  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana - Bar Chart - Formatierung X Achse ändern?
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NOUSEFORANAME
    schrieb am zuletzt editiert von NOUSEFORANAME
    Im Moment sieht mein Panel leider so aus:
    9aafe867-09bb-4e80-98bb-191228e1abef-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 14.35.46.png
    Ich hätte gern die Werte auf der X Achse so formatiert, das aus:
    08/30 00:00 folgendes wird: 30 Aug.
    Ich dachte eigentlich, dass dies
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    bewirkt.
    Anscheinend hat dies aber wohl keine Auswirkung auf die Formatierung.
    In den Inspektoren zur Bar Chart auf der rechten Seite hab ich leider auch nichts gefunden.
    Wer kann weiterhelfen?
    Synology DS1825+
    • OpenDTU
    • Docker
    • iobroker
    • influxDB
    • Grafana
    Marc BergM wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
    • N NOUSEFORANAME
      import "timezone"
      bewirkt.
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @nouseforaname sagte in Grafana - Bar Chart - Formatierung X Achse ändern?:
      Der Link da:
      https://forum.iobroker.net/post/1092903
      • N Offline
        N Offline
        NOUSEFORANAME
        Vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Ein bisschen frickelig das in ner ini anpassen zu müssen, statt Grafana dafür ne Einstellung anbietet. Aber gut.
        Da Grafana bei mir im Synology Docker Container läuft und die Konsole dafür bescheiden ist hab ich mich via SSH in den Container mit Sudo geklinkt und die Datei von nem Linux Rechner angepasst. Leider erhalte ich beim Speicherversuch 'grafana.ini' ist read only.
        Ich hab jetzt schon nach diversen Lösungen gesucht. Eine hieß "Installier Dir Portainer und..."
        Ich würde eigentlich gern beim Boardmittel Containermanager von Synology bleiben.
        Ideen?
        Synology DS1825+
        • OpenDTU
        • Docker
        • iobroker
        • influxDB
        • Grafana
        • Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Ideen?
          Du kannst die grafana.ini mappen.
          Proxmox und HA ...
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            Ideen?
            N Offline
            N Offline
            NOUSEFORANAME
            @meister-mopper
            Danke für die Idee. Das war das erste was ich schon vor diesem Post probiert hatte.
            Leider startet der Docker Container weder wenn ich /etc/docker als Ordner oder auch /etc/docker/grafana.ini als Datei mappe.
            Sobald ich versuche eins von beiden zu mappen - kein Start des Containers möglich.
            Lösche ich das Mapping startet der Container sofort.
            9d9fa9e3-3bcc-4893-b8bc-79b949a765ad-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.02.39.png
            Testweise hab ich jetzt beides gemappt - sowohl den Ordner als auch die Datei.
            Leider ebenfalls Fehlanzeige - der Container startet so nicht.
            e195a251-6bef-4df4-a6ab-d2784c0e5959-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.11.57.png
            Synology DS1825+
            • OpenDTU
            • Docker
            • iobroker
            • influxDB
            • Grafana
            • N NOUSEFORANAME
              import "timezone"
              bewirkt.
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
              @nouseforaname
              Müsste eigentlich ganz einfach mit den Overrides funktionieren
              • wolfi913W wolfi913
                @nouseforaname
                N Offline
                N Offline
                NOUSEFORANAME
                @wolfi913
                Danke für den Lösungsvorschlag
                Leider ist das Ergebnis nach wie vor:
                17ace342-860d-466d-9b36-d453e40affcc-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.20.44.png
                Synology DS1825+
                • OpenDTU
                • Docker
                • iobroker
                • influxDB
                • Grafana
                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                • N NOUSEFORANAME
                  @wolfi913
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  @nouseforaname
                  Du hast Time groß geschrieben.
                  Das funktioniert, zumindest bei mir, nur mit time, also kleingeschrieben.
                    @nouseforaname
                    N Offline
                    N Offline
                    NOUSEFORANAME
                    @wolfi913
                    Ich habe es klein geschrieben. Sobald ich aber aus dem Feld den Fokus nehme ändert sich das automatisch in groß
                    Synology DS1825+
                    • OpenDTU
                    • Docker
                    • iobroker
                    • influxDB
                    • Grafana
                    • N NOUSEFORANAME
                      @wolfi913
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      @nouseforaname
                      Probier's mal so:
                      Im Feld time: DD MMM eintippen und dann auf den Vorschlag Custom unit: time: DD MMM klicken
                      N 2 Antworten Letzte Antwort
                        @nouseforaname
                        Probier's mal so:
                        N Offline
                        N Offline
                        NOUSEFORANAME
                        @wolfi913 said in Grafana - Bar Chart - Formatierung X Achse ändern?:
                        time: DD MMM
                        Das hat in der Vorschau im Panel wunderbar geklappt - vielen Dank.
