  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [gelöst] Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
dht11feuchtigkeitssensorsonoff basictasmatowemos d1 mini
32 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @dieter_p
    Na ja,
    aber wenn doch fürs gleiche Geld (beide ca. 5,- Euro) der BME noch mehr liefert, dann würde ich im Zweifel zu dem BME 280 tendieren.
    Und ind er vis sieht es dann so aus:
    Dieter_P
    @bahnuhr
    Das ist für mich individuell. Ich kam von einer Heizungskiste genervt vom DHT und wollte genaue Temperaturen. Da ist 0,3°C zu +-1°C schon ein Argument.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @jhuebner1
      einfach auf die github seite schauen:
      https://tasmota.github.io/docs/BME280/
      oder Literatur im Anhang
      BME680_DB-EN.pdf
      BME280 Temperatur_Luftfeuchte_Luftdruck Sensor.pdf
      Anschluss mit BH1750 und S8
      jhuebner1
      @bahnuhr
      Danke, ich probier es mal.
      Hab aber immer noch nicht raus, was GPIOx und GPIOy ist.
      Ist das einfach, das ich einen anderen Input nehme, also zB D2 und D4 am Wemos?
      (sorry, bin noch Hardware Anfänger....)
      • bahnuhrB bahnuhr
        @dieter_p
        Na ja,
        jhuebner1
        @bahnuhr
        Bei Amazon sieht man sehr viele Si7021-21 wenn man SHT21 sucht, die sind auch deutlich günstiger.
        Ist das ein "billigerer" Ersatz oder ist das ein SHT21?
        Da ich für den Anwendungsfall (Keller) die Luftfeuchtigkeit brauche und weniger die temperatur, ist mir egal, wenn der billigere Sensor die Temperatur anders/ungenauer ermittelt?
        D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • J jhuebner1
          @bahnuhr
          Dieter_P
          @jhuebner1
          Als erstes mag ich dir empfehlen bzw. Du bist Dir der nicht unkomplexen Thematik der relativen Luftfeuchtigkeit zur absoluten Luftfeuchtigkeit bewusst. Aus der relativen Luftfeuchte zB einfache Lüftungsempfehlungen abzuleiten braucht schon ein Grundverständnis und hier wurde dazu ein Skript erstellt um es handhabarer zu machen: https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen
          Dann zu Deinen GPIOs . Sowohl BME als auch SHT21 arbeiten über einen Bus. den I²C. Dieser besitzt vom Anschluß SDA (Data) und SCL (Clock) sowie zur Versorgung V+ und GND. SDA und SCL liegt beim ESP8266/D1 Mini öfters auf GPIO4 GPIO5, ist aber in der Konfiguration durchaus anpassbar.
          Über das Bussystem I²C (der Sensor hat eine Adresse) werden dann die digitalen Informationen des Sensors ausgetauscht/abgefragt. Leitungslängen haben somit keinen direkten Einfluß auf den Messwert.
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jhuebner1
            @bahnuhr
            Dieter_P
            @jhuebner1 said in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:
            @bahnuhr
            Der SI7021 ist definitiv ein anderer Chip mit minimal anderen Daten (glaube Temperatur 0,4°C genau) wird aber von Tasmota unterstützt. Generell empfiehlt sich dann immer zu schauen ob der Sensor vor Kauf auch unterstützt wird, siehe hier:
            https://tasmota.github.io/docs/Supported-Peripherals/
            Bzgl. Preis, ist das alles Asienware und Du zahlst nur beliebig Aufpreis für Händler, Schnelle Lieferung aus D und oftmals nur etwas Support dazwischen. Diese Sensoren liegen meistens pro Stück <1€
            • D Dieter_P
              @jhuebner1
              jhuebner1
              @dieter_p data und Clock, also ähnlich wie bei den RAM Bausteinen.
              Danke, das war mein fehlender Gedanke
              • J jhuebner1
                @bahnuhr
                @jhuebner1 sagte in Feuchtigkeitssensor: DHT11 an Wemos D1, Tasmato geflasht:
                äääähm!
                wie schon @Dieter_P schrieb, brauchst du unbedingt beides!
                Da der Wassergehalt der Luft von rH und die wiederum von der Temp abhängt
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                  äääähm!
                  jhuebner1
                  Als ob ich eine Ahnung von Metrologie habe :-)
                  Danke für die Erklärung der Zusammenhänge. Ich such mal neue Sensoren und melde mich nach dem Ausprobieren (und hoffe das der DHT11 einfach murks bzw. defekt ist).
                  • J jhuebner1
                    das hat mit Meteorologie nichts zu tun.
                    Du benötigst eigentlich nur den Taupunkt (besser den "Taupunkt" bei 70-80% rH) und die kälteste Stelle des Kellers.
                    Der Taupunkt ist die Temperatur bei der das Wasser aus der Luft ausfällt (ähnlich dem Wasser an der kalten Bierflasche)
                    Ist die Wand kälter als der Taupunkt steht bald Wasser auf der Wand.
                    Schimmel fängt allerdings schon bei dauerhaft feuchter Luft vor der Wand >80% an.
                    Wie du siehst, ohne Temperaturen sind alle Feuchtewerte unvollständig
                    • D Dieter_P
                      @jhuebner1
                      jhuebner1
                      schrieb am zuletzt editiert von jhuebner1
                      @dieter_p
                      Hi, so, der BME280 ist aus China eingetroffen, die PIN Leiste ist angelötet, die Verkabelung mit den 4 Kabeln genau wie im Screenshot erfolgt.
                      Tasmato generic18 ist ausgewählt.
                      Aber:
                      ich seh da gar nichts.
                      Also auf der Weboberfläche steht einfach nur Generic, aber keine Temperatur und auch keine Luftfeuchtigkeit.
                      Muss ich dem Sensor sagen, das er ein template nutzen soll?
                      Oder woher weiß er denn, was aus dem SCL und SDA kommt?
                      Muss da ein anderes Tasmato BIN geflasht werden?
                      Edit:
                      Evtl. gelöst, ich brauch dafür die Tasmato Sensors.bin tippe ich mal.....
                      • J jhuebner1
                        @dieter_p
                        Aber:
                        Edit:
                        jhuebner1
                        @Dieter_P
                        Doch nicht gelöst...
                        Ich hab die Tasmato Sensor bin gefunden und auch geflasht.
                        Aber..... ich komme nicht in die Einstellungen bzw jedesmal wenn ich auf Generic(18) wechseln will, dann bricht er mit Zeitüberschreitung ab.
                        kann es sein, das die Sensor.bin zu groß für den Wemos D1 ist?
                        oder wo ist mein Prozess- oder Denkfehler?
                        • J Offline
                          jhuebner1
                          @Dieter_P
                          Doch gelöst....
                          habe eine andere Tasmato bin gefunden (BMP280), mit der klappt es jetzt......
                          Danke für den Support hier.
