  4. IRobot Roomba Adapter
    6.4k
851 Beiträge 101 Kommentatoren 389.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ? Offline
    #61
    Servus Zefau,
    Nein, das laden der Credentials hat nicht funktioniert, ich denke es liegt an der Firmwareversion 3.x, also keine weitere Aktionen für den Adapter notwendig - Hintergrund:
    Als wir den Roomba 895 bekamen, war noch die Firmware 2.x drauf, da klappte es auch mit dorita980 mittels Kommandozeile die Credentials zu laden, zum Glück haben wir die damals dokumentiert.
    Kurz nach dem aufstellen im Labor, kam dann die Version 3.x und wurde über Nacht das Update am Roomba gefahren. Danach war dann Schluss die Crendentials via Commandline vom Robbi zu ziehen, da laut koalazak das Protokoll von HTTPS auf MQTT umgestellt wurde.
    Nach einem Update von dorita980 und der installation von rest980 haben wir es einfach mit den dokumentierten Credentials versucht und siehe da, es hat funktioniert.
    Wir haben hier im Lab mal den Adapter installiert und einfach die dokumentierten Credentials eingetragen, wie oben geschrieben klappt der Connect zum Roomba, es werden aber lediglich die im Bild gezeigten States erzeugt.
    Ich denke ohne eine Anpassung von dorita980 wird es bei uns nicht gehen.
    Im Augenbklcik versuchen wir uns auf den MQTT Server im Roomba direkt zu verbinden, das klappt mit den Credentials, allerdings erkennt IoBroker MQTT im Client Mode ein "Self Signed Certificate" und bricht die Verbindung ab, mal sehen ob wir das fixen können….
    Da der Roomba 895 ohnehin schon etwas älter ist, und wir reglmäßig von Irobot die Austauschprogramme wahrnehmen, denke ich macht ein Debuggen und Anpassen von dorita980 hier keinen Sinn.
    Besser wäre wohl ein downgrade der Firmware.... :mrgreen:
    Herzliche Grüße
    Equilora aka Harald
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #62
      Klingt sehr interessant. Wann hattest du zuletzt Kontakt zu koalazak? Auf dem Github Repository passiert ja scheinbar nichts mehr.
      Mit MQTT kannst du eine Verbindung aufbauen? Was nutzt du hierzu? Den iobroker.mqtt (https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt)?
      Bekommst du eine Fehlermeldung des Roomba Adapters im Log? Kannst du ggf. den Adapter auf "debug" (unter "Instances" in der Spalte "loglevel") stellen?
      Dann sollte er etwas loggen wie
      "Retrieved preferences: ..."
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • ? Offline
        #63
        Servus Zefau…
        letzer Request zu Koalazak von mir war am 10.Dez.2017... bei ihm funzt es mit nem neuen Robbi, warum also das alte Gelumpse unterstützen?
        Bin da nicht böse - Open Source lebt nicht vom meckern sondern vom mitmachen und ändern..... also so what.
        Lass mich bitte das Lab anwerfen, dann kann ich Dir die Logs gerne zukommen lassen, denke aber es kommt wenig raus, da ab Firmware 3.x ebenfalls dorita980 nur noch Fehlermeldungen wirft..... wie schon geschrieben, in diesem Fall müsste dorita980 angepasst werden... was ja kein Problem darstellt, doch ist Irobot nicht gerade hilfreich mein seiner Firmware und API Politik.
        Mit dem aktuellen MQTT von Iobroker getestet kommen genannte Zertifikatsfehler, werde das mal mit Node Red testen, da kann ich diese Fehler vielleicht umgehen.... schieb Dir gerne mal den Versuchsaufbau rüber zum angucken, 4 Augen sehen vllt. mehr.
        Wir haben Roomba seit der ersten Generation, da gab es noch nicht mal Support oder Ersatzteile für die die Robbis, das war ein ganz anderer Kampf..... :D
        Herzliche Grüße
        Equilora aka Harald
        • ? Offline
          #64
          Adapter gelöscht, ebenso die Objekte, ebenso die Anmeldedaten….
          Alle instanzen zum Roomba offline....
          Adapter installieren....
          Adapter Crentials ermitteln -OK
          Kontrolle angelegte Objekte ...
