  5. Problem mit Blockly Script Überwachung Batteriestatus
    6.5k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 867 Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Orpheus1977
    ich bin relativ neu in dem Thema und habe mir ein Script gebastelt, dass den Batteriestatus meiner Hue Bewegungsmelder überwacht und bei <20% eine mail schickt.
    Das Script schickt aber immer ein mail, wenn sich der Wert des Batteriestatus geändert hat, zumindest passen die Zeitstempel genau zusammen.
    Was mache ich falsch?
    • O Orpheus1977
      @orpheus1977 sagte in Problem mit Blockly Script Überwachung Batteriestatus:
      Natürlich!
      Deine eMail Blöcke liegen ja such außerhalb der Bedingungsprüfung
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        Natürlich!
        O Offline
        O Offline
        Orpheus1977
        schrieb am zuletzt editiert von Orpheus1977
        @homoran D.h. sie gehören unter "falls"?
        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Orpheus1977
          sie gehören in das falls. da steht ja extra das mache vor dem "Maul"
          Jetzt hast du sie drunter.
          Dann ist das ein separater Skriptteil
            O Offline
            O Offline
            Orpheus1977
            @homoran So?
            • O Orpheus1977
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @orpheus1977 nebenbei - Ich lese den Post so das du mehrere Hue Bewegungsmelder hast und dafür mehrere Trigger verwendest in denen letztendlich immer die gleichen Blöcke vorkommen. Das geht auch einfacher - siehe Beispiel:
              Der Baustein Wert und Name ist identisch - er stammt aus dem Trigger Bereich und ist (bei aktuellen JS Versionen) mit Wert vorbelegt, kann aber auf verschiedene Eigenschaften umgestellt werden. In diesem Baustein wird immer auf genau den Datenpunkt zugegriffen der den Trigger ausgelöst hat.
              A.
              O 2 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                O Offline
                O Offline
                Orpheus1977
                @asgothian Danke für den Tipp - schau ich mir gerne an. Ich hab mir gleich gedacht, dass das schlanker geht :-)
                Noch eine Frage: Fällt der Wert unter 20% werde ich wahrscheinlich mit mails zugespammt werden, da ja immer eins geschickt wird, wenn sich der Wert ändert. Kann ich das elegant verhindern? Zb eine langes Timeout setzen?
                • O Orpheus1977
                  @homoran So?
                  So?
                  ja!
                    So?
                    ja!
                    O Offline
                    O Offline
                    Orpheus1977
                    @homoran Danke!!!!!
                    • O Orpheus1977
                      @orpheus1977 sagte: immer eins geschickt wird, wenn sich der Wert ändert. Kann ich das elegant verhindern?
                        A.
                        O Offline
                        O Offline
                        Orpheus1977
                        @asgothian said in Problem mit Blockly Script Überwachung Batteriestatus:
                        A.
                        Sorry noch eine Frage - wie bekomme ich mehrere Objekt IDs an diesen Baustein?
                        • O Orpheus1977
                          A.
                          @orpheus1977 sagte: wie bekomme ich mehrere Objekt IDs an diesen Baustein?
                          Blaues Zahnrad links oben.
