  4. Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget
    1.0k
    6.1k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Tetan
    schrieb am zuletzt editiert von Tetan
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE - ERLEDIGT !
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: vis.0
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
    • Adapterversion: 1.5.6
    • js-controller Version: 6.0.11
    • Admin Version: 7.0.23
    • Hardwaresystem: Proxmox VE 8.2.4 im LXC
    • Arbeitsspeicher: 3 GB
    • Festplattenart: 16 GB
    • Betriebssystem: Ubuntu 20.04.6 LTS
    • Nodejs-Version: 22.7.0
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Manuell läuft seit mehr als 1 Jahr
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: keine, Manuell Install
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
                            v.2024-05-22
       Static hostname: IoBrokerLXC
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
          Architecture: x86-64
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                0
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v22.7.0
    /usr/bin/node           v22.7.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
    MEMORY:
    Mem:           3.1G        2.1G        366M        0.0K        623M        989M
    Swap:          3.1G        0.0K        3.1G
    Total:         6.1G        2.1G        3.4G
    Active iob-Instances:   23
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                            admin                   7.0.23
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : IoBrokerLXC                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBrokerLXC                              -  enabled, port: 8082, bind: ::, run as: admin
    Objects:                21066
    States:                 17704
    Size of iob-Database:
    56M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Hallo, nun zu meinem Problem. Ich habe mit der VIS1 folgendes Problem. Wenn ich im Editor ein Objekt anklicke habe ich keine Eigenschaften mehr, siehe Bild. Ich kann noch nicht mal mehr sagen wann die Änderungen aufgetreten sind, da ich in der VIS selten Sachen noch verändere. Komisch ist, wenn ich die Seite aktualisiere dann sehe ich die Einstellungen kurz. Versucht hab ich 3 Browser und 3 verschiedene PC´s incl Inkognito Modus + Handy. Kein Erfolg. Danke
    • T Tetan
      DANKE - ERLEDIGT !
      Bitte ausfüllen:
                              v.2024-05-22
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
                              admin                   7.0.23
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                21066
      States:                 17704
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @tetan
      Schau mal in die Browser console mit F12 und schau dort nach Fehlermeldungen.
      Kommt das nur bei diesem einen Widget vor oder bei allen?
      Wenn nur bei einem Widget, dann bitte benennen und ggfs exportieren.
      Kannst du neue Widgets anlegen?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @tetan
        Tetan
        @oliverio Es kommt bei allen Widget vor die angelegt sind. Neu angelegte haben auch keine Eigenschaften. Diesen Fehler hat auch ein Gruppenmitglied bei Facebook "IOBroker VIS Gruppe" . Beim aktualisieren der Seite mit F5 sehe ich die Eigenschaften und dann sind sie auch wieder weg. Sehr komisch. Als Browser habe ich Chrom Edge und Firefox auf meinem PC. Auf meinem Android Tablet das selbe.
        • T Tetan
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @tetan
          Was sagt die Browser console
          Links im Profil
            @tetan
            Tetan
            @oliverio Die Browser Konsole sieht für mich aus wie chinesisch für Fortgeschrittene. Ich habe die Sache mal auf einem alten Laptop mit Windows 10 ausprobiert und ich sehe alles... Eigenschaften wieder da. Die Windows Version, oder besser ein Update von Windows 11 ist wohl schuld. Bin froh das ich den Fehler so weit eingrenzen konnte. Ich Hoffe es hilft euch beim Fixen des Bugs ( wenn es denn einer ist ).
            Ergänzung : auch in Windows 10 verschwindet nach einer Zeit die Eigenschaften. Mal da , dann wieder weg...
            • T Tetan
              @tetan sagte in Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget:
              dann zeig sie uns!
                dann zeig sie uns!
                Tetan
                @homoran wenn ich heute Abend wieder an meinem Windows 11 sitze werde ich Posten was da so steht. Als Screenshot oder anders ? Hab da kein Plan von.