          Logfile
           oomba.0	2018-12-02 22:25:43.311	debug	Roomba Connection established.
          roomba.0	2018-12-02 22:25:38.201	debug	Roomba Connection closed.
          roomba.0	2018-12-02 22:25:35.202	debug	Roomba Connection closed.
          roomba.0	2018-12-02 22:25:32.201	debug	Roomba Connection closed.
          roomba.0	2018-12-02 22:25:29.202	debug	Roomba Connection closed.
          roomba.0	2018-12-02 22:25:26.202	debug	Roomba Connection closed.
          roomba.0	2018-12-02 22:25:22.202	debug	Roomba Connection closed.
          roomba.0	2018-12-02 22:25:22.200	debug	Roomba offline.
          roomba.0	2018-12-02 22:25:20.632	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          roomba.0	2018-12-02 22:23:51.683	debug	system.adapter.admin.0: logging false
          roomba.0	2018-12-02 22:21:26.154	debug	system.adapter.admin.0: logging true
          roomba.0	2018-12-02 22:21:22.198	debug	Roomba Connection established.
          roomba.0	2018-12-02 22:21:22.150	debug	system.adapter.admin.0: logging false
          roomba.0	2018-12-02 22:21:19.672	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v8.11.4
          roomba.0	2018-12-02 22:21:19.565	debug	statesDB connected
          roomba.0	2018-12-02 22:21:19.553	debug	objectDB connected
          host.hebroker02	2018-12-02 22:21:19.136	info	instance system.adapter.roomba.0 started with pid 30136
          host.hebroker02	2018-12-02 22:21:19.125	info	object change system.adapter.roomba.0
          host.hebroker02	2018-12-02 22:21:15.271	info	instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 0 (OK)
          roomba.0	2018-12-02 22:21:15.262	info	terminating
          roomba.0	2018-12-02 22:21:15.254	info	cleaned everything up...
          host.hebroker02	2018-12-02 22:21:15.253	info	stopInstance system.adapter.roomba.0 killing pid 30126
          host.hebroker02	2018-12-02 22:21:15.253	info	"system.adapter.roomba.0" disabled
          • ? Offline
            #65
            Direkte Verbindung zum Robbi via MQTT…
            MQTT - Iobroker
            Ipadresse vom Robbi: geheim
            Port:8883
            username.geheim
            password:geheim
            Mit SSL...
            mqtt.0	2018-12-02 22:29:16.661	error	Client error:Error: connect ECONNREFUSED 192.168.7.213:8883
            mqtt.0	2018-12-02 22:29:16.647	error	Client error:Error: self signed certificate in certificate chain
            mqtt.0	2018-12-02 22:29:16.382	debug	stateChange system.host.hebroker02.outputCount: {"val":10,"ack":true,"ts":1543786156379,"q":0,"from":"system.host.hebroker02","lc":1543786066307}
            mqtt.0	2018-12-02 22:29:16.382	debug	stateChange system.host.hebroker02.inputCount: {"val":9,"ack":true,"ts":1543786156379,"q":0,"from":"system.host.hebroker02","lc":1543786156379}
            mqtt.0	2018-12-02 22:29:16.382	debug	stateChange system.host.hebroker02.freemem: {"val":1423,"ack":true,"ts":1543786156379,"q":0,"from":"system.host.hebroker02","lc":1543786156379}
            mqtt.0	2018-12-02 22:29:16.382	debug	stateChange system.host.hebroker02.uptime: {"val":8080581,"ack":true,"ts":1543786156379,"q":0,"from":"system.host.hebroker02","lc":1543786156379}
            mqtt.0	2018-12-02 22:29:16.382	debug	stateChange system.host.hebroker02.memHeapUsed: {"val":55.82,"ack":true,"ts":1543786156379,"q":0,"from":"system.host.hebroker02","lc":1543786156379}
            mqtt.0	2018-12-02 22:29:16.382	debug	stateChange system.host.hebroker02.memHeapTotal: {"val":99.36,"ack":true,"ts":1543786156379,"q":0,"from":"system.host.hebroker02","lc":1543786156379}
            mqtt.0	2018-12-02 22:29:16.382	debug	stateChange system.host.hebroker02.memRss: {"val":186.88,"ack":true,"ts":1543786156379,"q":0,"from":"system.host.hebroker02","lc":1543786156379}
            mqtt.0	2018-12-02 22:29:16.382	debug	stateChange system.host.hebroker02.mem: {"val":36,"ack":true,"ts":1543786156379,"q":0,"from":"system.host.hebroker02","lc":1543786156379}
            Ohne SSL…
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.602	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.566	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.530	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.494	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.459	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.423	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.388	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.351	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.316	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.280	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.243	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.206	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.170	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.134	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.096	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.061	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:37.026	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.989	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.951	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.913	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.877	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.839	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.803	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.767	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.732	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.696	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.661	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.625	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.588	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.553	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.517	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.481	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.446	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.410	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.374	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.338	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.302	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.266	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.230	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.194	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.158	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.123	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.087	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.051	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:36.015	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.979	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.944	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.908	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.872	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.836	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.800	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.764	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.728	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.691	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.655	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.606	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.565	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.530	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.496	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.459	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.422	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.386	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.351	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.316	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.279	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.242	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.206	