures/testButton_ger.png image/png
                  upload [1] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/type.png pictures/type.png image/png
                  upload [0] device-reminder.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/admin/pictures/whatsapp_ger.png pictures/whatsapp_ger.png image/png
                  upload [19] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/device-watcher.png device-watcher.png image/png
                  upload [18] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [17] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [16] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [15] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [14] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [13] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [12] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [11] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [10] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [9] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [8] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [7] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/add_blacklist.png images/add_blacklist.png image/png
                  upload [6] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list1.png images/list1.png image/png
                  upload [5] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list2.png images/list2.png image/png
                  upload [4] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/list3.png images/list3.png image/png
                  upload [3] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/noti_push.jpeg images/noti_push.jpeg image/jpeg
                  upload [2] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/images/noti_push2.jpeg images/noti_push2.jpeg image/jpeg
                  upload [1] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                  upload [0] device-watcher.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [132] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [100] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg image/svg+xml
                  upload [90] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg static/media/Driveway.fbd31101c5a80a8bb37a.svg image/svg+xml
                  upload [80] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg static/media/Garden.51c2e94f62a74e20775d.svg image/svg+xml
                  upload [70] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg static/media/Heater.b53bccc334bbb9238a36.svg image/svg+xml
                  upload [60] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg static/media/Light.21f1a5dfcc93f8ba1214.svg image/svg+xml
                  upload [50] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
                  upload [40] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg static/media/Receiver.26b5ae166395a6dcb83f.svg image/svg+xml
                  upload [30] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg static/media/Speaker.db548379676317470c4f.svg image/svg+xml
                  upload [20] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                  upload [19] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                  upload [18] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                  upload [17] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                  upload [16] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                  upload [15] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                  upload [14] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                  upload [13] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                  upload [12] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                  upload [11] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                  upload [10] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                  upload [9] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                  upload [8] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                  upload [7] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                  upload [6] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                  upload [5] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                  upload [4] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                  upload [3] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                  upload [2] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                  upload [1] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/tab.html tab.html text/html
                  upload [0] devices.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                  INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                  upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                  upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                  upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                  upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                  upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                  upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [15] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/drag-indicator.png drag-indicator.png image/png
                  upload [14] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [13] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [12] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [11] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [10] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [9] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [8] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [7] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [6] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [5] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [4] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [3] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [2] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                  upload [1] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/style.css style.css text/css
                  upload [0] drag-indicator.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drag-indicator/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [3] drops-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/admin/drops-weather.png drops-weather.png image/png
                  upload [2] drops-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [1] drops-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [0] drops-weather.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map chart/static/js/main.2b7495c2.js.map application/json
                  upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
                  upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
                  upload [15] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                  upload [14] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [13] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/index.html preview/index.html text/html
                  upload [12] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                  upload [11] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                  upload [10] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                  upload [9] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript
                  upload [8] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [7] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json
                  upload [6] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css static/css/main.610065eb.css text/css
                  upload [5] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/css/main.610065eb.css.map static/css/main.610065eb.css.map application/json
                  upload [4] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js static/js/main.245b61c0.js application/javascript
                  upload [3] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt static/js/main.245b61c0.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [2] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.245b61c0.js.map static/js/main.245b61c0.js.map application/json
                  upload [1] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/tab.html tab.html text/html
                  upload [0] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                  upload [17] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
                  upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
                  upload [13] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/asset-manifest.json preview/asset-manifest.json application/json
                  upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/index.html preview/index.html text/html
                  upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
                  upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css preview/static/css/main.e631bfb5.css text/css
                  upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.e631bfb5.css.map preview/static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                  upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js preview/static/js/main.1b756fe6.js application/javascript
                  upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b756fe6.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map preview/static/js/main.1b756fe6.js.map application/json
                  upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css static/css/main.e631bfb5.css text/css
                  upload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.e631bfb5.css.map static/css/main.e631bfb5.css.map application/json
                  upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js static/js/main.2b7495c2.js application/javascript
                  upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt static/js/main.2b7495c2.js.LICENSE.txt text/plain
                  upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.2b7495c2.js.map static/js/main.2b7495c2.js.map application/json
                  upload [14] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/ems-esp.png ems-esp.png image/png
                  upload [13] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [12] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [11] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [10] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [9] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [8] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [7] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [5] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [4] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [3] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [2] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [1] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/km200.png km200.png image/png
                  upload [0] ems-esp.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [14] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/energiefluss-erweitert.png energiefluss-erweitert.png image/png
                  upload [13] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [12] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [11] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [10] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [9] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [8] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [7] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [5] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [4] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [3] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [2] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/paypal-donate-button.png paypal-donate-button.png image/png
                  upload [0] energiefluss-erweitert.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [164] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/configuration.html configuration.html text/html
                  upload [150] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/ios/100.png img/icons/ios/100.png image/png
                  upload [100] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-lightunplated_targetsize-30.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-li                ghtunplated_targetsize-30.png image/png
                  upload [90] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-lightunplated_targetsize-96.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-lig                htunplated_targetsize-96.png image/png
                  upload [80] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-unplated_targetsize-48.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.altform-unplated                _targetsize-48.png image/png
                  upload [70] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.scale-400.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.scale-400.png image/png
                  upload [60] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/Square44x44Logo.targetsize-48.png img/icons/windows11/Square44x44Logo.targetsize-48.png image/png
                  upload [50] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/icons/windows11/StoreLogo.scale-400.png img/icons/windows11/StoreLogo.scale-400.png image/png
