  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Shelly-Adapter: Wie kann man sehen, von wann ...?
    5.4k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 986 Aufrufe 4 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    schrieb am zuletzt editiert von hru
    original Betreff: Shelly-Adapter: Wie kann man sehen, von wann die Daten sind?
    ich lese mit dem ShellyAdapter mehrere ShellyPlusSmoke - Rauchmelder aus.
    Wie kann ich sehen, von wann die Daten sind?
    Also wann der Rauchmelder zuletzt Daten gesendet hat?
    Könnte ich es irgendwie so einstellen, dass jeder ShellyPlusSmoke einmal täglich Daten liefert?
    Dann hätte ich auch den aktuellen Batteriestand im Blick.
    Oder ist das keine gute Idee?
    Aktuell scheint es so zu sein, dass der ShellyPlusSmoke wirklich nur bei Alarm neue Daten sendet. Habe ich das richtig verstanden?
    Danke vorab für Eure Tipps.
    Gruß Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    BananaJoeB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • hruH hru
      Gruß Hartmut
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @hru
      wenn du im Objekte-Browser z.B. mit der Maus über den Wert gehst, kannst du sehen was er zuletzt aktualisiert wurde. Und auch wann sich der Wert das letzte mal geändert hat.
      Diese Eigenschaften kannst du auch in Skripten abfragen
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Oder einfach die Objekteansicht im iobroker ändern.
        • hruH hru
          Gruß Hartmut
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          @hru normaler weise melden sich batterie betriebene shelly alle 6 stunden kurz, außer bei änderungen.
          den batteriestand solltest du in den objekten haben.
          ob das beim smoke auch so ist...
          gruß vom Woody
          • hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            ja stimmt, der Batterieladezustand habe ich bei den Objekten.
            Ich wusste aber bisher nicht, wie ich herausfinden kann von wann dieser Wert ist.
            Es ist genau wie oben von BananaJoe beschrieben (mit der Maus drüber stehen bleiben, dann kommt ein Menü mit den Werten von wann der Wert ist)
            Danke und Gruß
            Hartmut
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
            • BananaJoeB BananaJoe
              @hru
              hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              @bananajoe sagte in Shelly-Adapter: Wie kann man sehen, von wann die Daten sind?:
              @hru
              Kannst Du mir bitte kurz "zeigen" wie ich auf den Wert hinter "Zeitstempel" zugreifen kann?
              Würde das auch mit einem Alias auf diese Zeile im Objektbaum funktionieren?
              Danke vorab!
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                Ich würde einen Datenpunkt anlegen und dort den Zeitstempel schreiben:
                Und brauchst du nur den Zeitstempel dann das Blockly ändern:
                Auch ganz hilfreich ist dieses Video:
                https://youtu.be/sxkz3O6nfFQ?si=aZhzkCxl0BAwgdeA
                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                • hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  super,
                  Danke für die Infos!
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    hier noch eine kurze Rückmeldung:
                    Ich habe einen Alias auf den Datenpunkt mit dem Batteriestand erstellt und folgendes Blockly-Script, das bei Bedarf eine E-Mail versendet:
                    Nochmal Danke für Eure Hilfe.
                    Gruß Hartmut
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                    • da_WoodyD da_Woody
                      hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      @da_woody sagte in Shelly-Adapter: Wie kann man sehen, von wann die Daten sind?:
                      Die ShellyPlusSmokes melden sich so wie das aussieht alle 24 Stunden und geben den aktuellen Stand durch.
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