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.170	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.134	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.098	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.061	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:35.026	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.990	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.937	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.884	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.848	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.810	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.774	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.738	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.700	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.664	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.628	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.592	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.556	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.521	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.485	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.449	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.413	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.378	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.342	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.307	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.271	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.235	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.199	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.163	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.127	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.091	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.053	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:34.017	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.981	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.945	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.909	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.873	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.838	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.802	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.766	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.729	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.693	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.658	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.622	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.586	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.550	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.515	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.479	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.443	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.406	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.371	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.333	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.297	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.261	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.226	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.189	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.154	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.117	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.081	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.045	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:33.006	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.970	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.934	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.901	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.863	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.827	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.791	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.754	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.719	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.666	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.631	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.595	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.558	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.522	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.486	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.450	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.413	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.375	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.339	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.301	error	Client error:Error: Cannot parse protocolId
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.301	debug	stateChange system.adapter.node-red.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1543786412299,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1493927504713}
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.301	debug	stateChange system.adapter.node-red.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1543786412299,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1543786172140}
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.301	debug	stateChange system.adapter.node-red.0.uptime: {"val":2881803,"ack":true,"ts":1543786412299,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1543786412299}
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.301	debug	stateChange system.adapter.node-red.0.memHeapUsed: {"val":9.51,"ack":true,"ts":1543786412298,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1543786412298}
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.299	debug	stateChange system.adapter.node-red.0.memHeapTotal: {"val":12.83,"ack":true,"ts":1543786412298,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1540914441410}
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.299	debug	stateChange system.adapter.node-red.0.memRss: {"val":69.75,"ack":true,"ts":1543786412298,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1543786397297}
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.298	debug	stateChange system.adapter.node-red.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1543786412297,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1540904609821}
            mqtt.0	2018-12-02 22:33:32.296	debug	stateChange system.adapter.node-red.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1543786412295,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1543760579172}
              malc
              #66
              Hallo!
              Der Adapter funktioniert bei mir sehr gut. Allerdings ist mir aufgefallen das der Roomba in der Dockingstation ca. alle 1h ein "DaDüüü" von sich gibt obwohl alles soweit bereit ist. Auffangbehälter leer, alles frei, laden an. Ich kann auch in der App keinen Hinweis finden was ihn stört. Das muss jetzt nichts mit dem Adapter zu tun haben, allerdings ist mir das "vorher" nicht aufgefallen.
              Hat da wer einen Tipp wie ich das herausfinden kann was ihm fehlt oder hat das was mit dem Hinweis zu tun? :
              @Zefau:
              ..Den Fehler mit dem Docking werde ich dann ebenfalls beheben. `
              Malc
              Fan von ioBroker!
              <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
              …</size>
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #67
                Welchen Roomba hast du und welche Software-Version (siehe roomba.0.device.versions.softwareVer)?
                Was sagt das ioBroker Log zu dem Zeitpunkt, wenn dein Roomba Geräusche macht (ggf. Instanz auf Debug stellen für mehr Informationen)?
                Kann sein, dass die API den Roomba irgendwie nervt und er dadurch piept. Wäre mir allerdings auch neu.
                Zum Verständnis: Das Geräusch ist das gleiche als wenn Roomba mit dem Saugvorgang startet? Oder handelt es sich um das Geräusch, wenn du die Home-Taste für das Pairing gedrückt hältst?