                  upload [40] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/img/ui-icons_ffffff_256x240.png img/ui-icons_ffffff_256x240.png image/png
                  upload [30] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/ace/worker-json.js js/ace/worker-json.js application/javascript
                  upload [20] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/i18n/pt/translations.json js/i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [19] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/i18n/ru/translations.json js/i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [18] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/i18n/uk/translations.json js/i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [17] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/i18n/zh-cn/translations.json js/i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [16] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/iconify.min.js js/iconify.min.js application/javascript
                  upload [15] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/jquery-3.6.4.min.js js/jquery-3.6.4.min.js application/javascript
                  upload [14] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/jquery-ui.min.js js/jquery-ui.min.js application/javascript
                  upload [13] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/jscolor.min.js js/jscolor.min.js application/javascript
                  upload [12] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/multiselect.min.js js/multiselect.min.js application/javascript
                  upload [11] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/translate.min.js js/translate.min.js application/javascript
                  upload [10] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/words.js js/words.js application/javascript
                  upload [9] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/manifest.json manifest.json application/json
                  upload [8] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/dark.css style/dark.css text/css
                  upload [7] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/font/material.woff style/font/material.woff font/woff
                  upload [6] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/font/material.woff2 style/font/material.woff2 font/woff2
                  upload [5] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/jquery-ui-origin.css style/jquery-ui-origin.css text/css
                  upload [4] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/jquery-ui.css style/jquery-ui.css text/css
                  upload [3] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/light.css style/light.css text/css
                  upload [2] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/loading-spinner.css style/loading-spinner.css text/css
                  upload [1] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/multiselect.css style/multiselect.css text/css
                  upload [0] energiefluss-erweitert /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/style/style.css style/style.css text/css
                  upload [147] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [100] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Curtains.955e213206d2073eef99.svg static/media/Curtains.955e213206d2073eef99.svg image/svg+xml
                  upload [90] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Entrance.4c1404056847caf959b6.svg static/media/Entrance.4c1404056847caf959b6.svg image/svg+xml
                  upload [80] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Ground Floor.2b7c5c91db7f070935a2.svg static/media/Ground Floor.2b7c5c91db7f070935a2.svg image/svg+xml
                  upload [70] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Hoods.c177ddfec9fa9a6335db.svg static/media/Hoods.c177ddfec9fa9a6335db.svg image/svg+xml
                  upload [60] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg static/media/Living Area.1c29b81e75b75e3310db.svg image/svg+xml
                  upload [50] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg static/media/Outdoors.da42e64a4b6ec2dd1e1c.svg image/svg+xml
                  upload [40] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg static/media/Second Floor.a2d5ed32df336591c06b.svg image/svg+xml
                  upload [30] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg static/media/Stairwell.0914feea948153a8637a.svg image/svg+xml
                  upload [20] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                  upload [19] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                  upload [18] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                  upload [17] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                  upload [16] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                  upload [15] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                  upload [14] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                  upload [13] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                  upload [12] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                  upload [11] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                  upload [10] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                  upload [9] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                  upload [8] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                  upload [7] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                  upload [6] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                  upload [5] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                  upload [4] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                  upload [3] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/pushover.9215368ab31458a334622f42509ba307.svg static/media/pushover.9215368ab31458a334622f42509ba307.svg image/svg+xml
                  upload [2] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/telegram.e95e905a67b3c0e8376a91f28a66026b.svg static/media/telegram.e95e905a67b3c0e8376a91f28a66026b.svg image/svg+xml
                  upload [1] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  upload [0] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/words.js words.js application/javascript
                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  upload [146] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [100] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
                  upload [90] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg image/svg+xml
                  upload [80] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg image/svg+xml
                  upload [70] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg image/svg+xml
                  upload [60] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg image/svg+xml
                  upload [50] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg image/svg+xml
                  upload [40] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg image/svg+xml
                  upload [30] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg image/svg+xml
                  upload [20] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                  upload [19] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                  upload [18] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                  upload [17] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                  upload [16] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                  upload [15] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                  upload [14] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                  upload [13] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                  upload [12] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                  upload [11] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                  upload [10] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                  upload [9] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                  upload [8] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                  upload [7] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                  upload [6] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                  upload [5] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                  upload [4] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                  upload [3] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                  upload [2] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/pushover.9215368ab31458a334622f42509ba307.svg static/media/pushover.9215368ab31458a334622f42509ba307.svg image/svg+xml
                  upload [1] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/telegram.e95e905a67b3c0e8376a91f28a66026b.svg static/media/telegram.e95e905a67b3c0e8376a91f28a66026b.svg image/svg+xml
                  upload [0] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/words.js words.js application/javascript
                  upload [6] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/access_settings_network.png access_settings_network.png image/png
                  upload [5] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/dateformat.png dateformat.png image/png
                  upload [4] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/fb-checkpresence.png fb-checkpresence.png image/png
                  upload [3] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [2] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                  upload [1] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/style.css style.css text/css
                  upload [0] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [5] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
                  upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
                  upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [6] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/fronius.png fronius.png image/png
                  upload [5] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/img/cancel.png img/cancel.png image/png
                  upload [4] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/img/loader.gif img/loader.gif image/gif
                  upload [3] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/img/ok.png img/ok.png image/png
                  upload [2] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/index.html index.html text/html
                  upload [1] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] fronius.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [13] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                  upload [12] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [11] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [10] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [9] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [8] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [7] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [6] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [5] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [4] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [3] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                  upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                  upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [127] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [100] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
                  upload [90] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
                  upload [80] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
                  upload [70] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
                  upload [60] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
                  upload [50] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
                  upload [40] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
                  upload [30] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
                  upload [20] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/s                vg+xml
                  upload [19] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                  upload [18] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                  upload [17] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                  upload [16] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                  upload [15] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                  upload [14] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                  upload [13] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                  upload [12] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                  upload [11] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                  upload [10] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+x                ml
                  @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                  Sorry, dauert etwas. Muss ich splitten.
                  Muss niemand sehen, kannste dir also sparen.
