  4. Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget
    1.0k
    6.1k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tetan
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @tetan
    Der TypeError bei viseditinspect müsste es sein
    Muss mal schauen was an der Stelle gemacht wird.
    Aber habe ich das richtig verstanden, jetzt geht es wieder?
    Wenn es auf dem einen Rechner tut und auf einem anderen nicht, dann am besten mal den Cache vom Browser löschen.
    Ein Betriebssystem Update kann eigentlich da nicht schuld sein.
    Ansonsten würden hier noch viel mehr Leute meckern
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    HomoranH T 3 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @tetan
      @oliverio sagte in Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget:
      auf einem win10.
      auf win11 nicht
        @tetan
        Tetan
        schrieb am zuletzt editiert von Tetan
        @oliverio Nein es funktioniert leider nicht, die Edit Seite brauch wohl etwas länger zum laden bei Windows 10 und dann sind die Eigenschaften auch weg. Hab es eingegrenzt. Wenn diese Meldung im Bild kommt verschwinden die Eigenschaften. Bild05.png
        • Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          Eine Blockierung durch ein Browser Addon? Virenscanner? Oder piHole? Adgard?
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Tetan
            @ro75 Leider nicht, piHole ist aus und alles im Browser ist deaktiviert für die Website. Im Inkognito Modus funktioniert es auch nicht. Ich bin auch gerade nicht zuhause im Heim Netz sondern per WireGuard VPN verbunden. Gleiches Problem. und anderer PC mit Windows 10.
              @tetan
              Tetan
              @oliverio Ich habe mal den Fehlercode Chatgpt gegeben und habe das herausbekommen.
              Kontext der Fehlerstelle:
              Die Fehlermeldung, die du siehst, deutet darauf hin, dass im ioBroker-System beim Bearbeiten eines Objekts im Edit-Modus (wahrscheinlich in der VIS-Umgebung) eine JavaScript-Funktion ($dialog.selectId) aufgerufen wird, die nicht definiert oder nicht verfügbar ist. Hier ist eine Erklärung der Meldung:
              Uncaught TypeError: $dialog.selectId is not a function: Dies bedeutet, dass versucht wird, die Funktion selectId auf einem Objekt namens $dialog aufzurufen, aber dieses Objekt hat keine solche Funktion. Das kann passieren, wenn eine Bibliothek oder ein Plugin nicht korrekt geladen wurde oder die API sich geändert hat.
              at Object.editObjectID (visEditInspect.js:274:25): Der Fehler tritt in der Datei visEditInspect.js auf, und zwar in der Funktion editObjectID in Zeile 274.
              • T Tetan
                @tetan und wofür braucht es künstliche Intelligenz wenn die natürliche von @OliverIO bereits schrieb
                  Tetan
                  @homoran @OliverIO Auch Browser Cache löschen mit Shift u. STRG F5 haben nichts gebracht. das mit Chatgpt war nur eine Idee von mir und sollte euer können nicht in frage stellen. Ich muss das ganze auch erstmal stückchenweise verstehen.
                  • T Tetan
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @tetan
                    Ich habe jetzt im Code noch nicht nachschauen können. Aber du kannst mal probieren, ob auf der iobroker Konsole der Befehl
                    iobroker upload all
                    Was verbessert
                    Links im Profil
                      @tetan
                      iobroker upload all
                      Was verbessert
                      Tetan
                      @oliverio Leider hat es nichts gebracht. Sobald ich ein Widget anklicke kommt die Meldung im Bild und die Eigenschaften sind weg.
                      • T Tetan
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @tetan sagte in Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget:
                        also der weiter oben identifizierte fehler ist nur das symptom des fehlers im bild in der 2.zeile
                        syntax error...
                        die datei selectID scheint bei dir kaputt zu sein. daher konnte sie nicht richtig geladen werden
                        daher steht der befehl selectid auch nicht zur verfügung was den anderen fehler dann ausmacht.
                        wenn upload all nix gebracht hat, dann muss wohl der vis adapter an sich beschädigt worden sein.
                        daher,
                        mach backup
                        deinstalliere vis
                        und installiere ihn dann neu
                        falls du ggfs auf einer sd karte installiert hast, dann dringend die karte mal auf fehler überprüfen, evtl gibt demnächst die sd karte auf
                        Links im Profil
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                          syntax error...
                          daher,
                          mach backup
                          deinstalliere vis
                          Tetan
                          @oliverio @Homoran @Ro75 Erstmal danke an alle für die Unterstützung. Ich werde alle Views sichern und dann den vis deinstallieren, fix ausführen und nochmal Upload all machen. Die Views dann wieder hinzufügen und schauen was passiert. Ich werde mich melden was es gegeben hat. Backup wird jeden tag in die Cloud gepackt und ein backup vom LXC mach ich eh vorher... Thanks all
                            syntax error...
                            daher,
                            mach backup
                            deinstalliere vis
                            Tetan
                            @oliverio @Homoran @Ro75 GELÖST Die Datei im IOBROKER war defekt und lies sich durch keine der beschriebenen Möglichkeiten reparieren.
                            Ich habe einen neuen IOBROKER mit dem Proxmox Helper Script installiert. Backup zurückgespielt und fertig.
                            Nochmal DANKE an alle für die kompetente Hilfe.
                            • T Tetan
                              das klingt gewaltig nach
                              die Langfassung von iob diag hätte das gezeigt.
                              und warum nicht mit dem offiziellen Installationsskript?
                              ob dein Helper wirklich hilfreich ist, kann ich nicht beurteilen.
                              GELÖST
                              Super!
