  5. Object als States speichern
javascript
3 Beiträge 2 Kommentatoren 206 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Sebastian HesseS Offline
    Sebastian Hesse
    ich habe mich dumm und dusselig gesucht, um ein js Object als States zu speichern.
    Mein Anwendungsfall ist die Berechnung einer Lüftungsempfehlung für meine Räume.
    Dabei möchte ich neben der Empfehlung auch die dazu verwendeten Werte speichern.
    Da ich nichts gefunden habe, habe ich ein kleines Snippet gecoded, welches ein Objekt mit primitiven Eigenschaften speichern kann. Dabei wird jede Eigenschaft als einzelner State gespeichert.
    function setObjectAsStates(path, obj){
        for (let key in obj) {
            if (obj.hasOwnProperty(key)) {
                var id = `${path}.${key}`;
                if(existsState(id)){
                    setState (id, obj[key], true);
                }else{
                    createState(id, obj[key] ,
                        read:true,
                        write:true,
                        desc:"",
                        type: typeof obj[key]
    //Anwendung
    const userState = '0_userdata.0'
    var path = `${userState}.testObject`;
    let calcResult = {
                    absulute_humidity_outside:0,
                    absulute_humidity_inside:0,
                    absulute_humidity_difference:0,
                    temperature_outside:0,
                    temperature_inside:0,
                    recommendationString:"",
                    recommendation:0,
                    dateString: date.toISOString(),
                    ts: date.getTime() / 1000
    setObjectAsStates(path, calcResult);
    Ich hoffe damit kann ich jemanden helfen.
    Falls es eine elegantere Lösung gibt, bin ich für Vorschläge offen.
    Basti
    • Sebastian HesseS Sebastian Hesse
                  }else{
                          read:true,
                          write:true,
                          desc:"",
      //Anwendung
      let calcResult = {
                      recommendation:0,
      Basti
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @sebastian-hesse
      Hast du das gefunden / getestet:
      state type JSON
      Und Daten als stringified json ablegen
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#state
      Kommt aber drauf an was du mit dem State machen willst ...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      Sebastian HesseS 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @sebastian-hesse
        state type JSON
        Sebastian Hesse
        @mcm1957
        Danke, dass ist auch eine Idee.
        Ich probieren beides mal aus.
        Mal sehen wie sich das Auslesen in der UI anfühlt.