                  frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                    frankthegreatF Offline
                    frankthegreat
                    2.Teil:
                    upload [9] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                    upload [8] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                    upload [7] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                    upload [6] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                    upload [5] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                    upload [4] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                    upload [3] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                    upload [2] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                    upload [1] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                    upload [0] homekit-controller.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                    upload [14] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [13] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [12] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [11] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [10] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [9] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [8] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [7] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [6] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [5] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
                    upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                    upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [0] icons-icons8.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/admin/icons8.png icons8.png image/png
                    upload [4330] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Bullet Camera Filled.png alarm/black/Bullet Camera Filled.png image/png
                    upload [4300] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Warning Shield Filled.png alarm/black/Warning Shield Filled.png image/png
                    upload [4250] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/green/Door Sensor Alarmed Filled.png alarm/green/Door Sensor Alarmed Filled.png image/png
                    upload [4200] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/orange/Shield Filled.png alarm/orange/Shield Filled.png image/png
                    upload [4150] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/white/Indoor Camera Filled.png alarm/white/Indoor Camera Filled.png image/png
                    upload [4100] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/yellow/Wall Mount Camera Filled.png alarm/yellow/Wall Mount Camera Filled.png image/png
                    upload [4050] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/battery/orange/Empty Battery Filled.png battery/orange/Empty Battery Filled.png image/png
                    upload [4000] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/battery/yellow/No Battery Filled.png battery/yellow/No Battery Filled.png image/png
                    upload [3950] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/calender/Today.png calender/Today.png image/png
                    upload [3900] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/black/Exit.png interface/black/Exit.png image/png
                    upload [3850] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/black/Support.png interface/black/Support.png image/png
                    upload [3800] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/blue/Comments.png interface/blue/Comments.png image/png
                    upload [3750] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/blue/Public.png interface/blue/Public.png image/png
                    upload [3700] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/green/Businessman.png interface/green/Businessman.png image/png
                    upload [3650] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/green/Menu 2.png interface/green/Menu 2.png image/png
                    upload [3600] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/orange/Approve.png interface/orange/Approve.png image/png
                    upload [3550] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/orange/Info Squared Filled.png interface/orange/Info Squared Filled.png image/png
                    upload [3500] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/orange/Vertical Settings Mixer.png interface/orange/Vertical Settings Mixer.png image/png
                    upload [3450] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/red/Expired.png interface/red/Expired.png image/png
                    upload [3400] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/red/To Do.png interface/red/To Do.png image/png
                    upload [3350] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/white/Curriculum.png interface/white/Curriculum.png image/png
                    upload [3300] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/white/Quick Mode Off.png interface/white/Quick Mode Off.png image/png
                    upload [3250] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/yellow/Businesswoman.png interface/yellow/Businesswoman.png image/png
                    upload [3200] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/interface/yellow/Menu.png interface/yellow/Menu.png image/png
                    upload [3150] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/black/Alarm Clock.png objects/black/Alarm Clock.png image/png
                    upload [3100] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/black/Electric Teapot.png objects/black/Electric Teapot.png image/png
                    upload [3050] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/black/Pavilion.png objects/black/Pavilion.png image/png
                    upload [3000] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/black/Trousers.png objects/black/Trousers.png image/png
                    upload [2950] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/blue/Coffee Maker.png objects/blue/Coffee Maker.png image/png
                    upload [2900] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/blue/Humidity.png objects/blue/Humidity.png image/png
                    upload [2850] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/blue/Sofa.png objects/blue/Sofa.png image/png
                    upload [2800] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/green/Barbell.png objects/green/Barbell.png image/png
                    upload [2750] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/green/Fan.png objects/green/Fan.png image/png
                    upload [2700] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/green/Powder.png objects/green/Powder.png image/png
                    upload [2650] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/green/Wall Socket With Plug Filled.png objects/green/Wall Socket With Plug Filled.png image/png
                    upload [2600] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Crib.png objects/orange/Crib.png image/png
                    upload [2550] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/LED Diode.png objects/orange/LED Diode.png image/png
                    upload [2500] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/T-Shirt.png objects/orange/T-Shirt.png image/png
                    upload [2450] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Bicycle.png objects/red/Bicycle.png image/png
                    upload [2400] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Forest.png objects/red/Forest.png image/png
                    upload [2350] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Restaurant Building.png objects/red/Restaurant Building.png image/png
                    upload [2300] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Water.png objects/red/Water.png image/png
                    upload [2250] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/white/Dashboard.png objects/white/Dashboard.png image/png
                    upload [2200] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/white/Metal Detector.png objects/white/Metal Detector.png image/png
                    upload [2150] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/white/Thermometer Automation.png objects/white/Thermometer Automation.png image/png
                    upload [2100] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/yellow/Broom.png objects/yellow/Broom.png image/png
                    upload [2050] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/yellow/Hanger.png objects/yellow/Hanger.png image/png
                    upload [2000] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/yellow/Sensor.png objects/yellow/Sensor.png image/png
                    upload [1950] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/yellow/Wind Turbine.png objects/yellow/Wind Turbine.png image/png
                    upload [1900] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/black/City Bench.png others/black/City Bench.png image/png
                    upload [1850] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/black/Gas Station Filled.png others/black/Gas Station Filled.png image/png
                    upload [1800] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/black/Post Office.png others/black/Post Office.png image/png
                    upload [1750] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/black/iMac Filled.png others/black/iMac Filled.png image/png
                    upload [1700] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/blue/City Railway Station Filled.png others/blue/City Railway Station Filled.png image/png
                    upload [1650] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/blue/Gas Station.png others/blue/Gas Station.png image/png
                    upload [1600] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/blue/Restaurant Building Filled.png others/blue/Restaurant Building Filled.png image/png
                    upload [1550] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/blue/iMac.png others/blue/iMac.png image/png
                    upload [1500] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/color/Circled Up 2.png others/color/Circled Up 2.png image/png
                    upload [1450] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/color/Hand Left.png others/color/Hand Left.png image/png
                    upload [1400] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/color/Play.png others/color/Play.png image/png
                    upload [1350] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/color/Video Projector.png others/color/Video Projector.png image/png
                    upload [1300] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/green/Checked Checkbox 2 Filled.png others/green/Checked Checkbox 2 Filled.png image/png
                    upload [1250] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/green/Fire Station.png others/green/Fire Station.png image/png
                    upload [1200] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/green/Pavilion Filled.png others/green/Pavilion Filled.png image/png
                    upload [1150] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/green/Vegetarian Food.png others/green/Vegetarian Food.png image/png
                    upload [1100] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/orange/Checked Checkbox 2.png others/orange/Checked Checkbox 2.png image/png
                    upload [1050] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/orange/First Quarter Filled.png others/orange/First Quarter Filled.png image/png
                    upload [1000] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/orange/Pavilion.png others/orange/Pavilion.png image/png
                    upload [950] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/orange/Waning Crescent Filled.png others/orange/Waning Crescent Filled.png image/png
                    upload [900] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/red/Checked Filled.png others/red/Checked Filled.png image/png
                    upload [850] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/red/For Beginner Filled.png others/red/For Beginner Filled.png image/png
                    upload [800] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/red/Plus Filled.png others/red/Plus Filled.png image/png
                    upload [750] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/red/Waning Gibbous Filled.png others/red/Waning Gibbous Filled.png image/png
                    upload [700] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/white/Checked.png others/white/Checked.png image/png
                    upload [650] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/white/For Beginner.png others/white/For Beginner.png image/png
                    upload [600] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/white/Plus.png others/white/Plus.png image/png
                    upload [550] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/white/Waxing Crescent Filled.png others/white/Waxing Crescent Filled.png image/png
                    upload [500] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/yellow/Checklist Filled.png others/yellow/Checklist Filled.png image/png
                    upload [450] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/yellow/For Experienced Filled.png others/yellow/For Experienced Filled.png image/png
                    upload [400] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/yellow/Plush Filled.png others/yellow/Plush Filled.png image/png
                    upload [350] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/others/yellow/Waxing Gibbous Filled.png others/yellow/Waxing Gibbous Filled.png image/png
                    upload [300] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/blue/Silenced.png persons/blue/Silenced.png image/png
                    upload [250] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/orange/Unfriend Male.png persons/orange/Unfriend Male.png image/png
                    upload [200] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/persons/white/User Group.png persons/white/User Group.png image/png
                    upload [150] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/black/Bright Moon Filled.png weather/black/Bright Moon Filled.png image/png
                    upload [100] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/color/Downpour.png weather/color/Downpour.png image/png
                    upload [90] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/color/Hygrometer.png weather/color/Hygrometer.png image/png
