  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Homematic RPC Adapter funktioniert nicht
    2.8k
    4.9k
    4.1k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @alex-k-0 sagte in [gelöst] Homematic RPC Adapter funktioniert nicht:
    war ne gute Idee:
    da greift wohl etwas zu oft auf fie CCU zu
    alex k. 0
    schrieb am zuletzt editiert von alex k. 0
    hm, ist alle 30 Sekunden zu oft...?
    Ich habe mir jetzt ein Script geschrieben mit dem ich mir über die XML-API die Daten hole... mal schauen ob das besser funktioniert...
    ganz ursprünglich wollte ich mal meine PV-Überschuss-Regelung über den Energie-Zähler der Homematic realisieren... das hat aber von Anfang an nicht wirklich gut funktioniert......
    • A alex k. 0
      time limit is 60000 ms
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        alex k. 0
        eieiei...... 🤦
        • A alex k. 0
          eieiei...... 🤦
          eieiei...... 🤦
          was ist eigentlich der Übeltäter?
          haussteuerung-iobroker:hm-rpc.2
            eieiei...... 🤦
            alex k. 0
            standen alle auf 30 sekunden.... wahrscheinlich hat es ne Weile funktioniert bis ich den Adapter immer mal wieder neu gestartet hatte... ich habe jetzt alle auf 60 sek gestellt mal schauen ob es jetzt funktioniert... wenn ich bestimmte Werte schneller benötige, muss ich die halt einfach über die XML-API holen... geht ja auch... wobei ich nicht weis wie oft ich da Werte abfragen kann...
            • A alex k. 0
              alle was?
              die pollzeit von 30 Sekunden ist ja ok!
              (hoffe ich, war immer so)
              da scheint irgendwas von rpc.2 zu aktiv zu sein
                alle was?
                alex k. 0
                ich weis es nicht... die Fehlermeldung kam am 15.1. genau 1 Minute lang jede Sekunde...
                hier die gesamte Meldung im syslog der CCU3:
                2025-01-15 15:02:54,717 io.vertx.core.impl.BlockedThreadChecker WARN  [vertx-blocked-thread-checker] Thread Thread[haussteuerung-iobroker:hm-rpc.2:afba79159d09d2de217919832af4450c_WorkerPool-0,5,main] has been blocked for 130614 ms, time limit is 60000 ms
                io.vertx.core.VertxException: Thread blocked
                	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) ~[?:?]
                	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source) ~[?:?]
                	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source) ~[?:?]
                	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[?:?]
                	at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[?:?]
                	at java.net.Socket.connect(Unknown Source) ~[?:?]
                	at org.apache.http.conn.scheme.PlainSocketFactory.connectSocket(PlainSocketFactory.java:120) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.openConnection(DefaultClientConnectionOperator.java:179) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPoolEntry.open(AbstractPoolEntry.java:144) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPooledConnAdapter.open(AbstractPooledConnAdapter.java:134) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.tryConnect(DefaultRequestDirector.java:612) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:447) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.doExecute(AbstractHttpClient.java:884) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:107) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:55) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:106) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.sendRequest(RpcClient.java:94) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.invoke(RpcClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at com.sun.proxy.$Proxy41.event(Unknown Source) ~[?:?]
                	at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendClient.event(LegacyBackendClient.java:123) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler.handleReceivedStatusData(LegacyBackendNotificationHandler.java:300) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler.handleBackendNotification(LegacyBackendNotificationHandler.java:162) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler.handle(LegacyBackendNotificationHandler.java:106) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler.handle(LegacyBackendNotificationHandler.java:39) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at io.vertx.core.impl.AbstractContext.dispatch(AbstractContext.java:100) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$emit$0(WorkerContext.java:59) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at io.vertx.core.impl.WorkerContext$$Lambda$166/0x68f4e828.handle(Unknown Source) ~[?:?]
                	at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$execute$2(WorkerContext.java:104) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at io.vertx.core.impl.WorkerContext$$Lambda$167/0x68f4e028.run(Unknown Source) ~[?:?]
                	at io.vertx.core.impl.TaskQueue.run(TaskQueue.java:76) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at io.vertx.core.impl.TaskQueue$$Lambda$116/0x6a8f6428.run(Unknown Source) ~[?:?]
                	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source) ~[?:?]
                	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source) ~[?:?]
                	at io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalRunnable.run(FastThreadLocalRunnable.java:30) ~[HMIPServer.jar:?]
                	at java.lang.Thread.run(Unknown Source) ~[?:?]
                Ich kann damit ehrlich gesagt nix anfangen....
                • A alex k. 0
                  ich auch nicht.
                  auffallend sind die ganzen ?? und unknown source
                  sprichstcdu da möglicherweise HmIP Geräte an, die nicht mehr in der CCU sind?
                    ich auch nicht.
                    alex k. 0
                    ich habe eigentlich nur sehr wenig HmIp Geräte in Betrieb:
                    die sind alle aktiv... ich habe vor nem halben Jahr mal die alte CCU2 durch die hier aufgeführte CCU3 ersetzt und ein Update der CCU2 aufgespielt...
                    Der Fehler war auch nur am 15.1. aktiv, davor nochmal am 12.1. ich weis nicht ob das wirklich der Auslöser für die Probleme ist... :man-shrugging:
                    • A alex k. 0
                      @alex-k-0 Dann hab ich keine Idee mehr.
                        alex k. 0
                        ich fräse mich nochmal durch die logdatei, vielleicht finde ich ja noch mehr...
