  5. [gelöst] Kleine Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder
    6.5k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Ich habe da eine kleine Licht Steuerung, kann man die irgendwie so erweitern, das bei wieder bewegung das licht wieder angeht so lange bis keine bewegung mehr erkannt wird und das kleine Problem ist, wenn mein Staubsaugroboter aktiv ist soll der Bewegungsmelder deaktiviert sein. weil wenn er fröhlich am reinigen ist geht auch fröhlich das licht im Bad an und aus.
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="Nj(te{x3$e6!~{f@69xR" x="-837" y="-837">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="c%l5fWgvmI!,g`p~4n;j">
            <field name="oid">hue.0.Bad_Motion_Sensor.presence</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="debug" id="-,p_/V`6t=CYBp)ju!_o">
            <field name="Severity">info</field>
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="M2oMY%M)9{AV(Z;_2{qU">
                <field name="TEXT">Bad Bewegung erkannt</field>
              </shadow>
            </value>
            <next>
              <block type="controls_if" id="v%91paFmpsDs~u$16I*j">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="DGg=BVr/KMI3zYgmWWYK">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="+YT7FtsKaa*oQiK*IAP[">
                        <field name="OID">hue.0.Bad_Motion_Sensor.presence</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="`vYr(:m9rX@y^Sf,6rhX">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="j?7(Fp{-}?,%mB.fxC^`">
                    <field name="OID">sonoff.0.bad_deckenlampe.POWER</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="2z-cxu^{UVe{ePvV=a={">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="(EUC)LT~MuT5k#W$grTf">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="_0$mr||2p`H%wjnCH:_F">
                            <field name="TEXT">Licht Bad ist an</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="telegram_call" id="9G3^ixErf|^tIt3qU09f">
                            <field name="LANGUAGE"></field>
                            <field name="REPEATS">1</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="3IJ49}Fpmth);Noox%}c">
                              </shadow>
                              <block type="text" id="~#]6!f84PvCz[YEoyF_X">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="USERNAME">
                              <shadow type="text" id="XNu@~H6!:zs;Z2V%[!h=">
                                <field name="TEXT"></field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="timeouts_settimeout" id="Sl7]EUvd]q9gXk%bteLN">
                    <field name="DELAY">50</field>
                      <block type="control" id="m|A:PzDnfvu95fRcW=_L">
                          <block type="logic_boolean" id="k!b54}gJD~x8VPTW#Wsb">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="/2njKeH:uVhFB|K6pf*|">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="U=bU!6+k/@-4*;I|-ugI">
                                <field name="TEXT">Licht Bad ist aus</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram_call" id="j:X,|g*{b9g+gkSFibOJ">
                                  </shadow>
                                  <block type="text" id="oau+hb*9lF70aK6[6U[f">
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="text" id="RO2hx`Qbk$n-B}X`^Ia8">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="timeouts_cleartimeout" id="Zbw-y?`R?n}TqCVr8eS?">
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    CodierknechtC AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="TEXT">
                </shadow>
              </value>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
          <next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @aphofis
      1. Bei Blockly auch immer einen Screenshot mitliefern
        Die wenigsten hier haben Lust, das XML erstmal zu importieren um etwas zu sehen.
      2. https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/9
        Da müsste dann als zusätzliche Bedingung rein, dass der Robbi nicht fährt.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • AphofisA Aphofis
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @aphofis sagte in Kleine Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder:
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        sorry vergessen, mache ich sonst immer!
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Das blöde ist nur, das der Roborock Adapter keinen Zustand hat reinigen true oder ähnliches
          Über das Addon bei Node-Red hatte ich es auch schon versucht, doch dort bekomme ich keine Verbindung und wüsste dann auch nicht ob der Roborock darüber dann zB reinigen true/false ausgibt.
          CodierknechtC Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
          • AphofisA Aphofis
            Codierknecht
            @aphofis
            1. Das "stop timeout" muss mit in den Trigger. Schau Dir das verlinkte Beispiel an.
            2. Das können nicht alle DP zum Roborock sein. Mein S7 hatte da deutlich mehr.
            • AphofisA Aphofis
              Eduard77E Offline
              Eduard77E Offline
              Eduard77
              @aphofis
              Ich nutze "MI-Home Vacuum Adapter" und da haben beide meine Roborock (S5 und Q8) ein State DP.
