  5. Shelly dimmer 2 || Transition || Manuelles Einschalten
    6.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 407 Aufrufe 2 Beobachtet
    Takahara
    Hallo liebe Community,
    ich habe einen Shelly Dimmer 2 zur automatischen Beleuchtung eingesetzt. Den Datenpunkt "Transition" habe ich auf 4999 [ms] gesetzt, damit das Licht langsam von 0 auf 100% ein- bzw. ausgeschaltet wird.
    Das Licht selbst steuere ich über das unten gezeigte Blocky Script.
    Leider musste ich feststellen, dass das Licht beim Schalten mittels Blockly Script den angegeben Wert des Datenpunktes "Transition" unberücksichtigt lässt. Sprich das Licht wird umgehend auf 100% Helligkeit eingeschaltet. Wohingegen, wenn ich das Licht über den physischen Schalter manuell Ein-/Ausschalter ich die Transition-Zeit sehr gut sehen kann.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann und wie ich auch beim automatischen Schalten über das Blockly-Script den Datenpunkt "Transition" bzw. dessen Funktion nutzbar machen kann?
    VG
    Takahara
    • T Takahara
      VG
      Takahara
      Takahara
      @takahara Ich hab den Shelly Dimmer 2 in die Werkseinstellungen zurück gesetzt und siehe da, es funktioniert nun. War sehr wahrscheinlich eine von mir geänderte Einstellung der Grund.
      => Topic CLOSED.
      • T Takahara
        => Topic CLOSED.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @takahara sagte in Shelly dimmer 2 || Transition || Manuelles Einschalten:
        => Topic CLOSED.
        könntest du aber auch im titel ändern...
        gruß vom Woody