                        Jedoch hab ich noch ein Problem. Wenn ich auf Apply klicke, dann wird das ins Dashboard nicht übernommen.
                        Wenn ich Panel dann wieder editiere und auf die Overrides klicke, sehe ich, dass mein Eintrag verschwunden ist also anscheinend nicht gespeichert wurde.
                        7eaab947-a539-43ed-8b6f-d43da9af2244-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.30.38.png
                        Synology DS1825+
                        • OpenDTU
                        • Docker
                        • iobroker
                        • influxDB
                        • Grafana
                        Ro75R wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                          @nouseforaname
                          Probier's mal so:
                          N Offline
                          N Offline
                          NOUSEFORANAME
                          @wolfi913
                          Alles gut, jetzt nach 3maligen Versuch hat der Klick auf Apply funktioniert. Warum auch immer.
                          Ich sage HERZLICHSTEN DANK!
                          Synology DS1825+
                          • OpenDTU
                          • Docker
                          • iobroker
                          • influxDB
                          • Grafana
                          • N NOUSEFORANAME
                            time: DD MMM
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @nouseforaname und zuvor "Save" benutzt?
                            Ro75.
                            • N NOUSEFORANAME
                              time: DD MMM
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              @nouseforaname
                              Zum Problem mit dem Speichern hab ich leider keine Ahnung.
                              Hast Du mal was anderes probiert neu zu erstellen oder zu ändern und dann zu speichern?
                              Hauptsache es klappt jetzt.
                                @nouseforaname
                                N Offline
                                N Offline
                                NOUSEFORANAME
                                @wolfi913
                                Ja, ich hab die Speicherprobleme leider auch schon an anderen Stellen hin und wieder. Keinerlei Idee woran das liegen könnte. Nach xmaligem Versuch klappts dann plötzlich. Aber egal. Hat ja jetzt so geklappt. Vielen Dank nochmal @wolfi913 - so einfach kann manchmal die Lösung sein!
                                Synology DS1825+
                                • OpenDTU
                                • Docker
                                • iobroker
                                • influxDB
                                • Grafana
                                  @nouseforaname
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NOUSEFORANAME
                                  @wolfi913
                                  klappt auch wunderbar mit Kalenderwochen z.B.
                                  mega - da haste mir was wunderbares beigebracht :-)
                                  26f86120-f2e9-4ae9-9daf-10a1c0c55feb-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.41.13.png
                                  Synology DS1825+
                                  • OpenDTU
                                  • Docker
                                  • iobroker
                                  • influxDB
                                  • Grafana
                                  • N NOUSEFORANAME
                                    @meister-mopper
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Der Container erwartet natürlich an dieser nun neuen Stelle eine grafana.ini. Wenn die nicht existiert, wird abgebrochen. Du hättest dort also im Vorfeld die ini dort hin kopieren müssen. Aber wenn es jetzt mit den Overrides funktioniert ...
                                    Mit der ini-Änderung müsstest du aber nicht jedes Mal Hand anlegen.
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NOUSEFORANAME
                                      @marc-berg
                                      Ich habe selbstverständlich auch eine ini dort abgelegt - s. Screenshot - genau die Datei hab ich ja auch gemappt ohne eine Datei anzulegen kann man keine Datei mappen.
                                      Klappt aber nicht. Der Container startet nicht.
                                      Synology DS1825+
                                      • OpenDTU
                                      • Docker
                                      • iobroker
                                      • influxDB
                                      • Grafana
                                      • N NOUSEFORANAME
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Ohne Fehlermeldung? Muss ja einen Grund haben, ist ja keine Raketenwissenschaft.
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          NOUSEFORANAME
                                          @marc-berg
                                          Ich Dämel hab eine leere grafana.ini dort hin gelegt.
                                          Ich hab gedacht, dass wenn da Standardwerte fehlen, die Anwendung diese selbst mit Defaultwert befüllt. (so wie ich es aus vielen anderen Anwendungen kenne)
                                          Dem war aber nicht der Fall.
                                          Dein Kommentar hat mich nochmal grübeln lassen und ich hab mir grad ausm Github die aktuellste Fassung der default.ini gezogen.
                                          Was soll ich sagen, nachdem ich diese Datei jetzt gemappt habe, startet auch der Container!
                                          Danke auch für diesen Gedankenschubs.
                                          Synology DS1825+
                                          • OpenDTU
                                          • Docker
                                          • iobroker
                                          • influxDB
                                          • Grafana
