  4. Wie stelle ich ein JSON-Array in VIS dar
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 958 Aufrufe
  • DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    ich stehe etwas auf dem Schlauch und habe folgendes Problem:
    Ich zerlege ein Wort in seine einzelnen Bits und weise diese einem Array zu. Das funktioniert auch soweit. Wenn ich diese aber mit
    var myArray = JSON.stringify(RI512)
    zusammensetze und einem State mittels
    setState("testarray",myArray);
    zuweise, scheint das auch zu funktionieren.
    Wie kann ich in einem VIS die einzelnen Bits anzeigen?
    Laut der https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis kann ich mittels````
    {objectID;array(4)}
    [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"{javascript.0.testarray;array(4)}","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"img/bulb_off.png","icon_on":"img/bulb_on.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"670px","top":"133px"},"widgetSet":"basic"}]
    Die Lampe bleibt aber immer dunkel. Kann das so überhaupt klappen oder verstehe ich die Doku total falsch? Ich stehe mit dem VIS noch etwas auf Kriegsfuss und habe das ganze Handling noch nicht so richtig durchschaut.
    Bin dankbar für jeden Tip
    Dolomiti
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • paul53P Offline
      Wie man das Array erzeugt und als JSON-String in einen Datenpunkt schreibt, hast Du bereits glöst. Deshalb ist der Betreff falsch, sondern sollte eher lauten "Wie stelle ich ein JSON-Array in VIS dar". Damit gehört die Frage auch nicht in die Rubrik "Skripten", sondern in die Rubrik "VIS". Dort wird Dir dann wahrscheinlich auch eher geholfen - ich habe keine Ahnung von VIS.
      • DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        Danke für den Hinweis. Ich werde die Überschrift ändern. Vielleicht kann ein Moderator das dann in die richtige Rubrik verschieben.
