  4. Telegram ask beantwortet sich nach 10 -15 Sekunden selbst
    5.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 596 Aufrufe 4 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    ich schicke mir aus verschiedenen Scripts Fragen über Telegram, welche ich dann mit Ja/Nein beantworten kann, im Adapter habe ich es so eingestellt dass die Frage ein Timeout von 5 Minuten hat.
    Seltsamer Weise beantwortet sich die Frage jedoch nach ca. 10 bis 15 Sekunden mit Nein selbst.
    Meine Vermutung ist, dass es irgendwie mit dem async zusammen hängen muss nur stecke ich da nicht so tief drin um mir sicher zu sein, denn wenn ich die Frage wie in der Doku auslöse, passiert das nicht.
    Hier der Aufruf wie in der Doku:
    sendTo('telegram.0', 'ask', {
        text: 'Are you sure?',
        reply_markup: {
            inline_keyboard: [
                // two buttons could be on one line too, but here they are on different
                [{ text: 'Yes!',  callback_data: '1' }], // first line
                [{ text: 'No...', callback_data: '0' }]  // second line
    }, msg => {
        console.log('user says ' + msg.data);
    Und hier wie ich sie nutze:
    async function questionContent(dp){
            var content = {};
            switch(dp) {
                case 'lichtbuero':
                    content.question = 'Möchtest Du das Licht im Büro einschalten';
                    content.chatId = '222222222222';
                    content.aw1 = 'Das Licht wird eingeschalten';
                    content.aw2 = 'Die Antwort war Nein';
                    content.switchUnit ='hm-rpc.0.OEQ1228041.1.STATE';
                    content.switchValue = true;
                    return (content);
                case 'vacuumCleaner_0_On':
                    content.question = 'Der Sauger im Erdgeschoss ist heute noch nicht gefahren, möchtest du ihn einschalten?';
                    content.chatId = 'all';
                    content.aw1 = 'Der Saugrobotter im Erdgeschoss wird eingeschalten';
                    content.switchUnit ='0_userdata.0.VacuumRobots.0.Vacuuming_ON-OFF-Switch';
                    return (content);
                case 'vacuumCleaner_1_On':
                    content.question = 'Der Sauger im Keller ist heute noch nicht gefahren, möchtest du ihn einschalten?';
                    content.aw1 = 'Der Saugrobotter im Keller wird eingeschalten';
                    content.switchUnit ='0_userdata.0.VacuumRobots.1.Vacuuming_ON-OFF-Switch';
                    return (content);
    async function sendQuestion(dp){
        try{
            var content = await questionContent(dp);
            if(content.chatId == 'all'){
                    text: content.question,
                    reply_markup: {
                        inline_keyboard: [
                            [{ text: 'Ja',  callback_data: 'y' }, { text: 'Nein', callback_data: 'n' }]
                }, msg => {
                    // Auf die Antwort reagieren
                    if ( msg.data == 'y' ) {
                        sendTo("telegram.0", "send", { text: content.aw1});
                        if(content.switchUnit != '') setState(content.switchUnit, content.switchValue);
                    } else {
                        sendTo("telegram.0", "send", { text: content.aw2});
            } else {
                    chatId: content.chatId,
                    reply_markup: {
                        inline_keyboard: [
                }, msg => {
                        sendTo("telegram.0", "send", { text: content.aw1,chatId: content.chatId});
                    } else {
                        sendTo("telegram.0", "send", { text: content.aw2,chatId: content.chatId});
        } catch (error) {
            log('Fehler bei Funktion sendQuestion');
    Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen kann, Tipps sind herzlich willkommen.
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
          reply_markup: {
              inline_keyboard: [
      }, msg => {
              var content = {};
              switch(dp) {
                  case 'lichtbuero':
                      return (content);
                      return (content);
                      return (content);
          try{
                      reply_markup: {
                          inline_keyboard: [
                  }, msg => {
                      } else {
              } else {
                      reply_markup: {
                          inline_keyboard: [
                  }, msg => {
                      } else {
          } catch (error) {
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Vielleicht einer von den Profis eine Idee bzw. einen Ansatz?
      @paul53 , @haus-automatisierung ?
      • PeoplesP Peoples
        haus-automatisierungH Offline
        @peoples Es gibt einen Timeout wie lange man Zeit hat zu antworten. Kann man auf der Instanz konfigurieren.
        Es wird also nicht mit nein geantwortet, sondern einfach nur der else Teil wegen des Timeouts ausgeführt
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          Hi, das habe ich gesehen, aber der Timeout steht auf:
          Und abgebrochen wird nach ca. 10 -15 Sekunden, deswegen wundert es mich ja
          • PeoplesP Peoples
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            Hast du als Mitentwickler auf git evtl. Eine Lösungsidee? Bzw. funktioniert das bei dir fehlerfrei?
