  4. [GELÖST] Seit x Javascript Updates keine Module mehr geladen
    1.0k
    6.1k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Sorry @haus-automatisierung , ich weiss nicht mehr weiter.
    Ich habe aktuell jedes Update mitgemacht.
    Vom JS Controller bis Admin bis Javascript Adapter.
    Ich weiss leider nicht mehr wann, da war es so, dass bei jedem Start des Javaskript Adapters er die Module installiert hat.
    Das war zwar nervig aber man hat sich drauf eingestellt.
    Nun, ich weiss nicht welches Update dafür verantwortlich ist, werden keine Module mehr (sichtbar) installiert.
    Wenn ich es händisch mache, dann wird ein node_module Ordner angelegt, auch mit dem installierten Modul.
    Starte ich den Adapter neu, ist alles wieder weg und es erscheint der "Ausgangsbildschirm" des Ordners mit immer den gleichen Ordnern.
    Als Beispiel geht es mir um das node-mihome Modul.
    Ist im Adapter eingetragen. Passiert nix beim Start, also installier ich es über die Kommandozeile.
    Dann erscheint es im node_module Ordner.
    Starte ich den Adapter neu, ist alles wech.
    Ich hab leider keine Ideen mehr.
    Ist ein Container in Unraid. Fast jungfräulich. Keine Besonderheiten.
    Node ist V20 und JS Controller 6.0.9
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @haselchen sagte in Seit x Javascript Updates werden keine Module mehr geladen:
      was ist dein Problem? Dass du nichts 'siehst'? Lass dich nicht aufs Glatteis führen, der JS-Adapter macht das jetzt anders, keine Ahnung wie. Letztlich kommt es doch auf die Funktion an, nicht darauf was du erwartest :-)
      let n=require('node-mihome');
      log(typeof n);
      hier mal der Output des Schnipsels vor der Installation und nach der Installation in der Instanz
      javascript.0	02:08:45.527	error	script.js.Skript_1111: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/node-mihome'
      javascript.0	02:08:45.528	error	at script.js.Skript_1111:2:7
      javascript.0	02:08:45.529	error	at script.js.Skript_1111:8:3
      javascript.0	02:08:45.530	info	script.js.Skript_1111: undefined
      javascript.0	02:08:45.530	info	script.js.Skript_1111: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0	02:10:03.447	info	Stopping script script.js.Skript_1111
      javascript.0	02:10:13.709	info	Start JavaScript script.js.Skript_1111 (Javascript/js)
      javascript.0	02:10:13.728	info	script.js.Skript_1111: object
      javascript.0	02:10:13.728	info	script.js.Skript_1111: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0	02:10:16.756	info	Stopping script script.js.Skript_1111
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      • F fastfoot
        log(typeof n);
        F Online
        F Online
        fastfoot
        Allerdings wird das Modul nach Entfernen in der Instanz nicht entladen, dazu muss man ein anderes Modul eintragen, dann sieht man im Log auch dass es deinstalliert wird. Über das 'neue' Modul gibt es allerdings keinen Eintrag im Log
        • F fastfoot
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @fastfoot
          Okay, okay...aber wenns jetzt z.B. nicht mehr sichtbar abläuft, warum ist dann im Ordner nicht das Modul?
          Oder die Module?
            @fastfoot
            Oder die Module?
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @haselchen die sind jetzt in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0
            F haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fastfoot
              F Online
              F Online
              fastfoot
              mach dir aber nichts daraus, es gibt mindestens zwei Leute hier die sich ins Bockshorn haben jagen lassen :-)
                haselchenH Offline
                haselchen
                @fastfoot
                Ich hasse Dich 🤣 🤣 🤣 🤣
                Ich sitze seit Stunden an dem Mist....
                Edit: Danke. Das hätte ich in diesem Leben nicht mehr gefunden. Hab ich die Info überlesen oder wurde sie tatsächlich nicht kommuniziert?
                  @fastfoot
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @haselchen ich habe nichts gelesen bzw. es steht halt 'anders' im Changelog. Komischerweise listet aber 'npm ls modul' genau nichts. Jedenfalls muss so nichts mehr beim Adapterstart installiert werden. Hat mich auch etwas Zeit gekostet bis ich es begriffen hatte :-)
                  • F fastfoot
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @fastfoot
                    Wow und ich habe Tage verbracht, jede Javascript Version zu installieren, den Controller downzugraden und und und.....
                    Und die Lösung war nur ein kleiner Satz von Dir 👍
                    Bin gespannt, wieviele Threads darüber noch eröffnet werden.
                      @fastfoot
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @haselchen sagte in [GELÖST] Seit x Javascript Updates keine Module mehr geladen:
                      @fastfoot
                      Das ist aber ähnlich wie mit den roten Kringeln im Editor, viele Leute glauben da sei ein Fehler, haben aber nicht die Funktion geprüft, welche sehr oft ok ist
                      Übrigens muss ein Modul für jede Instanz extra eingetragen werden, das ist auch anders gegenüber der alten Methode!
                      • F fastfoot
                        @fastfoot
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @fastfoot sagte in [GELÖST] Seit x Javascript Updates keine Module mehr geladen:
                        Meinst Du damit den Javascript Adapter?
                        Wenn man dort mehrere Instanzen hat?
                        • F fastfoot
                          haus-automatisierungH Offline
                          Genau, ich könnte jetzt zig Issues verlinken warum das so gelöst wurde und Foren-Threads raussuchen. Aber: wozu? Das sollte einen als Anwender gar nicht interessieren
                          📚 Meine Dokumentation
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            ja, wenn du zwei Skripte hast welche in unterschiedlichen Instanzen laufen aber beide das node-mihome module benötigen, dann muss das in beiden Instanzen eingetragen sein
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                              @haus-automatisierung sagte in [GELÖST] Seit x Javascript Updates keine Module mehr geladen:
                              seltsam, die Diskussion ging kpl. an mir vorbei. Aber hast Recht, wie das gelöst ist muss einen nicht wirklich interessieren. Soll ich ein Issue erstellen dafür dass custom module nicht deinstalliert werden in dem Fall dass keine Einträge mehr vorhanden sind? Man muss dann erst ein anderes Modul eintragen und dann erst wird das Modul gelöscht...
                              • F fastfoot
                                @fastfoot Eigentlich wird da korrekt aufgeräumt. Gern einen Issue erstellen mit Beispiel und erwartetem Ergebnis
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  mach ich, ist aber reproduzierbar, zumindest wenn nur ein Modul eingetragen war. Das wird dann nicht entfernt. Ich teste mal noch andere Szenarien und erstelle das issue dann später...
                                  • F fastfoot
                                    @fastfoot Ah, das könnte gut sein. Eventuell wird die Logik gar nicht angestoßen wenn die Liste leer ist. Somit auch nichts entfernt. Guck ich mir später an
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @haus-automatisierung so ist es, gerade getestet, es passiert nur bei leerer Liste
                                      haselchenH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fastfoot
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @fastfoot
                                        Dann war mein Thread doch zu was gut 😛
                                        • F fastfoot
                                          @fastfoot Thx. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/0923e3f9f87fa8c393565d76fd9a21dba7ff8f1e
