  4. Divera 24/7 Fehler getaddrinfo EAI_AGAIN www.divera247.com
    1.0k
    6.1k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 943 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    ZuLu
    Guten Tag, ich bekomme sehr oft die oben genannte Fehlermeldung im Log. Kann mir jemand helfen dieses Problem zu beseitigen. Das ganze ist für unsere Feuerwehr gedacht um den Alarmmonitor zu betreiben und sollte dementsprechend immer zuverlässig funktionieren. Liebe Grüße
    • Adaptername: Divera 24/7
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/TKnpl/ioBroker.divera247
    • Adapterversion: v0.2.0
    • js-controller Version: 6.0.9
    • Admin Version: 7.0.22
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 8GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: ...
    • Nodejs-Version: 20.16.0
    • NPM-Version: 10.8.1
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei:
                            v.2024-05-22
       Static hostname: alarmmonitor
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         true
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
    /usr/bin/node           v20.16.0
    /usr/bin/npm            10.8.1
    /usr/bin/npx            10.8.1
    /usr/bin/corepack       0.28.2
    Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        1.7G        300M        411M        1.7G        1.5G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.7G        400M
    Active iob-Instances:   10
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
    v20.16.0
    /usr/bin/npm            10.8.1
    /usr/bin/npx            10.8.1
    v20.16.0
    /usr/bin/npm            10.8.1
    /usr/bin/npx            10.8.1
                            admin                   7.0.22
    v20.16.0
    /usr/bin/npm            10.8.1
    /usr/bin/npx            10.8.1
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : alarmmonitor                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : alarmmonitor                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                373
    States:                 272
    Size of iob-Database:
    9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    pi@alarmmonitor:~ $ v20.16.0
    -bash: v20.16.0: Kommando nicht gefunden.
    pi@alarmmonitor:~ $ /usr/bin/node           v20.16.0
    node:internal/modules/cjs/loader:1148
      throw err;
    Error: Cannot find module '/home/pi/v20.16.0'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Node.js v20.16.0
    pi@alarmmonitor:~ $ /usr/bin/npm            10.8.1
    Unknown command: "10.8.1"
    To see a list of supported npm commands, run:
      npm help
    pi@alarmmonitor:~ $ /usr/bin/npx            10.8.1
    npm error code ENOVERSIONS
    npm error No versions available for 10.8.1
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-08-17T14_57_44_114Z-debug-0.log
    pi@alarmmonitor:~ $ /usr/bin/corepack       0.28.2
    Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
      0. corepack -h
      1. corepack -v
      2. corepack cache clean
      3. corepack disable [--install-directory #0] ...
      4. corepack enable [--install-directory #0] ...
      5. corepack install <-g,--global> [--cache-only] ...
      6. corepack install
      7. corepack pack [--json] [-o,--output #0] ...
      8. corepack up
      9. corepack use <pattern>
     10. corepack hydrate [--activate] <fileName>
     11. corepack prepare [--activate] [--json] [-o,--output] ...
    While running 0.28.2
    pi@alarmmonitor:~ $
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v20.16.0
      npm help
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-08-17T14_57_48_260Z-debug-0.log
      0. corepack -h
      1. corepack -v
      6. corepack install
      8. corepack up
    pi@alarmmonitor:~ $
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v20.16.0
      npm help
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-08-17T14_57_52_223Z-debug-0.log
      0. corepack -h
      1. corepack -v
      6. corepack install
      8. corepack up
    DJMarc75D Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z ZuLu
                              v.2024-05-22
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
      v20.16.0
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      v20.16.0
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
                              admin                   7.0.22
      v20.16.0
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                373
      States:                 272
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.16.0
        npm help
        0. corepack -h
        1. corepack -v
        6. corepack install
        8. corepack up
      pi@alarmmonitor:~ $
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.16.0
        npm help
        0. corepack -h
        1. corepack -v
        6. corepack install
        8. corepack up
      pi@alarmmonitor:~ $
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.16.0
        npm help
        0. corepack -h
        1. corepack -v
        6. corepack install
        8. corepack up
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @zulu
      Der Adapter wurde schon seit mehr als 2 Jahren nicht mehr angefasst.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • Z ZuLu
                                v.2024-05-22
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        /usr/bin/npm            10.8.1
        /usr/bin/npx            10.8.1
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
        v20.16.0
        /usr/bin/npm            10.8.1
        /usr/bin/npx            10.8.1
        v20.16.0
        /usr/bin/npm            10.8.1
        /usr/bin/npx            10.8.1
                                admin                   7.0.22
        v20.16.0
        /usr/bin/npm            10.8.1
        /usr/bin/npx            10.8.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                373
        States:                 272
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.16.0
          npm help
          0. corepack -h
          1. corepack -v
          6. corepack install
          8. corepack up
        pi@alarmmonitor:~ $
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.16.0
          npm help
          0. corepack -h
          1. corepack -v
          6. corepack install
          8. corepack up
        pi@alarmmonitor:~ $
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v20.16.0
          npm help
          0. corepack -h
          1. corepack -v
          6. corepack install
          8. corepack up
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        @zulu da werden minütlich Daten abgerufen. Kannst du das Abfrageintervall beeinflussen? Wenn ja, dann erhöhen. Für mich ist das Intervall zu gering. Dafür spricht auch "socket hang up".