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @codierknecht
                Ich habe den S6 MaxV
                Ich vermute mal das da irgendwas fehlt.
                Habe im Router die benötigten Ports freigegeben.
                Wenn ich im Adaper Roborock die Mail Adresse weg lasse verbindet er aber hat dann auch nicht alle Daten mit Email gibts keine Verbindung.
                MiHome Vacuum Adapter baut auch keine saubere Verbindung auf.
                Per PC Software kann ich Token auslesen.
                AphofisA da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • AphofisA Aphofis
                  @codierknecht
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  und jetzt wirds richtig skuriel, in der Fritze wird der Roborock mit der IP 19.168.0.3 angezeigt.
                  In dem MiHome Vacuum Adapter und in der PC Software Get MiHome Devices wird das Gerät mit der IP 192.168.0.2 angezeigt. In der Fritze ist die .2 nicht belegt.
                  Hab die IP mal ausgelöst in der Fritze und auf die .2 geändert.
                  Roborock Adapter verbindet auch mit Email Adresse aber kommen nicht mehr Daten.
                  MiHome Vacuum Adapter verbindet weiterhin nicht.
                  • AphofisA Aphofis
                    @codierknecht
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    das scheunentor ist geöffnet...
                    ich würd mal alles komplett resetten (adapter deinsten) und neu anfangen.
                    daten per hand eingeben, nicht c/p, da kann schnell eine leerstelle drinnen sein.
                    gruß vom Woody
                    • AphofisA Aphofis
                      Codierknecht
                      Das Problem mit dem Robbi wirst Du wohl eher hier los:
                      https://forum.iobroker.net/topic/67186/neuer-adapter-für-roborock-staubsauger
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        So habe den Roborock jetzt über MiHome Vacuum Adapter aktiv.
                        Doch wie stelle ich es jetzt an, das die Lichtsteuerung deaktiviert ist wenn die Reinigung aktiv ist.!?
                                "id": "2e295f1c879e6af4",
                                "type": "tab",
                                "label": "Küche Bad Motion Timer",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "id": "7d4ab0828d82e844",
                                "type": "ioBroker in",
                                "z": "2e295f1c879e6af4",
                                "name": "Bad Motion",
                                "attrname": "payload",
                                "topic": "hue.0.Bad_Motion_Sensor.presence",
                                "payloadType": "value",
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "fireOnStart": "false",
                                "outFormat": "MQTT",
                                "x": 210,
                                "y": 100,
                                "wires": [
                                        "0c475f0f9588a3f7"
                                "id": "c6adf9d10b1da0b1",
                                "type": "ioBroker out",
                                "name": "Bad Decke",
                                "topic": "sonoff.0.bad_deckenlampe.POWER",
                                "ack": "false",
                                "autoCreate": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 990,
                                "y": 160,
                                "wires": []
                                "id": "f2d561282f7163ed",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 1",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "payload",
                                "targetType": "msg",
                                "statusVal": "",
                                "statusType": "auto",
                                "x": 980,
                                "y": 100,
                                "wires": []
                                "id": "0ad0adc9762722c5",
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "true",
                                "payloadType": "str",
                                "x": 230,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "0c475f0f9588a3f7"
                                "id": "d14674cd9f0cb2b4",
                                "type": "trigger",
                                "name": "",
                                "op1": "true",
                                "op2": "false",
                                "op1type": "bool",
                                "op2type": "bool",
                                "duration": "5",
                                "extend": false,
                                "overrideDelay": true,
                                "units": "s",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 800,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "f2d561282f7163ed",
                                        "c6adf9d10b1da0b1"
                                "id": "1ac75a0bc5ee3bc7",
                                "name": "Küche Motion",
                                "topic": "hue.0.Küche_Motion_Sensor.presence",
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 210,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "2a11a3084a3bfc87"
                                "id": "f34957801db99988",
                                "name": "Küche Unterschrank links",
                                "topic": "hue.0.Küche_Unterschr_Links.on",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 670,
                                "y": 280,
                                "wires": []
                                "id": "e2da7a63d3c15673",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 2",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 620,
                                "y": 220,
                                "wires": []
                                "id": "08933b607402d98c",
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "true",
                                "x": 230,
                                "y": 320,
                                "wires": [
                                        "2a11a3084a3bfc87"
                                "id": "2a11a3084a3bfc87",
                                "type": "trigger",
                                "name": "",
                                "op1": "true",
                                "op2": "false",
                                "op1type": "bool",
                                "op2type": "bool",
                                "duration": "5",
                                "extend": false,
                                "units": "s",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 400,
                                "y": 300,
                                "wires": [
                                        "e2da7a63d3c15673",
                                        "f34957801db99988",
                                        "3980458ba6d298ac",
                                        "a7ac79dac573570f"
                                "id": "3980458ba6d298ac",
                                "name": "Küche Unterschrank rechts",
                                "topic": "sonoff.0.kueche_unterschrank_rechts.POWER",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 680,
                                "y": 340,
                                "wires": []
