  3. Off Topic
  4. iCal Adapter "verschluckt" sich beim Terminieren
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 245 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    In den normalen Durchlauf des iCal Adapters mischt sich manchmal eine Warn-Meldung ...
    Ich frage lokale radicale Kalender aus einem Docker Container mit dieser Instanz ab.
    Halte das erstmal für einen kleinen unkritischen Bug im Adapter, wo ggfs. noch ein Callback hereinfeuert, während der Adapter schon mit Terminieren beschäftigt ist ... (Zeile 4)
    ical.0	2024-07-15 15:30:03.752	info	starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
    ical.0	2024-07-15 15:30:05.931	info	processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/
    ical.0	2024-07-15 15:30:11.488	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    ical.0	2024-07-15 15:30:11.996	warn	get state error: Connection is closed.
    host.iobroker-test-sicher	2024-07-15 15:30:12.051	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    • MartinPM MartinP
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @martinp sagte in iCal Adapter "verschluckt" sich beim Terminieren:
      get state error
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/630
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/591
      📚 Meine Dokumentation
        get state error
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @haus-automatisierung Mist - im Forum habe ich geschaut, im Github Repository des Adapters nicht ...
        Falls die dort gestellte Frage nach dem ICS File noch akut ist, könnte ich ggfs das File mit Curl oder Wget abgreifen, und am Adapter anhängen ... Gerade getestet 341 Einträge.
        c:\TEMP>curl  http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/ >mist.ics
          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
        100  157k  100  157k    0     0   366k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  365k
        C:\TEMP>find /C "END:VEVENT" mist.ics
        ---------- MIST.ICS: 341
        Die ältesten Termine sind von 2019 ....
