  4. [GELÖST] Seit x Javascript Updates keine Module mehr geladen
    1.0k
    6.1k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F fastfoot
    @haselchen sagte in [GELÖST] Seit x Javascript Updates keine Module mehr geladen:
    @fastfoot
    Wow und ich habe Tage verbracht, jede Javascript Version zu installieren, den Controller downzugraden und und und.....
    Und die Lösung war nur ein kleiner Satz von Dir 👍
    Bin gespannt, wieviele Threads darüber noch eröffnet werden.
    Das ist aber ähnlich wie mit den roten Kringeln im Editor, viele Leute glauben da sei ein Fehler, haben aber nicht die Funktion geprüft, welche sehr oft ok ist
    Übrigens muss ein Modul für jede Instanz extra eingetragen werden, das ist auch anders gegenüber der alten Methode!
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @fastfoot sagte in [GELÖST] Seit x Javascript Updates keine Module mehr geladen:
    Meinst Du damit den Javascript Adapter?
    Wenn man dort mehrere Instanzen hat?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      @haselchen die sind jetzt in /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0
      haus-automatisierungH Offline
      Genau, ich könnte jetzt zig Issues verlinken warum das so gelöst wurde und Foren-Threads raussuchen. Aber: wozu? Das sollte einen als Anwender gar nicht interessieren
      📚 Meine Dokumentation
      • haselchenH haselchen
        F Online
        F Online
        fastfoot
        ja, wenn du zwei Skripte hast welche in unterschiedlichen Instanzen laufen aber beide das node-mihome module benötigen, dann muss das in beiden Instanzen eingetragen sein
          F Online
          F Online
          fastfoot
          schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
          @haus-automatisierung sagte in [GELÖST] Seit x Javascript Updates keine Module mehr geladen:
          seltsam, die Diskussion ging kpl. an mir vorbei. Aber hast Recht, wie das gelöst ist muss einen nicht wirklich interessieren. Soll ich ein Issue erstellen dafür dass custom module nicht deinstalliert werden in dem Fall dass keine Einträge mehr vorhanden sind? Man muss dann erst ein anderes Modul eintragen und dann erst wird das Modul gelöscht...
          • F fastfoot
            @fastfoot Eigentlich wird da korrekt aufgeräumt. Gern einen Issue erstellen mit Beispiel und erwartetem Ergebnis
              F Online
              F Online
              fastfoot
              mach ich, ist aber reproduzierbar, zumindest wenn nur ein Modul eingetragen war. Das wird dann nicht entfernt. Ich teste mal noch andere Szenarien und erstelle das issue dann später...
              • F fastfoot
                @fastfoot Ah, das könnte gut sein. Eventuell wird die Logik gar nicht angestoßen wenn die Liste leer ist. Somit auch nichts entfernt. Guck ich mir später an
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @haus-automatisierung so ist es, gerade getestet, es passiert nur bei leerer Liste
                  haselchenH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @fastfoot
                    Dann war mein Thread doch zu was gut 😛
                    • F fastfoot
                      @fastfoot Thx. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/0923e3f9f87fa8c393565d76fd9a21dba7ff8f1e
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        javascript.0
                        2024-08-04 20:51:38.880	info	requesting all states
                        javascript.0
                        2024-08-04 20:51:38.782	info	Removed custom npm package: "node-mihome"
                        javascript.0
                        2024-08-04 20:51:37.083	warn	Cannot install custom npm package "@latest"
                        funktioniert, allerdings kommt noch die Warnung er könne das Paket @latest nicht installieren, obwohl die Liste leer ist
                        • F fastfoot
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          @fastfoot Danke, .split() auf einen leeren String... Fix ich gleich und dann gibt's ne neue Version
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            Danke,
                            Ein großes Danke geht vor Allem an Dich für deinen tollen Support und die vielen Neuerungen im Adapter!