                Viele Grüße
                Zefau
                  malc
                  #68
                  @Zefau:
                  Welchen Roomba hast du und welche Software-Version (siehe roomba.0.device.versions.softwareVer)? `
                  Typ: Roomba 980
                  IOB log(getState('roomba.0.device.versions.softwareVer').val); -> v2.4.6-3
                  APP: V: 2.4.6-3 vom 26.06.2018
                  @Zefau:
                  Was sagt das ioBroker Log zu dem Zeitpunkt, wenn dein Roomba Geräusche macht (ggf. Instanz auf Debug stellen für mehr Informationen)? `
                  Hab gerade auf Debug gestellt, beim nächsten Mal schaue ich direkt rein.
                  @Zefau:
                  Zum Verständnis: Das Geräusch ist das gleiche als wenn Roomba mit dem Saugvorgang startet? Oder handelt es sich um das Geräusch, wenn du die Home-Taste für das Pairing gedrückt hältst? `
                  Nein, es ist der Ton wenn z.bsp. Der Akku leer ist und er nicht in der Dockingstation steht. Allerdings ist die LadeLED an und in der App auch keinerlei Hinweis zu finden
                  Malc
                  Fan von ioBroker!
                  …</size>
                  • H Offline
                    hanniko
                    #69
                    @equilora:
                    Hallo Zusammen,
                    könnt ihr neben den Modellnummern bitte noch die Firmwarestände dazupacken - Danke!
                    Denn einige Modelle haben zwar das gleiche Firmware Release, liefern aber dennoch nicht alle Infos über dorita.
                    Herzliche Grüße
                    Equilora aka Harald `
                    Bei mir verrichtet der Roomba 980 mit Firmware 2.4.6-3 vom 15.06.2018 seinen Dienst.
                      malc
                      #70
                      @Zefau:
                      So, gerade hat er wieder 2x "DieDuu" gespielt::
                      roomba.0 2018-12-03 18:36:15.160 info Triggered action -dock- on Roomba.
                      roomba.0 2018-12-03 18:35:47.461 debug Retrieved preferences: {"netinfo":{"dhcp":true,"addr":"0.0.0.0","mask":"0.0.0.0","gw":"0.0.0.0","dns1":"0.0.0.0","d…
                      roomba.0 2018-12-03 18:34:47.461 debug Retrieved preferences: {"netinfo":{"dhcp":true,"addr":"0.0.0.0","mask":"0.0.0.0","gw":"0.0.0.0","dns1":"0.0.0.0","d...
                      roomba.0 2018-12-03 18:34:14.806 info Triggered action -dock- on Roomba.
                      roomba.0 2018-12-03 18:33:47.460 debug Retrieved preferences: {"netinfo":....
                      Ich habe wissentlich kein Script aktiviert was einen Dock angewiesen hat.
                      Update: Doch!
                      In einem Testscript stand "setState('roomba.0.cleaning.dock', true);"
                      Und wenn das startet und der Robber im Dock steht macht er Diduuu :-)
                      Ich glaub das war es :-)
                      Malc
                      Fan von ioBroker!
                      …</size>
                        Thebuh
                        #71
                        also ich kann nur nochmal sagen, klasse arbeit.
                        Stati werden alle gesetzt und bin total happy :)
                        Update auf die 0.2.2 ging auch einfach, adapter gelöscht update gemacht, adapter wieder installiert, syncronisiertund es läuft wieder alles
                        Roomba 980, Firmware 2.4.6-3 vom 24.06.2018
                        • ThomasLPZT Offline
                          ThomasLPZT Offline
                          ThomasLPZ
                          #72
                          seit dem Update auf 0.2.2 bekommen ich den Adapter nicht mehr aktiviert. Laut Log fehlt ihm das Passwort. Die Zugangsdaten sind alle korrekt eingetragen. Habe die Instanz und den Adapter schon mal komplett gelöscht und neu installiert.
                          Was mache ich falsch? Bisher hat alles perfekt funktioniert.
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 1 ()
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at XHR. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.173 error Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/main.js:158:10)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: at new local (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/index.js:17:10)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: at localV2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:7:24)
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: Error: password is required.
