  4. Node-Red
  5. Gauge anzeige nur wenn werte nicht älter als 1Min sind
    6.4k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 196 Aufrufe 2 Beobachtet
    Schnuller
    Hallo
    hab mal wieder eine Frage für Spezialisten!
    ich zeige in meinem Dashboard beliebige Werte die aus MQTT Payload Quellen sind
    falls nun durch eine andere Bedingung der Wert verändert wurde aber nicht über MQTT
    gesendet wurde, zeigt natürlich die Gauge immer noch den alten Wert an.
    Gibt es eine Funktion eine Payload auf null zu setzten oder generell den Wert der Gauge zu löschen,
    wenn sie zB älter als 5 Minuten sind?
    Denke das ist wieder eine blöde Frage, aber ich bin nicht der grosse Programmier Profi
    • S Schnuller
      Hallo
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @schnuller Für solche Fälle gibts eine Trigger node, die Du parallel triggerst.
      [{"id":"fa39da6446f65567","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"150","payloadType":"num","x":830,"y":6340,"wires":[["a2133c999b3ca969","b3fd07a57927fd2f"]]},{"id":"a2133c999b3ca969","type":"trigger","z":"289f539dcc33814e","name":"","op1":"","op2":"0","op1type":"nul","op2type":"num","duration":"1","extend":true,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":1030,"y":6380,"wires":[["b3fd07a57927fd2f"]]},{"id":"b3fd07a57927fd2f","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Ergebnis","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1220,"y":6340,"wires":[]}]