                                "id": "a7ac79dac573570f",
                                "name": "Küche Decke",
                                "topic": "tuya.0.bf36b7d083796c35e8gq51.1",
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 630,
                                "y": 400,
                                "wires": []
                                "id": "0c475f0f9588a3f7",
                                "type": "ioBroker get",
                                "name": "Reinigung Status",
                                "topic": "mihome-vacuum.0.control.clean_home",
                                "errOnInvalidState": "nothing",
                                "x": 410,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "f7a7cd85e1339dc9"
                                "id": "cf5f4179cbb90024",
                                "type": "trigger",
                                "name": "",
                                "op1": "1",
                                "op2": "0",
                                "op1type": "val",
                                "op2type": "val",
                                "duration": "250",
                                "extend": "false",
                                "overrideDelay": "false",
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 340,
                                "y": 520,
                                "wires": [
                                "id": "f7a7cd85e1339dc9",
                                "type": "toggle",
                                "name": "",
                                "onOffTopic": "",
                                "onValue": "true",
                                "onType": "str",
                                "offValue": "false",
                                "offType": "str",
                                "toggleTopic": "",
                                "toggleValue": "",
                                "toggleType": "str",
                                "passOnOff": "",
                                "x": 610,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "d14674cd9f0cb2b4"
                        Wenn der Roborock Robotersauger beim arbeiten ist, Hat er den Status "5" sprich wenn Roborock den wert 5 hat darf das Badlicht nicht angesprochen werden trotz Bewegung.
                        hat der Status Roborock irgend einen anderen Wert dann kann das Licht per Bewegungsmelder eingeschaltet werden und irgenwie geht das licht immer wieder aus trotz das der bewegungsmelder bewegung erkennt. geht das Licht aus und auch ganz lange nicht mehr an als ob der Trigger nicht auf Bewegung reagiert.
                        CodierknechtC mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • AphofisA Aphofis
                                  "type": "tab",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 210,
                                  "y": 100,
                                  "wires": [
                                          "0c475f0f9588a3f7"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 990,
                                  "y": 160,
                                  "wires": []
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 1",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 980,
                                  "y": 100,
                                  "wires": []
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 230,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "0c475f0f9588a3f7"
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "",
                                  "op1": "true",
                                  "op2": "false",
                                  "op1type": "bool",
                                  "op2type": "bool",
                                  "duration": "5",
                                  "extend": false,
                                  "units": "s",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 800,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "f2d561282f7163ed",
                                          "c6adf9d10b1da0b1"
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 210,
                                  "y": 260,
                                  "wires": [
                                          "2a11a3084a3bfc87"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 670,
                                  "y": 280,
                                  "wires": []
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 2",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 620,
                                  "y": 220,
                                  "wires": []
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "true",
                                  "x": 230,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "2a11a3084a3bfc87"
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "",
                                  "op1": "true",
                                  "op2": "false",
                                  "op1type": "bool",
                                  "op2type": "bool",
                                  "duration": "5",
                                  "extend": false,
                                  "units": "s",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 400,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "e2da7a63d3c15673",
                                          "f34957801db99988",
                                          "3980458ba6d298ac",
                                          "a7ac79dac573570f"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 680,
                                  "y": 340,
                                  "wires": []
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 630,
                                  "y": 400,
                                  "wires": []
                                  "x": 410,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "f7a7cd85e1339dc9"
                                  "type": "trigger",
                                  "name": "",
                                  "op1": "1",
                                  "op2": "0",
                                  "op1type": "val",
                                  "op2type": "val",
                                  "duration": "250",
                                  "extend": "false",
                                  "units": "ms",
                                  "reset": "",
                                  "bytopic": "all",
                                  "topic": "topic",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 340,
                                  "y": 520,
                                  "wires": [
                                  "type": "toggle",
                                  "name": "",
                                  "onOffTopic": "",
                                  "onValue": "true",
                                  "onType": "str",
                                  "offType": "str",
                                  "toggleTopic": "",
                                  "toggleValue": "",
                                  "passOnOff": "",
                                  "x": 610,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "d14674cd9f0cb2b4"
                          Codierknecht
                          @aphofis
                          Bei NodeRed bin ich raus.
