  4. VIEW lässt sich nicht löschen
8 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • F Offline
    FriMatze
    Moin in die Runde,
    habe heute wieder an meiner persönlichen Darstellung gearbeitet und während des einfügen eines Widgets stürzt mein PC ab :shock: Ich muss dazusagen das ich es mit Copy und Paste wahrscheinlich übertrieben habe. Der Zwischenspeicher war bis oben hin voll.
    Nachdem ich alles wieder hochgefahren habe, merkte ich schon das einige Sachen nicht mehr gespeichert wurden. Habe auf den VIEW geklickt, wo ich das besagte Widgets einfügen wollte doch nichts passiert. Wenn ich unter VIEW den Namen auswähle um dieses zu löschen wird ein anderer ausgesucht. Kann aber auch nicht abbrechen. Muss den Tab schließen. Ich denke hier ist gewaltig was schief gelaufen.
    Kann mir jemand helfen? Habe Angst das mein Projekt zerschießt :roll:
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @FriMatze:
      Moin in die Runde,
      Gruß `
      Das Problem hatte ich auch schon mal. du musst deinen Browsercache löschen und unter opt/iobroker/iobroker-datat/files/vis.0/… die vis-views.json mit einem editor öffnen und den defekten view identifizieren und löschen oder das fehlerhafte widget enfernen.
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Ich muss das Thema nochmal hochholen.
        Ich habe eine View erstellt Strom/Licht.
        Anscheinend macht das / Zeichen den Ärger.
        Ich kann die View nicht löschen in VIS.
        Die Tricks hier haben auch nicht geholfen.
        -> (Iobroker Stop und dann per Editor den Eintrag löschen)
        Habe auch versucht per Filezilla die json Datei zu editieren.
        Aber Notepad++ wift nur eine lange Zeile %20 aus und der normale Windows Editor ist dermassen gross und unübersichtlich, dass es auch damit nicht geht.
        Was kann ich noch tun?
        Edit:
        Gelöst. Zwar anders aber mit Erfolg.
        Habe ein neues Projekt angelegt. Views 1:1 kopiert (ohne das Defekte natürlich). Dann altes Projekt gelöscht und das neue Projekt nach dem Alten benannt.
        Umständlich , aber erfolgreich.
        • C Offline
          Coffeelover
          Danke - habe genau das gleiche Problem und werde deinen Weg später mal versuchen.
          Top.
          Edit: Kopieren hat über importieren / exportieren gut geklappt. Wie kann ich aber ein Projekt löschen?
            haselchenH Offline
            haselchen
            Du darfst KEINE Views in dem neuen Projekt anlegen.
            Du klickst rechts auf View importieren.
            Dann kopierst Du den alten View da rein und gibst unten den Namen der View an (immer den Namen aus dem alten Projekt )
            Wenn Du dann auf View importieren klickst, dann legt VIS die View mit dem eingegebenen Namen an.
              haselchenH Offline
              haselchen
              Ganz wichtig noch…..die png aus dem alten Ordner musst Du sichern.
              Ich habe es nicht gemacht. Die Bilder aus den Views sind weg 😢
              • C Offline
                Coffeelover
                Das Kopieren hat geklappt, wie geschrieben: Mit dem löschen bin ich noch etwas ratlos.
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Ich hab es beim ersten Mal über Putty gemacht.
                  ProjektVerzeichnis im /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/… <- (Name des Ordners).
                  Befehl ist : rm -r (Ordnername)
                  Vorher: iobroker stop
                  Wenn fertig gelöscht, dann wieder iobroker start
                  Beim 2.Mal habe ich es über den VIS Editor gemacht. Dateimanager und dann den Ordner gelöscht (Dein Projektname ist der Ordnername)
                  Kleiner Nachtrag noch zu meiner Abhandlung von gestern.
                  Heute war der fehlerhafte View wieder da (in dem Neuen Projekt mit alten Namen)
                  Ich denke, es lag daran , weil es genauso hieß wie das Gelöschte.
                  Also habe ich das alles nochmal gemacht, mit neuem Projekt anlegen und funktionierende Views kopiert und dem Projekt aber einen völlig NEUEN Namen gegeben.
                  Mal sehen, ob morgen alles gut ist oder wieder das dämliche Viewteil da ist.
