  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana - Bar Chart - Formatierung X Achse ändern?
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @nouseforaname sagte in Grafana - Bar Chart - Formatierung X Achse ändern?:
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ein bisschen frickelig das in ner ini anpassen zu müssen, statt Grafana dafür ne Einstellung anbietet. Aber gut.
    Da Grafana bei mir im Synology Docker Container läuft und die Konsole dafür bescheiden ist hab ich mich via SSH in den Container mit Sudo geklinkt und die Datei von nem Linux Rechner angepasst. Leider erhalte ich beim Speicherversuch 'grafana.ini' ist read only.
    Ich hab jetzt schon nach diversen Lösungen gesucht. Eine hieß "Installier Dir Portainer und..."
    Ich würde eigentlich gern beim Boardmittel Containermanager von Synology bleiben.
    Ideen?
    Du kannst die grafana.ini mappen.
    Proxmox und HA ...
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      Ideen?
      N Offline
      N Offline
      NOUSEFORANAME
      schrieb am zuletzt editiert von NOUSEFORANAME
      @meister-mopper
      Danke für die Idee. Das war das erste was ich schon vor diesem Post probiert hatte.
      Leider startet der Docker Container weder wenn ich /etc/docker als Ordner oder auch /etc/docker/grafana.ini als Datei mappe.
      Sobald ich versuche eins von beiden zu mappen - kein Start des Containers möglich.
      Lösche ich das Mapping startet der Container sofort.
      9d9fa9e3-3bcc-4893-b8bc-79b949a765ad-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.02.39.png
      Testweise hab ich jetzt beides gemappt - sowohl den Ordner als auch die Datei.
      Leider ebenfalls Fehlanzeige - der Container startet so nicht.
      e195a251-6bef-4df4-a6ab-d2784c0e5959-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.11.57.png
      Synology DS1825+
      • OpenDTU
      • Docker
      • iobroker
      • influxDB
      • Grafana
      • N NOUSEFORANAME
        Im Moment sieht mein Panel leider so aus:
        9aafe867-09bb-4e80-98bb-191228e1abef-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 14.35.46.png
        Ich hätte gern die Werte auf der X Achse so formatiert, das aus:
        08/30 00:00 folgendes wird: 30 Aug.
        Ich dachte eigentlich, dass dies
        import "timezone"
        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
        bewirkt.
        Anscheinend hat dies aber wohl keine Auswirkung auf die Formatierung.
        In den Inspektoren zur Bar Chart auf der rechten Seite hab ich leider auch nichts gefunden.
        Wer kann weiterhelfen?
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
        @nouseforaname
        Müsste eigentlich ganz einfach mit den Overrides funktionieren
        • wolfi913W wolfi913
          @nouseforaname
          N Offline
          N Offline
          NOUSEFORANAME
          @wolfi913
          Danke für den Lösungsvorschlag
          Leider ist das Ergebnis nach wie vor:
          17ace342-860d-466d-9b36-d453e40affcc-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.20.44.png
          Synology DS1825+
          • OpenDTU
          • Docker
          • iobroker
          • influxDB
          • Grafana
          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
          • N NOUSEFORANAME
            @wolfi913
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            @nouseforaname
            Du hast Time groß geschrieben.
            Das funktioniert, zumindest bei mir, nur mit time, also kleingeschrieben.
              @nouseforaname
              N Offline
              N Offline
              NOUSEFORANAME
              @wolfi913
              Ich habe es klein geschrieben. Sobald ich aber aus dem Feld den Fokus nehme ändert sich das automatisch in groß
              Synology DS1825+
              • OpenDTU
              • Docker
              • iobroker
              • influxDB
              • Grafana
              • N NOUSEFORANAME
                @wolfi913
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                @nouseforaname
                Probier's mal so:
                Im Feld time: DD MMM eintippen und dann auf den Vorschlag Custom unit: time: DD MMM klicken
                N 2 Antworten Letzte Antwort
                  @nouseforaname
                  Probier's mal so:
                  N Offline
                  N Offline
                  NOUSEFORANAME
                  @wolfi913 said in Grafana - Bar Chart - Formatierung X Achse ändern?:
                  time: DD MMM
                  Das hat in der Vorschau im Panel wunderbar geklappt - vielen Dank.
                  Jedoch hab ich noch ein Problem. Wenn ich auf Apply klicke, dann wird das ins Dashboard nicht übernommen.
                  Wenn ich Panel dann wieder editiere und auf die Overrides klicke, sehe ich, dass mein Eintrag verschwunden ist also anscheinend nicht gespeichert wurde.