                          Vielleicht kann da @mickym weiterhelfen?
                          • AphofisA Aphofis
                                    "type": "tab",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 210,
                                    "y": 100,
                                    "wires": [
                                            "0c475f0f9588a3f7"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 990,
                                    "y": 160,
                                    "wires": []
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 1",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 980,
                                    "y": 100,
                                    "wires": []
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 230,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "0c475f0f9588a3f7"
                                    "type": "trigger",
                                    "name": "",
                                    "op1": "true",
                                    "op2": "false",
                                    "op1type": "bool",
                                    "op2type": "bool",
                                    "duration": "5",
                                    "extend": false,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 800,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "f2d561282f7163ed",
                                            "c6adf9d10b1da0b1"
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 210,
                                    "y": 260,
                                    "wires": [
                                            "2a11a3084a3bfc87"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 670,
                                    "y": 280,
                                    "wires": []
                                    "type": "debug",
                                    "name": "debug 2",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 620,
                                    "y": 220,
                                    "wires": []
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "true",
                                    "x": 230,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "2a11a3084a3bfc87"
                                    "type": "trigger",
                                    "name": "",
                                    "op1": "true",
                                    "op2": "false",
                                    "op1type": "bool",
                                    "op2type": "bool",
                                    "duration": "5",
                                    "extend": false,
                                    "units": "s",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 400,
                                    "y": 300,
                                    "wires": [
                                            "e2da7a63d3c15673",
                                            "f34957801db99988",
                                            "3980458ba6d298ac",
                                            "a7ac79dac573570f"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 680,
                                    "y": 340,
                                    "wires": []
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 630,
                                    "y": 400,
                                    "wires": []
                                    "x": 410,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "f7a7cd85e1339dc9"
                                    "type": "trigger",
                                    "name": "",
                                    "op1": "1",
                                    "op2": "0",
                                    "op1type": "val",
                                    "op2type": "val",
                                    "duration": "250",
                                    "extend": "false",
                                    "units": "ms",
                                    "reset": "",
                                    "bytopic": "all",
                                    "topic": "topic",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 340,
                                    "y": 520,
                                    "wires": [
                                    "type": "toggle",
                                    "name": "",
                                    "onOffTopic": "",
                                    "onValue": "true",
                                    "onType": "str",
                                    "offType": "str",
                                    "toggleTopic": "",
                                    "toggleValue": "",
                                    "passOnOff": "",
                                    "x": 610,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "d14674cd9f0cb2b4"
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @aphofis Für so was brauch man keine toggle Node- Auch hier gilt: NodeRed bringt in den meisen Fällen das nötige Rüstzeug bereist mit..
                            Für alle Bedingungen nimmt man einen Switch. Es ist richtig, dass der Bewegungsmelder triggert. Ausserdem würde ich nicht per Trigger das Licht wieder ausschalten, sondern das soll der BWM am Besten selbst machen. Sprich wenn der BWM false sendet dann soll er immer ausschalten, schließlich kann sich Dein Staubi ja in einem anderen Raum befinden.
                            Ich sage also bei false soll er immer ausschalten bei True nur dann einschalten wenn der Staubi nicht arbeitet. Damit der Stautus des Staubi die payload nicht überschriebt, setze ich den Staubi auf ein anderes Attribut des Nachrichtenobjektes
                            Als Erstes weisen wir also dem Staubi in der get Node einen eigenen Status zu, sodass wir die payload des BWM nicht überschreiben:
                            Dann lassen wir den BWM aus und einschalten und keinen trigger. Ich gehe mal davon aus, dass der BWM true/false liefert und damit auch das Licht schalten kann. Ausschalten darf der BWM also immer, einschalten nur wenn der Roborok nicht den Status 5 hat.
