  4. MQTT Broker/Client - Publish topic "/set"
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Foradh 0
    ich würde gerne meine Ochsner Wärmepumpe im iobroker steuern können und verwende hierfür ebusd. Das Auslesen klappt hierbei einwandfrei sowohl mit dem ebus Adapter als auch mit MQTT.
    Um nun auch Werte in in der Heizung verändern zu können muss ich über MQTT ein gezieltes publish topic "/set" definieren. Verwendet wird der iobroker MQTT Broker/Client Adapter.
    Im MQTT Explorer sieht das anscheinend folgendermaßen aus:
    Und hier die Ansicht im iobroker:
    Zum Schreiben muss das topic das auf .set endet noch um /set dahinter ergänzt und dorthin der neue Zielwert geschickt werden.
    Kann mir jemand helfen wie dieser Befehl über iobroker realisiert werden kann?
    Vielen Dank vorab und beste Grüße
    Foradh
    • F Foradh 0
      Foradh
      TT-Tom
      @foradh-0
      hast du den mit dem MQTT-Explorer das so schon mal publisht?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        ja dann erstelle einfach einen Datenpunkt im Ordner .set. Schalte den Expertenmodus ein.
        • T TT-Tom
          @foradh-0
          Foradh 0
          @tt-tom Nein ich verwendet nur den iobroker MQTT Adapter
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Foradh 0
            TT-Tom
            @foradh-0
            wenn du im MQTT Explorer dort auf publishing klickst, so wie du es dargestellt hast, sollte auch der Datenpunkt set erstellt werden, inkl. Wert.
            Edit: sehe grade das im MQTT Explorer ein anderer Topic ist als im iobroker.
            dann schalte den Expertenmodus ein und erstelle den Datenpunkt von Hand
            Gruß Tom
            Public Transport
            • F Foradh 0
              TT-Tom
              @foradh-0
              stehst du mit dem MQTT Explorer auf dem iobroker??
              Gruß Tom
              Public Transport
              • F Offline
                Foradh 0
                vielen Dank für eure super schnellen Antworten. Ich habe das Problem mittlerweile mit einer anderen config für den ebusd und dem ebus Adapter lösen können.
                Der Vorschlag bei MQTT den Datenpunkt manuell zu erzeugen hat ebenfalls funktioniert.
                Beste Grüße
                Foradh
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Foradh 0
                  Beste Grüße
                  Foradh
                  N Offline
                  N Offline
                  nukia
                  @foradh-0 Hallo, wie hast du das gelöst? Stehe vor der selben Herausforderung