                    upload [80] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/color/Rain.png weather/color/Rain.png image/png
                    upload [70] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/color/Temperature.png weather/color/Temperature.png image/png
                    upload [60] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/green/Cloud.png weather/green/Cloud.png image/png
                    upload [50] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/green/Intense Rain.png weather/green/Intense Rain.png image/png
                    upload [40] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/red/Cloud Filled.png weather/red/Cloud Filled.png image/png
                    upload [30] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/red/Intense Rain Filled.png weather/red/Intense Rain Filled.png image/png
                    upload [20] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Bright Moon Filled.png weather/white/Bright Moon Filled.png image/png
                    upload [19] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Cloud Filled.png weather/white/Cloud Filled.png image/png
                    upload [18] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Cloud.png weather/white/Cloud.png image/png
                    upload [17] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Downpour Filled.png weather/white/Downpour Filled.png image/png
                    upload [16] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Downpour.png weather/white/Downpour.png image/png
                    upload [15] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Fog Day Filled.png weather/white/Fog Day Filled.png image/png
                    upload [14] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Fog Day.png weather/white/Fog Day.png image/png
                    upload [13] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Fog Night Filled.png weather/white/Fog Night Filled.png image/png
                    upload [12] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Fog Night.png weather/white/Fog Night.png image/png
                    upload [11] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Heavy Rain Filled.png weather/white/Heavy Rain Filled.png image/png
                    upload [10] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Heavy Rain.png weather/white/Heavy Rain.png image/png
                    upload [9] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Intense Rain Filled.png weather/white/Intense Rain Filled.png image/png
                    upload [8] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Intense Rain.png weather/white/Intense Rain.png image/png
                    upload [7] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Light Snow Filled.png weather/white/Light Snow Filled.png image/png
                    upload [6] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Light Snow.png weather/white/Light Snow.png image/png
                    upload [5] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Moderate Rain Filled.png weather/white/Moderate Rain Filled.png image/png
                    upload [4] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Moderate Rain.png weather/white/Moderate Rain.png image/png
                    upload [3] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Partly Cloudy Day Filled.png weather/white/Partly Cloudy Day Filled.png image/png
                    upload [2] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Partly Cloudy Day.png weather/white/Partly Cloudy Day.png image/png
                    upload [1] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Partly Cloudy Night Filled.png weather/white/Partly Cloudy Night Filled.png image/png
                    upload [0] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/weather/white/Partly Cloudy Night.png weather/white/Partly Cloudy Night.png image/png
                    upload [160] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                    upload [150] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/rules/customRuleBlocks.js.map rules/customRuleBlocks.js.map application/json
                    upload [100] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
                    upload [90] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
                    upload [80] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
                    upload [70] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
                    upload [60] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
                    upload [50] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
                    upload [40] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
                    upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
                    upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
                    upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                    upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                    upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                    upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                    upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                    upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                    upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                    upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                    upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                    upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                    upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                    upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                    upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                    upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                    upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                    upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                    upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                    upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                    upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                    upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                    upload [402] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    upload [400] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                    upload [350] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/addon/mode/multiplex.js codemirror/addon/mode/multiplex.js application/javascript
                    upload [300] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/django/django.js codemirror/mode/django/django.js application/javascript
                    upload [250] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/php/php.js codemirror/mode/php/php.js application/javascript
                    upload [200] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/mode/wast/wast.js codemirror/mode/wast/wast.js application/javascript
                    upload [150] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/src/line/highlight.js codemirror/src/line/highlight.js application/javascript
                    upload [100] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/idea.css codemirror/theme/idea.css text/css
                    upload [90] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/mdn-like.css codemirror/theme/mdn-like.css text/css
                    upload [80] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/paraiso-dark.css codemirror/theme/paraiso-dark.css text/css
                    upload [70] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/codemirror/theme/tomorrow-night-bright.css codemirror/theme/tomorrow-night-bright.css text/css
                    upload [60] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/combinations.png combinations.png image/png
                    upload [50] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fancytree/react/channel.pdn fancytree/react/channel.pdn false
                    upload [40] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css fancytree/react/ui.fancytree.min-win7.css text/css
                    upload [30] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/fonts/font_verdana.png fonts/font_verdana.png image/png
                    upload [20] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/jszip.min.js jszip.min.js application/javascript
                    upload [19] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/lists.png lists.png image/png
                    upload [18] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/logs.png logs.png image/png
                    upload [17] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.css text/css
                    upload [16] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css materialize-colorpicker/css/materialize-colorpicker.min.css text/css
                    upload [15] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha-horizontal.png image/png
                    upload [14] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/alpha.png image/png
                    upload [13] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue-horizontal.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue-horizontal.png image/png
                    upload [12] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/hue.png image/png
                    upload [11] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/saturation.png materialize-colorpicker/img/materialize-colorpicker/saturation.png image/png
                    upload [10] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.js materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.js application/javascript
                    upload [9] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.min.js materialize-colorpicker/js/materialize-colorpicker.min.js application/javascript
                    upload [8] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/options.png options.png image/png
                    upload [7] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/panel.png panel.png image/png
                    upload [6] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/style.css style.css text/css
                    upload [5] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                    upload [4] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/toolbar.png toolbar.png image/png
                    upload [3] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                    upload [2] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/type-detector.js type-detector.js application/javascript
                    upload [1] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/views.png views.png image/png
                    upload [0] iqontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [683] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                    upload [650] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/battery_10.png images/icons/battery_10.png image/png
                    upload [600] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fluent/fluent_ERROR.png images/icons/fluent/fluent_ERROR.png image/png
                    upload [550] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fluent/fluent_gas_off.png images/icons/fluent/fluent_gas_off.png image/png
                    upload [500] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/fluent/fluent_switch_off_red.png images/icons/fluent/fluent_switch_off_red.png image/png
                    upload [450] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/light_desklamp_off.png images/icons/light_desklamp_off.png image/png
                    upload [400] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/icons/time_clock_off.png images/icons/time_clock_off.png image/png
                    upload [350] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/symbols/media_pad_carat_l.png images/symbols/media_pad_carat_l.png image/png
                    upload [300] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/images/widgets/flot-chart/flot-chart.css images/widgets/flot-chart/flot-chart.css text/css
                    upload [250] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/bars-white.png jquery/images/icons-png/bars-white.png image/png
                    upload [200] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-png/minus-white.png jquery/images/icons-png/minus-white.png image/png
                    upload [150] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/bars-white.svg jquery/images/icons-svg/bars-white.svg image/svg+xml
                    upload [100] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/minus-white.svg jquery/images/icons-svg/minus-white.svg image/svg+xml
                    upload [90] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/recycle-white.svg jquery/images/icons-svg/recycle-white.svg image/svg+xml
                    upload [80] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/images/icons-svg/tag-white.svg jquery/images/icons-svg/tag-white.svg image/svg+xml
                    upload [70] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/anypicker-all.css jquery/plugins/anypicker/anypicker-all.css text/css
                    upload [60] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/anypicker-pickercomponent.css jquery/plugins/anypicker/anypicker-pickercomponent.css text/css
                    upload [50] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/fonts/anypicker-font.eot jquery/plugins/anypicker/fonts/anypicker-font.eot application/vnd.ms-fontobject
                    upload [40] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/anypicker/i18n/anypicker-i18n-zh-cn.js jquery/plugins/anypicker/i18n/anypicker-i18n-zh-cn.js application/javascript
                    upload [30] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/jquery.pressure.js jquery/plugins/jquery.pressure.js application/javascript
                    upload [20] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/pl.js jquery/plugins/moment/locale/pl.js application/javascript
                    upload [19] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/pt.js jquery/plugins/moment/locale/pt.js application/javascript
                    upload [18] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/ru.js jquery/plugins/moment/locale/ru.js application/javascript
                    upload [17] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/locale/zh-cn.js jquery/plugins/moment/locale/zh-cn.js application/javascript
                    upload [16] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment-with-locales.js jquery/plugins/moment/moment-with-locales.js application/javascript
                    upload [15] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js application/javascript
                    upload [14] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js.map jquery/plugins/moment/moment-with-locales.min.js.map application/json
                    upload [13] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment.js jquery/plugins/moment/moment.js application/javascript
                    upload [12] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment.min.js jquery/plugins/moment/moment.min.js application/javascript
                    upload [11] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/moment/moment.min.js.map jquery/plugins/moment/moment.min.js.map application/json
                    upload [10] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/ptrLight.min.css jquery/plugins/ptrLight.min.css text/css
                    upload [9] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/ptrLight.modified.js jquery/plugins/ptrLight.modified.js application/javascript
                    upload [8] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/reload.svg jquery/plugins/reload.svg image/svg+xml
                    upload [7] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.js jquery/plugins/shuffle.js application/javascript
                    upload [6] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.js.map jquery/plugins/shuffle.js.map application/json
                    upload [5] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.min.js jquery/plugins/shuffle.min.js application/javascript
                    upload [4] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/jquery/plugins/shuffle.min.js.map jquery/plugins/shuffle.min.js.map application/json
                    upload [3] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/manifest.json manifest.json application/json
                    upload [2] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/offline.html offline.html text/html
                    upload [1] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/userimages/demo/CoffeeFox.png userimages/demo/CoffeeFox.png image/png
                    upload [0] iqontrol /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/words.js words.js application/javascript
                    upload [881] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                    upload [850] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.fa0e4301.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.fa0e4301.chunk.js application/javascript
                    upload [800] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_object.js google-blockly/own/blocks_object.js application/javascript
                    upload [750] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/css/864.4c85ffd6.chunk.css static/css/864.4c85ffd6.chunk.css text/css
                    upload [700] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/173.4e774f7f.chunk.js static/js/173.4e774f7f.chunk.js application/javascript
                    upload [650] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/26.79c81b4e.chunk.js static/js/26.79c81b4e.chunk.js application/javascript
                    upload [600] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/320.d9816b46.chunk.js.map static/js/320.d9816b46.chunk.js.map application/json
                    upload [550] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/409.168f947c.chunk.js.map static/js/409.168f947c.chunk.js.map application/json
                    upload [500] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/456.97a46315.chunk.js.LICENSE.txt static/js/456.97a46315.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                    upload [450] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/61.913ccfa8.chunk.js.map static/js/61.913ccfa8.chunk.js.map application/json
                    upload [400] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/709.88d87b7c.chunk.js.map static/js/709.88d87b7c.chunk.js.map application/json
                    upload [350] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/826.76c09000.chunk.js.map static/js/826.76c09000.chunk.js.map application/json
                    upload [300] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/880.e4029d50.chunk.js static/js/880.e4029d50.chunk.js application/javascript
                    upload [250] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/961.02d44700.chunk.js.map static/js/961.02d44700.chunk.js.map application/json
                    upload [200] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.720010c8.js static/js/main.720010c8.js application/javascript
                    upload [150] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Cellar.7ec1b1803a2437c8b78c.svg static/media/Cellar.7ec1b1803a2437c8b78c.svg image/svg+xml
                    upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Living Room.3c380ab767be35f904e1.svg static/media/Living Room.3c380ab767be35f904e1.svg image/svg+xml
                    upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/People.12a7e9127e72f3259186.svg static/media/People.12a7e9127e72f3259186.svg image/svg+xml
                    upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg image/svg+xml
                    upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Storeroom.7de4e6f3364554459b8a.svg static/media/Storeroom.7de4e6f3364554459b8a.svg image/svg+xml
                    upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                    upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                    upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                    upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
                    upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                    upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                    upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                    upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                    upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                    upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                    upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                    upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                    upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                    upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                    upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                    upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                    upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                    upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                    upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                    upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                    upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/README.md vsFont/README.md text/markdown
                    upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.json vsFont/codicon.json application/json
                    upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/codicon.zip vsFont/codicon.zip application/zip
                    upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vsFont/createJson.js vsFont/createJson.js application/javascript
                    upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [11] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    upload [10] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    upload [9] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [8] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/knx.png knx.png image/png
                    upload [7] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/manifest.json manifest.json application/json
                    upload [6] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/static/css/main.96b3c861.css static/css/main.96b3c861.css text/css
                    upload [5] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/static/css/main.96b3c861.css.map static/css/main.96b3c861.css.map application/json
                    upload [4] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/static/js/main.0d78f098.js static/js/main.0d78f098.js application/javascript
                    upload [3] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/static/js/main.0d78f098.js.LICENSE.txt static/js/main.0d78f098.js.LICENSE.txt text/plain
                    upload [2] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/static/js/main.0d78f098.js.map static/js/main.0d78f098.js.map application/json
                    upload [1] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/zip-fs.js zip/zip-fs.js application/javascript
                    upload [0] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/zip/zip-fs.min.js zip/zip-fs.min.js application/javascript
                    upload [58] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [50] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [40] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/ctrl_86plug_aq1.png icons/ctrl_86plug_aq1.png image/png
                    upload [30] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/magnet.png icons/magnet.png image/png
                    upload [20] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_86sw2.png icons/sensor_86sw2.png image/png
                    upload [19] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_cube_aqgl01.png icons/sensor_cube_aqgl01.png image/png
                    upload [18] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_ht.png icons/sensor_ht.png image/png
                    upload [17] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_magnet.png icons/sensor_magnet.png image/png
                    upload [16] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_magnet_aq2.png icons/sensor_magnet_aq2.png image/png
                    upload [15] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_motion.png icons/sensor_motion.png image/png
                    upload [14] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_motion_aq2.png icons/sensor_motion_aq2.png image/png
                    upload [13] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_switch.png icons/sensor_switch.png image/png
                    upload [12] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_switch_aq2.png icons/sensor_switch_aq2.png image/png
                    upload [11] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_switch_aq3.png icons/sensor_switch_aq3.png image/png
                    upload [10] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/sensor_wleak_aq1.png icons/sensor_wleak_aq1.png image/png
                    upload [9] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/smoke.png icons/smoke.png image/png
                    upload [8] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/switch.png icons/switch.png image/png
                    upload [7] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/switch_b2nacn02.png icons/switch_b2nacn02.png image/png
                    upload [6] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/vibration.png icons/vibration.png image/png
                    upload [5] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/weather.png icons/weather.png image/png
                    upload [4] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/icons/weather_v1.png icons/weather_v1.png image/png
                    upload [3] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/index.html index.html text/html
                    upload [2] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/mihome.png mihome.png image/png
                    upload [0] mihome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [14] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                    upload [13] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [12] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [11] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [10] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [9] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [8] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [7] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [5] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [4] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [3] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [2] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [1] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/mqtt.png mqtt.png image/png
                    upload [0] mqtt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [13] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [12] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [11] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [10] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [9] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [8] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [7] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [5] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [4] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [3] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [2] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [1] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/netatmo.png netatmo.png image/png
                    upload [0] netatmo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                    upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                    upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                    upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                    upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                    upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                    upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                    upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                    upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                    upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                    upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                    upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                    upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [4] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/admin.css admin.css text/css
                    upload [3] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/admin.js admin.js application/javascript
                    upload [2] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/nuki-extended.png nuki-extended.png image/png
                    upload [0] nuki-extended.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/admin/words.js words.js application/javascript
                    Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                    • frankthegreatF frankthegreat