                            Hier der Flow zum Import:
                                   "attrname": "roborock",
                                   "x": 590,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                                           "a48d968fca802b9d"
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 150,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                                           "94b97498ad6db67d"
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1090,
                                   "y": 280,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "name": "debug 1",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1060,
                                   "y": 240,
                                   "wires": []
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "true",
                                   "x": 150,
                                   "y": 300,
                                   "wires": [
                                           "94b97498ad6db67d"
                                   "id": "94b97498ad6db67d",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "Bewegung erkannt?",
                                   "property": "payload",
                                   "propertyType": "msg",
                                   "rules": [
                                           "t": "true"
                                           "t": "false"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 360,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "0c475f0f9588a3f7"
                                           "bf71b4df498583c6"
                                   "id": "a48d968fca802b9d",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "Roborock nicht Status 5",
                                   "property": "roborock",
                                   "rules": [
                                           "t": "neq",
                                           "v": "5",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 830,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                                           "bf71b4df498583c6"
                                   "id": "bf71b4df498583c6",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 960,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "c6adf9d10b1da0b1",
                                           "f2d561282f7163ed"
                            Wenn Du willst, dass das false Signal erst nach 1 Minute Verzögerung ausschaltet, dann kannst Du einen entsprechenden Trigger in den false setzen und durch ein true zurücksetzen. Ich modifiziere das noch schnell.
                                   "z": "1f2e3e76bc22eaf5",
                                   "x": 650,
                                   "y": 2660,
                                   "wires": [
                                           "a48d968fca802b9d"
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 210,
                                   "y": 2660,
                                   "wires": [
                                           "94b97498ad6db67d"
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1170,
                                   "y": 2700,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "name": "debug 1",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1140,
                                   "y": 2640,
                                   "wires": []
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "true",
                                   "x": 210,
                                   "y": 2720,
                                   "wires": [
                                           "94b97498ad6db67d"
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "true"
                                           "t": "false"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 420,
                                   "y": 2700,
                                   "wires": [
                                           "0c475f0f9588a3f7",
                                           "66adc8239eba6e4f"
                                           "66adc8239eba6e4f"
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "neq",
                                           "v": "5",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 890,
                                   "y": 2660,
                                   "wires": [
                                           "0bd377ec0c8739f8"
                                   "id": "90a41e90df02dc36",
                                   "type": "trigger",
                                   "name": "Warte 1 Minute bevor false gesendet wird",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "false",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "1",
                                   "extend": true,
                                   "overrideDelay": false,
                                   "units": "min",
                                   "reset": "true",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 840,
                                   "y": 2740,
                                   "wires": [
                                           "0bd377ec0c8739f8"
                                   "id": "66adc8239eba6e4f",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 560,
                                   "y": 2740,
                                   "wires": [
                                           "90a41e90df02dc36"
                                   "id": "0bd377ec0c8739f8",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 2700,
                                   "wires": [
                                           "f2d561282f7163ed",
                                           "c6adf9d10b1da0b1"
                            mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                                     "x": 590,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "a48d968fca802b9d"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 150,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "94b97498ad6db67d"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1090,
                                     "y": 280,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "debug 1",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1060,
                                     "y": 240,
                                     "wires": []
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 150,
                                     "y": 300,
                                     "wires": [
                                             "94b97498ad6db67d"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 360,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "0c475f0f9588a3f7"
                                             "bf71b4df498583c6"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "neq",
                                             "v": "5",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 830,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "bf71b4df498583c6"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 960,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "c6adf9d10b1da0b1",
                                             "f2d561282f7163ed"
                                     "x": 650,
                                     "y": 2660,
                                     "wires": [
                                             "a48d968fca802b9d"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 210,
                                     "y": 2660,
                                     "wires": [
                                             "94b97498ad6db67d"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1170,
                                     "y": 2700,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "debug 1",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1140,
                                     "y": 2640,
                                     "wires": []
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 210,
                                     "y": 2720,
                                     "wires": [
                                             "94b97498ad6db67d"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 420,
                                     "y": 2700,
                                     "wires": [
                                             "0c475f0f9588a3f7",
                                             "66adc8239eba6e4f"
                                             "66adc8239eba6e4f"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "neq",
                                             "v": "5",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 890,
                                     "y": 2660,
                                     "wires": [
                                             "0bd377ec0c8739f8"
                                     "type": "trigger",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "false",
                                     "op1type": "nul",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "1",
                                     "extend": true,
                                     "units": "min",
                                     "reset": "true",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 840,