                  7eaab947-a539-43ed-8b6f-d43da9af2244-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.30.38.png
                  Synology DS1825+
                  • OpenDTU
                  • Docker
                  • iobroker
                  • influxDB
                  • Grafana
                  Ro75R wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                    @nouseforaname
                    Probier's mal so:
                    N Offline
                    N Offline
                    NOUSEFORANAME
                    @wolfi913
                    Alles gut, jetzt nach 3maligen Versuch hat der Klick auf Apply funktioniert. Warum auch immer.
                    Ich sage HERZLICHSTEN DANK!
                    Synology DS1825+
                    • OpenDTU
                    • Docker
                    • iobroker
                    • influxDB
                    • Grafana
                    • N NOUSEFORANAME
                      time: DD MMM
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @nouseforaname und zuvor "Save" benutzt?
                      Ro75.
                      • N NOUSEFORANAME
                        time: DD MMM
                        wolfi913W Online
                        wolfi913W Online
                        wolfi913
                        @nouseforaname
                        Zum Problem mit dem Speichern hab ich leider keine Ahnung.
                        Hast Du mal was anderes probiert neu zu erstellen oder zu ändern und dann zu speichern?
                        Hauptsache es klappt jetzt.
                          @nouseforaname
                          N Offline
                          N Offline
                          NOUSEFORANAME
                          @wolfi913
                          Ja, ich hab die Speicherprobleme leider auch schon an anderen Stellen hin und wieder. Keinerlei Idee woran das liegen könnte. Nach xmaligem Versuch klappts dann plötzlich. Aber egal. Hat ja jetzt so geklappt. Vielen Dank nochmal @wolfi913 - so einfach kann manchmal die Lösung sein!
                          Synology DS1825+
                          • OpenDTU
                          • Docker
                          • iobroker
                          • influxDB
                          • Grafana
                            @nouseforaname
                            N Offline
                            N Offline
                            NOUSEFORANAME
                            @wolfi913
                            klappt auch wunderbar mit Kalenderwochen z.B.
                            mega - da haste mir was wunderbares beigebracht :-)
                            26f86120-f2e9-4ae9-9daf-10a1c0c55feb-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 17.41.13.png
                            Synology DS1825+
                            • OpenDTU
                            • Docker
                            • iobroker
                            • influxDB
                            • Grafana
                            • N NOUSEFORANAME
                              @meister-mopper
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Der Container erwartet natürlich an dieser nun neuen Stelle eine grafana.ini. Wenn die nicht existiert, wird abgebrochen. Du hättest dort also im Vorfeld die ini dort hin kopieren müssen. Aber wenn es jetzt mit den Overrides funktioniert ...
                              Mit der ini-Änderung müsstest du aber nicht jedes Mal Hand anlegen.
                              • Marc BergM Marc Berg
                                N Offline
                                N Offline
                                NOUSEFORANAME
                                @marc-berg
                                Ich habe selbstverständlich auch eine ini dort abgelegt - s. Screenshot - genau die Datei hab ich ja auch gemappt ohne eine Datei anzulegen kann man keine Datei mappen.
                                Klappt aber nicht. Der Container startet nicht.
                                Synology DS1825+
                                • OpenDTU
                                • Docker
                                • iobroker
                                • influxDB
                                • Grafana
                                • N NOUSEFORANAME
                                  @marc-berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Ohne Fehlermeldung? Muss ja einen Grund haben, ist ja keine Raketenwissenschaft.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NOUSEFORANAME
                                    @marc-berg
                                    Ich Dämel hab eine leere grafana.ini dort hin gelegt.
                                    Ich hab gedacht, dass wenn da Standardwerte fehlen, die Anwendung diese selbst mit Defaultwert befüllt. (so wie ich es aus vielen anderen Anwendungen kenne)
                                    Dem war aber nicht der Fall.
                                    Dein Kommentar hat mich nochmal grübeln lassen und ich hab mir grad ausm Github die aktuellste Fassung der default.ini gezogen.
                                    Was soll ich sagen, nachdem ich diese Datei jetzt gemappt habe, startet auch der Container!
                                    Danke auch für diesen Gedankenschubs.
                                    Synology DS1825+
                                    • OpenDTU
                                    • Docker
                                    • iobroker
                                    • influxDB
                                    • Grafana
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      NOUSEFORANAME
                                      @marc-berg
                                      Ich hab jetzt mal die Override entfernt.
                                      Ja es ist jetzt anders mit der Anpassung in der grafana.ini. Das Datum ist erst mit Tag und Monat (als Zahl) dargestellt gefolgt mit Uhrzeit.
                                      f97dd433-6d99-4233-ab2a-709752e21556-Bildschirmfoto 2024-08-30 um 19.12.21.png
                                      Fazit: Um die Override komme ich wohl in diesem Fall nicht rum.
                                      Synology DS1825+
                                      • OpenDTU
                                      • Docker
                                      • iobroker
                                      • influxDB
                                      • Grafana