        Ro75.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @zulu
          Wie @DJMarc75 schon geschrieben hat eine Wartung des Adapters mehr als überfällig.
          Ich habe mir erlaubt mal eine Issue zur Frage ob da noch wer dran ist zu erstellen.
          https://github.com/TKnpl/ioBroker.divera247/issues/25
          Zu deinem eigentlichen Problem:
          'getaddrinfo EAI_AGAIN www.divera247.com' deutet normalerweise auf ein Netzwerkproblem hin. Die Addresse www.divera247.com kann nicht aufgelöst werden.
          Prüfe mal deine Netzwerkanbindung - insbesondere deinen DNS Zugriff. Hast du einen pihole o.ä im Einsatz? Das kann auch das Problem verursachen.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • Z Offline
            Z Offline
            ZuLu
            @mcm1957 ne PIhole ist nicht im Einsatz. ich bin auch ein blutiger Anfänger und wüsste nicht mal wo ich die DNS für den PI einstellen kann. bin aber der Meinung irgendwann mal den Router (Fritzbox) als DNS angegeben zu haben, da ich vor einiger zeit das Problem mal lösen wollte. Wie kann ich das nachsehen und was stelle ich am besten ein?
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              Z Offline
              Z Offline
              ZuLu
              @ro75 ne den Intervall kann man nicht einstellen, aber dieser sollte auch ziemlich gering sein, da ich ja jeden Moment eine Alarmierung bekommen könnte, die dann ausgewertet werden müsste.
              • Z ZuLu
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @zulu said in Divera 24/7 Fehler getaddrinfo EAI_AGAIN www.divera247.com:
                Bezüglich Betriebssystemeinstellungen / Check kann dir @Thomas-Braun am besten helfen.
                Post doch vorab mal den Output von iob diag ind er Langfassung (und in code tags).
                Nebenbei - ich will nicht schwarzmalen, dazu ist es zu früh - überleg auch ein Scenario sollte der Adapter nicht mehr gewartet werden wenn das Ganze wirklich so wichtig ist. (Abgesehen davon dass ioBroker keinesfalls für die Alarmierung einer Feuerwehr oder anderer Notrufbetreiber gedacht ist. Dazu ist jedes iot System einfach nicht zertifiziert bzw. redundant genu ausgelegt.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  ZuLu
                  @mcm1957 Es dient nicht der Alarmierung. dieses geschieht über Meldeempfänger und der SmartphoneApp Divera. Jedoch bietet Divera die Möglichkeit Monitore zu erstellen um im Feuerwehrhaus zu sehen wer auf der Handy App gedrückt hat ob er kommt und auch zusätzliche Einsatzinfos anzuzeigen.
                  • K Offline
                    kafibo
                    schrieb am zuletzt editiert von kafibo
                    @ZuLu
                    also einen Alarmmonitor kann man sich im Browser anzeigen lassen (ohne ioBroker) wenn man sich bei Divera eingeloggt hat (natürlich nur wenn man vom Admin die Rechte dazu bekommen hat).
                    Dort werden dann auch die Rückmeldungen der Kameraden angezeigt. Diese Rückmeldungen erscheinen beim Adapter aber nicht !
                    Der Adapter funktioniert bei mir sehr Gut. Dein geschildertes Problem habe ich nicht und kann Dir dazu auch nicht helfen (mangels Ahnung).
                    Allerdings nutze ich die Version 0.1.2 weil man dort alle Alarmierungen bekommt (API-Key muss natürlich eingegeben werden). Der Abfrageintervall lässt sich bei der Version bis auf 10 Sekunden runterstellen (bei der Version 0.2.0 sind glaube ich 15 Sekunden fest eingestellt). Bei der Version 0.2.0 kann man meine ich nur als Benutzer Alarmierungen empfangen (ist man einer Alarmgrupee nicht zugeordnet bekommt man auch den Alarm nicht - für einen Monitor nicht optimal).
                    Einen Alarmmonitor lässt sich in ioBroker / VIS meiner Meinung nach dann besser und schneller lesbarer darstellen (der reine Alarmierungstext ohne Rückmeldungen).
                    kafibo