                                     "y": 2740,
                                     "wires": [
                                             "0bd377ec0c8739f8"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 560,
                                     "y": 2740,
                                     "wires": [
                                             "90a41e90df02dc36"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 1040,
                                     "y": 2700,
                                     "wires": [
                                             "f2d561282f7163ed",
                                             "c6adf9d10b1da0b1"
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @Aphofis wenn du nicht willst, dass der BWM false sendet, dann hängst du den trigger node in den true Asr und löschst den false Ast in der 1. switchNode. In diesem Fall vereinfacht sich der Flow wie folgt:
                              Hier zum Import:
                                     "z": "7e6af0015415146d",
                                     "x": 530,
                                     "y": 4980,
                                     "wires": [
                                             "a48d968fca802b9d"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 90,
                                     "y": 4940,
                                     "wires": [
                                             "94b97498ad6db67d"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1410,
                                     "y": 4980,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "name": "debug 1",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1400,
                                     "y": 4920,
                                     "wires": []
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 90,
                                     "y": 5000,
                                     "wires": [
                                             "94b97498ad6db67d"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 300,
                                     "y": 4980,
                                     "wires": [
                                             "0c475f0f9588a3f7"
                                     "type": "switch",
                                     "rules": [
                                             "t": "neq",
                                             "v": "5",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 770,
                                     "y": 4980,
                                     "wires": [
                                             "90a41e90df02dc36"
                                     "type": "trigger",
                                     "op1": "true",
                                     "op2": "false",
                                     "op1type": "bool",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "1",
                                     "extend": true,
                                     "units": "min",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1080,
                                     "y": 4980,
                                     "wires": [
                                             "0bd377ec0c8739f8"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 1280,
                                     "y": 4980,
                                     "wires": [
                                             "f2d561282f7163ed",
                                             "c6adf9d10b1da0b1"
                              Also nimm diesen Flow - einfach ist immer am Besten - hier ignorierst Du die false Nachrichten des Bewegungsmelders.
                              EDIT: Flow (Trigger Node noch korrigiert siehe anderer Thread).
                              • AphofisA Aphofis
                                        "type": "tab",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 210,
                                        "y": 100,
                                        "wires": [
                                                "0c475f0f9588a3f7"
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 990,
                                        "y": 160,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 1",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 980,
                                        "y": 100,
                                        "wires": []
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "true",
                                        "x": 230,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                                "0c475f0f9588a3f7"
                                        "type": "trigger",
                                        "name": "",
                                        "op1": "true",
                                        "op2": "false",
                                        "op1type": "bool",
                                        "op2type": "bool",
                                        "duration": "5",
                                        "extend": false,
                                        "units": "s",
                                        "reset": "",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 800,
                                        "y": 140,
                                        "wires": [
                                                "f2d561282f7163ed",
                                                "c6adf9d10b1da0b1"
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 210,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "2a11a3084a3bfc87"
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 670,
                                        "y": 280,
                                        "wires": []
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 2",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 620,
                                        "y": 220,
                                        "wires": []
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "true",
                                        "x": 230,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "2a11a3084a3bfc87"
                                        "type": "trigger",
                                        "name": "",
                                        "op1": "true",
                                        "op2": "false",
                                        "op1type": "bool",
                                        "op2type": "bool",
                                        "duration": "5",
                                        "extend": false,
                                        "units": "s",
                                        "reset": "",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 400,
                                        "y": 300,
                                        "wires": [
                                                "e2da7a63d3c15673",
                                                "f34957801db99988",
                                                "3980458ba6d298ac",
                                                "a7ac79dac573570f"
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 680,
                                        "y": 340,
                                        "wires": []
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 630,
                                        "y": 400,
                                        "wires": []
                                        "x": 410,
                                        "y": 140,
                                        "wires": [
                                                "f7a7cd85e1339dc9"
                                        "type": "trigger",
                                        "name": "",
                                        "op1": "1",
                                        "op2": "0",
                                        "op1type": "val",
                                        "op2type": "val",
                                        "duration": "250",
                                        "extend": "false",
                                        "units": "ms",
                                        "reset": "",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 340,
                                        "y": 520,
                                        "wires": [
                                        "type": "toggle",
                                        "name": "",
                                        "onOffTopic": "",
                                        "onValue": "true",
                                        "onType": "str",
                                        "offType": "str",
                                        "toggleTopic": "",
                                        "toggleValue": "",
                                        "passOnOff": "",
                                        "x": 610,
                                        "y": 140,
                                        "wires": [
                                                "d14674cd9f0cb2b4"
                                @aphofis sagte: wenn Roborock den wert 5 hat darf das Badlicht nicht angesprochen werden trotz Bewegung.
