  3. Einsteigerfragen
  4. Infuxdb in Iobroker Backitup sichern
    5.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jogis
    Hallo Kollegen, seit paar stunden versuche ich die Datenbank der InfluxDB2 zu sichern, leider komme nicht weiter.
    -Baunet/Iobroker im Docker-Mount Host “ data-iobroker => /opt/iobroker
    -Variable angepasst
    PACKAGES=default-mysql-client
    IOB_BACKITUP_EXTDB=true
    -Influxdb 2.4.0 im Container Volume
    -Ifluxdb im Iobroker instaliert
    Folgenden Fehler bekomme ich beim Backup erstellen:
    [DEBUG] [influxDB] Start InfluxDB Backup ...
    [DEBUG] [influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
    [DEBUG] [influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_08_18-13_03_27_backupiobroker"
    [DEBUG] [influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_08_18-13_03_27_backupiobroker" successfully deleted
    [DEBUG] [influxDB]
    [ERROR] [influxDB] Error: Command failed: "/var/lib/influxdb2" backup --bucket iobroker -t "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_08_18-13_03_27_backupiobroker"
    /bin/sh: 1: /var/lib/influxdb2: not found
    Ich vermute das der "Pfad mit Dateinamen zur ausführbaren InfluxDB-Datei" falsch ist?
    /var/lib/influxdb2
    für ein Hinweis wäre ich dankbar.
    • J Jogis
      -Variable angepasst
      [DEBUG] [influxDB]
      /var/lib/influxdb2
      @jogis sagte in Infuxdb in Iobroker Backitup sichern:
      Es muss auf beiden Systemen influxdb2 installiert sein.
      Nein, der wäre richtig, wenn denn das Paket überhaupt installiert wäre.
      • J Offline
        Jogis
        Es gibt ja nur 1 Adapter influxdb zum installieren
        • J Jogis
          @jogis aber verschiedene Versionen der influxdb
          • J Jogis
            Es muss ja auch das volle influxdb2 installiert werden. Der Adapter greift nur auf die volle Installation zu. Aber dafür muss sie halt installiert sein. Ansonsten meldet sich der Adapter mit genau den Meldungen, die du hast.
            Bzw. mindestens der client muss installiert sein.
            • J Offline
              Jogis
              Was kann ich machen ?
              Im Docker ist die Influxdb2.4.0
              • J Jogis
                @jogis
                Zu Docker kann ich nix sagen.
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
                • J Jogis
                  im gleichen Docker wie ioBroker?
                  • J Offline
                    Jogis
                    schrieb am zuletzt editiert von Jogis
                    Nicht im gleichen Docker .
                    Alles läuft auf NAS
                    Wollte Update machen um die Daten nicht verlieren
                    • J Jogis
                      Alles läuft auf NAS
                      Alles läuft auch NAS
                      es wäre dinnvoll nicht nur Halbsätze zu posten, sondern mal zusammenhängend deine ganze Installation.
                      Was ist wo und wie installiert?mwas kommuniziert wie?
                      gibt es die notwendigen Portmappings?
                      ist der influx client auf drm iob Server installiert
                      usw.......
                      • J Offline
                        Jogis
                        Alles läuft auf gleichen Server im Docker, die Influxdb 2.4.0 und auch iobroker 9.1.2 in separatem Docker mit andere IP die Port Standard
                        Der influx Client ist installiert
                        • J Jogis
                          @jogis default-mysql-client ist aber nicht influxdb2-client
                          Falls du das meinen solltest.
                          • J Jogis
                            unwichtig!
                            in separatem Docker
                            und die müssen miteinander reden können.
                            hast du das konfiguriert?
                            sieht nicht so aus! eher SQL!
                            • J Offline
                              Jogis
                              Also das alles funktioniert schon seit 2 Jahren, die Grafana wertet die Datenbanken aus und die werden mit Daten gefüllt.
                              Ob Iobroker redet mit influx? Instanz ist konfiguriert mit Token, DB Name und Organisation und ist grün geferbt.
                              • J Jogis
                                nein!
                                ob backitup über das influxdb cli mit der influxdb im anderen Docker reden kann!
                                • J Offline
                                  Jogis
                                  Das gute Frage aber das übersteigt mein wissen.
                                  Kann ich das irgendwie sehen ?
                                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jogis
                                    bestimmt!
                                    Ich nutze kein Docker
                                    • J Jogis
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @jogis Klar kann Backitup mit InfluxDB2 kommunizieren ...
                                      Wenn man die Doku liest und influxdb2-client oder influxdb2-cli auf dem iobroker Host läuft
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      • simatecS simatec
                                        @simatec sagte in Infuxdb in Iobroker Backitup sichern:
                                        Natürlich geht das prinzipiell!
                                        Ich weiss nur nicht was da bei der Kommunikation von einem Docker in einen anderen noch berücksichtigt werden muss.
                                        Deswegen habe ich @Jogis gefragt, ob das bei ihm auch geht.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @homoran sagte in Infuxdb in Iobroker Backitup sichern:
                                          Auch dies steht in der Doku...
                                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#docker-unterstützung