                      2.Teil:
                      @frankthegreat
                      Hör auf! Das muss keiner sehen und lesen!
                      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                        frankthegreat
                        1. Teil:
                        upload [8] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/ICONS.js ICONS.js application/javascript
                        upload [7] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/LANGUAGE.js LANGUAGE.js application/javascript
                        upload [6] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/LOCK.js LOCK.js application/javascript
                        upload [5] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/conn.js conn.js application/javascript
                        upload [4] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/index.html index.html text/html
                        upload [3] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/modernizr-custom.js modernizr-custom.js application/javascript
                        upload [2] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/nuki.css nuki.css text/css
                        upload [1] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/vertical-timeline.css vertical-timeline.css text/css
                        upload [0] nuki-extended /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended/www/vertical-timeline.js vertical-timeline.js application/javascript
                        upload [11] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [10] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [9] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [8] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [7] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [6] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [4] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [3] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [2] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [1] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [0] oilfox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox/admin/oilfox.png oilfox.png image/png
                        upload [16] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/busload.png busload.png image/png
                        upload [15] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/exportGA.png exportGA.png image/png
                        upload [14] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [13] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [12] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [11] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [10] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [9] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [8] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [7] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [6] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [5] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [4] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [3] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/openknx.png openknx.png image/png
                        upload [1] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/style.css style.css text/css
                        upload [0] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [14] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [13] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [12] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [11] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [10] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [9] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [8] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [7] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [6] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [5] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [4] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index.html index.html text/html
                        upload [3] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [1] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/openweathermap.png openweathermap.png image/png
                        upload [0] openweathermap.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [14] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        upload [13] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [12] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [11] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [10] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [9] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [8] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [7] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [6] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [5] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [4] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [3] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [1] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/pushover.png pushover.png image/png
                        upload [0] pushover.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/rpi.png rpi.png image/png
                        upload [0] rpi2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [18] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        upload [17] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/engines.js engines.js application/javascript
                        upload [16] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [15] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [14] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [13] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [12] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [11] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [10] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [9] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [8] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [7] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [6] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [5] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/index.html index.html text/html
                        upload [4] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [3] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [2] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/sayit.png sayit.png image/png
                        upload [1] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/sayit.psd sayit.psd image/vnd.adobe.photoshop
                        upload [0] sayit.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [131] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                        upload [100] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
                        upload [90] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg image/svg+xml
                        upload [80] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg image/svg+xml
                        upload [70] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg image/svg+xml
                        upload [60] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg image/svg+xml
                        upload [50] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg image/svg+xml
                        upload [40] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg image/svg+xml
                        upload [30] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg image/svg+xml
                        upload [20] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                        upload [19] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                        upload [18] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                        upload [17] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                        upload [16] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                        upload [15] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                        upload [14] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                        upload [13] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                        upload [12] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                        upload [11] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                        upload [10] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                        upload [9] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                        upload [8] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                        upload [7] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                        upload [6] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                        upload [5] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                        upload [4] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                        upload [3] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                        upload [2] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/style.css style.css text/css
                        upload [1] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/tab.html tab.html text/html
                        upload [0] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/worker-json.js worker-json.js application/javascript
                        upload [10] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                        upload [9] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [8] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [7] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/manifest.json manifest.json application/json
                        upload [6] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/scheduler.png scheduler.png image/png
                        upload [5] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/static/css/main.83fa2641.css static/css/main.83fa2641.css text/css
                        upload [4] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/static/css/main.83fa2641.css.map static/css/main.83fa2641.css.map application/json
                        upload [3] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/static/js/main.64d9ecc7.js static/js/main.64d9ecc7.js application/javascript
                        upload [2] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/static/js/main.64d9ecc7.js.LICENSE.txt static/js/main.64d9ecc7.js.LICENSE.txt text/plain
                        upload [1] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/static/js/main.64d9ecc7.js.map static/js/main.64d9ecc7.js.map application/json
                        upload [0] scheduler.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scheduler/admin/static/media/day-night.d6f09cbf18746b70d451.jpg static/media/day-night.d6f09cbf18746b70d451.jpg image/jpeg
                        upload [1] senec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [0] senec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/admin/senec.png senec.png image/png
                        upload [17] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [16] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [15] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [14] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen1.png img/mqttGen1.png image/png
                        upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/mqttGen2.png img/mqttGen2.png image/png
                        upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen1.png img/restrictedLoginGen1.png image/png
                        upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/img/restrictedLoginGen2.png img/restrictedLoginGen2.png image/png
                        upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                        upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [14] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                        upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                        upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [3] smartthings.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] smartthings.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/admin/smartthings.png smartthings.png image/png
                        upload [1] smartthings.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/admin/style.css style.css text/css
                        upload [0] smartthings.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [11] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [10] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [9] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [8] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [7] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [6] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [4] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [3] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [2] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [1] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [0] socketio.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png
                        upload [15] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [14] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [13] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [12] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [11] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [10] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [9] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [8] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [7] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [6] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [5] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [4] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                        upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                        upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [15] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [14] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [13] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [12] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [11] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [10] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [9] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [8] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [7] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [6] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [5] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [4] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/index.html index.html text/html
                        upload [3] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [1] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/sonos.png sonos.png image/png
