  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP32-CAM: Reset mit Tasmota
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Hat noch jemand eine Idee, wie ich eine ESP32-CAM mit Tasmota auf Default-Einstellungen zurücksetzen kann?
    Die Standard-Vorgehensweisen habe ich bereits erfolglos probiert_
    • 7x Power-Cycle
    • 40 Sekunden lang IO0 drücken
    Das Ding erneut zu flashen möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Wäre nur die allerletzte Option.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      • 7x Power-Cycle
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @codierknecht
      Kommst Du noch aufs Gerät und die Konsole?
      • haselchenH haselchen
        @codierknecht
        Codierknecht
        @haselchen sagte in ESP32-CAM: Reset mit Tasmota:
        Nein.
        Die Cam liegt bei meinem Junior und soll dort in dessen WLAN gebracht werden ;-)
          Nein.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @codierknecht
          Dann gehe ich davon aus, dass Du das schon akribisch durch hast ;)
          https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/#recovery-techniques
          Edit:
          Auf die schnelle gefunden. Scheint nicht mit allen Devices zu gehen , die Recovery.
          Aber sieh selbst
          https://github.com/arendst/Tasmota/issues/15075
            @codierknecht
            Edit:
            Aber sieh selbst
            Codierknecht
            @haselchen
            Exakt!
            Ich habe das auch hier an einer weiteren CAM probiert. Ohne Erfolg.
            Das sind jeweils solche Dinger:
            haselchenH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
              @haselchen
              Exakt!
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @codierknecht
              siehe mein Edit über Dir
                @haselchen
                Exakt!
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @codierknecht
                bei einigen ESP geht Spannungslos machen, bei Spannungsaufgabe länger Reset Taste halten.
                Reset Taste ist bei Spannungsaufgabe schon gedrückt.
                Dann über AP und 192.168.4.1 wieder Config einstellen.
                • Ralla66R Ralla66
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @ralla66 sagte in ESP32-CAM: Reset mit Tasmota:
                  Ich kann Dir nicht ganz folgen 🤔
                  Was meinst Du mit "Spannungsaufgabe"?
                  Vor dem Trennen der Stromversorgung RST drücken?
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @codierknecht
                    den Esp Stromlos machen, Stecker ziehen
                    Dann Reset Button drücken und Stecker wieder rein.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @ralla66
                      Habe das auch mal probiert. Auch 7x Power-Cycle mit gedrücktem RST. Leider ebenfalls ohne Erfolg.
                      Sieht so aus, als wenn das Device zu denen gehört, die im Issue von @haselchen beschrieben sind.
                      Dann muss Junior wohl doch flashen.
                      Danke euch!
                        Codierknecht
                        So - Junior konnte Tasmota neu flashen.
                        Funktioniert 😁
                        Er hat aber keinen ioBroker am Start, sondern nur 'ne Alexa.
                        Kann man eine ESP32-CAM irgendwie mit der Tante verbinden?
                          Funktioniert 😁
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @codierknecht
                          https://www.heise.de/ratgeber/Smartes-Alarmsystem-ESP32-CAM-mit-Alexa-App-oder-Web-Interface-steuern-6207639.html?seite=all
                          https://github.com/grapeot/alexa-esp32-cam
                          Einfach das, was Google so ausspuckt ;)
