  4. Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget
    1.0k
    6.1k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tetan
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @tetan sagte in Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget:
    also der weiter oben identifizierte fehler ist nur das symptom des fehlers im bild in der 2.zeile
    syntax error...
    die datei selectID scheint bei dir kaputt zu sein. daher konnte sie nicht richtig geladen werden
    daher steht der befehl selectid auch nicht zur verfügung was den anderen fehler dann ausmacht.
    wenn upload all nix gebracht hat, dann muss wohl der vis adapter an sich beschädigt worden sein.
    daher,
    mach backup
    deinstalliere vis
    und installiere ihn dann neu
    falls du ggfs auf einer sd karte installiert hast, dann dringend die karte mal auf fehler überprüfen, evtl gibt demnächst die sd karte auf
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      syntax error...
      daher,
      mach backup
      deinstalliere vis
      Tetan
      @oliverio @Homoran @Ro75 Erstmal danke an alle für die Unterstützung. Ich werde alle Views sichern und dann den vis deinstallieren, fix ausführen und nochmal Upload all machen. Die Views dann wieder hinzufügen und schauen was passiert. Ich werde mich melden was es gegeben hat. Backup wird jeden tag in die Cloud gepackt und ein backup vom LXC mach ich eh vorher... Thanks all
        syntax error...
        daher,
        mach backup
        deinstalliere vis
        Tetan
        @oliverio @Homoran @Ro75 GELÖST Die Datei im IOBROKER war defekt und lies sich durch keine der beschriebenen Möglichkeiten reparieren.
        Ich habe einen neuen IOBROKER mit dem Proxmox Helper Script installiert. Backup zurückgespielt und fertig.
        Nochmal DANKE an alle für die kompetente Hilfe.
        • T Tetan
          das klingt gewaltig nach
          @oliverio sagte in Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget:
          die Langfassung von iob diag hätte das gezeigt.
          und warum nicht mit dem offiziellen Installationsskript?
          ob dein Helper wirklich hilfreich ist, kann ich nicht beurteilen.
          GELÖST
          Super!