                        upload [0] sonos.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [25] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        upload [20] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [19] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [18] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [17] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [16] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [15] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [14] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [13] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [12] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [11] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                        upload [10] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/cumulativeReading-Reset.png readmeDocu/cumulativeReading-Reset.png image/png
                        upload [9] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/mainSettings.png readmeDocu/mainSettings.png image/png
                        upload [8] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/priceSettings.png readmeDocu/priceSettings.png image/png
                        upload [7] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/settingKey.png readmeDocu/settingKey.png image/png
                        upload [6] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/stateSettings.png readmeDocu/stateSettings.png image/png
                        upload [5] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/readmeDocu/stateStartValues.png readmeDocu/stateStartValues.png image/png
                        upload [4] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_details.png settings_details.png image/png
                        upload [3] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/settings_open.png settings_open.png image/png
                        upload [2] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/sourceanalytix.png sourceanalytix.png image/png
                        upload [1] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/style.css style.css text/css
                        upload [0] sourceanalytix.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] systeminfo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin/Systeminfo.Config.jpg Systeminfo.Config.jpg image/jpeg
                        upload [1] systeminfo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin/index.html index.html text/html
                        upload [0] systeminfo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/admin/systeminfo.png systeminfo.png image/png
                        upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                        upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                        upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
                        upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
                        upload [73] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        upload [70] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
                        upload [60] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                        upload [50] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.6da256b6.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.6da256b6.chunk.js.map application/json
                        upload [40] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [30] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/asset-manifest.json rules/asset-manifest.json application/json
                        upload [20] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/pt.json rules/i18n/pt.json application/json
                        upload [19] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/ru.json rules/i18n/ru.json application/json
                        upload [18] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/uk.json rules/i18n/uk.json application/json
                        upload [17] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/i18n/zh-cn.json rules/i18n/zh-cn.json application/json
                        upload [16] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/main.44f1f861.js rules/static/js/main.44f1f861.js application/javascript
                        upload [15] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/main.44f1f861.js.map rules/static/js/main.44f1f861.js.map application/json
                        upload [14] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-d234ae.c537ddf6.chunk.js rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-d234ae.c537ddf6.chunk.js application/javascript
                        upload [13] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-d234ae.c537ddf6.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_sync_recursive_-node_modules_iobroker_a-d234ae.c537ddf6.chunk.js.map application/json
                        upload [12] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d270.bc9865f0.chunk.js rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d270.bc9865f0.chunk.js application/javascript
                        upload [11] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d270.bc9865f0.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d270.bc9865f0.chunk.js.map application/json
                        upload [10] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.bbc6ce97.chunk.js rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.bbc6ce97.chunk.js application/javascript
                        upload [9] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.bbc6ce97.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_react_index_js-_9d271.bbc6ce97.chunk.js.map application/json
                        upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js application/javascript
                        upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_prop-types_index_js.c5b5d86f.chunk.js.map application/json
                        upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.6114a944.chunk.js rules/static/js/node_modules_react_index_js.6114a944.chunk.js application/javascript
                        upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/node_modules_react_index_js.6114a944.chunk.js.map rules/static/js/node_modules_react_index_js.6114a944.chunk.js.map application/json
                        upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js application/javascript
                        upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js.map rules/static/js/src_ActionTelegram_jsx.606264b1.chunk.js.map application/json
                        upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js application/javascript
                        upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js.map rules/static/js/src_bootstrap_jsx.daa4bc6c.chunk.js.map application/json
                        upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
                        upload [131] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                        upload [100] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg static/media/Corridor.93a742135f2c060ad619.svg image/svg+xml
                        upload [90] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg static/media/Dryer.5ea89bd6dc20a00fb442.svg image/svg+xml
                        upload [80] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg static/media/Gates.5a8baf2c3d4832ca57e8.svg image/svg+xml
                        upload [70] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg static/media/Home Theater.1e5f19a0b2a013f153f5.svg image/svg+xml
                        upload [60] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg static/media/Lightings.658080eb8c0e347cd152.svg image/svg+xml
                        upload [50] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg static/media/Outdoor Blinds.37b85a9c060a4af48da9.svg image/svg+xml
                        upload [40] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg static/media/Sconces.9bf4c2f7a209085207aa.svg image/svg+xml
                        upload [30] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg static/media/Stairway.9b007e08605296110003.svg image/svg+xml
                        upload [20] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                        upload [19] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                        upload [18] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                        upload [17] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                        upload [16] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                        upload [15] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                        upload [14] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                        upload [13] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                        upload [12] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                        upload [11] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                        upload [10] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                        upload [9] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                        upload [8] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                        upload [7] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                        upload [6] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                        upload [5] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                        upload [4] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                        upload [3] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                        upload [2] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/style.css style.css text/css
                        upload [1] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                        upload [0] text2command.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command/admin/text2command.png text2command.png image/png
                        upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                        upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [12] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [11] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [10] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [9] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [8] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [7] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [6] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [5] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                        upload [3] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/tuya.png tuya.png image/png
                        upload [1] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/warning.png warning.png image/png
                        upload [0] tuya.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                        upload [532] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                        upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/filter.png icon/filter.png image/png
                        upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/garage-door-opened.png img/garage-door-opened.png image/png
                        upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png js/fm/icon/mine/24/folder-blue.png image/png
                        upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/css/superfish/superfish.css lib/css/superfish/superfish.css text/css
                        upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png widgets/basic/img/Prev_BasicState.png image/png
                        upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/echarts/i18n/de.json widgets/echarts/i18n/de.json application/json
                        upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqplot/doc.html widgets/jqplot/doc.html text/html
                        upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.chart.line.js widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.chart.line.js application/javascript
                        upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/openweathermap/customWidgets.js widgets/openweathermap/customWidgets.js application/javascript
                        upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/openweathermap/i18n/ru.json widgets/openweathermap/i18n/ru.json application/json
                        upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.26ae5914.chunk.js widgets/openweathermap/static/js/src_react-weather_Weather_js-webpack_sharing_consume_default_iobroker_vis-2-widgets-react-dev-fe17a4.26ae5914.chunk.js application/javascript
                        upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/openweathermap/static/media/clearSky.9a81d6eb6093514c94e388505d46aad6.svg widgets/openweathermap/static/media/clearSky.9a81d6eb6093514c94e388505d46aad6.svg image/svg+xml
                        upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/openweathermap/static/media/wind.37f8a35d3ce1e0008b18b924523498f7.svg widgets/openweathermap/static/media/wind.37f8a35d3ce1e0008b18b924523498f7.svg image/svg+xml
                        upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/scheduler/i18n/pl.json widgets/scheduler/i18n/pl.json application/json
                        upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/scheduler/static/js/src_Scheduler_jsx.885d953c.chunk.js widgets/scheduler/static/js/src_Scheduler_jsx.885d953c.chunk.js application/javascript
                        upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/scheduler/static/js/vendors-node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_jsx.c73c68e1.chunk.js.LICENSE.txt widgets/scheduler/static/js/vendors-node_modules_iobroker_vis-2-widgets-react-dev_index_jsx.c73c68e1.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                        upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                        upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                        upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                        upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                        upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                        upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                        upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                        upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                        upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                        upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                        upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                        upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                        upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                        upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                        upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                        upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                        upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                        upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                        upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/css/style.css widgets/trashschedule/css/style.css text/css