                • T Tetan
                  Als Screenshot
                  und zwar vom Reiter Konsole
                  am besten unmittelbar beim/nach dem Aufruf des Widgets
                    Als Screenshot
                    Tetan
                    HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tetan
                      @tetan Danke!
                      sagt mir aber auch nichts 😁
                      Hoffentlich kann @OliverIO damit was anfangen
                      • T Tetan
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @tetan
                        Der TypeError bei viseditinspect müsste es sein
                        Muss mal schauen was an der Stelle gemacht wird.
                        Aber habe ich das richtig verstanden, jetzt geht es wieder?
                        Wenn es auf dem einen Rechner tut und auf einem anderen nicht, dann am besten mal den Cache vom Browser löschen.
                        Ein Betriebssystem Update kann eigentlich da nicht schuld sein.
                        Ansonsten würden hier noch viel mehr Leute meckern
                        Links im Profil
                        HomoranH T 3 Antworten Letzte Antwort
                          @tetan
                          @oliverio sagte in Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget:
                          auf einem win10.
                          auf win11 nicht
                            @tetan
                            Tetan
                            @oliverio Nein es funktioniert leider nicht, die Edit Seite brauch wohl etwas länger zum laden bei Windows 10 und dann sind die Eigenschaften auch weg. Hab es eingegrenzt. Wenn diese Meldung im Bild kommt verschwinden die Eigenschaften. Bild05.png
                            • Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              Eine Blockierung durch ein Browser Addon? Virenscanner? Oder piHole? Adgard?
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                Tetan
                                @ro75 Leider nicht, piHole ist aus und alles im Browser ist deaktiviert für die Website. Im Inkognito Modus funktioniert es auch nicht. Ich bin auch gerade nicht zuhause im Heim Netz sondern per WireGuard VPN verbunden. Gleiches Problem. und anderer PC mit Windows 10.
                                  @tetan
                                  Tetan
                                  @oliverio Ich habe mal den Fehlercode Chatgpt gegeben und habe das herausbekommen.
                                  Kontext der Fehlerstelle:
                                  Die Fehlermeldung, die du siehst, deutet darauf hin, dass im ioBroker-System beim Bearbeiten eines Objekts im Edit-Modus (wahrscheinlich in der VIS-Umgebung) eine JavaScript-Funktion ($dialog.selectId) aufgerufen wird, die nicht definiert oder nicht verfügbar ist. Hier ist eine Erklärung der Meldung:
                                  Uncaught TypeError: $dialog.selectId is not a function: Dies bedeutet, dass versucht wird, die Funktion selectId auf einem Objekt namens $dialog aufzurufen, aber dieses Objekt hat keine solche Funktion. Das kann passieren, wenn eine Bibliothek oder ein Plugin nicht korrekt geladen wurde oder die API sich geändert hat.
                                  at Object.editObjectID (visEditInspect.js:274:25): Der Fehler tritt in der Datei visEditInspect.js auf, und zwar in der Funktion editObjectID in Zeile 274.
                                  • T Tetan
                                    @tetan und wofür braucht es künstliche Intelligenz wenn die natürliche von @OliverIO bereits schrieb
                                      Tetan
                                      @homoran @OliverIO Auch Browser Cache löschen mit Shift u. STRG F5 haben nichts gebracht. das mit Chatgpt war nur eine Idee von mir und sollte euer können nicht in frage stellen. Ich muss das ganze auch erstmal stückchenweise verstehen.
                                      • T Tetan
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @tetan
                                        Ich habe jetzt im Code noch nicht nachschauen können. Aber du kannst mal probieren, ob auf der iobroker Konsole der Befehl
                                        iobroker upload all
                                        Was verbessert
                                        Links im Profil
                                          @tetan
                                          iobroker upload all
                                          Was verbessert
                                          Tetan
                                          @oliverio Leider hat es nichts gebracht. Sobald ich ein Widget anklicke kommt die Meldung im Bild und die Eigenschaften sind weg.
