  4. [gelöst] Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten
45 Beiträge 7 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • holzapfelaugeH Offline
    holzapfelauge
    schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
    ich wollte auf meinem Tablet die Möglichkeit schaffen, über Jarvis das Gast WLAN ein- und wieder auszuschalten.
    Gut dachte ich mir. Den TR-064 Adapter installiert. Benutzer in der 4060 Fritte angelegt und die Anwendungsfreigabe erteilt. Nur den Callmonitor hab ich nicht aktiviert, da ich den erstens nicht brauche, ich zweitens kein Telefon bei mir angeschlossen habe und bei mir auch keine Wählhilfe in den FB Settings vorhanden ist.
    Jetzt ist der Adapter grün und es wird alles wunderbar angezeigt und es kommen auch keine Fehlermeldungen. Ich kann halt nur das Gast WLAN nicht schalten. Wenn ich den Wert auf true oder false ändere, leuchtet es kurz grün aber nix passiert.
    Hat jemand eventuell ne Idee.
    • holzapfelaugeH holzapfelauge
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @holzapfelauge sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
      Wie setzt Du den Wert ? Bestätigt oder unbestätigt ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        holzapfelauge
        @djmarc75 unbestätigt
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @holzapfelauge
          Was steht im LOG wenn Du den DP änderst ?
            holzapfelauge
            javascript.0 2024-08-20 15:02:01.487 info script.js.common.Test.Test_2: setForeignState(id=tr-064.0.states.wlanGuest, state={"val":true,"ack":false,"ts":1724158921487,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1724158921487,"c":"script.js.common.Test.Test_2"})
            javascript.0 2024-08-20 15:02:01.487 info script.js.common.Test.Test_2: setStateDelayed(id=tr-064.0.states.wlanGuest, state={"val":true,"ack":false}, isAck=undefined, delay=NaN, clearRunning=false)
            Mehr ist nicht zu sehen.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @holzapfelauge
              Ach Du steuerst den DP per Skript an ?
              Setze den mal manuell direkt unter Objekte auf true und schau was passiert.
                @holzapfelauge
                holzapfelauge
                @djmarc75 hab ich auch schon probiert. Passiert auch nix und im Log wird nichts angezeigt.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Doch - stelle das LogLevel vom tr064 auf DEBUG um - dann kommen da auch Meldungen dazu.
                  Bei mir z.B.
                  State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":false,"ts":1724159440213,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724159440213}
                    Bei mir z.B.
                    holzapfelauge
                    @djmarc75 hier das Log. Ich sehe da keinen Unterschied zu deinem.
                    State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":false,"ts":1724160153830,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724160153830}
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @holzapfelauge
                      im LOG müsste danach noch vom Adapter die Bestätigung kommen mit ack:true (egal ob mal das wlan an oder ausschaltet)
                      State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":true,"ts":1724160643217,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724160637063}
                        @holzapfelauge
                        holzapfelauge
                        @djmarc75 kommt auch:
                        State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":true,"ts":1724160931398,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724160926390}
                        in updateAll
                        State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":false,"ts":1724160926390,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724160926390}
                        Wie gesagt, sieht alles gut aus, nur dass halt nicht passiert.
                        Ich kann sogar die PW ändern. Nur die WLANs schalten geht nicht.
                        Ach und ich habe noch die 7.3 Version auf der FB laufen, da ich mit der 7.5 Probleme mit 5G habe.
                          in updateAll
                          tut es nicht!
                          du steuerst auf false,
                          vom Adapter kommt changed to true
                          DJMarc75D holzapfelaugeH 2 Antworten Letzte Antwort
                            tut es nicht!
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @homoran sagte in Adapter tr-064 Gast WLAN lässt sich nicht schalten:
                            du steuerst auf false, vom Adapter kommt changed to true
                            nein, er setzt den DP auf true mit ack:false und der Adapter bestätigt dann die Änderung mit ack:true.
                            Das ist schon richtig so.
                            siehe sein CodeTag:
                            in updateAll
                              tut es nicht!
                              holzapfelauge
                              War vielleicht etwas verwirrend da ich im ersten Log auf false gesetzt hatte.
                                holzapfelauge
                                Was mich gerade etwas verwirrt ist das hier:
                                Datenpunkt auf false:
                                State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":true,"ts":1724161777109,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724161773885}
                                State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":false,"ack":false,"ts":1724161773885,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724161773885}
                                Datenpunkt auf true:
                                State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":true,"ts":1724161766689,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","user":"system.user.admin","lc":1724161757217}
                                State changed: tr-064.0.states.wlanGuest = {"val":true,"ack":false,"ts":1724161757217,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724161757217}
                                Sollte es bei false nicht anders herum sein? Hatte den DP erst auf true und dann auf false gesetzt.
                                DJMarc75D HomoranH F 3 Antworten Letzte Antwort
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  was meinst Du damit ??
                                    ...ist, dass du irgendwelche Schnipsel ohne Zuordnung aus dem log postest!
                                    bitte komplette Zeilen inc. timestamp, meldender Instanz usw. posten.
                                      fastfoot
                                      was steht denn im LOG der Fritte drin?
                                      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                                        holzapfelauge
                                        WLAN wurde über die Benutzerfläche aktiviert (5 GHz) beim auf true setzen
                                        WLAN wurde über die Benutzerfläche deaktiviert (5 GHz) beim auf false setzen
                                        Wenn ich das Gast WLAN in der Fritte aktiviere oder deaktiviere, steht da WLAN-Gastzugang aktiviert/deaktiviert.
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Und was soll dann da nicht funktioniert haben ???
                                          Hat doch geklappt !
