  4. Wolf Smart Set
    6.7k
Wolf Smart Set
30 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @manrum1 sagte in Wolf Smart Set:
    Dann weiß ich nicht was ich noch faslch mache
    Hast du das geprüft?
    stelle sicher, dass "ism7" und "iob1" DNS-seitig auflösbar sind (z.B. mit ping ism7), oder nutze die IP-Adresse
    manrum1
    @marc-berg Ja habe ich, bekomme ja auch eine Verbindung. Gleicher Aufruf mit IP-Adressen führt zum gleichen Ergebnis.
    • M manrum1
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @manrum1
      Wenn ism7mqtt bereits als service läuft, bekommst du über die Kommandozeile keine zweite Verbindung hin. Was sagt:
      sudo systemctl status ism7mqtt.service
      Ist die parameter.json korrekt gepflegt?
        @manrum1
        manrum1
        schrieb am zuletzt editiert von manrum1
        @marc-berg said in Wolf Smart Set:
        Ich habe noch keinen Service eingerichtet. Das Parameter-File konnte ich mit ism7config ohne Probleme erzeugen. Ich hängs mal an:
        parameter.json
        Eine Instanz im iobroker läuft, die liest die Daten vom WOlf Portatl (smartset). Stört das vielleicht?
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • M manrum1
          parameter.json
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          @manrum1
          Zeitgleich Portal und ism7mqtt funktioniert nicht. Entweder oder…
          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
          • U UlliJ
            @manrum1
            manrum1
            @ullij Aha, das ist der Grund. Dann verzichten also alle auf die APP?
            Danke für dei Info, dann hat sich das eh erledigt.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • M manrum1
              O Online
              O Online
              oxident
              @manrum1 Hmm. also bei mir läuft auch beides parallel und teilweise sogar noch der Wolf-Adapter. Ist vielleicht nicht optimal, funktioniert aber...
              • O oxident
                manrum1
                @oxident Hallo, danke für deine Antwort. Könntest Du mir vielleicht helfen und mir veraten, was ich falsch mache. Siehe oben....
                • M manrum1
                  O Online
                  O Online
                  oxident
                  @manrum1 Sehe irgendwie noch keinen Fehler bei Dir. Hast Du mal versucht, ob Fu via Handy oder Tablet direkten Zugriff (ohne Cloud) bekommen kannst?
                  Nicht, dass es doch irgendein Firmware-Update braucht...
                  • O oxident
                    manrum1
                    @oxident Wie meinst Du das mit dem direkten Zugriff? Wie soll ich das per Handy/Tablet machen?
                    • M manrum1
                      O Online
                      O Online
                      oxident
                      @manrum1 Du kannst in der Smartset-App beim Einloggen unten rechts auf "Nutzung ohne Internet" klicken. Wenn das funktioniert, dann sind die Voraussetzungen für ism7mqtt gegeben:
