  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana - höchsten Tageswert anzeigen - falscher Wert
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
5 Beiträge 2 Kommentatoren 588 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NOUSEFORANAME
    Ich würde gern den höchsten Tageswert ermitteln.
    Es gibt einen Wert der den ganzen Tag in die DB geschrieben wird. Von all diesen Werten hätte ich gerne den Höchstwert. Ich dachte MAX würde das tun. Der Query wird auch so von Grafana angenommen. Es ist aber nachweislich nicht der korrekte höchste Wert in der Tabelle.
    from(bucket: "iobroker")
    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.hms1600.1164a0099e38.0.power")
    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max, timeSrc: "_start")
    |> yield(name: "last")
    e44ac6b0-b652-4b21-b3ab-8931aaaa38d6-Bildschirmfoto 2024-08-31 um 14.10.23.png
    Wo liegt mein Denkfehler?
    Synology DS1825+
    • OpenDTU
    • Docker
    • iobroker
    • influxDB
    • Grafana
    Marc BergM N 2 Antworten Letzte Antwort
    • N NOUSEFORANAME
      |> yield(name: "last")
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @nouseforaname sagte in Grafana - höchsten Tageswert anzeigen - falscher Wert:
      Du musst als range einen fest definierten Zeitraum (zum Beispiel gestern) nehmen. Damit das sauber funktioniert, vorher auch noch die Zeitzone definieren, dann wird auch korrekt von 0 bis 24 Uhr abgefragt.
      • N NOUSEFORANAME
        |> yield(name: "last")
        N Offline
        N Offline
        NOUSEFORANAME
        @nouseforaname
        Ich habs jetzt so versucht. Leider immer noch der falsche Wert.
        import "timezone"
        import "date"
        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
        |> range(start: today())
        |> yield(name: "max")
        Synology DS1825+
        • OpenDTU
        • Docker
        • iobroker
        • influxDB
        • Grafana
        • N NOUSEFORANAME
          @nouseforaname
          import "timezone"
          import "date"
          |> yield(name: "max")
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Die Abfrage ist aus meiner Sicht korrekt. Aber ohne die Quelldaten zu kennen, kann man mit der Aussage "falscher Wert" natürlich nur Rätselraten.
          Die Zeile aggregateWindow... könntest du auch einfach gegen
          |> max()
          ersetzen. In diesem speziellen Fall sollte das Ergebnis identisch sein.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            |> max()
            N Offline
            N Offline
            NOUSEFORANAME
            Ich konnte das Problem lösen. Der Thread kann geschlossen werden.
            Fehler lag eindeutig auf meiner Seite. Ich habe schlichtweg den falschen Measurement Wert eingefügt. Schande über mein Haupt.
            Synology DS1825+
            • OpenDTU
            • Docker
            • iobroker
            • influxDB
            • Grafana