                        upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js widgets/trashschedule/js/trashschedule.js application/javascript
                        upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/trashschedule.html widgets/trashschedule.html text/html
                        upload [20] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        upload [19] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                        upload [18] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [17] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                        upload [16] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/clipboard-polyfill.promise.js lib/clipboard-polyfill.promise.js application/javascript
                        upload [15] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/colors.json lib/colors.json application/json
                        upload [14] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/colorsDark.json lib/colorsDark.json application/json
                        upload [13] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/defaultcolors.json lib/defaultcolors.json application/json
                        upload [12] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/defaultcolorsDark.json lib/defaultcolorsDark.json application/json
                        upload [11] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/defaultfontSizes.json lib/defaultfontSizes.json application/json
                        upload [10] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/defaultfonts.json lib/defaultfonts.json application/json
                        upload [9] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/fontSizes.json lib/fontSizes.json application/json
                        upload [8] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/fonts.json lib/fonts.json application/json
                        upload [7] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/monolith.min.css lib/monolith.min.css text/css
                        upload [6] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/pickr.min.js lib/pickr.min.js application/javascript
                        upload [5] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/lib/pickr.min.js.map lib/pickr.min.js.map application/json
                        upload [4] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/style.css style.css text/css
                        upload [3] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                        upload [2] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/vis-materialdesign.png vis-materialdesign.png image/png
                        upload [1] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/vis-materialdesign_16_9.png vis-materialdesign_16_9.png image/png
                        upload [0] vis-materialdesign.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/admin/words.js words.js application/javascript
                        INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                        upload [1] vr200.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/admin/VR200.png VR200.png image/png
                        upload [0] vr200.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vr200/admin/index.html index.html text/html
                        upload [129] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                        upload [100] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg image/svg+xml
                        upload [90] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg image/svg+xml
                        upload [80] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg image/svg+xml
                        upload [70] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg image/svg+xml
                        upload [60] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg image/svg+xml
                        upload [50] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg image/svg+xml
                        upload [40] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg image/svg+xml
                        upload [30] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg image/svg+xml
                        upload [20] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                        upload [19] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                        upload [18] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                        upload [17] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                        upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                        upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                        upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                        upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                        upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                        upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                        upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                        upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                        upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                        upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                        upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                        upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                        upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                        upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                        upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
                        upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                        upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                        upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                        upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                        upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                        upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                        upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                        upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                        upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                        upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                        upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                        upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                        upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                        upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                        upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                        upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                        upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                        upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                        upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                        upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                        upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                        upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                        upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                        upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                        upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                        upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                        upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                        upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                        upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                        upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                        upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                        upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                        upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                        upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                        upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                        upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                        upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [9] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [7] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [6] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [5] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [4] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [3] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [1] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
                        Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                        upload [337] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                        upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06106C.png img/HG06106C.png image/png
                        upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cc2538_router_v1.png img/cc2538_router_v1.png image/png
                        upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue-smart-button.png img/hue-smart-button.png image/png
                        upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_lamp.png img/lifecontrol_lamp.png image/png
                        upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_fuzo_outdoor_wall_light.png img/philips_fuzo_outdoor_wall_light.png image/png
                        upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_4.png img/philips_hue_argenta_4.png image/png
                        upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_gu10_ambiance.png img/philips_hue_gu10_ambiance.png image/png
                        upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwv001.png img/philips_hue_lwv001.png image/png
                        upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/previous_track.png img/previous_track.png image/png
                        upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                        upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                        upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                        upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                        upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                        upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                        upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                        upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                        upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                        upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                        upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                        upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                        upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                        upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                        upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                        upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                        upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                        upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                        upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                        upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                        upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                        upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                        pi@raspberrypi:~ $ ^C
                          @frankthegreat
                          Hör auf! Das muss keiner sehen und lesen!
                          frankthegreatF Offline
                          frankthegreat
                          Sorry, bin verwirrt.
                          Sollte doch die Ausgabe posten, oder?
                          • frankthegreatF frankthegreat
                            @frankthegreat sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                            nein
                              Nein, du solltest nur den Upload durchführen. Die 2000 Zeilen davon muss niemand sehen. Steht eh nix drin.
                              frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                frankthegreat
                                @thomas-braun sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                                Sorry, bin noch Lehrling 😞
                                Kommt nicht wieder vor.
                                Allerdings keine Änderung.
                                  @frankthegreat
                                  Schau mal in die 'Objekte' unter 'system/host' was da drin steht.
                                    @frankthegreat
                                    frankthegreat
                                    Welcher Unterordner?
                                      welcher der drei hosts existiert denn noch?
                                      das sueht ja aus, als ob da Leichen verwesen.
                                        @frankthegreat
                                        host
                                        Aber das dürfte der Fehler sein. $hostname$ ist nur ein Platzhalter. Da sollte eigentlich der richtige hostname auftauchen. Und zwar alleine, wenn es nicht noch weitere hosts in deinem Setup gibt.
                                          frankthegreat
                                          @homoran sagte in Übersichtsseite: keine Anzeige der IP Adressen:
                                          Der ist es:
