  4. Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget
    1.0k
    6.1k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    Eine Blockierung durch ein Browser Addon? Virenscanner? Oder piHole? Adgard?
    Ro75.
    Tetan
    @ro75 Leider nicht, piHole ist aus und alles im Browser ist deaktiviert für die Website. Im Inkognito Modus funktioniert es auch nicht. Ich bin auch gerade nicht zuhause im Heim Netz sondern per WireGuard VPN verbunden. Gleiches Problem. und anderer PC mit Windows 10.
    • OliverIOO OliverIO
      @tetan
      Der TypeError bei viseditinspect müsste es sein
      Muss mal schauen was an der Stelle gemacht wird.
      Aber habe ich das richtig verstanden, jetzt geht es wieder?
      Wenn es auf dem einen Rechner tut und auf einem anderen nicht, dann am besten mal den Cache vom Browser löschen.
      Ein Betriebssystem Update kann eigentlich da nicht schuld sein.
      Ansonsten würden hier noch viel mehr Leute meckern
      Tetan
      schrieb am zuletzt editiert von Tetan
      @oliverio Ich habe mal den Fehlercode Chatgpt gegeben und habe das herausbekommen.
      Kontext der Fehlerstelle:
      Die Fehlermeldung, die du siehst, deutet darauf hin, dass im ioBroker-System beim Bearbeiten eines Objekts im Edit-Modus (wahrscheinlich in der VIS-Umgebung) eine JavaScript-Funktion ($dialog.selectId) aufgerufen wird, die nicht definiert oder nicht verfügbar ist. Hier ist eine Erklärung der Meldung:
      Uncaught TypeError: $dialog.selectId is not a function: Dies bedeutet, dass versucht wird, die Funktion selectId auf einem Objekt namens $dialog aufzurufen, aber dieses Objekt hat keine solche Funktion. Das kann passieren, wenn eine Bibliothek oder ein Plugin nicht korrekt geladen wurde oder die API sich geändert hat.
      at Object.editObjectID (visEditInspect.js:274:25): Der Fehler tritt in der Datei visEditInspect.js auf, und zwar in der Funktion editObjectID in Zeile 274.
      • T Tetan
        @tetan und wofür braucht es künstliche Intelligenz wenn die natürliche von @OliverIO bereits schrieb
        @oliverio sagte in Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget:
          Tetan
          @homoran @OliverIO Auch Browser Cache löschen mit Shift u. STRG F5 haben nichts gebracht. das mit Chatgpt war nur eine Idee von mir und sollte euer können nicht in frage stellen. Ich muss das ganze auch erstmal stückchenweise verstehen.
          • T Tetan
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @tetan
            Ich habe jetzt im Code noch nicht nachschauen können. Aber du kannst mal probieren, ob auf der iobroker Konsole der Befehl
            iobroker upload all
            Was verbessert
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              @tetan
              iobroker upload all
              Was verbessert
              Tetan
              @oliverio Leider hat es nichts gebracht. Sobald ich ein Widget anklicke kommt die Meldung im Bild und die Eigenschaften sind weg.
              • T Tetan
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @tetan sagte in Fehler VIS1 keine Eigenschaften von den Widget:
                also der weiter oben identifizierte fehler ist nur das symptom des fehlers im bild in der 2.zeile
                syntax error...
                die datei selectID scheint bei dir kaputt zu sein. daher konnte sie nicht richtig geladen werden
                daher steht der befehl selectid auch nicht zur verfügung was den anderen fehler dann ausmacht.
                wenn upload all nix gebracht hat, dann muss wohl der vis adapter an sich beschädigt worden sein.
                daher,
                mach backup
                deinstalliere vis
                und installiere ihn dann neu
                falls du ggfs auf einer sd karte installiert hast, dann dringend die karte mal auf fehler überprüfen, evtl gibt demnächst die sd karte auf
                Links im Profil
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  syntax error...
                  daher,
                  mach backup
                  deinstalliere vis
                  Tetan
                  @oliverio @Homoran @Ro75 Erstmal danke an alle für die Unterstützung. Ich werde alle Views sichern und dann den vis deinstallieren, fix ausführen und nochmal Upload all machen. Die Views dann wieder hinzufügen und schauen was passiert. Ich werde mich melden was es gegeben hat. Backup wird jeden tag in die Cloud gepackt und ein backup vom LXC mach ich eh vorher... Thanks all
                    syntax error...
                    daher,
                    mach backup
                    deinstalliere vis
                    Tetan
                    @oliverio @Homoran @Ro75 GELÖST Die Datei im IOBROKER war defekt und lies sich durch keine der beschriebenen Möglichkeiten reparieren.
                    Ich habe einen neuen IOBROKER mit dem Proxmox Helper Script installiert. Backup zurückgespielt und fertig.
                    Nochmal DANKE an alle für die kompetente Hilfe.
                    • T Tetan
                      das klingt gewaltig nach
                      die Langfassung von iob diag hätte das gezeigt.
                      und warum nicht mit dem offiziellen Installationsskript?
                      ob dein Helper wirklich hilfreich ist, kann ich nicht beurteilen.
                      GELÖST
                      Super!