                                Das Thema läuft unter der Kategorie "Blockly". Deshalb Vorschlag:
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @codierknecht sagte in Kleine Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder:
                                  @aphofis
                                  Danke für die Info
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Das Super! Das stimmt, es ging um ein Blockly nur wollte ich mal meine Hussteuerungen mit Node-Red ausprobieren.
                                    Da der Aufbau doch eher nachvollziehbarer ist. Zumindest für meine Verhältnisse.
                                    Funktioniert auch! Vielen Dank
                                    • mickymM mickym
                                             "x": 590,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "a48d968fca802b9d"
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "x": 150,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "94b97498ad6db67d"
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1090,
                                             "y": 280,
                                             "wires": []
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 1",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1060,
                                             "y": 240,
                                             "wires": []
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "true",
                                             "x": 150,
                                             "y": 300,
                                             "wires": [
                                                     "94b97498ad6db67d"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "true"
                                                     "t": "false"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 360,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "0c475f0f9588a3f7"
                                                     "bf71b4df498583c6"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "neq",
                                                     "v": "5",
                                                     "vt": "num"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 830,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "bf71b4df498583c6"
                                             "type": "junction",
                                             "x": 960,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "c6adf9d10b1da0b1",
                                                     "f2d561282f7163ed"
                                             "x": 650,
                                             "y": 2660,
                                             "wires": [
                                                     "a48d968fca802b9d"
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "x": 210,
                                             "y": 2660,
                                             "wires": [
                                                     "94b97498ad6db67d"
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1170,
                                             "y": 2700,
                                             "wires": []
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 1",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1140,
                                             "y": 2640,
                                             "wires": []
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "payload": "true",
                                             "x": 210,
                                             "y": 2720,
                                             "wires": [
                                                     "94b97498ad6db67d"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "true"
                                                     "t": "false"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 420,
                                             "y": 2700,
                                             "wires": [
                                                     "0c475f0f9588a3f7",
                                                     "66adc8239eba6e4f"
                                                     "66adc8239eba6e4f"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "neq",
                                                     "v": "5",
                                                     "vt": "num"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 890,
                                             "y": 2660,
                                             "wires": [
                                                     "0bd377ec0c8739f8"
                                             "type": "trigger",
                                             "op1": "",
                                             "op2": "false",
                                             "op1type": "nul",
                                             "op2type": "bool",
                                             "duration": "1",
                                             "extend": true,
                                             "units": "min",
                                             "reset": "true",
                                             "bytopic": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 840,
                                             "y": 2740,
                                             "wires": [
                                                     "0bd377ec0c8739f8"
                                             "type": "junction",
                                             "x": 560,
                                             "y": 2740,
                                             "wires": [
                                                     "90a41e90df02dc36"
                                             "type": "junction",
                                             "x": 1040,
                                             "y": 2700,
                                             "wires": [
                                                     "f2d561282f7163ed",
                                                     "c6adf9d10b1da0b1"
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @mickym
                                      Hab jetzt diese Steuerung am laufen und funktioniert nur der Datenpunkt für die bedingung ist:
                                      mihome-vacuum.1.info.state
                                      Das war die einzige Änderung die ich gemacht hatte. Es läuft prima.
                                      Wenn der Roborock unterwegs ist und den Wert Cleaning (5) Hat geht das Licht nicht an.
                                      Wenn er andere Werte hat löse ich diese wenn dann sowieso manuell aus wenn ich zu Hause bin.
                                      Ansonsten steht er beim laden auf Charging (8). Auch Licht getestet wenn Bewegung bleibt, bleibt das Licht auch an bzw bei kurzem nicht bewegen geht das Licht aus und nach bewegung sofort wieder an. Also alles TippiToppi
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @aphofis OK wenn Du diesen Flow nimmst funktioniert das. Wenn Du den letzten Flow nimmst, musst Du die Trigger node noch ändern. Aber wenn Du mit dem Flow zufrieden bist, ist OK. Ansonsten vielleicht lieber den anderen Thread nehmen, weil hier sind wir im Bockly Forum.
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @mickym
                                          I know hatte ich vergessen.