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.172 error Caught by controller[0]: ^
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.171 error Caught by controller[0]: if (!password) throw new Error('password is required.');
                          ! host.ioslave 2018-12-03 20:05:03.171 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:7</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                          Für eine Idee wäre ich euch dankbar.
                          Viele Grüße
                          Thomas
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #73
                            Zugangsdaten im Admin Panel leeren und leer speichern (dann sollte der Adapter im Log melden, dass die Zugangsdaten fehlen).
                            Dann Adapter restarten und Zugangsdaten neu setzen oder laden.
                            Viele Grüße
                            Zefau
                              ThomasLPZT Offline
                              ThomasLPZ
                              #74
                              Das habe ich genauso umgesetzt.
                              Nach dem leeren der Zugangsdaten startet der Adapter mit der folgenden Meldung:
                              ! roomba.0 2018-12-03 20:18:10.729 warn Username, password and / or ip address missing!
                              ! roomba.0 2018-12-03 20:18:10.726 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v8.14.0
                              Nach dem manuellen eintragen der Zugangsdaten kommen wieder die Fehler im Log und der Adapter startet nicht:
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.577 error instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 1 ()
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.577 error Caught by controller[0]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.576 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.575 error Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.575 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.575 error Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.575 error Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.575 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.575 error Caught by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/main.js:158:10)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.575 error Caught by controller[0]: at new local (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/index.js:17:10)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.575 error Caught by controller[0]: at localV2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:7:24)
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.569 error Caught by controller[0]: Error: password is required.
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.568 error Caught by controller[0]: ^
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.568 error Caught by controller[0]: if (!password) throw new Error('password is required.');
                              ! host.ioslave 2018-12-03 20:24:51.568 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dorita980/lib/v2/local.js:7</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                              Scheinbar übernimmt er die Zugangsdaten bei mir nicht, obwohl diese in der Adapterkonfiguration hinterlegt sind.
                              Thomas
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #75
                                Merkwürdiger Fehler. Das Passwort übernimmt er in die Settings, sonst würde ein anderer Fehler kommen (sprich ohne Passwort kommt der Fehler "Username, password and / or ip address missing").
                                Er hat also ein Passwort, aber hat Probleme dies zu entschlüsseln. Wenn du im Admin Panel bist, zeigt er dir das Passwort an, wenn du auf "show / hide password" klickst?
                                Viele Grüße
                                Zefau
                                  ThomasLPZT Offline
                                  ThomasLPZ
                                  #76
                                  Nein, wenn ich "Passwort zeigen / vergeben" auswähle wird kein Passwort angezeigt?
                                  Kann ich noch an anderer Stelle schauen?
                                    ThomasLPZT Offline
                                    ThomasLPZ
                                    #77
                                    Nachtrag: wenn ich dann nach ein Passwort eingeben möchte wird die Schaltfläche "Speichern" nicht aktiv,
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #78
                                      @ThomasLPZ:
                                      Nachtrag: wenn ich dann nach ein Passwort eingeben möchte wird die Schaltfläche "Speichern" nicht aktiv, `
                                      Möglicherweise ein Javascript Fehler. Kannst du mal in die Browser Console gehen und gucken, ob es da einen Fehler gibt?
                                      Bei Firefox wäre das rechts oben das Icon –> Web Developer --> Web Console. Hier die roten Einträge (gelb ist egal). Am besten Console offen lassen und einmal komplett den Prozess durchlaufen die Zugangsdaten abzurufen (nachdem das Passwort leer gespeichert wurde).
                                      Sorry für die Umstände
                                      EDIT: Hab den Fehler jetzt nachstellen können. Ich analysiere und fixe.
                                      Danke und viele Grüße
                                      Zefau
                                        ThomasLPZT Offline
                                        ThomasLPZ
                                        #79
                                        Beim speichern kommt in der Console die folgende (gelbe) Meldung:
                                        VM503 jquery-3.2.1.min.js:4 The specified value "NaN" is not a valid number. The value must match to the following regular expression: -?(\d+|\d+.\d+|.\d+)([eE][-+]?\d+)?
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #80
                                          Hab's hoffentlich gefixed. Kannst du nochmal von Github drüber installieren? Ggf. musst du in der Kommandozeile "iobroker upload roomba" ausführen, um das Admin Panel zu aktualisieren (nachdem du von Github drüber installiert hast)
                                          Viele Grüße
                                          Zefau
